Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 380978 раз)
bonch
Здесь недавно шла речь о моих варварских методах работы - в частности о том, как я клею мебельный щит, вообще не пользуясь фуганком.
Это не потому, что я нигилист - у меня просто фуганка нет. ))
Были вопросы, просьбы уточнить и я решил во всем признаться и раскаяться.
Фото мало, поэтому основное попытаюсь рассказать словами.
Предположим мы имеем необрезную доску (в моем случае толщиной 32-36 мм) некоей степени выгнутости и кривизны вообще.
1. Режем ее на ламели (делянки), желательно не экономить - я стараюсь пилить не более 40 мм, лучше 35. Каждую делянку обязательно помечаем с одного края по одной и той же стороне(лицо-изнанка, верх-низ).
2. Прогоняем  делянки через рейсмус, но только теми гранями, которые получились в результате распила.Черновую сторону не трогаем. Имеем сабли, клюшки и прочие загогулины.
3. Складываем наши сабли и клюшки в обычный винтовой пресс для склейки щита (ПВС 1,3М, Расея ценой 6 тыс) так чтобы наши пометки (например крестики) были с одного края, НО С РАЗНЫХ  СТОРОН (низ-верх) - это важно.То есть каждая вторая делянка перевернута лицом вниз. Получаем пакет, у которого каждая соседняя делянку выгнута в "другую сторону".
Склеиваем, предварительно прокладывая края щита более толстыми брусками, чтобы вайма не прессовала щит и не пыталась его выпрямить - это тоже важно.
4. Получаем примерно вот такой бутерброд:
(это я склеил вчера и жалко, что делянки не пляшут во все стороны для пущей наглядности посильнее.Но даже здесь перепады не меньше 5-7 мм между соседними ламелями )
5. Прогоняем наш бутер через рейсмус, обязательно переворачивая заготовку другой стороной каждый проход. Получаем вот такой щит:
Забавный нюанс: чем более кривые делянки, тем выше гарантия прямолинейности конечного результата. У щитов из относительно ровненьких делянок щит может уходить продольно на 0,5-1 мм  на 1,5-1,8 метра.
Щит на фото: 240х1500 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 09:53:07 pm от bonch »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Игорь браво.
ХитрО. Минус на минус дает плюс.
Хороший способ.
И что важно такой щит как бы сам себя уравновещивает в процессе жизни в мебели и вообще.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
bonch
Сразу видно, вы не математик. )))
Если сложить минус пять и плюс пять  - будет ноль.
И если минус десять и плюс десять - тоже ноль.
Мы же за нолем гонимся.  :pivo:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Игорь! Вы молодец! Уважаю тех, кто может сделать что-то почти не из чего и
без дорогих инструментов. Корче - Кулибиных.
Если можно, то просветите новичка. Какие перепады прямолинейности получаются у вас по линии склейки? Это на предмет щелей до сжатия прессом.
Если можно, то фото вашего пресса. В инете не нашел поиском. Только наличие и цена. Хочется увидеть и кратко ТТД.
bonch
Перепады могут быть до сантиметра.
Просто пилю ламели поуже - они гнутся легким движением.
А усилие в ручной вайме в разы круче любых струбцин.
Фото сейчас отредактирую  и выложу.
bonch
ЗАО "Опытный завод МНПО Темп
Пресс винтовой:
Оффлайн WadikBOSC
Аналогично шеф.
Минус на минус  дает плюс это произведение.
Я к чему что гнутая делянка это минус но склееная с такойже но с другой стороны от начала координат дает плюс.
А на ноль можно только умножать. :friends:
А идея замечательная
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Не подскажете, где продают такой Пресс винтовой производства АО "Опытный завод МНПО Темп"?
bonch
У нас в городе я покупал его в Техснаб-Юг (www.techsnab-ug.ru)
При начальной толщине доски 32-36 мм и перепадах до 1 см в обе стороны итоговый щит получается может выйти толщиной всего 12-16 мм? Нехилый расход материала... а например дуб между прочим сейчас уже под 50 килорублей за куб идёт...
ИМХО - по толщине делянки тоже калибровать перед склейкой надо. Хотя бы по пиле. Кстати и конструкция пресса подразумевает для нормального обжима щита по бокам близкое подобие толщин - получить первый "бутерброд", подкладывая боковые доски как на картинка пресса, вообще-то навряд ли возможно (на фотках-то щит уже фугованый по плоскости). Или перепады тогда должны быть меньше.
Ещё по идее концы щита, примерно 5-10 см, должны щели иметь, и потому обрезаться. Причина - известные всем ступеньки на входе/выходе заготовки в/из рейсмуса, при прохождении через рябухи.
И ещё применяемый клей не мешает для полноты картины здесь же указать.
bonch
Фото пресса не имеет отношения к склейке щита - в нем клеилась столешница из готовых щитов.
Плоскость по всему щиту выходит уже на 24-26 мм.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
to Alex21
Не корректная постановка вопроса. А что будет из этого же при использовании фуганка?  По вашим соображениям - еще тоньше.
Оффлайн Сергей Аюков
bonch, большое спасибо за обмен опытом! Важна не столько сама идея, сколько ее проверка практикой! Собираюсь воспользоваться Вашим способом в ближайшее время, правда я пилил лобзиком, поэтому придется еще склеиваемые края выравнивать. Буду класть ЛДСП (кусок подоконника) на стол рейсмуса, чтобы создать плоскость и по ней гонять заготовки на ребре в пакете, связанные струбцинами.
Еще два наивных вопроса, если можно. Если доска была винтом, то получится уже не сабля и не клюшка, а штопор. Что Вы делаете с такими? Выпрямляете в прессе при склейке? Откладываете на дрова? Что-то еще? Второй вопрос не связан напрямую с темой; Вы писали, что пилите ручной циркуляркой. По шине, по рейке или просто по разметке? Как Вы отпиливаете последние делянки, когда доска  совсем узкая и направляющую поставить негде, да и как доску закрепить непонятно? Пользуетесь ли рубанком для начального выравнивания перед рейсмусом, если перепады высот большие? Или у Вас не бывает больших перепадов из-за того, что рейки тонкие и легко гнутся?
любитель
Оффлайн tak
   Вы ошибаетесь, толще.  :pardon:
to Alex21
При той же технологии склейки - тоже и будет: совершенно пофигу чем убирать перепады на готовом щите.
А вот если изначально надо скажем 16-мм щит получить, так имеет смысл напилить бруски толщиной 19-20 мм, и отфуговать по ширине на толщину доски, а не по распилу.
Ну так изобразите и таковую, плиз!
Тогда извините перепады никак не могут достигать 10 мм. При толщине доски 32 мм, с учётом неучтённых погрешностей, они не могут превышать при толщине щита 24 мм 3-3,5 мм на сторону - это как бы в 3 раза меньше заявленого.  :yu:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Мужики! Чтобы было конкретное обсуждение, надо четко определить исходные.
Размеры, толщину, кривизну и т.д. И что хотим получить. Применяемые станки и устройства. Тогда и сравнить результаты. А так у каждого в голове СВОИ данные, свои результаты.  Вот и непонятки друг друга. Я думаю, так было бы
справедливо.
bonch
Я понимаю, что вы  собрались строгать по 10 мм  С КАЖДОЙ стороны. Непонятно только зачем.
Специально рисую секретную карту:
Ага - логично, был неправ.
Но всё-таки - как такие ступеньки по бокам-то обжимаются?
bonch
Не понял вопрос - поясните, пожалуйста.
bonch
Ув. Сергей Аюков, я непременно отвечу на все вопросы, но только вечером - сейчас работаю, а двумя словами там не обойдешься. )
Струбцина ж ваша обеспечивает при затяжке боковой обжим пакета - такие ступеньки её нисколько не смущают? дополнительных перекосов в щите не возникает?
bonch
Такие ступеньки в 10 мм - это крайний, можно сказать экстремальный случай.
Но даже если так - ступенька  такого размера у одной делянки идет не по всей длине пакета, а только
в какой-то его части, как правило не больше четверти на полутора - двух метрах.
Все склеиваемые поверхности строго параллельны, а пресс верхними и нижними профилями не то, чтобы совсем в воздухе висит - прижимает совсем слегка.
В общем - щель между делянками после склейки и прогона через рейсмус бывает очень редко.
Говорить, что не было ни разу, не буду. ))
bonch
Я стараюсь не клеить щиты длиной более 160-170 см. На такое длине небрезная доска редко имеет винты, по крайней мере я не помню, когда встречал. А вообще я не пихаю в склейку все подряд, без разбору.
Но, теоретически, если "винт" у делянки шириной 3,5 см, можно просто положить ее в середину пакета и там этот винт зажмет так, что  он раскается и больше так не будет.
Я пилю своим собственным способом, хотя не думаю, что он уникален.
Пилю обычным дешевым Крессом, без шин и пр.
На необрезной доске я отпиливаю край по закрепленной направляющей (квадратная труба 60х30).
Затем переворачиваю ровным краем от себя, а в ближный к себе край (необработанный) закручиваю  снизу в двух точках саморезы, притягивая доску к верстаку.
Саморезы у меня там постоянно стоят для этого.
Доска зафиксирована и после этого я пилю все доску с помощью обычного параллельного упора, который идет к любой, даже самой простенькой циркулярке.
Все делянки одной ширины, никаких струбцин, разметок и проч. манипуляций.
Обычно  остаток - это щепка с радиусом по боковине, которая осталась держаться на саморезах.
Рубанком не пользуюсь.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2008, 08:29:45 pm от bonch »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
2 bonch
А почему Вы режете ламили по 40см? Если толще, то поведет?
Если делать тонкий щит (8 мм) как вы думаете, получится если клеить его из полосок толщиной 4 мм и шириной 20мм по образу фанеры. Одни слой вдоль, второй поперек.
bonch
Я так думаю, что тоньше продольный  фрагмент дерева, тем меньше в нем напряжения.
Не совсем понимаю смысл подобных действий - это во-первых.
А во-вторых - разница в измении линейных размеров вдоль и поперек у дерева, если я не ошибаюсь, почти четырехкратная. Фанера - там ведь суть шпон, а не тонкий щит.
Это лучше спросить у кого-то поопытнее. )
116 Ответов
40335 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
39186 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
55203 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
13807 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
36242 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
