Автор Тема: Шкатулки.  (Прочитано 65098 раз)
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Шкатулки.
« Ответ #75 : Октября 01, 2015, 07:19:27 pm »
Очень красиво! А как Вы завиточки делали? Похоже накладные?
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #76 : Октября 01, 2015, 07:56:59 pm »
Да завитки накладные. Наклеивал на пластинку древесины (около 3 мм толщиной) листочек с рисунком. Для "одинаковости" рисунок обрабатывал на компьютере и распечатывал на лист бумаги. После наклейки (клей ПВА белый, офисный) пропиливал по контуру лобзиком. Немного обработал контур надфилями и напильником (с некрупной насечкой т.к. заготовка мелкая приблизительно 30Х25 мм). Приклеил на крышку шкатулки в нужном месте и после высыхания клея проработал резцами. Вот в принципе и все.....
Вот, что получилось в итоге....
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Шкатулки.
« Ответ #77 : Октября 07, 2015, 06:35:12 pm »
            Доделал сегодня еще две шкатулки: абрикос и груша. Покрытие мастикой.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #78 : Октября 07, 2015, 08:39:46 pm »
Анатолий Иванович! Класс!!! Все просто супер.
Re: Шкатулки.
« Ответ #79 : Октября 07, 2015, 09:05:09 pm »
     Сомневался за рифления поперек волокон. До этого делал волной, но она делалась шлиф.валом малого диаметра и материал вышлефовывался вдоль волокна. Поэтому все было гладко. Утром решил оставить ее под резьбу, а перед уходом сделал минут за 40-к. Мне понравилось, жене тоже. Теперь будет, как ускоренный вариант оформления шкатулки.
    Абрикосовую только пошлифовал, покрыл мастикой, прогрел феном и полирнул на круге. Теперь остались шкатулки из груши под оформление геометрической резьбой. Орнаменты уже наклеил.
Re: Шкатулки.
« Ответ #80 : Октября 12, 2015, 05:50:51 pm »
        Закончил еще одну шкатулку из груши. С резьбой скромно, негде было размахнуться.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #81 : Октября 12, 2015, 07:45:08 pm »
А по мне так и достаточно резьбы... Если ее слишком много то это "забивает" саму шкатулку и не отражает "шарм" самой древесины из которой она сделана. Тем более, что сделана она из груши. Думаю, что если бы она делалась из липы, березы и т.п. бесцветной (белой) древесины и предполагалась дальнейшая тонировка и покраска, то тогда  имело бы смысл покрывать шкатулку ажурной геометрической резьбой. В данном случае, резьба в "центровой" части стенок и крышки оптимальная.
Оффлайн chepatema
Re: Шкатулки.
« Ответ #82 : Октября 12, 2015, 09:40:59 pm »
на мой взгляд(не претендую на истину) нижняя часть шкатулки(ярко выраженная текстура не сочетается с резьбой на верхней части.без текстуры было б лучше.
Субъективно[emoji6] дело вкуса. Красиво: крупная резьба - крупная текстура нижней части очень гармоничным
Отправлено с моего A850 через Tapatalk
Валерий и ко
Re: Шкатулки.
« Ответ #83 : Октября 12, 2015, 09:56:48 pm »
 :scratch_one-s_head: так просто...похвастался
Re: Шкатулки.
« Ответ #84 : Октября 12, 2015, 11:17:34 pm »
    Красиво и необычно! Интересен тех.процесс, какой использовали материал.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #85 : Октября 13, 2015, 09:01:50 am »
Очень красиво! Да, интересна технология. Это шпон? Или склеенные в щит цельные куски древесины?
Валерий и ко
Re: Шкатулки.
« Ответ #86 : Октября 13, 2015, 07:59:25 pm »
Первая--это склеенные в щит брусочки.Пилю и выкладываю на скотче,потом вливаю клей в щели путем сгиба заготовки туда сюда. Затем клею струбцинами в щит.Снимаю скотч и в рейсмус.
Вторая..неповторимая руками..Это сделанные на чпу узоры и собранные в П образный профиль заготовки.Затем точно по рисунку режу под 45 гр и клею,получается неразрывный рисунок по всему периметру. Дощечки я спи..л в своё время :dance:..Продавал тут когда нужны были деньги,но ни кто даже 3 копейки не предложил.Вот я и сделал с данных заготовок шкатулку жене
На вторую шкатулку есть еще 36 заготовок.На одну шкатулку 3 заготовки
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #87 : Октября 13, 2015, 09:13:30 pm »
Здорово! И оригинально!
Валерий и ко
Re: Шкатулки.
« Ответ #88 : Октября 14, 2015, 03:04:20 pm »
Немного не уточнил.Если нет колибровочника,то в рейсмус я совал данный щит по диагонали снимая от 0.1 мм. Иначе против волокон вырвет всё к чертям. ;D
Re: Шкатулки.
« Ответ #89 : Октября 15, 2015, 05:48:47 pm »
          Очередная шкатулка.
Re: Шкатулки.
« Ответ #90 : Октября 29, 2015, 06:18:26 pm »
         Доделал еще одну шкатулку, но самому не нравится крышка. Изготовил ее из рейки поддона. Материал неизвестен, серого цвета, режется хорошо. Цвет возможно такой от того, где использовался поддон. В общем, на крышке нужно было резать крупные элементы. Если на груше мелкие элементы режутся и смотрятся хорошо, то на крышке нет. Но уже поздно, что-то переделывать.
Оффлайн kredo.
  • Из: Россия
Re: Шкатулки.
« Ответ #91 : Октября 29, 2015, 10:20:18 pm »
Как по мне, так просто замечательно! :good:
Re: Шкатулки.
« Ответ #92 : Октября 29, 2015, 11:10:30 pm »
    Это если не присматриваться, а присмотревшись видны сколы. На больших элементах вероятность сколов уменьшится. Перемычки можно было бы делать пошире. Будем считать: третий сорт не брак.
Re: Шкатулки.
« Ответ #93 : Февраля 15, 2016, 11:13:08 pm »
        Сделал шкатулки для влюбленных. Правда без резьбы. Да и не знаю, что на сердце можно вырезать. Разве только стрелу. Материал сосна. Отверстие просверлил на сверлильном станке перовым сверлом ф48мм. Крышку на токарном станке. Одно сердце покрыто тонированной восково-маслянной мастикой, потом акриловым лаком. Вторая только лаком.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #94 : Февраля 19, 2016, 09:04:01 pm »
Еще одну шкатулку почти закончил. Орех (грецкий, светлый). Поленце было из не очень толстой ветки и потому окрас светлый...
В крышку вставлен спил из сталактита (супруга привезла из Челябинска). Осталось еще раз вскрыть маслом и воском...
Размер 200Х200Х80.
Вот еще фотографии шкатулки...
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
Re: Шкатулки.
« Ответ #95 : Марта 29, 2016, 03:57:56 pm »
Всем привет! Шкатулка- сердце, тема очень интересная. Как то в Инете нашёл картинку -шкатулку сердце, резную. Что то тоже захотелось подобное сделать для своей любимой к дню влюблённых. Но со временем не рассчитал и резьба оказалась долгой. Поэтому пришлось отложить такую затею с подарком. Другой сделал подарок. А шкатулку стал не в торопях доделывать. За месяц всё было сделано. Получилось неплохо. Только вот теперь стоит она непокрытая ничем.  Не хочется просто морилкой покрывать. А что то такое нужное и красивое не могу придумать. Такие вот дела!
Re: Шкатулки.
« Ответ #96 : Марта 29, 2016, 05:39:09 pm »
        Алексей, очень красивая шкатулка. Покажите ее в открытом виде, с обратной стороны. Добавьте описание самого процесса изготовления. Это что - сосна? Основание резалось отдельно, а потом клеилось? Сосна лучше смотрится под лаком, чем под маслом и мастикой. Цвет, наверно уместней, сделать красный или вообще не морить, а только лак.
     У меня одного фото, в теме, перепутались?
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
Re: Шкатулки.
« Ответ #97 : Марта 29, 2016, 06:08:52 pm »
Не, лаком тоже не пойдёт. Думаю наверное цветность придать ей нежную какую нибудь надо. Не знаю какую и как это лучше сделать. Пока в поиске. Материал- сосна! Изнутри можно красным или изумрудным цветом покрыть . Размеры где то 16 х 12 см, высота вместе с розой 12 см. Сосна 40мм толщиной была. Под углом 45 гр запилил четыре отрезка, потом склеил между собой по два отрезка две детали, получились две подоботреугольных детали, по форме сердца. Один из них распилил по вдоль напополам. Одна часть пошла на крышку. другая на подставку. Во второй деталине выпилил внутренность лобзиковым станком, она пошла как основная часть шкатулки. А дальше на фото видно и понятно что было.
все фотки перепутал местами. Непоследовательно получилось
Оффлайн gusevmag
Re: Шкатулки.
« Ответ #98 : Апреля 02, 2016, 06:53:19 pm »
зацените
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
Re: Шкатулки.
« Ответ #99 : Апреля 09, 2016, 01:29:21 pm »
 Шкатулка из ясеня, вставка- кап клена ясенелистного , отделка - масло OSMO TopOil. Петли сделал из консервной банки, замок из остатков капа.
11109 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 09:57:15 am
от РитаНегорная
5796 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 01:40:11 pm
от zveroboi
43 Ответов
15526 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 10:12:18 pm
от sorokkoni
34 Ответов
16743 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 04:41:22 pm
от cnc-user
5125 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 02:26:39 pm
от kolbaserik
