Автор Тема: какой выбрать точильный станок для квартиры  (Прочитано 44117 раз)
Оффлайн vladdd
Подскажите, какой выбрать точильный станок для квартиры и на какие параметры нужно обратить внимание. И еще, поделитесь пожалуйста самодельным приспособлением для заточки сверил.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: какой выбрать точильный станок для квартиры
« Ответ #1 : Апреля 09, 2008, 07:25:01 am »
Для каких целей Вам нужен заточной станок? Ножики подтачивать или заниматься изготовлением оных, сверла править, обдирочными работами заниматься, etc? В зависимости от предполагаемго поля деятельности и будем подбирать аппарат...
Оффлайн vladdd
« Ответ #2 : Апреля 09, 2008, 09:12:59 pm »
Планирую использовать для заточки ножей, правки сверил, заточки стамесок, ножей рубанков. У меня есть насадка к дрели, настольнай универсальный станок с советских времен,где есть точило, но они шумят, а в квартире это актуально. Я еще не присматривал заточной станок, но мне сказали, что от него шума практически нет. Возможен китайский вариант.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #3 : Апреля 09, 2008, 09:29:28 pm »
Если жаба спит берите тормек, или джет, с мокрым кругом
Качество заточки отличное только вот цена :scratch_one-s_head:
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн vladdd
« Ответ #4 : Апреля 10, 2008, 06:47:30 am »
Спасибо, нужно будет посмотреть, что у нас есть. Подскажите на что нужно обращать внимание при выборе (вибрация, нагрев, какую мощность присматривать). И еще если у кого есть самодельные приспособы или ссылки на приспособления по заточки сверил, поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Апреля 10, 2008, 08:17:54 am »
Мне кажется Вы только загубите на обычном точиле и стамески и ножи рубанка.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #6 : Апреля 10, 2008, 07:43:45 pm »
хм..
покупайте точило как минимум 400 ватт мощой.
в принципе вам этого хватит для  заточки инструмета. именно заточки. а для правки есть бруски, кожа, паста ГОИ и войлок...
не суть важно..
это скажем достаточная мощность для работ...
если хотите пользовать точило для  изготовления  инструмета, скажем ножей, то возьмите  точило  ватт на 700. так как станок работать будет в таком режиме, что  надо иметь  запас по мощности и камень не так просто остановить железкой при обработке... особо советовать не буду марку, так как у меня бзик на профи инструмент.. обозначьте сумму.
простите за грубость, но вы руки рехтовать не пробовали???
нормально там всё точиться... доводка на  брусках и коже с ГОИ..
аксиома...
Оффлайн vladdd
« Ответ #7 : Апреля 10, 2008, 08:23:11 pm »
спасибо, займусь поиском.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #8 : Апреля 10, 2008, 08:58:58 pm »
to Serjant
Просветите, пожайлуста. Мощность видимо завязана с диаметром камня?
Какие вы порекомендуете по диаметру и зерну? Точнее, какого диаметра и зерна у вас? А какие параметры, кроме биений, еще важны? Скорость или еще что?
Чем (какими конкретно параметрами) бренд существенно лучше бюджетных?
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #9 : Апреля 10, 2008, 09:02:54 pm »
Думаю для квартиры нужен только станок для заточки кухонных ножей, или я не првав?
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #10 : Апреля 10, 2008, 10:36:13 pm »
ну не  то чтоб завязана.. но отношение имеет непосредственное..
есть точила с камнем 200 мм шириной чтото около 20. не помню точно, да и не заморачивался никогда.. просто не надо.. так вот мощность может быть и 450 ват и все 750 и легко можно найти и на 1000 ват.
но будем плясать от печки..
вам для заточки инструмента??  это сколько по времени? ну скажем минут 15 от силы  с перекуром.. вот ваши 400 ватт и вылезли.
более двигун начинает греться под нагрузкой, он бедный для таких нагрузок и не расчитан..
изготавливаем инструмент..  тоесть придаём форму,  потом  точим режущую кромку, это я всё пр те же ножи.. это не пол часа времени..  а тои час с лишним.. запас мощности  надо иметь, да и поприжать  железку к камушку тоже приятно.. мощность 700...750 ватт подходит.. для себя любимого милое дело..
а вот если в мастерскую да под универсальность заточено.. да ещё дуракаустойчивость  прикрутить, чтоб как некоторые лмы на точиле не затачивали.. пожалте к киловату.. дорого, да, но зато хрен  что с ним случиться..
тоесть прощ е говоря, эпиозодика,  постояннка и непрерывная работа..
 вот и обозначили  примерные параметры..
что касается камней, тут проще..
самые распространённые это камни диаметром 200 мм и толщиной чтото около 20 мм ну там +- пару мм..
продаются везде..
стоят дещево, хватает на ддолго..
зернисточсть..
ну вот чесно не скажу какая конкретно необходима..
я просто по внешнему виду определяю..  белые корундовые камни вполне подходят для  повседневных работ.. точиться практически любая углеродистая сталь, быстрорезы, и прочая.. точить на нём победитовые  сверла можно но несколько  долго, вообщем приемлимо..
вторым камнем я бы поставил обдирочный камушек, обычно они серые такие, зерно ядрёное .. для грубых обдирочных работ... ну там окалину содрать, обточить быстренько..
впрочем идущие в комплекте с точилом камни устраивают большинство юзеров..
потом сами покупают что необходимо,  смотрят по работе есновной.. так ч то конкретно на этом не надо зацикливаться, потом прикупите необходимое..
что касается моего точила.. это BOSCH GSM 200 Professional
камни штатные, я более чем доволен.. найдёте описание сами.
точить ножи милое дело..
и изготавливать клинки неча делать на нём.. можно порекомендовать еще Элмос 1000. зело хороший аппарат....
Бошик работает тихо, в подшипниках трения нет.. :) как класса.
биение главный враг, просто это шум, вибрация  и как следствие точность падает заточных работ.. устраняется  пракой камня алмазным правилом, купить не сложно. правило стоит рублей 200-300
кроме того  можно добавить что особого различия между точилом в 3000 оборотов и 1500 оборотов нет,  "заточенности" рук хватает чтоб не сжечь железку.
тихоходные точила, обычно с  большим камнем в водяной ванне это баловсво для криворуких, на точило содрать основную фаску потом на руках  править дло состояния на лету рубит волос :):):) это из практики ножелдела с  более чем десять лет стажем... :-[
бренд лучше бюджета в  многим..
хотябы потому что это ИМЯ. а это дорого стоит.
точность балансировки вала, каменей и жёсткость конструкции.
ресурс гораздо больше. да и просто приятней работать таким инструментом.  надеюсь  имеете фирменный инструмент и работали  бюджеткой? разница очевидна...
и ещё раз  прошу обозначить  денежный  эквивалент..
без этого никуда...
в квартире можно точить к примеру сверла. стамески и ещё мног чего..
а вот за заточку кухонников на точиле надо  бить в глаз.  >:( это убийство ножа.  кривыми ручонками неумеющих работать на точиле.
кухонники точить   надо в ручную.  что на камнях , что для ленивых специальные точилки продают. типа Триангл или шарпмейкера..
простите за наезд, но это больная тема ножнвщика.. иногда хочется таких "заточников" убивать на месте... :furious: >:(
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #11 : Апреля 11, 2008, 07:50:02 am »
А-а-а. Ну вот теперь понятно. Значит кухонные ножи мы аккуратно точить будем, а стамески, ножи для рубанка вместе с прочими железяками в точило запихаем.
Оффлайн vladdd
« Ответ #12 : Апреля 11, 2008, 08:08:08 am »
С точилом вроде бы все разъяснили, просьба поделитесь описанием самодельного приспособления для правки сверил или ссылочку, где есть подобные.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #13 : Апреля 11, 2008, 08:08:43 am »
Мда..
сложновато объяснить почему точить нож на точиле нельзя..
и совсем непонятно написал про заточку и правку...
разница видимо для вас не очевидна...
« Ответ #14 : Апреля 11, 2008, 08:40:39 am »
   Да вам, батенька, опасно работать с холодным оружием ::) :pivo:. В остальном подпишусь подо всем вами сказанным. Точило с мокрым камнем с приспособой хорошо для заточки станочных фуганочных ножей, заточки фигурных стаместок для резьбы, ну может еще ножниц, для остального действительно баловство, да и описанным вами способом быстрее будет.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #15 : Апреля 11, 2008, 08:53:00 am »
предпочитаю огнестрел. эффективней.  если на то пошло.. :sarcastic_hand:
а ножи точить надо в ручную...
добрым словом и револьвером можно дабиться гораздо большего, чем просто добрым словом. (с)Аль Капоне.
Онлайн tsn
« Ответ #16 : Апреля 11, 2008, 10:35:06 am »
Трудно согласиться.
Станочные фуговальные ножи уже довольно часто можно встретить из теплостойких сталей и значит, что "мокрость" заточного станка здесь мение актуальна, чем при заточке стамески, долота или железка ручного рубанка, которым Вы, почему-то, отказываете в необходимости охлаждения, списывая всё это в "баловство".
"Более двигун" это более мощный или менее мощный?
продаются везде..
Тут бы хорошо упомянуть для вопрошающего на вал с каким рабочим моментом (или хотя бы мощностью) следует насадить круг диаметром 200 мм. А то можно ведь и на 150 ватное точило предположить.
Дело не всегда в "...сжечь железку...". Надо ещё и создать условия для нормальной работы любому камню. Может для камня диаметром 200-250 мм и применима (с натяжкой) частота как 2700 1/мин так и 1400 1/мин, поскольку первая скорость обеспечивает практический потолок линейной скорости резания для круга такого диаметра, а вторая хоть и чуть ниже нижней границы диапазона, но тем не мение будет к ней довольно близка. Совсем другая картина будет с кругом, диаметром 100-125-150 мм, которые так же, вполне приемлимы для использования на домашнем заточном аппарате, но скорости резания в 10 метров в секунду для нормальной работы  обычного промышленного камня не подойдут. Поиск же специализированного камня, способного нормально работать на низких скоростях, - дело не простое.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 10:40:43 am от tsn »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #17 : Апреля 11, 2008, 10:56:34 am »
Более дохдый  двигун при длительной нагрузке начинает греться.
так правильно...
момент на валу  на точиле ни разу не смотрел.. как то не зачем..
точить железо более чем хватало мощности в 750 ватт.
пальчиками ощущалась необходимость охлаждения заготовки.
в воду бульк... пщщщщ
и опять точить...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 11:37:00 am от Serjant »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #18 : Апреля 11, 2008, 11:26:05 am »
Мда..
Поддержу коллегу-ножелюба. Даже охотничий нож-универсал, с толстым лезвием (3 мм и больше) на точиле можно лишь грубо подправить (многие любители ножей работу на точиле вообще называют не "доводкой" а именно "ремонтом" ножа), "доводить" всё равно на нём будет практически невозможно - слишком грубый инструмент-точило. Руками это делается проще и точнее.
А кухонный с его тоненьким лезвием нормально заточить можно только руками - просто потому, что точилом практически сразу же уведёте/серьёзно испортите форму режущей кромки (РК).
Самый простой прибор для качественной правки/негрубой заточки ножей руками непрофессионала, имхо - это тиски, брусок, и обычный школьный транспортир. Брусок зажимаем в тиски с отклонением в 15 градусов от вертикали (получим режущую кромку с углом в 30 градусов), и вертикально, держа нож двумя руками, ножом по нему возюкаем. Получается очень ровная и качественная кромочка, получить "завалы" и некачественную кромку сложнее, чем при горизонтальном ведении ножа.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 05:00:45 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #19 : Апреля 11, 2008, 04:37:06 pm »
    Здесь речь идет о том, что на точиле грубо делается форма, сама кромка не трогается, затем вручную доводится кромка сначало на грубом образиве с водой и т.д., в конце я довожу на оселках с маслом.При соответствующем навыке это можно сделать быстрее чем на мокром точиле, да и кромка, по моим ощущениям, получается более стойкая. Заточка же машинных ножей, оправдана наличием, именно, приспособления для этого .
Оффлайн koyaanisqatsi
« Ответ #20 : Августа 11, 2015, 12:17:18 pm »
А как мне быть если у меня совсем мало знаний и опыта. Но камнем никогда ничего путного не выходило заточить заправить. А например алмазными кругами или прост кругами точить сверла получалось.
Хочу точить домашние кухонные и походные ножи.  Сначала казалось что смогу найти вариант как чашу алмазную нацепить на болгарку. Но у чаш обычно посадочный диаметр 25 или 32 мм. Потом подумал что смогу купить точильный станок и туда поставить алмазный круг. Но вы тут все испортили. Камнями и руками без станка  я точно обречен на неудачу. А вот на станке еще не пробовал...
Что делать ? Подскажите пожалуйста. Сталь совершенно разная. От почти сырой нержавейки до многослойной булатной.
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
« Ответ #21 : Августа 12, 2015, 09:47:32 pm »
Вот хочу автомобиль купить,такой что-бы с места до сотни за 3секунды,да по бездорожью мог полазить,ну и стройка у меня ребята,нужно кирпичи возить песок щебенку, тон по 10.Какой посоветуете?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #22 : Августа 13, 2015, 12:08:31 am »
для ножей - точилка лански, или апекс - китайский клон, он недорогой... эти приспособы "держат" угол... так что даже с кривыми руками - будет хорошая заточка..
« Ответ #23 : Августа 13, 2015, 09:47:08 pm »
Сарказм в принципе понятен ))))
Два дня смотрел на ютьюбе гайды про ножеточилки и как правильно точить ножи. И что я понял. Что точилки как и бафают так и дебафают. Там и минусов тоже не мало и каждое новое "удобство" тянет за собой и ограничение причем таких ограничений нет в ручной заточки и просто камне. Правда камни тоже надо уметь выбирать и покупать барахло не стоит.
Для себя я понял что надо брать несколько камней с гритом до 3000-5000 гдето и учится точить вручную. Что скорее всего не невозможно. Понял почему не используют механические станки. И да даже ручные точилки типа апекса или лански выиграют у механического варианта. Но они не сравнятся с ручной заточкой проффесионала. А стану ли я таким или нет это уже другой вопрос ) Надо думаю пробовать. Ну и если получится точить на камнях руками то можно будет и заморочится с порошками до "Выдающейся" остроты лезвия))))
Остался только один вопрос как правильно выбрать фирму производителя камня. Чтобы и камень был не барахло на подобии стран СНГ и чтобы не переплачивать за бренд. Хотя постараюсь щас и на эту тему найти гайды на ютьбе... Но если посоветуете фиму бюджетных хороших камней буду рад. Заметил что у фирмы Taidea очень гуманные цены. Интересно хорошо ли себя ведут в работе эти камни если к примеру взять два бруска двойных с гритом в 600-1000 и 2000-5000 и  и возможно потом докупить обидочный какой-то от 100-400
Оффлайн nonv
Классный станок заточнойнождак купил домой, и совсем недорого. Хороший бренд - INGCO, сделали надежную, удобную машинку. Ножи, другой инструмент точит без проблем - остро, быстро, и шума мало. Очень удобно, что щитокХорошо, что  есть защитный щиток с обеих сторон, работать удобно  комфортно.
69 Ответов
22583 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
2925 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:43:08 am
от vadiim
11768 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2012, 12:19:27 am
от shes
18318 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2010, 10:36:53 pm
от Stepanovich
8095 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 09:34:01 pm
от 100liar
