Автор Тема: Выход из строя электронного блока DeWalt DW621  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн mikfed
  • Из: Могилев, РБ
Сегодня перестал включаться фрезер DeWalt DW621.
Снял пару крышек и пришел к выводу, что сломался
электронный блок, который отвечает за регулировку
оборотов, их поддержание на постоянном уровне и
плавный пуск.
Подсоединил провод от кнопки в обход этого блока.
Фрезер работает. Естественно без регулировки оборотов
и пр., что указано выше.
Сегодня корректировать обороты не пришлось.
Нагрузки большой не давал и никогда не даю, поэтому перегруза
не почувствовал. Единственное, что заметно, но не досаждает
(из-за не очень большой мощности, я полагаю), чуть более
резкий пуск.
Чуть более внимательно, чем перед покупкой - что мне мешало это
сделать раньше???? - прочитал отзывы на Амазоне. Выход из строя
этого блока - довольно распространенное явление.
С понедельника буду узнавать наличие (хотя думаю, что в лучшем
случае под заказ) и стоимость этого блока((((
Внимание, вопрос: "убиваю" ли я фрезер таким "ремонтом на скорую руку"?
Буду признателен за мнения. Пусть даже и теоретические)))))
Оффлайн ps267
  • Из: Подпорожье
Re: Выход из строя электронного блока DeWalt DW621
« Ответ #1 : Апреля 14, 2013, 09:28:28 am »
1) для того чтобы автоматика смогла поддерживать постоянные обороты под нагрузкой при максимальных оборотах, двигателя рассчитывают и изготовляют на меньшее напряжение чем номинальное напряжение питания сети.
2) Пуск коллекторного двигателя напрямую, подачей полного напряжения - это  динамический удар, который вы воспринимаете руками, а представ те какие силы воздействуют на внутренности двигателя.
Если будет задержка с родным блоком, приспособте устройство плавного пуска и отграничите нагрузку.
« Ответ #2 : Апреля 14, 2013, 02:00:05 pm »
Болгарки Sparky с удалённым блоком регуляторов оборотов живут и горя не знают. Не думаю, что DW делает хуже
41 Ответов
31344 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 11:26:15 am
от zrab07
5023 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 08:05:55 pm
от littorio
11455 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:31:10 am
от Dali
6347 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 10:30:31 pm
от makumazans
7185 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 03:02:31 pm
от kolakola
