Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 345335 раз)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Я клеил из 25-ки,но на 700мм длинной,под филёнку на кухонный гарнитур,рейсмусовал по пластям и потом шинковал на циркулярке и клеил в щит,а толщину можно получить в принципе любую(зависит от ширины доски).
Оффлайн frank
2. Прогоняем  делянки через рейсмус, но только теми гранями, которые получились в результате распила.Черновую сторону не трогаем. Имеем сабли, клюшки и прочие загогулины.
А зачем пропускать каждую через рейсмус потом все равно щит пропускать весь
3. Складываем наши сабли и клюшки в обычный винтовой пресс для склейки щита (ПВС 1,3М, Расея ценой 6 тыс)
А если у доски распил волной будут же щели(по идеи) Если допустим ее сначало через рейсмус а потом на делянки разве не лучше будет?
Оффлайн frank
и еще вопрос а зачем нужны эти выступы в 10мм, почему нельзя все рейки поставить одна к одной
Специально рисую секретную карту:
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Еще раз внимательно перечитайте описание секретной технологии. Похоже, Вы не уловили суть. :-)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
To bonch: а кромку на щите Вы потом делаете перпендикулярно пласти чем (чтобы 90 гр было)?? С помощью торцовки? или с помощью станка распиловочного?
Как можно выдержать эти 90 если сама пласть винтом?
49 лет Ростовская область
bonch
Спрашивать, почему вы решили, что она винтом, я полагаю бессмысленно.
О! БОНЧ появился! С возвращением!
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Ну ведь вы же сказали,что все клюшки и тому подобное складываем,стягиваем.Ни вкоем случае не пытаюсь пошатнуть Ваш авторитет(без сарказма) просто сегодня попробовал,да быстрее,но у меня есть щели отсюда и вопрос.Единственное отступление у меня ламели по 7см.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
А доску на чем распускали?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Циркулярка,но пробовал потом и после циркулярки фуговать,но если нет базы,результат не очень,наверное я что-то не понял.
bonch
У меня сосед имеет мнение, что грузовички Мерседес - говенные машинки.
Не проходит и пары месяцев без поломки.
А возит по 3-4 тонны на полуторатоннике.
Такое вот "единственное отступление".
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
Да,наговорили кучу названий станков и приспособлений.А как делали раньше? Вот лежит задняя часть шкафа ширина 40см длинна 168см толщина где-то до 15мм (концы сужены поэтому примерно) из двух досок по 20см.Этой части минимум 60 лет.Ровная и не развалилась хотя повидала ,судя по вмятинам много.
Оффлайн frank
Вопрос уже задавал но ответа не получил еще раз:
Оффлайн Сергей Аюков
Через рейсмус пропускают плоскости, идущие в склейку (см. первое сообщение bonch-а).
любитель
Оффлайн frank
тогда почему нельзя прогнать доску через рейсмус до распиловки?
Оффлайн Technic
  • Из: Тюмень
Frank, Возьмите необрезную доску, вайму подобную той что у Бонча и по пунктам повторите весь путь описанный мастером и все поймете. С уважением.
Оффлайн атол
  • Из: Кр.кр.
После распиловки рейсмусуются ламели по местам реза  пильного диска
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Это необязательно при распиловке диском для чистого реза.
bonch
это обязательно
вы уверены, что плоскость каждого следующего распила будет строго параллелена предыдущей в случае с необрезной доской?
это обязательно
Это не обязательно. Я ВСЕГДА фугую кромки без предварительной рейсмусовки пластей досок. По-моему это лишняя работа. Если Вы применяете метод "книжки" при фуговке, всегда будут ровные кромки в щите.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
А что это за метод?
А что это за метод?
Буду искать рисунок.....
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Давно ждем Вашего мастер-класса по фугованию,простите за назойливость
bonch
посмотрите, как называется тема.
116 Ответов
37601 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
34705 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
49253 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
12806 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
30486 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
