Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 345455 раз)
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Еще вопросик по склейке. Тайбонд при нормальных условиях живет пять минут. Я так понимаю что ручками реально успеть за это время намазать,поместить в пресс и нагрузить ну штук пять-шесть ламелей. Или я не прав?
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
если речь о третьем тайтбонде, то при нормальных условиях ( температура в помещении 20-24 гр.), то живет до 6-8 минут и все успевается.
но летом, когда сильная жара, еле еле до 3-4 минут( так что все напрямую от сноровки зависит....
зимой я вообще спокойно и неспешно клеил (разумеется в разумных пределах).
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Берется две необрезные доски, подбираются так чтобы профили не то чтобы совпадали, но были похожи друг на друга, сдвигают их и пропиливают по стыку тонкой ножовкой (сейчас конечно можно для этой цели использовать электролобзик). Снова сдвигают и снова пропиливают. И так до тех пор, пока стык не получится идеальным. Конечно, это очень долго, но зато, утверждал рассказчик, стык получается практически невидимым.
как раз я искал способ точной стыковки
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 05:48:30 pm от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
К станку по-лучше, Вам потребуются ваймы:
http://forum.wo...14106#msg114106
они мне уже ночью снятся эти ваймы :)
вопрос в том где они есть в наличии
В Одессе?
Знал бы - выдал.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
В Одессе?
Знал бы - выдал.
В Одессе :)
ну если аказия такая случится дайте знать :)
 :pivo:
Оффлайн Roux
  • Из: Краснодар
Приобрел рейсмус , первым делом попробовал склеить шит по методу bonch, получилось на мой взгляд отлично. Вайм нет, только заказал, стягивал вот в таких штуках http://www.ruba...p/UID_498_.html Доски/сосна/, 50мм, длина 1,3м обрезная винт приличный распиливал циркулярной пилой по шине. Дальше все по рецепту доктора.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 02:37:53 am от Roux »
Никогда не говори - никогда
Оффлайн Gust
Делал подоконники от 0,8 до 1,5 м длиной по этому методу, зажимал трубными струбцинами Энкор, не пойму почему но из 10 штук 2 или 3 получились винтом, один так вообще на выброс 1,5 метровый, 2 другие идеально, причину не понял, возможно действительно нужны ваймы. Но заметил - либо все ровно, либо винт, непонятно откуда взявшийся. Брал распиленный брусок 50*50, снимал первые проходы в рейсмусе по минимуму.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
щит к трубным струбцинам еще надо притягивать дополнительно струбцинами,т.к. выгибают они его
Оффлайн Gust
Это как? Плохо себе это представляю :scratch_one-s_head:
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Это как? Плохо себе это представляю scratch_one-s_head
Сверху набора над струбцинами (они под набором-внизу) положить бруски чуть короче ширины подоконника , стянуть другими струбцинами эти бруски, подоконник и струбцины набора вместе.
bonch
Делал подоконники  по этому методу, зажимал трубными струбцинами Энкор, не пойму почему но...
В "этом методе" нет струбцин.
Слышали, вчера Петров в карты миллион выиграл?
Не Петров, а Саркисян и не в карты, а в шахматы, и не выиграл, а проиграл. А так все верно.
Оффлайн frank
Я понимаю, что вы  собрались строгать по 10 мм  С КАЖДОЙ стороны. Непонятно только зачем.
Специально рисую секретную карту:
Уважаемы bonch никак не могу понять зачем эти 10мм если можно ваймой стянуть все вровень и через рейсмус до нужного размера
bonch
Для того, чтобы избежать больших напряжений в щите после склейки.
Представьте, что будет, если стянутый щит впоследствие распиливается для изготовления рамочного фасада.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
При всех достоинствах в плане обхождения без станков, данный метод имеет два серьезных недостатка:
1. Невозможно склеить щит толщиной больше толщины исходной доски.
2. Если требуется склеить щит толщиной, значительно меньшей толщины исходной доски - бОльшая часть материала попросту сострагивается в отходы.
Оффлайн Урфин Джус
Но ведь насколько я понял ваймы вы используете стараясь не сжимать со стороны пласти при склейке подкладывая широкие бруски по краям и убрав напряжение со щита в дальнейшем сострогав прогибы на рейсмусе. Тогда получается что ваймы работают в основном как струбцины? Или всеже в чем отличие? И еще вопрос, насколько будет крепким щит по склейке на гладкую фугу из 25-ки. Или этого лучше не делать,а зашиповать ?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 08:47:47 am от Урфин Джус »
bonch
Оба пункта неверны.
1. Доска 32 мм.
Запиливаем ламели шириной 45 мм, например.
Под склейку прогоняем грани  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ, полученным при распиле.
Склеиваем и выравниваем с переворотами.
Gолучаем щит ок 40 мм.
Нужно толще - запиливайте 50 мм.
Таким способом была склеена столешница  этого комода:
http://forum.wo...hp?topic=8720.0
Исходный материал - каштановая доска толщиной 22 (!) мм. Толщина столешницы - 36 мм.
2. Доска 50 мм.
Распиливаем на ламели 20-22 мм.
Прогоняем через рейсмус грани, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ граням, полученным при распиле и склеиваем.
Полученную склейку обраюатываем с переворотами на рейсмусе и получаем щит 14-16 мм.
Если нужен щит 12-16 мм - пилите ламели меньшего размера.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 08:39:27 am от bonch »
bonch
огда получается что ваймы работают в основном как струбцины? Или всеже в чем отличие? И еще вопрос, насколько будет крепким щит по склейке на гладкую фугу из 25-ки. Или этого лучше не делать,а зашиповать или на ламели?
Струбцины при сильном затягивании в любом случае будут стремиться выгнуться, по крайней мере я не встречал другого поведения. Вайма тянет гораздо сильнее и равномернее.
Прочности склейки на гладкую фугу с помощью приличного клея ( я клею чаще Тайтбонд, иногда ПВА Хенкель-Момент) более чем достаточно.
Оффлайн Урфин Джус
У нас тут только столяр момент продают. Значит даже тонкие щиты будут достаточно прочные на этом клею, что бы не связывать ламели дополнительно? А при изменении влажности при эксплуатации не бывает их разрывает? Просто я видел сделанные двери, где филенка разошлась склеенная на гладкуюфугу и получились дыры при усыхании. Может конечно халявная работа у кого то была с сырым материалом, но не хочется такое тоже сотворить. По поводу выравнивания щита ваш метод возьму на вооружения, так как как раз не имею фуганка. До сих пор я резал ламели, одну сторону пласти у ламель проходил кромочной прямой фрезой  с рабочей частью 51 мм по направляющей линейке ( спрямлял), а вторую сторону уже в рейсмусе. потом склеивал.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Это означает, что гладкая фуга в данном случае была не такой уж и гладкой - плохо прифугованы делянки/мало клея/плохой клей/и т.д. Одним словом - некачественная работа. Если все делать как положено - ничего никогда не порвет.
Оффлайн Урфин Джус
А клей момент столяр для этого подойдет?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Оба пункта неверны
1. Доска 32 мм.
2. Доска 50 мм.
Это противоречит изначальным условиям:
2. Прогоняем  делянки через рейсмус, но только теми гранями, которые получились в результате распила.Черновую сторону не трогаем. Имеем сабли, клюшки и прочие загогулины
Я читаю условия задачи, да.
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
А не проще было купить фуганок ?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
В ходе обсуждения темы от 8 сентября автор показал примеры изготовления 1)-из тонких досок толстого щита и 2)-наоборот: из толстых тонкого щита. В этих примерах, действительно, другие задачи от начальной. Я так понял.
116 Ответов
37609 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
34714 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
49265 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
12806 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
30495 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
