Автор Тема: Доп. аксессуары для Makita 4324 где купить ?  (Прочитано 8978 раз)
Оффлайн halsol
Не подскажите адрес internet магазина где можно приценится и купить эти аксессуары для лобзика Makita 4324 (упор, противоскольный вкладыш) ?
Оффлайн Vladis-Lav
Re: Доп. аксессуары для Makita 4324 где купить ?
« Ответ #1 : Марта 10, 2006, 08:28:29 am »
2halsol
 Во-первых, что ли из аксессуаров для Макиты найти сложно.
 Во-вторых, паралельный упор даже не думайте использовать с 4324. Это потому , что сей лобзик имеет маленький опорный ролик с очень большим люфтом и при пилении с параллельным упором и ли по шине полотно сильно  уйдет в сторону и испортит заготовку.
 Паралельный рез по упору под силу только профессиональным мощным лобзикам с низко разположеными роликами и дополнительным зажимом пилки ниже ролика, в том числе с помощью противоскольного вкладыша.
 На толстых заготовках не перпендикулярность реза лобзиком Макита 4324  резко увеликивается и видна не вооруженным взглядом.
Оффлайн halsol
« Ответ #2 : Марта 10, 2006, 08:42:59 am »
Спасибо за ответ. Все верно, правда люфта ролика на своем экземпляре почти не наблюдаю, интересно тогда зачем инженеры Макитовские в брошюре пишут о таких элементах (конечно понимание что лобзик дешевый и бытовой у меня есть :) )
Оффлайн Vladis-Lav
« Ответ #3 : Марта 10, 2006, 09:29:30 am »
  2 halsol
  Трудно на это ответить.
  У меня был Bosch GST100 BCE для него были паралельный упор, адаптер для пиления по шине. В инструкции подробный рассказ о этих приспособах. Но рез получался (с пар. упором) только на досках до 30мм.
  Сейчас работаю Bosch GST 135 BCE. Не смотря на то, что у него сделано все для перпендикулярногореза без каких-либо уводов - в инструкции нет рекомендаций по применению упоров и шины.
  И это правильно для длинных прямых пропилов ничего лучше циркулярки не придумали. Конечно из-за того , что лобзик компактнее, дешевле - мы стараемся его сделать универсальным инструментом.
Оффлайн halsol
« Ответ #4 : Марта 10, 2006, 11:11:46 am »
На самом деле купил лобзик так ламинат порезать да мелочевку всякую при ремонте :) Просто волнуюсь насчет сколов на ламинате - появиться ли ? опыта не было поэтому не знаю....
Оффлайн Vladis-Lav
« Ответ #5 : Марта 10, 2006, 11:53:22 am »
 2halsol
  Не волнуйтесь. Подберите соответствующие пилки (например из каталога Бош или Метабо) опытным путем подверите степень подкачки и скорость реза. А главное когда укладывают ламинанат, все резы находятся по периметру помещения и если сколы не лошадиные они прикрываются плинтусами.
  Волнения напрасны.....
Оффлайн halsol
« Ответ #6 : Марта 10, 2006, 12:13:03 pm »
2halsol
Огромное спасибо , за ответы :) успокоился . бум надеятся что хоть и 2300 стоит а пользу принесет :)
« Ответ #7 : Марта 10, 2006, 03:01:49 pm »
Ставил на Макиту 4324 параллельный упор от Фиолента. Результат отвратный, происходит перекос и заготовку клинит между упором и пилкой.
Оффлайн Vladis-Lav
« Ответ #8 : Марта 10, 2006, 07:26:54 pm »
2IS
  Иван, делал такой же эксперимент с Bosch GST 100 BCE- и таже фигня...Но с GST 135 BCE- получается. Правда и пилка имеет толщину больше.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #9 : Марта 17, 2006, 09:17:56 pm »
Насчет упора - так на мой взгляд (3 года имею лобзика Makita 4324 ) вещь не нужная. С опытом будете прекрасно резать ровно и без него.
При продольном распиле с упором пилку уводит, а без упора все нормально.
Вкладышей не втречал, а проблему решаю за счет пилок. По опыту оптимальные пилки для лобзика Makita В-10 или Бош 301СD. Они примерно одинаковые. В интернет магазине вроде видел аж за 116 руб 5 шт. У нас они 150 - 200 руб.
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #10 : Марта 31, 2006, 05:48:00 pm »
Был сейчас на Открытом ш. 48. Противоскольные вкладыши для Макиты 4324 - 240 руб за упаковку в которой 5 штук. Параллельный упор с острой осью для циркульного пиления - 350 руб. Дополнительной накладки на подошву нет в наличии, но порядок цен думаю всем понятен.
Михаил
Оффлайн bulkin
« Ответ #11 : Марта 31, 2006, 06:15:37 pm »
не обратили внимания: есть ли у них в продаже ролик?
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #12 : Апреля 01, 2006, 08:10:08 am »
А там, как я понял, нет смысла обращать внимание :)
Подходишь к сервисмену, говоришь: надо то-то, он лезет в каталог -  узнает артикул, затем в компьютер - узнает наличие. Потом ждешь, пока на складе найдут эти детали (в моем случае 3 минуты), идешь смотришь, все-ли устраивает, затем в кассу платить и снова на склад забирать свое "барахло". Пока жаба не проснулась успел взять вкладыши, ну а на парраллельный упор она, чтобы я шел...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2006, 08:12:00 am от DMU »
Михаил
8164 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2006, 12:22:52 am
от АлдарКосе
9266 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 07:08:10 am
от koss
8900 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 08:12:25 pm
от Restlin
9060 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2014, 06:11:25 pm
от diza
2246 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2012, 11:45:58 pm
от столяр59
