Автор Тема: Склеить мебельный щит из необрезной доски без фуганка. Мой вредный опыт.  (Прочитано 361796 раз)
bonch, а действительно, зачем делянки через рейсмус пропускать? Ну будут делянки разные по-толщине и с не параллельными сторонами, в щите этого всё-равно никто не заметит. Интересуюсь не праздно, просто у меня и рейсмуса нету, а вы этот путь уже прошли, и скорее всего, уже все способы испробовали.
bonch
толщина здесь не при чем.
если плоскости не будут паралелльны, то что будет происходить с делянками при стягивании в пакете?
Да в принципе ничего страшного произойти не должно. Ну будет щит с одного края на 10мм больше, чем с другой. Стянуть щит струбцинами это не помешает. ИМХО.
Оффлайн Сергей Аюков
Нет, представьте себе сечение брусков в виде трапеций. Щит будет корытом или волнами.
Необрезная доска непредсказуемая штука. Вот до чего доводит жизнь без фуганка. Хочу к след. лету купить себе фуганок...
любитель
Представил. Почему он должен быть корытом или волнами? По методу bonch-а режем делянки-клюшки, переворачиваем некоторые из них, клеим, строгаем (или тащим в столярку на большой рейсмус).
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 11:59:44 am от Murzzzilk »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Да вроде ничего страшного не происходит.. А что должно с ними быть?
Да и непарралельность в пределах до 0.5 мм, по-моему, вообще не критичны при склейке щита.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 12:01:22 pm от la1976 »
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru
Сечение, поперечное. Торец в виде трапеции. Неохота рисовать, извините.
любитель
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Это вид сверху. А если трапеция получается при виде с торца? Тогда как? Подбирать трапеции так, чтобы они гасили друг друга? Стяните то, что на картинке и получите корыто
По методу bonch-а:
1. режем делянки-клюшки,
2. переворачиваем некоторые из них,
3. клеим,
4. строгаем
Пропущен пункт между 1 и 2 - рейсмус с двух сторон по распилам.
Поскольку - клеим на гладкую фугу.
IMHO метод больше все же подходит для невыразительной древесины типа бука. Если есть доска с красивым рисунком, то резать ее и убивать рисунок перемешиванием делянок просто рука не поднимается. Я пока вывожу плоскость (приблизительно) ручным инструментом, потом уже в рейсмус.
любитель
Для того, чтобы напилить такие делянки, нужно постоянно сбивать положение пильного диска.
А если диск не трогать, то при неправильно установленном диске в сечении получиться ромб, но никак не трапеция. А если ещё и 90 градусов правильно выставить, тогда в сечении всегда будет прямоугольник.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 01:37:01 pm от Murzzzilk »
Давно ждем Вашего мастер-класса по фугованию,простите за назойливость
Нечего мне показывать, всё о фуговании есть в каждой столярной книжке.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Наверное так оно и есть. Берем хороший диск и нафиг нужен фуганок и рейсмус :)
Это всего лишь догадки. Потому и жду ответа от bonchа - пробовал он без рейсмусования делянок клеить или не пробовал.
Здесь - два подводных камня.
1. Доска - не калибрована (даже - не фугована). Как ни выставляй диск - кракозябры будут.
2. При ручной подаче - всегда будут запилы по кромке (тем более, что доска - не калибрована).
Рейсмус при такой технологии - нужен.
Это - основа.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 02:05:37 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Уверены, что при такой доске получите прямоугольник?
Да, тут вы правы. В этом случае без рейсмуса не обойтись.
Или при вот такой:
Это - пропил не до конца, а не стоящая рядом рейка. Необрезную доску с напряжениями при распиле может крутить как угодно. Думаю, легко встретить ситуацию, когда даже в ваймах шов вообще свести не удастся.
любитель
Оффлайн ОЛЕГ69
Методом Бонча можно что-то получить только так,как он это соьственно описал.
Другое дело,что метод применим для этакого "идеального"дерева,без напряжений и дефектов.Если часть делянок забраковать,получится ли ровный щит?Бонч,как тут получается?(вообщето фуговальный у меня есть,но интересно :)
Оффлайн Boogieman
судя по фото, доска шириной 25-30 см. и зачем, скажите ея пилить для склейки щита?
пихайте её в рейсмус разными сторонами поочередно( правда, если не винтом она).но первые несколько проходов, пока база на сторонах не образовалась,съём нужно делать минимальный.
Элитарные Опилки
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
И думаете, что ее потом не покрутит? С такими внутренними напряжениями.
Оффлайн Boogieman
недельки через 3 по возвращении из отпуска выложу фото доски 30см шириной, обработанной таким образом год назад. до настоящего момента никаких уводок от плоскостности нет. возможно материал недосушен, поэтому и такие кренделя выписывает. какие могут быть внутренние напряжения, если доска сухая внорму. они давным - давно вышли.
Элитарные Опилки
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
если доска сухая
Мне, неопытному, такие не попадались :(. Точнее, есть пару, да и те - от кровати, которой лет 10.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
Это - основа.
Делал так: брал необрезную доску (до 3м обычно использую), край ручной циркуляркой по направляющей обрезал. зачем на маките 2704 с гребенчатыми прижимами (для защиты от обратного удара и чистоты реза) резал на делянки.
Если пласть совсем уж винтом, то можно сначала распускать доску на делянки редкозубым диском, потом еще раз проходить чистовым, после этого крякозябров не остается. Ну или, как вариант, отфуговать кромки на фрезере - гораздо удобнее ребро на длинных делянках формировать на фрезере, чем на фуганке, IMHO. Только такие же прижимы надо обязательно использовать ну и столик пошире, тогда  из кривой дровины нормальная делянка получается. Да и до идеала доводить не требуется, как и в оригинальной технологии Бонча. :-)
Далее все так же - после склейки в рейсмус с обязательным переворотом после каждого прохода.
Пробовал, к примеру, так сделать стоевые на двери в шкаф - все нормально, не крутит. Хотя материал исходный был - хуже некуда. Доски сосновые 120х30, с кучей сучков, лежали на улице под навесом. Влажность в районе 13-15%. Остались от строительства забора. В помещении перед обработкой отлежали всего около суток. Делал где-то в начале мая.
Если это был вопрос к моему фото, то во-первых, это не был роспуск для склейки щита, а во-вторых, как же без винта и горба? Без них никуда, они-то уж обязательно присутствуют :)
любитель
116 Ответов
39005 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2006, 09:54:25 am
от Alex21
25 Ответов
36854 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
47 Ответов
52131 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
23 Ответов
13317 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
32728 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
