Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 375584 раз)
Думаю этот способ можно (творчески доработав) использовать для склейки щита.
Никак не пойму, в чем преимущество этого способа, да еще для склейки щита.
   Идея, на самом деле очень не плохая, но использовал бы я её не для полов ,а для штучных художественных изделий( что и попробую сделать)
Оффлайн lazycat
Цитата: Алексей Дейкин link=topic=Е5162.msg135858#msg135858 date=1217607881
Думаю, преимущество не в технологии, а во внешнем виде готового щита. Мне кажется он будет выглядеть так, как будто это не клеенный щит, а одна широченная доска. (Хотя, конечно, вполне могу ошибаться; как я уже говорил, я такой подход не пробовал).
Теперь дошло. Действительно это так.
Берется две необрезные доски, подбираются так чтобы профили не то чтобы совпадали, но были похожи друг на друга, сдвигают их и пропиливают по стыку тонкой ножовкой (сейчас конечно можно для этой цели использовать электролобзик). Снова сдвигают и снова пропиливают. И так до тех пор, пока стык не получится идеальным.
Больше двадцати лет назал использовал этот метод для настилки полов в сарае.
Для приличных же (столярных) вещей нужна пила с тонким лезвием и мелким зубом - чтобы не было вырывов и (условно говоря) сколов. Но работа займёт неприемлемо много времени.
Аналогичным методом подрезают листовые материалы - внахлёст.
gopnik
А одна широченная доска выглядит в щите эстетичнее чем много,это ещё вопрос ,проба для клиентов дала у меня обратный результат щит как бы перестаёт по художге звучать ,играть ,использовал доски до 80 см ,и ламели
до 150 мм,выбирали ламельные.
Оффлайн lazycat
Вполне возможно, я не прав. Вроде бы egorel заинтересовался этой идеей, может быть напишет о результатах.
В щитах не самое главное подгонка главное после склеивания и обработке,закрытие пор однозначое со всех сторон и покрытие верхним слоем.
Кстати, нет ли у Вас ссылки, где было бы хорошее описание процесса склеивания, закрытия пор и покрытия верхним слоем?
Заранее благодарен
gopnik
Для этого и использую и ремонт готовых шитов, ленточка, швов не видно склейка прочнее площадь больше,более нет преимуществ в потоке не практично,  малая производительность.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
я полагаю такой способ хорош для экономии.ложим доски комель к вершине подгоняем ножовкой отход минимальный.но для щита ...не знаю,клеевой шов наверное толстоват получиттся
Оффлайн Technic
  • Из: Тюмень
Уважаемый Bonch, расскажите что вы делаете если вам необходимо клеить длиный щит 2-3 метра. А также как Вы клеите тонкие щиты например 18 мм, если исходный материал 40-50 мм?
bonch
У меня никогда не возникало необходимости клеить щит такой длины - это за конструкция такая страшенная? ))
Исходный материал у нас продают 32 мм и 50 мм.
Если щит нужен тонкий, например 15 мм для ящиков, я пилю из пятидесятки делянки толщиной 22-23 мм и переклеиваю их торцами - чистый щит выходит примерно на 18 мм.
Оффлайн Technic
  • Из: Тюмень
Конструкция - боковая стенка шкафа высотой 2,2 метра.
По поводу тонкого щита согласен с Вами, но как вы эти торцы фугуете?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А он их и не фугует, просто пропускает доску через рейсмус перед роспуском.
bonch
я бы никогда не стал делать подобных боковых стенок
но я ни на что не претендую - просто имхо.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Ну а если заказали бы шкаф 3-метровой высоты (условно)? Отказался бы от заказа или разбил бы его на более короткие секции?
Гудок
Даа. Не в каждой мастерской можно собрать такой шкаф.
В моей - только лёжа.
А такой высоты шкаф лучше разбить. Иначе некрасиво будет. Монотонно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Я собирал на 2,86, причем сплошной. Но во-первых, высота потолков позволяла, а во-вторых, таковы были правила игры
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Читаем внимательно еще раз:
Я не дизайнер, а исполнитель. Что просят - то и делаю.
bonch
Трехметровая боковина шкафа из сплошного щита это:
1. Скучно.
2. Проблемно по прочности.
3. Проблемно в эксплуатации.
4. Я никогда не видел классической мебели с подобными решениями.
А делать все подряд, что заказчик хочет - это неправильно, имхо.
Архитекторы, например, строят дома не под руководством заказчика и его желаний.
Чего вы на человека напали?  :ne_shali:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Я на "дядю" работаю. Вот когда (если) буду работать на себя - тогда и буду общаться с заказчиками и предлагать свое видение.
А пока так.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Очень класно!!! Клей какой? ПВА?
bonch
Да, ПВА.
Щит на ПУРе я не рискую клеить.
По тестам, ПУР ровно в два раза "слабее" ПВА на гладкой фуге, да и в шип-паз гараздо слабее.
Оффлайн lucas12
А если надо щит шириной 600мм? а рейсмус только 260 или 300мм берёт?
Как тогда быть?
116 Ответов
39896 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
38488 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
54394 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
13610 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
34958 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
