Автор Тема: Как правильно обшивать стены вагонкой?  (Прочитано 24882 раз)
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
Здравствуйте!
Суть моего вопроса такова:
Имеется дачка - глинобитный домик, обшитый с наружи досками. Внутри естественно побеленные глиняные стены. Появляемся мы там в основном летом, поэтому зимой там не топится и холодно, а в межсезонье сыро. Есть мысль и возможность обшить стены домика внутри сосновой вагонкой. Я ни разу не выполнял такого рода работ, поэтому интересует все - эстетическая сторона вопроса (в смысле вертикально ее устанавливают или горизонтально, что делать с потолком и. т. п), антисептическая обработка древисины, чем и как покрывать, на что и как устанавливать, огнезащитная обработка (бывает, нужна-ли и как???) в общем все все все.  :help: :help: :wild: :dash2:.
Очень надеюсь на Ваши советы, с уважением, Антон.
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
Re: Как правильно обшивать стены вагонкой?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 09:18:40 am »
Понимаю. Не интересно.
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 10:04:18 am »
Просто Ваше: "интересует все" подразумевает написание книги. Что в рамках форума сделать не легко.
Про вагонку уже много было написано здесь.
Работайте "поиском".
Вот тут, например: http://forum.wo...opic,25.75.html
Если будут более конкретные вопросы, спрашивайте.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 10:16:45 am »
Не то, чтобы не интересно, вопросы слишком уж общие.
Как обшивать вагонкой - в общем-то понятно. Досочки стыкуются друг с другом, образуя поверхность.
А вы начните, много вопросов отпадет  :)
Да хоть наклонно или елочкой, все зависит от ваших предпочтений...
Хм... Ну например покрасить. Опять же: хозяин - барин...
и. т. п
потолочные и напольные плинтусы?  :pardon:
Покрывать антисептическими составами, кистью  ;D
А что за стены? Вот вы пишете, что снаружи обшито досками. Это суть то же самое. Если стены ровные и позволяют забивать гвозди, то крепите гвоздями впотай. А то можно набить планки и крепить на них. Или приклеить. Или...
А зачем?
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 01:45:02 pm »
Думаю глинобитный домик -мазанка, имеет очень не ровные стены и закругленные углы,даже если выровнять лаги,для крепления вагонки, не по уровню,а в плоскости - существенная площадь домика останется за каркасом.
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
« Ответ #5 : Апреля 14, 2008, 02:51:54 pm »
Действительно! Вопросы общие.
Сейчас попробую по порядку и конкретно.
Значит как писалось ранее дом - глинобитный, т.е. сделан деревянный несущий каркас, затем на него набита деревяннаяже обрешотка, затем на это все "набросан" композиционный материал состоящий из глины, песка и соломы; с наружи дом обшит сосновой доской 20-й, тип соединения досок К-2 по ГОСТ 9330-76; из нутри глинянная стена побелена мелом.
Теперь попробую грамотно задать вопросы. важные для осуществления первого этапа -  "приобретение материалов":
1. Как правильно с эстетической точки зрения размещать вагонку: вертикально или горизонтально? Я думаю наверняка есть  общий подход в этом вопросе например в зависимости от высоты помещения, кол-во окон и.т.п? Или скажем так: я выполнял такую работу 10-1000  раз (100%) и в 90% случаев делал это так то и так.
2. Сейчас, мной предполагается, что вагонка будет установлена на сосновые рейки S=20х30 мм, закрепленные на стене. Здесь не понятно следующее: каким способом крепить вагонку к рейкам, при помощи шурупов? А как прятать головки этих самых шурупов? Какой зазор необходимо выдерживать между двумя соседними досками вагонки?
3.  Как оценить необходимость применения гидроизоляции? Здесь на форуме часто упоминался пергамин. Я не знаю что это за материал, если не трудно расскажите о нем.
4. Подготовка,обработка, установка и окраска. Хотелось бы узнать какие стандартные подходы существуют, например: перед установкой несущих реек на стену приклеивается (прибивается, просто прикладывается?) гидроизоляционный материал (при этом надо выполнить следующие требования...., напимер: следить чтобы не было щелей между листами изоляции), перед установкой вагонку со всех сторон(???) покрывают антисептиком , после установки покрывают лаком (каким предпочтительно, например алкидным или другим) в два (???) слоя.
Теперь хочу опять об общем:
Я считаю, что  человек начинающий постигать азы, или взявшись за определенное дело, должен изучить и оперется на  опыт бывалых товарищей (если  таковые есть в наличии) либо просто брать и делать т.е. "набивать себе шишки, наступать на грабли, чего-то изобретать". Имея такой ресурс, как этот сайт идти по второму пути наверно не правильно. Поэтому собственно и обратился за советом к Вам. И  естественно перед тем как задать свои вопросы я постарался просмотреть все материалы, приведенные на форуме Мастерового касающиеся вагонки.
с уважением, Антон.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 02:56:52 pm от Тотоша »
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
« Ответ #6 : Апреля 14, 2008, 03:03:30 pm »
В общем  да, здесь наверное будет такая проблема. Я об этом еще даже не думал пока. Теперь я так понимаю необходимо при помощи отвесов и ватерпасов опредилить геометрию помещения и в зависимости от полученного результата мое решение крепить доски вагонки к рейкам S=20х30 мм может трансформироваться в более жесткий, исправляющий недостатки стен каркас?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 03:05:39 pm от Тотоша »
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
« Ответ #7 : Апреля 14, 2008, 03:42:49 pm »
Это не обшивать, а складывать друг с другом? Обшивать я понимаю так: проделать подготовительную работу или работы, доски вагонки сложить в определенной последовательности и закрепить при помощи определенных элементов крепления определенным способом. Или ошибаюсь? Как показывает практика если делать просто не зная всех тонкостей, приходится или  все потом переделывать или на какомто этапе работ все разбирать и начинать делать с начала по другому.
С уважением, Антон.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 03:53:17 pm от Тотоша »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Апреля 14, 2008, 03:51:18 pm »
Я пользовался медными гвоздиками с шляпками в форме шарика. Бил прямо в лицевую поверхность. Если воспользоваться добойником - забитого гвоздя практически не видно будет.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Kolich
« Ответ #9 : Апреля 14, 2008, 04:03:13 pm »
Выскажу своё мнение не претендуя на окончательную истину, если что то кто-то поправит
Если помещение с низкими потолками, то лучше вертикально, так как зрительно увеличит высоту и если делать горизонтально то в пазах пыль накапливается.
Вагонка крепится или на гвоздики маленькие, при этом головка гвоздя должна быть маленькой и она добивается в тело вагонки либо клипсами. Про них рассказывать не буду, просто сходите и в магазине повертите в руках всё будет понятно. Я делал и так и так. Может быть клипсами более красиво, но в работе чуть геморойне. Шурупы использовать не надо. Зазор между досками вагонки должен быть минимальным, так как обычно даже самая сухая вагонка в жилом помещении со сременем ещё сжимается и появляются щели. Сложно сказать как делать конкретно в вашей ситутции, если говорите , что в межсезонье сыро , то может и распереть... Сплачивать их надо по возможности сильнее и делать это через брусок чтобы не повредить паз. Начинаете прибивать естественно первой доской так чтобы гребень шёл от угла.
Гидроизоляция необходима, желательно так же рулонный утеплитель. Пергамин это бумага с пропиткой. Есть более современные материалы.
Достаточно обработать несколькими слоями лака с наружней стороны.
Оффлайн Тотоша
  • Из: ХАРЬКОВ
« Ответ #10 : Апреля 14, 2008, 04:40:00 pm »
Спасибо за ответ.
На форуме я читал о возможности крепления мелкими гвоздиками и клипсами. За гвоздики у меня сразу возникло сомнение: при перепадах температуры,  вагонка должна искривляться,  как гвоздики воспримут такую нагрузку, мне кажеся за 3-5 таких циклов они повылезают? Шуруп от таких неприятностей избавляет.
Будьте любезны, хоть чуть расскажите про клипсы, в первый раз слышу такое название. Они так и называются - клипсы, или их еще как-то могут называть? Поеду в магазин чтоб наверняка не ошибиться.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #11 : Апреля 14, 2008, 06:47:54 pm »
Антон! Для начала рекомендую ознакомиться с небольшой брошюрой
"Обшивка деревом"
http://bibliote...HIVKA/index.htm
А вообще в инете по поиску "Обшивка деревом" выдает очень много подробных статей с рисунками. Вы ознакомьтесь, т.к. в рамках форума это описывать сложнова-то.
А та штучка зовется КЛЯМЕР. Прибивается на обрешетку и вагонка вставляется в паз клямера. Т.е. она сидит не жестко. Может перемещаться по пазу клямера. Это плюс, но и дополнительные расходы.
Хотя они и не так дороги. Но надо много.
Успехов.
Игорь.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Апреля 14, 2008, 09:09:30 pm »
 Либо скобой (40мм)за тыльную часть паза перпендикулярно к нему и под углом 45 к плоскости стены.
Скорость, прочность и вид!
 Сплотив плотно вагонку на  закрытой террасе имел геморой.
Распёрло!!!
Пришлось при переделке убирать доску(85мм на наборе 3,5м)
Не "Гидроизоляция необходима" а ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
 "желательно так же рулонный утеплитель"
ВНИМАНИЕ АНТИСОВЕТ, теплоизоляция должна быть СНАРУЖИ.
Оффлайн klon
« Ответ #13 : Марта 01, 2016, 09:05:05 am »
Здравствуйте. Как обрабатывать вагонку здесь httр://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-krepit-vagonku-k-stene/ рекомендуют использовать специальные составы а какие именно не сказано. Какие лаки можно использовать посоветуйте? Заранее спасибо !
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #14 : Марта 01, 2016, 09:23:30 am »
Обшить-фигня. Вот каркас на глиняные стены...это да...
Надо начать с исследования дома....
Расковыривать глину и смотреть ,к чему привязываться...
Кто знает,как и из чего его строили.
Я такие дома обшивал,они построены из чего попало и как попало...
После того как найдены точки,за что зацепиться,формируем деревянный каркас из брусков.
И выравниваем плоскости и углы приборами...какие уж имеются в наличии.
А потом вагонка, компрессор и ствол с 90-й скобой под 45 градусов бить в паз.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #15 : Марта 01, 2016, 09:38:58 am »
Обшить-фигня
Конечно..."фигня"!
Наверняка, со дня открытия темы (10 апреля 2008 года), раз 10 обшили.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Марта 01, 2016, 09:49:11 am »
Конечно..."фигня"!
Раз тему подняли,значит ищут....
« Ответ #17 : Марта 01, 2016, 09:55:15 am »
Михаил!
 Внимательно прочитайте кто и когда..."поднял" тему!
Прочитайте внимательно его сообщение.
90 Ответов
27403 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2009, 02:10:03 pm
от Vladimir01
47 Ответов
19319 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2009, 10:57:18 pm
от andron01
77239 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2010, 12:51:54 am
от bal68
8421 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2010, 11:00:29 am
от Петрович
16 Ответов
21406 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 01:12:49 pm
от pavpv
Flexy Heat 4
