Автор Тема: Шкатулки.  (Прочитано 62850 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Шкатулки.
« Ответ #50 : Сентября 27, 2015, 09:08:32 pm »
    Где-то я видел, что таким образом цветет, но, по моему, это был кустарник. Скорей всего в сквере или парке.
После этого наклеивал на шкатулку и там уже окончательно прорабатывал резцами и подгонял к предполагаемой форме ножки
   Вот это меня интересовало больше всего.
Оффлайн Zanzy-bar
  • Из: Краснодар
Re: Шкатулки.
« Ответ #51 : Сентября 27, 2015, 09:17:05 pm »
Да , кустарниковое . Иногда достигает в диам. 20 см , но редко.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #52 : Сентября 27, 2015, 09:18:15 pm »
Точно! Она растет в посадках в виде небольших кустарников (2-3 м. высотой) или как деревцо.....
Да, когда писал последнее сообщение понял, что сегодня при работе над новой шкатулкой я немного "лопухнулся"... Стенки склеил...., а вот четверть под донце не выбрал. Придется завтра мудрить с фрезером.... Обычной фрезой для выборки четверти этого не сделаешь т.к. она слишком велика, а пазовой проблематично подобраться и аккуратно проработать тонкие (10 мм) стенки.. Буду что-то придумывать...
Re: Шкатулки.
« Ответ #53 : Сентября 27, 2015, 09:50:20 pm »
        Иногда дно приклеиваю к штатулке заподлицо или с выступом, как на фото. Можно отдельно рамку сделать с дном, а потом приклеить.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #54 : Сентября 28, 2015, 08:38:55 am »
Спасибо, Анатолий Иванович! Это тоже как вариант. Просто я традиционно для себя выбирал четверть в нижней части шкатулки и после склейки стенок и их первоначальной обработки шкурками и циклей вклеивал туда дно сделанное из той же древесины. Получается аккуратно и фронтально дно не просматривается.
Вообще, я делаю в последнее время так: приклеиваю дно и сразу же крышку (или то, что будет впоследствии крышкой). Получается такой цельный куб. Потом по периметру, отступая по стенке шкатулки от крышки где-то мм 10-15 распиливаю по периметру этот "куб". Обрабатываю аккуратно срезы. Так получается точное совпадение крышки и самой шкатулки.
Да, еще! Мне очень понравилась Ваша конструкция стягивающих струбцин с тросиком. Никак не соберусь себе сварганить что-то подобное. Сейчас пользуюсь всякими подручными средствами и конструкциями.... Не совсем удобно. Надо будет сделать такую приспособу как у Вас на видео. Еще раз спасибо Вам за это.
Re: Шкатулки.
« Ответ #55 : Сентября 28, 2015, 10:16:24 am »
    Делаю по подобной технологии. Только на последних шкатулках дно делал из фанеры вставляемой в паз. Посмотрите вот простейшее приспособление для склеивания шкатулок http://forum.wo...p?topic=40774.0 . Раньше на таком клеил, да и сейчас бывает клею, если нужно сразу несколько шкатулок склеить, а тросиковых струбцин не хватает.
    Вот еще одна кленовая шкатулка, где совместил резьбу с выжиганием.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #56 : Сентября 28, 2015, 08:18:28 pm »
Здорово! Резьба прям ажурная! Классно!
Сегодня работал над новой шкатулкой. Как и писал ранее она из наплыва (сувеля) софоры. После вчерашней склейки стенок забыл выбрать четверть для вставки донца... Сегодня изгалялся как это сделать... С помощью ручного фрезера или вручную стамесками. Остановился на фрезере. Фреза позволяла выбрать четверть где-то 4 мм. Получилось! Но для себя сделал вывод, что на базу ручного фрезера для такой именно процедуры необходимо сделать дополнительную базу т.е. на основание фрезера (без стола) нужно прикручивать основание из ровной, прочной фанеры (где-то мм 10) или из другого материала, ровного и прочного. Если это делать со штатной базой то есть виляние (нет достаточной устойчивости по плоскости). Было лень делать приспособу и осуществил эту процедуру штатно.... Пришлось постараться, но понемногу, помаленьку все получилось.... В общем заготовку для последующей   "вдумчивой" обработки подготовил. Теперь начнется творческий процесс.... Думаю сделать небольшие, простенькие ножки, а крышку украсить немного вставками из красного дерева. Они немного внесут контрастность в структуру самой  (основной древесины). Саму форму и вид вставок буду решать завтра... Вот несколько фото... Они правде не очень... фотографировал сотовым...
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Шкатулки.
« Ответ #57 : Сентября 28, 2015, 09:02:43 pm »
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #58 : Сентября 28, 2015, 09:19:25 pm »
Кружево :good:
Точно! Кстати вставные нагели (из груши) очень хорошо обыграны и вписываются в общий "сюжет" шкатулки.
Re: Шкатулки.
« Ответ #59 : Сентября 29, 2015, 06:58:31 am »
       А здесь на шкатулке из груши стоят нагели из акации. Применение кондуктора очень упрощает такое усиление углов и одновременно добавляет декор.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #60 : Сентября 29, 2015, 03:02:19 pm »
Сегодня продолжил работу над шкатулкой. Вставил шпонки для укрепления стенок, приделал ножки и покрыл нижнюю часть одним слоем масла. На этот раз использовал Scherell`s schaftol. Кстати, очень приятно пахнет. Проявилась структура дерева. Чем-то напоминает карельскую березу....
Оффлайн Zanzy-bar
  • Из: Краснодар
Re: Шкатулки.
« Ответ #61 : Сентября 29, 2015, 03:20:10 pm »
Красивая текстура . Подозреваю , что фото передает максимум 20-30 % этой красоты . Конечно когда " вживую" держишь такую вещь в руках - тогда одно слово "Вау".
Re: Шкатулки.
« Ответ #62 : Сентября 29, 2015, 03:55:46 pm »
      Действительно красиво смотрится, прям из полированного мрамора. Сергей, у вас смотрю своя технология изготовления шкатулки. Вы углубления, в углах шкатулки под шпонки, делаете после склейки неглубокие, вручную? И выборку в пол дерева на ножках тоже вручную? А не пробовали делать паз вдоль всего угла. Понимаю, что все делается из расчета экономии материала. Привык к механизации. У меня только врезка навесов и резьба вручную, все остальное на станках. Углы усиливаю если не уверен в клее.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #63 : Сентября 29, 2015, 06:48:41 pm »
Что касается технологии. Да, как-то сложилось, что для укрепления соединения я использую небольшую шпонку в верхней части. Делаю углубление (2Х8Х5 мм) уже после склейки. Вставляю туда на клей шпонку. Шпонка из той же древесины, что и шкатулка, но расположение слоев продольное (вдоль шпонки) для предотвращения ее скола по слою. Этого вполне достаточно. Изделие не большое, критических нагрузок не несет, низ достаточно укреплен донцем, вклеенным в четверть. Да, если бы шкатулка была больших размеров то тогда имело бы смысл сделать вставной гребень вдоль всего углового соединения. Клей использую Titebond II. По мне так очень хороший. Сам по себе в меру эластичный, прозрачный (с чуть желтоватым оттенком), очень прочно склеивает древесину. Даже на небольших участках древесина ломается не в месте склейки. Учитывая то, что работа с деревом мое хобби, большое удовлетворение приносит работа   хорошим, острым, качественным ручным инструментом. Я конечно же не гнушаюсь использовать механические средства, но использую их только при грубой обработке. У меня не так много различных видов электроинструментов.... только самое необходимое: маленькая циркулярка, ручной фрезер, сверлильный станочек, дрель.... вот пожалуй и все. Циркулярка бытовая, еще 90-х годов исполнения. Она не позволяет очень точно делать обработку. Конечно же хотелось иметь такие станки как показывают иногда в "забугорных" мастерских, но .... Меня этот набор вполне удовлетворяет. Делаю для себя, для семьи, в свободное от основной работы время. Сам процесс приносит мне величайшее удовлетворение!
Re: Шкатулки.
« Ответ #64 : Сентября 29, 2015, 07:27:23 pm »
         В том и ценность ваших работ, что все руками. Я тоже много стадий осилил, но то, что у меня есть, представляет ценность только для меня. И коль оборудование есть, то нужно его использовать хотя бы для шкатулок. Если клей хорошо держит, то зачем шпонка?
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #65 : Сентября 29, 2015, 08:21:14 pm »
На всякий случай! :) Как говорится кашу маслом не испортишь.
Re: Шкатулки.
« Ответ #66 : Сентября 30, 2015, 08:48:56 am »
     Наткнулся на интересный сайт "Эскизы геометрической резьбы по дереву" http://pe34uk.ucoz.ru/
 Поробовал изменять размеры этих эскизов в Верде. Очень понравилось. Раньше думал, что это только текстовая программа. Спасибо Сергею за подсказку. Теперь оформление шкатулок пойдет быстрей. Подгоняй, понравившийся эскиз, под нужный размер и печатай. Красота!
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #67 : Сентября 30, 2015, 10:52:44 am »
Очень рад, Анатолий Иванович, что Вам пригодилось. Мне было очень приятно это слышать! На указанном Вами сайте у меня почему-то открывается одна реклама.... Ладно, позднее разберусь... Использую крайние дни отпуска и приступил к "украшательству крышки шкатулки. Делаю врезки для вставок. Сюжет немного прорисовывается, но там посмотрим....
Оффлайн Алексей-13
Re: Шкатулки.
« Ответ #68 : Сентября 30, 2015, 11:07:35 am »
Простите великодушно, а что, по сувели еще и резьба предполагается??? Мне показалось, что она сама по себе уже самодостаточна, но может только показалось...
Re: Шкатулки.
« Ответ #69 : Сентября 30, 2015, 11:11:37 am »
          Это я дал адрес главной страницы. У меня тоже вначале реклама включалась, но она идет секунд 15-ть, там счетчик отсчитывает. Потом появляется  Х  и ее можно закрыть. А в левом верхнем углу идет перечень эскизов по группам и сложности. Допустим сначала идут розетки по кол-ву лучей потом сложные, особо сложные и т.п. По накладной резьбе наверно тоже есть подобные сайты.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #70 : Сентября 30, 2015, 11:39:43 am »
Нет. Резьбы как таковой не будет. Будут тонкие врезки в массив крышки из красного дерева. Это по моему мнению внесет контрастность в общий фон шкатулки. Предполагается врезка по периметру и в углах небольшие завитки... Эти "завитки" буду делать впервые.... Посмотрим что получится....
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Шкатулки.
« Ответ #71 : Сентября 30, 2015, 02:31:00 pm »
Бум ждать! :prevet:
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #72 : Октября 01, 2015, 04:48:05 pm »
Ну как-то так получается крышка шкатулки....  Не знаю стоит ли добавлять еще на углы подобные "завитушки"... Вроде бы и достаточно. Если еще на другие углы их вставить, то наверное будет лишнее....
Оффлайн Zanzy-bar
  • Из: Краснодар
Re: Шкатулки.
« Ответ #73 : Октября 01, 2015, 05:01:42 pm »
Про мне в самый раз . Если еще 2 добавить , то "утяжелит" вид.Не надо .
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #74 : Октября 01, 2015, 06:42:39 pm »
Спасибо! Я тоже так для себя определился. Уже покрыл маслом. Завтра сфоткаю шкатулку целиком. Правда без врезки петель и замочка. Подходящих у меня нет, только стандартные (самые мелкие) которые есть на нашем местном рынке. Они из черного металла и очень хлипкие, под шурупчик их не поставишь. Выпишу наверное на татьянке.ру подходящие по размеру, под латунь (золото), а также замочек и к ним шурупы.
10833 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 09:57:15 am
от РитаНегорная
5572 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 01:40:11 pm
от zveroboi
43 Ответов
15038 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 10:12:18 pm
от sorokkoni
34 Ответов
16462 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 04:41:22 pm
от cnc-user
4903 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 02:26:39 pm
от kolbaserik
