Автор Тема: сушка березы  (Прочитано 17852 раз)
Оффлайн В в кубе
Re: сушка березы
« Ответ #25 : Апреля 25, 2013, 08:47:03 am »
мы в первую сушку, все доски водой залили. по этому и делали крышу, в этот раз такого нет)
Во второй раз какой объём сушили?
Хороший результат. Если сушить два или три куба например то затраты на куб уменьшатся.
результат хороший. в понедельник свяжемся с вами по вопросам приобретения. интересен объем 12 кубов.
Да, интересно, что будет при сушке большего объёма, ведь удельная площадь конденсации(как теперь установлено- оптимальный вывод воды-конденсация) относительно объёма будет уменьшаться с ростом объёма закладываемого материала.
0,8 куба
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Re: сушка березы
« Ответ #26 : Апреля 25, 2013, 06:06:02 pm »
Если 327КВт. с влажности 18,2 до 6 при объёме 0,8.То на 1 литр выведенной воды потрачено 5,27Квт. Наверно из плотных пород труднее выводить воду, чем из сосны.
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
Re: сушка березы
« Ответ #27 : Апреля 25, 2013, 08:38:24 pm »
Это несомненно.
В случае с березой замечательно то что её не повело. Хотя было мнение что березу крутит в любом случае и высушить нормально просто невозможно - будет много брака.
А получается же. Вот это достижение!
А считать экономику в этих экспериментах не корректно. Тогда уж давайте считать и брак традиционных сушилок. Ну и влажность от 18 до 6 - тоже не верно. 18 - это поверхностная влажность(доска была подвялена, как написал автор) средняя значительно больше. В этом мы не раз убеждались когда находили ззначительные отличия между разницей во влажностях и потерей веса (не зря на весах сушили).
А вот конечная влажность измеренная прибором ближе к средней по глубине.
То есть воды вышло конечно больше чем Вы посчитали, ну и как следствие затраты меньше на кг. воды.
Оффлайн urman
  • Из: Киров
Re: сушка березы
« Ответ #28 : Апреля 25, 2013, 10:01:44 pm »
Береза не любит жестких режимов,при мягких можно получать довольно хорошее качество. Главное  достоинствоу нее то,что мало трескается.
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия Витебск
Re: сушка березы
« Ответ #29 : Апреля 26, 2013, 08:12:54 am »
Опишите как высушенная береза в работе? Интересует внутреннее напряжение и растрескивание торцов.
И какой она была толщины?
Делаю лестницы
Мой сайт http://lestnicha.by
Мой канал http://www.yout...q3T1sAj4mh8aZjw
Оффлайн В в кубе
Re: сушка березы
« Ответ #30 : Апреля 30, 2013, 10:50:26 am »
Поскольку материал лежал на улице и в зной и стужу, доски отличаются друг от друга как внешне, так и внутренне. Некоторые имели напряжения, но скорее всего это осталось от неравномерного подвяливания на улице, при распиле пилу поджимает. И на концах досок были трещины, поэтому в этой сушке отследить появление новых не представлялось возможным, но если они и появились, то гораздо меньше чем после обычной сушилки.  Но, что характерно, ни одна из высушенных досок непокоробилась после сушки, как это бывает после традиционной сушки, лежат обработанные и ровные. Из досок мастер делал гардероб и открытые диванчики.
Оффлайн fandorin1554
  • Из: Ульяновск
  • ищу коллег по своему городу!
Re: сушка березы
« Ответ #31 : Октября 29, 2013, 07:26:45 pm »
здараствуйте! подскажите как лучше высушить березовые полена? так как спец сушки нету то - оставить естественно сушиться дома при 20 градусах
или на балконе где температура скачет но не сильно от 10 до 0 ? или вообще лучше снять кору и выточить примерную заготовку с припусками? как лучше сделать что бы свести к минимуму брак( трещины)? спасибо
10288 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2008, 07:21:47 pm
от master18
3937 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 09:16:04 pm
от WoodHeat
2729 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2011, 06:05:18 am
от Александр В.М.
2284 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2013, 11:33:05 am
от Владимир Р
20 Ответов
10338 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2013, 09:46:53 pm
от Murzzzilk
