Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 383950 раз)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Получается,что у Вас ушло 10 мм в отходы?
Оффлайн ОЛЕГ69
Мне почему-то кажется,что сначала покупают фуганок,а всякий фестул потом ,позже.Текстура дуба на Вашем щите "неописуемая",наверное.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
У меня тоже наоборот произошло :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
У меня тоже до сих пор фуганка нет. Не работа - а пытка.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Стыдно должно быть
Фестулу
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Стыдно должно быть
Фестулу
Что фуганок не выпустили?
Оффлайн Fuganok
  • Из: Арзамас, Нижегородская обл.
А если есть фуганок, то имеет ли смысл применять метод бонча ( по времени и трудозатратам)?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Вот ей-богу, даже не знаешь, чего и ответить...
Если у вас есть масса свободного времени, которое мучительно некуда деть и при этом столь же мучительно не хватает острых ощущений - то вперед, с песней!
Оффлайн mitaskin
Да, ушло. Но все черновины убирались буквально за 3-4 прохода до последнего.
При сборке второго щита ступеньки были мм по 12, пришлось перед склейкой немного прижать, чтобы сделать меньше ступеньки. В итоге, после рейсмуса щит завинтило на 1...2 мм, не знаю из-за чего... может из-за того, что прижал, может ещё почему-то?
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
Согласен с Олегом !  Рейсмус и пылесос  Festool, без фуганка несерьезно !
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
А представьте, что останется от длинных и узких реек-делянок(а они после роспуска доски, как правило, кривые и скрученные) , если сначала отфуговывать для каждой базу.Много в стружку уйдет.  Есть в этом  "вредном"  опыте свой резон, если нет высоких требований к щиту. Экономится немало времени.
Оффлайн ОЛЕГ69
А для чего это?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Оффлайн bober 777
Интересно стойку для дверной обвязки тоже рейсмусом ровнять будете ?!  Склеить  щит можно итак, но на склеяном щите одну плоскость перед рейсмусом всеже лучше выровнять на фуганке !
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Конечно лучше, но щиту нужен очень широкий фуганок. Не у всех он есть.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Как по мне - так фуганка на 150-200 мм лично мне за глаза.
Оффлайн ОЛЕГ69
Аналогично.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Кстати, объясните несведущему - как по методу бонча склеить щит толщиной БОЛЬШЕ толщины исходной доски. Или наоборот - сильно меньше. Скажем, исходная доска у нас 50 мм, а щит нужен на 15. Остальное - в стружку?
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Только не нужно лукавить, мебельный щит на 600мм с таким фуганком нужно составлять из трех, изготовленных классическим способом.И этот вариант уже обсуждался здесь.Как и варианты получения различных толщин щитов из досок разной толщины.
Оффлайн ОЛЕГ69
Если бы у меня не было фуганка сделал бы приспособу с салазками для фрезера или электрорубанка.Уложил широкую доску,сделал на приспособлении базу,потом рейсмус.Получил широкую ровную доску,скажем 40-45мм.И уже из неё пили ламели и клей щит любой толщины.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Непростой для практики способ.Проще, все-таки изыскать фуганок, или как предложил автор темы.
Оффлайн ОЛЕГ69
Нет Вы не правы,извините.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Т.е. для щитов разной толщины нужны и доски разной исходной толщины?
Оффлайн ОЛЕГ69
Способ универсальный -из 50-ки щит любой толщины.Я и многие знакомые так только и работают,но базу конечно на фуговальном,онанизмом не занимаюсь.И рисунок можно очень хорошо подобрать.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Нет, практически из любой доски можно сделать нужную толщину щита, в разумных пределах конечно.
116 Ответов
40507 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
39463 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
55426 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
13857 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
36625 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
