Автор Тема: Перепал мне двигатель 3Ф 2,2Кв есть идеи как применить?  (Прочитано 14486 раз)
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
Движок перепал мне асинхронный 4АМХ90L4У3 2,2КВт а вот оборотов маловато 1410 об/мин.
Как вы думаетете как его применить?
Вот описание нашел на него в инете http://www.labo...1/4/0/79-99.htm
« Последнее редактирование: Марта 10, 2006, 10:03:02 am от Alex_EKB »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Куда применить - странный вопрос :) Что в хозяйстве необходимо, к тому и применить.
Для точила оборотов маловато, надо в 2 раза поболе. Для дисковой пилы нормального размера и скорости мощи маловато. Можно сделать из него привод на вытяжку/пылесос.. Можно поставить большой плоский фланец и сделать торцевую шлифовалку для дерева. Можно продать и купить что-нить нужное.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Торцевая шлифовалка - отличная идея... Сам хочу такую сделать, но пока мучаюсь вопросом как наждачку к плоскому фланцу крепить?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2006, 10:47:26 am от pinout »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Крепить на резиновый клей. Это самый простой способ. Остатки клея после снятия шкурки легко отмываются бензином. При большой площади шкурки сцепление очень прочное. Можно попробовать клеить моментом, немножко муторнее отдирать, но держит вообще насмерть. Всякие новомодный штучки типа липучки - отставить, получается мягкая поверхность и торец становится бочкообразным.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
А почему нельзя использовать под церкулярку если ремнями можно обороты увеличить вдвое? или нельзя? будет как раз почти 3000 об/мин
а потянуть на 3 фазах должно же?
Да, я бы сказал, что и для точила оборотов хватит.
Для заточки инструмента ещё ниже обороты делают, чтобы не "сжечь" режущую кромку.
А если наждак по дереву, так тут 2800/мин - будет многовато, а 1410 - нормально.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Если обороты увеличить вдвое, то моща упадет вдвое :) От фаз не зафисит.
Bobr
Не согласныя я! У меня на работе стоял заточной станок для инстумента, у него была скорость 15000 оборотов. Когда он разгонялся, вой стоял на всё здание. Зато точить на нем было одно удовольствие. Никаких перегревов, очень быстрый съем.
Оффлайн pinout
... Моща не упадёт! Она так и останется 2,2 КВт.
Точило в 15000 оборотов! Я бы к нему и близко не подошёл :)
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
Я так и не пойму, циркулярку через ремени можно делать? если поставить небольшой диск? какой?  ???с таким двигателем?
успокойте, скажите - можно!  ;D
Можно!  :)
Даже, нужно делать через ремень.
Диск - до 300мм вполне потянет.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
Ну наконец то хоть один человек мне дал отмашку ;D успокоил так сказать
2Bobr
Оффлайн avt
  • club
С повышающей передачей упадет не "моща", а момент!
Моща упадет, если трехфазный двигатель подключать к одной фазе.
Тем более, что вывода у него в клеммной коробке только три, и при подключении к 220В могут возникнуть известные проблемы, в том числе, и с потерей мощности.
А от трез фаз работать будет как надо.
С уважением, Антон
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Ну набросились, коршуны :) Момент упадет, момент. Моща движка, конечно не изменится.
Вообще есть какое-то соотношение между диаметром пильного диска и необходимой мощностью мотора, но я его не помню.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
:D не я не набросился, я только читаю
вот найти бы такое соотношение! хоть в библиотеку иди, хотя то же полезно :)
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Без использования понижающих-повышающих ременных передач, думаю, соотношение 10 см - 1квт  будет нормально. Но со мной тоже можно спорить :)
Оффлайн pinout
Нет необходимости выискивать соотношения!
Тем более что это бессмысленно - слишком много других факторов: толщина распиливаеиого материала, скорость подачи, порода древесины, её влажность и т.д.
Вспомните (или посмотрите на своей ручной циркулярке) мощность движка! от 1000 до 2000 W. Держим в голове, что момент на валу Асинхронного движка постоянный и не зависит от оборотов (т.е. нагрузки), в отличии от коллекторного, у которого момент падает под нагрузкой. Т.е. 2,2 КВт асинхронных гораздо круче чем 2,2 КВт коллекторных.
Смело делайте себе циркулярку с 300-м диском и с повышающей в 2 раза ремённой передачей.
У меня был циркулярный станок заводского изготовления, 3-х фазный асинхронный двигатель, 1,5кВт, штатный диск 300мм. Брус 100х100 вдоль пилил без особого труда.
Ременная передача.
Если ставить диск диаметром больше, он начнёт «гулять».
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Хм.. циркулярка на даче, 3 фазы, 2,2 ква, повышающая передача до 3000 оборотов, диск 400. Легко и непринужденно останавливается сырой 50-кой. Только не спрашивайте, зачем такой диск и такие обороты :) Мне отпилить надо было, а не станок настраивать.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Хе, сэр.. а у меня был такой станочек.. Только мотор я на 4-х киловатник заменил.  Продал вместе с дачей, не на чем было увезти.
Я тоже продал станок.
Дачу оставил.  ;)
Грубый, неуклюжий. Строгать на нём невозможно.
А что мы хотим от отечественного бытового «ДОС-1»?
Когда его поменял на «De WALT-742» узнал, что такое нормальный пильный станок.
33 Ответов
36507 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2006, 09:18:18 pm
от Gryphon
2271 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2010, 06:38:03 pm
от Alex ivin
3659 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2010, 11:51:15 am
от Португалец
11716 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2012, 09:38:51 pm
от никko
8032 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2012, 09:47:44 pm
от Игнатий
