Автор Тема: Фотографирование мебели. Достойное представление своих работ  (Прочитано 209411 раз)
Оффлайн игорь перфильев
это  хорошо  что  Вы  фотограф  Но  на  последнем  фото  торчат  куски  проводов,  тени  с  примесью  мадженты  и  постеризацией  и  смят  низ  штор  Я  бы  такую  работу  не  оплатил  И  меня  бы  очень  сильно  удивил  фотограф,  который  не  сможет  обойти  ограничения  по  размеру  фотографий)
Оффлайн Andy_Ju
Я  фотограф. ... Камера - обычная любительская зеркалка.
А я столяр-краснодеревщик... Инструмент - молоток, пила, гвозди и клещи.
Интересно, почему среди фотографов профессионалов существует много направлений: Пейзаж,Натюрморт,Портрет,Уличная Фотография, Репортаж, Документальная фотография, Рекламная фотография, Макрофотография и т.д. Наверное есть специфика у каждого направления? И если ты виртуозно управляешь легковым автомобилем, совсем не факт, что ты сможешь управлять фурой и наооборот. Это я о чем? Чтоб получить действительно классный результат -"пусть сапоги точит сапожник, а пироги печет пирожник".
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Я  фотограф. Приходилось снимать интерьер. Пробовал по-всякому, в т.ч. со студийным импульсным светом. Но лучше всего получалось просто со штатива длительной выдержкой  с последующей обработкой в Фотошопе. Камера - обычная любительская зеркалка.
Спасибо за информацию в общую копилку.
Оффлайн Meandr51
  • Из: Подольска
Спасибо за замечания. Это всего лишь первый опыт работы в интерьере. Снимал бесплатно. Приятеля устроило. Далеко не все заказчики предъявляют такие требования. Скажем, по цвету теней и смятой портьере. Она и должна быть смята при такой длине. Другое дело, может, покрасивее смята:) Кстати, а оплатили бы вы ваши собственные фото мебели на сайте woodmebel.ru, снятые вспышкой в лоб широкоугольником с массой перспективных искажений?:)
Обход ограничений - ближе к работе программиста. Он нужен крайне редко, т.к. полный размер в сеть обычно не выкладывается. Кстати, а как это делается, может, подскажете? Не считая кнопки Media.
Оффлайн Алексей.
Подскажите, для съёмки интерьера нужен широкоугольный объектив?
Оффлайн Meandr51
  • Из: Подольска
Обязательно. В основном, им и приходится снимать. Но потом кривые линии надо править в фотошопе.
Такой  объектив  не  подходит  для  действительно  качественных  фотографий  Он  искажает  перспективу   Приемлемо  от  минимум  36  мм
Оффлайн Алексей.
Вы наверно имеете в виду полнокадровые камеры? У меня бытовая зеркалка
Оффлайн Алексей.
Как фоткать тогда? Ведь близко к изделию не подойти
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Искажения объектива можно поправить в Лайтруме и Фотошопе....
И размер матрицы тоже надо учитывать... 35 мм для любительской зеркалки эквивалентно 50 мм (примерно) для полнокадровой.
Т.е. для любительской "нормальный" объектив 35 мм, а для полнокадровой 50 мм!
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
А там о искажении перспективы, дисторсия это несколько другое.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Если бы требовалось исправить только искажения объектива, для этого достаточно Лайтрума, там всё это правится автоматом, только укажи тип объектива...
А для остального нужен фотошоп, там для этого есть стандартные средства, но это вручную по сеточке....
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Михаил, Вы уже получали из снимка снятого на широком угле эффект съёмки на длинном фокусе, средствами лайтрума и фотошопа? Интересно как это сделать.
Прежде  чем  что  то  фотографировать  очень  бы  неплохо  изучить  основы  видения   Глупо  пытаться  написать  роман  не  зная  букв
...Я  пишу  про  Фому  ,  а  мне  про  Ерёму
это  как?))))
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Я понял! Вы, по определению, умнее всех, а кроме того и не воспитаны...
А Вы на длинном фокусе мебель фотографируете? Скажите с какого расстояния?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
это  как?))))
Если б я знал.
Нет конечно, но когда есть такая возможность, на мой взгляд, лучше так и снять,  на значениях фокуса примерно 70-100 мм относительно "полного кадра", в общем стандартный портретник. При верной точке съёмки получаем нормальную перспективу и пропорции. Расстояние зависит от величины предмета. Без претензии на аксиому  :pardon:
Онлайн IS
При фотографировании в тесном помещении вариантов только два. Либо использовать широкоугольный объектив, либо снимать по кускам с одной точки и потом склеивать в фотошопе.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Я понимаю что я не чего не понимаю
тема хорошая
я понял так чтобы зделать достойное изделия надо много учиться, нужно много опыта ,
оборудования , причем это изделие должнобыть комуто нужно
теперь про фотографирования
нужно по прежнему оборудование профи.(много кило рублей)
Нужен опыт (много кило часов)
Теперь как это все совместить
Я вото только начал постигать азы в столярном искусстве на это ушло пол жизни
а теперь надо еще учится фотографировать
нет я не согласен
я не хочу профисионально фотографировать свои роботы просто это не кому не нужно
по фотографии не чего не увидиш в живую всегда лучше
не зря мы в музеи ходим
написал много букв ИЗВИНЯЙТЕ
крыша поехала от этой темы
больше не буду
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Это Ваше право. А разве все потенциальные заказчики ездят по адресам состоявшихся заказчиков, на предмет осмотра полученных предметов? Остаётся или приглашать умельца или довольствоваться "узким кругом" заказчиков, которого кстати может вполне и хватать.
Панорамы сейчас вроде даже мобильники снимают. Меня как "нажимателя" пока ещё интересует составляющая в названии темы "Достойное представление своих работ" и мне кажется это несколько глубже, чем просто согласиться с обстоятельствами и шлёпнуть шириком, вот пока "шагнуть наверх" не получается.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Если Вы сделаете панораму стоя на одном месте из одной точки, то Вы получите после сшивания те же перспективные искажения, как и широкоугольным объективом...
Чтобы нормальным объективом снять с малого расстояния большой шкаф без искажений, надо снимать двигая фотоаппарат параллельно шкафу, устанавливая его для каждого кадра так, чтобы матрица была параллельна передней стенке, а ось объектива была направлена перпендикулярно стенке в центр снимаемого в данный момент подкадра. А потом всё сшить в фотошопе. Будет без искажений... Но не факт, что хорошо... Потому что человек своими глазами видит всё не так... И сложно с изометрией...
А сняв широкоугольным объективом с того расстояния, которое возможно в данном помещении, потом можно поправить перспективу в фотошопе.
Я много раз так делал, когда заказывали фотографию здания, а сфотографировать его можно только с другой стороны улицы и дальше не отойдёшь... Потом правил в фотошопе...
Правда есть профессиональные объективы, которые позволяют самим объективом в таких условиях править перспективу! Стоят они огоо-гоо!!! Там ось обектива можно смещать относительна нормали к матрице...
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Если снимать панораму с нормальным фокусным будут искажения подобные широкому углу? Я просто не снимаю панорамы, надо попробовать, пока у меня сомнения относительно сильных искажений при нормальном фокусном.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
А кто-нибудь пробовал снимать мебель стеклами типа Tilt&Shift ?
Типа такого:
http://www.cano...e_24mm_f3.5l_ii
Теоретически, они позволяют уменьшить линейные искажения и увеличить глубину резкости на больших дырках, что хорошо при слабом освещении.
Интересно, как на практике?
Я таким стеклом снимаю много лет.  изучите правило Шаймпфлюга и вопрос снимется  .  Но если честно,то участникам разговора (кроме г эйхена) хорошо бы изучить мат часть. Ваши знания стремятся к нулю и  местами Вы просто позоритесь.
220 Ответов
135833 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2016, 04:29:29 pm
от AntonFaustov
50 Ответов
52119 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2016, 01:17:52 pm
от Colomb0
8761 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2010, 10:14:14 pm
от Foundry
24 Ответов
11529 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 01:17:09 am
от Ветч
10928 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
