Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 375781 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Смысл получить 8мм щит. Первый вариант как Вы указали. Второй из толстого шпона (4мм) склеить как я указал выше. Мне кажется так легче склеить. Только фиг его знает что из этого выйдет:) Можно конечно тонким шпоном оклеять фанеру или МДФ.
bonch
Вам нужен щит толщиной в 8 мм, полученный не строганием из 26-мм-ого?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Не вижу проблем получить 8 мм щит простой склейкой. Склеить, скажем 12-15 щит и сострогать потом до 8 религия не позволяет? :)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Как раз недавно прикупил себе рейсмус как раз для такого вот метода:) т.к. работаю в квартире пока, то фуганку места тут нету. На 1 фотографии - готовая столешница
На 2 - склейка делянок из распиленного щита методом , который описал господин Bonch. Только склейка с промежуточными вставками в фанерном исполнении для пущей жёсткости :sten1:
3 фотография - ради смеха. (попробуй найти двойку)
Стол готов, фотку выложу завтра в наши работы
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 02:10:01 am от Hioctane »
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
А у меня вопрос немного не в тему, но по щиту.
Ламели клею на микрошип. Потом щит проганяю в рейсмусе, шлифую. Мест склейки почти незаметно ни на глаз ни на ощупь.
Спустя некоторое время при проведении рукой по щите (дверной филенке) чувствуются перепады на местах склейки ламелей.
Чтото не так делаю ?
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Может ли причиной тому быть недосушенное дерево ? Прдавец уверил в том что влажность дерева 10 %, но возможности проверить у меня не было. Да и пролежал материал до использования месяца 3.
Очень трудно что-то сказать не повидав в "живую" этого щита, но скорее всего дело в самом дереве. То-ли оно сыроватое было и после усушки щита появились перепады. А может распил делянок(ламелей) был слишком разный(тангенциал, радиал) и дерево по-разному сохло. :undecided1:
Но это все предположения, взглянуть и пощупать надо.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
то есть при склейке щита надо подбирать строго либо радиальные либо тангенциальные ламели ?
Для меня вопрос стал очень актуален, т.к. хочу перейти на изготовления дверей полностью из щита. Думаю, это будет более технологично и правильно
Если лес сухой, вопрос только эстетики, а если не совсем высушен(больше 12 процентов), при усушке радиал и тангенциал усыхают по-разному.
   У меня так было при склейке,именно ,на микрошип. Еще, очень важно,при наборе делянок соединять сердцевинную сторону с сердцевинной, а облойную с облойной так как в одной ламели  они усыхают по разному.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
только что тоже самое вычитал у Бобикова.
Если я правильно понял метод, по которому клеит щит уважаемый bonch, то это правило (или рекомендация) здесь игнорируется ?
Возможно на щите с толщиной около 20 мм, да еще и при работе с плотными породами эти перепады ничтожно малы. Другое дело сосна с толщиной щита 40 мм.
   Не думаю, что правильно, да и насчет технологичности большие сомнения, а вот геморой можно приобрести по полной программе. Рама в двери все таки нужна. В старину если и делали щитовые двери ,то врезали шпонки на ласточкин хвост, да и ставили  такие в бани, сараи, крестьянские избы это было оправдано так как при перепадах влажности доски скользили по шпонкам.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 08:01:43 pm от egorel »
bonch
уважаемый бонч клеит щит, состоящий, в основном, из одной доски.
А одна доска - один распил. ))
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Работа по подготовке материала у меня занимает около 50 % времени от потраченого на изготовление всей двери (без покраски). Есть помощник, на которого бы повесил обязанности по распиловке доски на ламели и вырезанию из них сучков всяких. Потом он должен рассортировать ламели по длине. Думаю для этого квалификации особой не требуется. Понятно, что перерабатываться будет не 2 доски, а кубов 10.
    Далее для склейки, например филенки высотой 58 см, выбираю из стопки "ламели по 60 см" необходимое количество деревяшек прогнал в рейсмус, клей и в струбцину (без микрошипа).  Тоже со стоевыми и др комплектующими.
Всегда считал, что стойка склеенная из 2-х ламелек лучше, чем цельная. Евробрус тому подтверждение. Клеи то сейчас получше чем в старину
Что скажете по такой "технологии"?
Или все же игра не стоит свеч?
   Я просто, подумал ,что вы хотите делать дверь целиком из щита, а если, только филенки, и обвязку склеивать из двух досок по толщине, то конечно, более правильно. А  стоит свеч, это нужно смотреть от цены и других составляющих.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
Причина - дерево сухое, в микрошип идет больше клея (~2 раза больше) => больше влаги.
За сутки, пока встает клей, материал вдоль склейки набухает, и потом, если его обработать сразу вчистовую, дерево вдоль места склейки "садится".
Рекомендаций не даю, т.к. у самого такой же гемор.
Евробрус, как и дверную стойку, целесообразнее клеить из 3-х слоёв по толщине. Причём в средний слой предпочтительнее пускать сращеный по длине брус, либо набраный по ширине щит из 3-4-х делянок - в этом случае толщину центральной части можно смело делать 60-70% от общей толщины сечения, и использовать для облицовки более тонкие высокодекоративные накладки. Полученная в итоге стойка практически 98% гарантирована не будет поведена со временем. А насчёт экономики - считайте сами, стОит оно такой возни или нет.
Последние 4 партии дверей делал так: щит филёнки клеил из 3-х частей: фигарейка 65 мм + центр 140 мм + вторая фигарейка 65 мм = итого 270 мм. Стык уходит как раз в самый край профильной части, где он совсем не заметен. Так и быстрее получается - всего 3 детали на филёнку вместо 6-7, и экономнее - на фигарейку идет доска-сороковка, на центр полтийник, плюс из-за сокращения числа резов отходы уменьшаются.
Оффлайн kyuk
  • Из: Алтайский край
Alex21 Вот так.
Я правильно понял?
Вот так.
Я правильно понял?
Да.
Только как правило в среднем слое брус получается не "стоящим вертикально", а "лежащим горизонтально". У меня обычно это переклей выглядит так: 3 бруса 30х40 собраны в единый 30х120 (после строгания после склейки толщина остаётся 26-27 мм), на них щёчки по 8 мм. После строгания всего "бутера" имеем брус 40х115 мм.
Не совсем верно.
Если распускать на делянки сердцевинную (центральную) доску, то на всех делянках (за исключением выбрасываемой сердцевины) рисунок годовых колец будет ориентирован одинаково.
Если распускать на делянки рядовую доску, то с каждой делянкой положение годовых колец меняется. Выпиленные из середины будут иметь одно положение, ближе к краям — другое (промежуточное), а на краях — третье (почти перпендикулярное первым). Вести себя в готовом щите эти делянки будут по-разному.
Оффлайн lazycat
Давным давно в уральском селе мне рассказали про способ подгонки досок для пола. Думаю этот способ можно (творчески доработав) использовать для склейки щита.
Выглядит этот способ так.
Берется две необрезные доски, подбираются так чтобы профили не то чтобы совпадали, но были похожи друг на друга, сдвигают их и пропиливают по стыку тонкой ножовкой (сейчас конечно можно для этой цели использовать электролобзик). Снова сдвигают и снова пропиливают. И так до тех пор, пока стык не получится идеальным. Конечно, это очень долго, но зато, утверждал рассказчик, стык получается практически невидимым.
Сам делать так не пробовал поэтому с удовольствием почитаю мнение участников форума.
to lazycat
Безусловно, такой метод имеет право на жизнь.
Но, чем хуже циркулярка и направляющая шина?
В уральском селе просто не было такой возможности....
gopnik
В щитах не самое главное подгонка главное после склеивания и обработке,закрытие пор однозначое со всех сторон и покрытие верхним слоем.
Оффлайн lazycat
Тем, что циркулярка пилит по прямой, а тонкая ножовка приблизительно повторяет направления изгиба волокон
Оффлайн lazycat
Кстати, у того, кто мне рассказывал, такая возможность была. Он был, прямо скажем, "ну о-о-чень хозяйственный мужик" :-)
116 Ответов
39917 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
38531 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
54430 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
13619 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
35000 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
