Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 345400 раз)
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
А не проще было купить фуганок ?
С ножами 600 и более мм задача не из лёгких, да ещё и достойного качества.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Зачем сразу на 600? Достаточно и 200 - но хороших.
bonch
Было бы проще - купил, да.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
На фуганке дольше.
Использую АLTLinux
Оффлайн Урфин Джус
Что ж получается, если таким методом проще и быстрее, то фуганок в принципе не нужен? У меня его нет, значит и не стоит заморачиваться? Может с фуганком с материалом по экономней?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Такой вариант очевиден: сделали три узких щита, склеили,потом выводить опять в рейсмус- работы побольше и щит потоньше.
 Кстати, как без фуганка изготовить щит по варианту 2), ламельки 20-22*50 в рейсмус на необработанное ребро- что получим?
Оффлайн Урфин Джус
Хотя нет, отдельные бруски придется все равно выпрямлять только на фуганке, если не фрезером по линейке
Оффлайн Сергей Аюков
Фуганок нужен далеко не только для склейки щита, но этот вопрос лучше, наверное, обсудить в другой теме.
Если у вас рейсмус на 600 мм, то данная тема не для вас. Это тема для тех, у кого нет денег на фуганок или нет места, где его поставить.
Вопрос в том, можно ли на ребро? Да нормально будет, вот 10x50 на ребро как-то не очень, но если очень хочется, то тоже можно.
любитель
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Не будет всё нормально, тем более под склейку. Некоторые ламельки даже завалятся. Чтобы этого не было нужны дополнительные ухищрения.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 02:53:51 pm от ant50 »
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
 Т. е. для изготовления тонкого щита из толстой доски ( вариант 2) нужно сначала эту доску отрейсмусовать (при отсутствии фуганка).
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2009, 02:56:56 pm от ant50 »
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Внесу свою лепту- с одним рейсмусом намного больше возни, чем если бы была пара фуганок рейсмус - проблема упирается в симметричность заготовки, особенно вопрос угла 90 градусов и отсутствие "вертолета".
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Так в этом то и особенность темы- отсутствие фуганка.
Оффлайн Alex23
  • Из: Краснодар
все может быть !
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
хорошо) тогда расскажите как вы решаете проблему правильной геометрии досок сечением 35*200*2000, которые превращаются в 30*150*2000, если известно, что исходная доска имеет вертолет в этих самых убираемых 5 мм, и после этого выгиб еще чуть чуть остается.
 и еще, сколько я ни пытался рейсмусом добиться четкой геометрии брусов сечение 80 на 80, которые подготавливаются для изготовления ножек кроватей на токарке - ни одна ножка не дала одинаковых размеров на гранях- только близкие к ним - погрешность составляет от 2-5 мм.- поэтому и сказал о фуганке, дающей базу 90 градусов.
Вот такие у меня пироги... С ув)))
Оффлайн Roux
  • Из: Краснодар
Прочитайте тему с  начала, всё станет понятно.
Никогда не говори - никогда
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
По моим наблюдениям щит склеенный безфуганочным методом из винтовой доски наследует винт доски :-)
Выходов вижу несколько :
1. Взять две доски с противоположным винтом и перемешать ламели из них.
2. Рубанком создать на доске более- менее ровную плоскость, а потом уже в рейсмус и распускать на ламели.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 09:21:36 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
bonch
Читаешь  такие "наблюдения" и думаешь - кому писал, зачем...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Да, забыл оговориться, что наблюдения относятся к более простому способу, описанному в частности Алексеем Дейкиным.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 11:18:05 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Читано перечитано - речь шла прежде всего о столешницах и щитах клееных в принципе - я же хотел бы спросить конкретно о самостоятельной единице дерева, то есть не клееного, на примере бруса, которую правят рейсмусом после доп. обработки рубанком до близкого вида прямой линии и удаления вертолета, причем с минимальными отходами - например со 100 мм до 95, 90, максимум 85 мм. Расскажете как решаете такую задачку?  :-)
P.S. вопрос в общем то тупой - но именно простота проблемы и часто становится большой проблемой.  :sinjak:
Именно, тогда причем тут брус? Есть более подходящая к вопросу тема http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4979.0
Если по теме, то клеите щит описанным методом из этого бруса, потом щит распускаете на брус обратно :) Но это явно не с минимальными отходами, плюс есть дополнительные тонкости (исходно метод предполагает напиливание тонких ламелей и сравнительно тонкий щит, а тут 90 мм), которые могут помешать. Мне такую задачу решать еще не приходилось, но вижу только один способ: ручным инструментом и настольной пилой выводить две смежные грани, потом в рейсмус. Сам рейсмус не даст 90 градусов и не уберет винт/горб.
любитель
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
не уберет винт/горб
позвольте встрять: винт не уберет, горб небольшой( 5-10мм) на рейсмусе можно убрать практически до нуля. долгое и муторное занятие.
Элитарные Опилки
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Есть вопрос.
Есть необрезная доска "50", соответственно со всеми "кривулями".
Необходимо получить щит толщиной, например, "25-30".
Вижу два способа.
1) по методу bonch нарезаю ламели 45-50мм, склеиваем щит, прогоняю фрезером (с приспособой)лицевую и обратную плоскости (нет рейсмуса), полученный щит режу на ламели 30мм, поворачиваю на 90гр., склеиваю, опять фрезером.
2) с помощью той же приспособы фрезеруем пласти исходной доски. Получаем толщину менее 50 и , по идее, базовые плоскости. Нарезаем ламели толщиной 30 для щита 25. Поворачиваем  на 90гр, склеиваем фрезеруем плоскости.
(М.б. после нарезки ламелей необходимо будет отфрезероватьторцы для точного угла в 90гр)
или сразу
Исходный материал у нас продают 32 мм и 50 мм.
Если щит нужен тонкий, например 15 мм для ящиков, я пилю из пятидесятки делянки толщиной 22-23 мм и переклеиваю их торцами - чистый щит выходит примерно на 18 мм.
Здесь смущает торец. Если не 90, то щит изначально гуляет?
Что скажете?
С уважением
Есть вопрос.
Вижу два способа.
Думаю, без рейсмуса метод bonch'а не работает. Ну или по крайней мере надо пробовать, как и что.
(М.б. после нарезки ламелей необходимо будет отфрезеровать кромки для точного угла в 90гр)
Без рейсмуса и фуганка в принципе это и есть (почти) правильный метод, только очень трудоемкий. Приспособа с фрезером служит прямой заменой фуганка. В реальности надо пробовать и смотреть, как получится. Все будет зависеть от правильности реализации фрезерного приспособления, прямизны рук, опыта и др. Я сам такое не пробовал.
или сразу
Не торец, а кромка (у bonch'а тоже опечатка)! Если просто напилить и склеить, то будет гулять. После склейки делянок толщиной 22-23 используется описанный в первом сообщении метод (пропускание через рейсмус), после чего и получается щит в 18 мм.
P.S. Лично я теперь предпочитаю покупать готовые щиты, если есть возможность (у меня тоже пока нет фуганка).
любитель
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Приглашаю сюда : Тема: Фугование без фуганка! Приемы, приспособления, руководства - http://forum.wo...p?topic=21104.0
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Иван, спасибо!
Познавательно.
Понял, не так выразился.
С щитами пока не сложилось ввиду их отсутствия:(
По приспособе: попробую - отпишусь.
С уважением
116 Ответов
37607 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
34710 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
49263 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
12806 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
30487 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
