Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 345336 раз)
bonch
А если надо щит шириной 600мм? а рейсмус только 260 или 300мм берёт?
Как тогда быть?
Я столешницы клею из двух щитов.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
клеишь два щита по 300 мм, строгаешь-рейсмусуешь в размер - а потом предельно аккуратно склеиваешь их вместе.
Оффлайн wersubs
  • Михаил
Уважаемый bonch!
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов (по первому Вашему сообщению):
1) Правильно ли я понимаю, что при первой склейке склеиваемые поверхности не параллельны друг другу (на какую-то небольшую величину), и Вы эту неровность исправляете с помощью давления пресса?
2) Если это так и даже если это не так, то зачем Вы прогоняете через рейсмус доски после первого распила? Ведь если распил неровный, рейсмус его не исправит?
3) Перед вторым прогоном через рейсмус уже склеенного щита у Вас должна быть уже ровная базовая поверхность. Вернее, она может быть и волнистой, но равномерно, т.е. щит не должен шататься ни в какой точке, когда он будет проходить по столу рейсмуса. Если это так, то как Вы добиваетесь этой ровности? Это вайма своим обжимом сверху и снизу помогает?
Спасибо за то, что делитесь опытом!
bonch
Естественно, при распиле широкой необрезной доски на тонкую "лапшу" внутренние напряжения чаще всего не оставляют ламели строго прямыми.
Для того, чтобы получить качественную и параллельную кромку для склейки.
Нет, не должна.
Всю суть в том, что никакой базовой поверхности не нужно.
Если вы переворачиваете каждую вторую ламель, то ваш щит имеет примерно симметричную кривизну в каждую сторону и строгая по очереди каждую сторону вы постепенно приходите в ноль.
Математически классический способ склейки щита из фугованных ламелей можно представить в виде выражения 0+0+0+0+0+0=0
Мой способ выглядит как -2+2+(-3)+3+(-1)+1=0
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
бонч, скажите пожалуйста, а тайтбонд наряду с ПВА пользовали для склейки щитов (я понимаю клей недешевый) - но если бы была возможность, стали бы клеить им?
Оффлайн wersubs
  • Михаил
Спасибо! С 10 раза до меня начинает доходить))
Хотя вопрос все равно остается. Вот в продольной плоскости (по длине щита) я себе эту математику представляю. А вот в поперечной (по ширине) - небольшое пошатывание и выйдет скос или пропеллер, который с каждым проходом будет оставаться?
Простите мою назойливость. Я фото вижу, что у Вас все ровно, но в голове пока не складывается.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
На каком рейсмусе вы это делаете?
bonch
bonch
Тайтбонд разве не ПВА?
(клею преимущественно им)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
да уж, хорошо бы конкретнее называть, а то получается, что эта фирма выпускает только клеи на основе ПВА. А, например,  вот этот тайтбонд - цианоакрилатный ;)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 09:26:57 am от Влад К »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
если не знать бонча то можно превратно понять))) спасибо) просто пва все таки обобщающее название для многих клеев...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
обычный столярный клей Тайтбонда или вторая или третья-на цианоакритном разоришься)))
Оффлайн andron01
Titebond Original Wood Glue - это не ПВА, это какая то водная дисперсия алифатических смол.
Titebond II и Titebond III - это ПВА с поперечными связями (crosslink).
Недавно провел эксперимент, на кусок пластика налил 3 жирные полосы разными клеями:
- Titebond Original Wood Glue
- Titebond II
- Момент Столяр (ПВА)
Полоса из Titebond Original Wood Glue застыла где то за пол суток плоностью. Titebond II и Момент Столяр застывали больше суток. Полоса из Titebond Original Wood Glue стала как твердая как пластик, при сильном изгибе ломается. Полосы из Titebond II и Момент Столяр мягкие и эластичные, сгибаются хоть под 180 градусов, но при этом их можно растягивать типа как жевачку, только очень густую и упругую.
По моему этот клей не Titebond, он называется Instant Bond, просто он выпускается компанией Titebond. Хотя если быть совсем точным, то и компании Titebond тоже никакой нет, это просто некий бренд, а компания называется Franklin International.
По моему Titebond совсем не дорогой клей, вроде стоит также как и остальные ПВА, хотя цены могут меняться в зависимости от наглости продавцов.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 10:18:07 am от andron01 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Вы это серьезно? Речь идет о склейке щита - как вы представляете склейку цианакрилатным клеем? :)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
ни как не представляю, я просто усугубил ситуацию.  Мог бы привести картинку ПУР клея (тож не ПВА), с которым вполне представляю склейку щитов.
Да и вообще мне желтизна тайтбонда II не нравится, предпочитаю клеберит 303
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 12:17:09 pm от Влад К »
Оффлайн andron01
Так разве на изделии видно какой цвет у клея?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
я тоже его предпочитаю - у нас ничего другого просто нет :)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Он есть и прозрачный.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
да ну! у щита клееного на тайтбонде хоть 2 или 3 при хороших исходных заготовках и ваймировании вообще то не видно клей после обработки в рейсмусе - какой смысл вообще придираться к цвету? У вас тропики? :mda:
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Это вопрос веры. Тупоконечники vs. остроконечников.
Мы с Шаманом - в секте клеберитов.  :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
"Клейберит - теперь и я в секте" :)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Вы не в Волгограде живете????
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Под аватаром написано, что в Калининграде.
Оффлайн WadikBOSC
это я прочитал, я к тому что у нас тоже особо не разгонишься, только клейберит.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Это точно тайтбонд и не найдёшь.,только в москве можно купить.Клейберит я на Тулака покупаю.WadikBOSC а вы где? поделитесь.
116 Ответов
37601 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
34705 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
49253 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
12806 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
30486 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
