Автор Тема: Сварочный полуавтомат. Самодельный.  (Прочитано 810366 раз)
« : Апреля 10, 2008, 02:21:32 pm »
Нужно сделать полуавтомат, некоторые детальки уже настягивал, но делать еще не начинаю. С таким агрегатом практически не стыкался, но некоторые представления есть, в инете ничего толкового не нашел. Практика с изготовлением простых сварочних есть и есть на чем делать.
Нужна помощь. Кто что знает, напишите, пожалуйста.
Буду очень благодарен любой информации.
В ходе изготовление буду освещать работу.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Сварочный полуавтомат. Самодельный.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2008, 04:56:22 pm »
 Ну и сделайте приставку к обычному сварочнику.
Характеристики транса какие сами пожелаете.
Если конечно мобильность не нужна.
Механизм подачи и рукав. Уот и Усё.
Нет, ещё клапан газовый на углекислоту (от Вжигулей ЭПХХ).
Это для реализации самого простого алгоритма.
Оффлайн kyuk
  • Из: Алтайский край
« Ответ #2 : Апреля 11, 2008, 12:20:00 pm »
A, вот здесь не соглашусь. Ибо, для полуавтомата требуется на выходе транса иметь 20-25 В, а у обычного сварочника (бытового) ~40-60 В.
Механизм подачи....
Двигатель от стеклоочистителя автомобильный с встроенным редуктором.
И еще посмотрите здесь:
http://www.electrik.org/news/4/
http://radioam.nm.ru/vlad.html
http://radioam.nm.ru/svar.html
« Ответ #3 : Апреля 11, 2008, 10:10:32 pm »
Немного напишу как я его себе представляю.
Трансформатор 100-200 ампер (будет как в анекдоте "Бельмондо, Бельмондо, какой выйдет такой и будет :D "), 24 вольта для двигателя подачи (от танка - уже есть); вопрос - какой вольтаж идет на сварку проволкой (кроме 20-25 я еще и слышал 40 вольт) проще будет сделать много выводов на вторичке и тогда можно будет методом тыка. Пластины (сердечник) и провод медный есть (даже станок для намотки), ВОПРОС - никто не сталкивался с изолятором для провода (типа скотча только не липкий).
Редуктор - червяк, плюс резистор для плавной перемены оборотов, ВОПРОС - какая скорость подачи проволки должна быть (ориентируюсь на 100-900 м в час).
Плюс диодный мостик (тоже есть), ВОПРОС - этого для выпрямленгия хватит?
Еще воросы - клапан, такой можно купить? Mechanik, тот клапан от газовой установки? (можно о нем поподробнее)
- как подсоединять СО2 ? какой редуктор туда надо и как туда прилипить показчика скорости (л/час)
Планирую покупать рукав с кнопочками и клапан, а остальное вродебы все есть.
kyuk, спасибо большое за ссылки, полез изучать.
Оффлайн kyuk
« Ответ #4 : Апреля 12, 2008, 06:57:10 am »
кроме 20-25 я еще и слышал 40 вольт...
Здесь все зависит от толщины проволоки. Обычно для бытовых применяется d=0,8 мм, лучше омедненная, марка ее Св08Г2С, исходя из этого и напряжение 20-25 В, 40 В это для промышленных полуавтоматов. Если вы собираетесь сваривать металл толщиной в районе 1 см и толще, то 40 В - самый раз :D
Скорость подачи зависит от силы тока. В какой-то из ссылок, есть электронная скема, которая и регулирует скорость подачи.
Это клапан ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) автомобиля Например ВАЗ 06,07, Волга. Этот клапан соединяет карбюратор с впускным коллектором (обычно расположен на "лобовине") Лучше брать волговский - он побольше.
Есть специальный редуктор для СО2-он похож на кислородный, только черного цвета. Но можно без проблем использовать и кислородный, по присоединительной резьбе они одинаковые. Счетчик расхода газа совершенно ненужная штука. С помощью редуктора выставляется минимальное давление, лишь бы чувствовался запах газа и все этого достаточно.
Оффлайн sam-197412
  • Из: г.Качканар Свердл. обл.
« Ответ #5 : Апреля 13, 2008, 07:59:26 pm »
Простого мостика для получения качественной постоянки недостаточно. Ток будет пульсирующим, ошушения приручной электродуговой сварке как при сварке переменным током, а на малых токах свойственным бытовым полуавтоматам пульсации проявятся особенно остро. Необходим сглаживающий фильтр C (емкостной) или LC(индуктивно-емкостной). Параллельно с выходом диодного моста необходимо подключить батарею конденсаторов, для удешевления можно и нужно применить электролитические ( :patsak:обращайте внимание на полярность 3-4 тысячи микрофарад вам вполне хватит). Нежелательно применять один конденсатор, лучше штук пятнадцать собрать параллельно (емкость при этом суммируется), это важно т.к. конденсатор обладает определенной индуктивностью, и она не даст полностью использовать емкость конденсатора. Последовательно в сварочную цепь включить дроссель: сечение магнитопровода достаточно половины от сечения магнитопровода понизительного трансформатора, Количество витков-сколько не лень :o. Фотографии выпрямителя успешно работающего уже более десяти выложу попозже.
Оффлайн kyuk
« Ответ #6 : Апреля 13, 2008, 10:02:16 pm »
Параллельно с выходом диодного моста необходимо подключить батарею конденсаторов....
На какое напряжение?
В общем идея полезная. Спасибо!
А, что касается дросселя, то не встречал на бытовых п.автоматах :-\ Там, если не ошибаюсь, на грубую регулируется отводами витков, а окончательно скоростью подачи проволоки ИМХО.
« Ответ #7 : Апреля 14, 2008, 11:06:34 am »
кислородные редукторы у меня есть, возму какой-то попроще - с этим выяснили.
С конденсаторами вопрос - если апарат будет на 20-25 вольт, то коденсаторы нужны на 30-50 (насколько я помну обычно идут на 50вольт)?? На них нужно еще поставить гасящий резистор?
Дроссель - сколько витков и желательно какое сечение провода?
В сылке указаной kyuk есть очень интересная схема сварочного аппарата. Там ток подающий на двигатель и клапан стабилизируется, обязательно ли это делать. Кстати, схема очень интересная и не сложная, мне она очень понравилась, пока нацелен на такую схему.
Очень много хороших советов, почти со всеми вопросами разобрался.
Большое спасибо за помощь.
sam-197412, ждем фотки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Апреля 14, 2008, 01:14:03 pm »
НЕТ но выводы желательны на винтах.
... ток подающий на двигатель ..стабилизируется, обязательно ли это делать.
Очень желательно.
« Ответ #9 : Апреля 14, 2008, 02:02:02 pm »
Винты к сварочным кабелям?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Апреля 14, 2008, 04:21:19 pm »
Винты на выводах конденсаторов.
« Ответ #11 : Апреля 14, 2008, 04:46:14 pm »
че-то я не въезжаю...
Спаять конд-ры между собой и на выводах болты....
я немного непонимаю, обьясните схему.
Я просто думаю о одной системе и не совсем понимаю. я выводы прикрутил бы на болты к которым крепятся кабеля (сварочные), только с внутренней стороны корпуса. А вольтаж менял бы на первичной обмотке (типа автотрпансформатора).
Или я не о том ??????
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Апреля 14, 2008, 08:56:16 pm »
 Модификация? конденсаторов с выводами под болты.
Не заморачивайтесь особо.
Можно составить батарею из конд-ов малой ёмкости и выводы с каждого, тонким проводом накрутить (и паять) на толстый силовой кабель.
Надеюсь теперь я более внятен?
Оффлайн sam-197412
« Ответ #13 : Апреля 14, 2008, 09:10:48 pm »
принципиальная электрическая схема
общий вид
дроссель
собран на железе трансформатора мощностью 1кВт, сечение провода на дросселе выбирается равным сечению провода вторичной обмотки трансформатора (ведь через них протекает один и тот-же ток) количество витков определяется размером окна магнитопровода (рекомендуется коэффициент заполнения окна не более 0,6 на крайний случай 0,7, здесь явный перебор, часть витков просто не работает)
батарея конденсаторов
маркировка конденсатора 400В это пербор, делалось из того что было. Я думаю что трехкратного запаса по напряжению будет более чем достаточно. Хот у большого рабочего напряжения имеются и положительные стороны. Вместе с напряжением растет и размер. С размером растет площадь и объем корпуса, что облегчает тепловой режим конденсаторов. Я думаю что приинтенсивном использовании с большими токами выделение тепла может быть весьма солидным.
соединение конденсаторов крупно. 18шт соединены параллельно в три группы по 6шт, все группы так-же запараллелены. Весь огород из проводов нагорожен с целью равномерно распределить нагрузку на проводники. Провод токосьема с одной группы 4мм^2, общий проводник (после соединения групп) 10 мм^2. При первой попытке использования батареи с проводом 4мм^2, изоляция вспыхнула секунд через пять  :undecided1: (количество энергии запасаемой и отдаваемой конденсаторами огромное). Резисторы параллельно с конденсаторами нужны для разряда конденсаторов после отключения питания.
Балластный резистор нужен для регулировки величины сварочного тока (материал фехраль), такие резисторы применяются в роторных цепях электродвигателей с фазным ротором на кранах. Регулирование тока резистором предпочтителнее чем изменением напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Причина? При резистивном регулировании сварочного тока величина напряжения холостого хода трансформатора постоянна (max величина), что облегчает зажигание дуги :furious:. А количество ступеней тока делается почти бесконечным.Наконечник сварочного кабеля зажимаю между витками резистора с помощью ручных тисков (оперативность регулировки на 5+). Если кто-то сомневается в надежности такого способа соединения, то фехраль хорошо варится, можно приварить выводы под болты. Здоровенные ручные тиски положил рядом для примера, на самом деле использую маленькие с изолированными рукоятками.
диодный мост собран из диодов 400А, в радиаторе от одного диода 1000А
этим сварочником варил даже нержавейку и черный металл 1мм, получалось :praise:. Были планы обьединить все это в одну раму но раздумали, больно тяжелая конструкция получается. А так рвзболтил перемычки и каждая из деталей легко переносится в случае нужды.
Трансформатору лет под тридцать, Все остальное делал отец лет двенадцать назад, а я помогал :-[.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 09:25:41 pm от sam-197412 »
Оффлайн mikael-p
« Ответ #14 : Апреля 15, 2008, 12:01:50 am »
Когдато нашел в сети :
http://narod.ru...D0%90%D0%A2.doc
« Ответ #15 : Апреля 15, 2008, 11:42:56 am »
Теперь вопросов у меня нет (благодаря вашей помощи  :thank_you: )
Остался один - изолятор для провода.
Я использую провода от трансформатора (который служил пускателем для "зеленой техники", очень класная штука из нее можно сделать не менее 4-х сварочных апаратов) и на некоторых участах провода изоляция стерлась. Чем можно заизолировать? Я видел один апарат изолированый чем-то типа полиэтиленовой пленки похожий на "рукав", ее используют для кулинарии, запекания. В итоге провод выглядит как обмотаный прозрачным скотчем (только не липким)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Апреля 15, 2008, 12:12:57 pm »
.. и на некоторых участах провода изоляция стерлась. .
Если провод намотан плотно и не вибрирует, то фторопластовая лента для сантехники или газа (лучше толще, но УЖЕ).
Минут 20 на четыре метра.
Обычно толстый провод не удаётся намотать плотно, он гудит.
Поэтому мотают с растоянием между витками (если один слой).
Потом обматывают (хоть простынёй, лучше киперной лентой) и пропитывают лаком (или клеем, марки которые сейчас в ходу не знаю, мотал лет 15 назад). Последняя намотка неделю назад, провод 3 мм еле укладывается, первые 2 и последние 2 витка надо привязывать, ещё не пропитывал (транс 270ватт).
Оффлайн mikael-p
« Ответ #17 : Апреля 15, 2008, 12:36:39 pm »
на Форумы сайта ЭЛЕКТРИК много всего
http://www.elec...p?showtopic=531
Оффлайн sam-197412
« Ответ #18 : Апреля 16, 2008, 06:35:27 pm »
А чем плохо то что придумано специально для изолирования проводов. Например изолента. На выложенных мною фотографиях видно, что обмотки трансформатора заизолированы х/б изолентой. Она неторогая и липкая. Насколько я знаю материалы применяюшиеся в промышленности для изолирования обмоток электродвигателей и трансформаторов требуют пропитки лаком или термообработки (спекание). Для улучшения охлаждения обмоток трансформатора неплохо вложить между слоями обмоток текстолитовые или деревянные (деревянные могут обжаться и ослабнуть) прокладки.
Оффлайн tom
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Мая 06, 2008, 09:50:14 pm »
Обратите внимание,клапан ЭПХХ имеет сообщение с атмосферой и для того,чтобы использовать его в качестве запорного клапана в п/автомате, желательно загерметизировать это отверстие.Оно расположено между коммутационными контактами.Вообще-то лучше этот клапан не использовать.Довольно жидкая конструкция.
Оффлайн tom
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #20 : Мая 06, 2008, 10:25:42 pm »
Во первых,для любителей самодельных сварочных устройств-загляните на сайт электрик.орг.Здесь достаточно информации по всем направлениям.
Для тех, кто интересуется п/автоматами.Мощность трансформатора желательна не меньше 1 Квт.Диаметр провода в первичке от 2 мм(медь),сечение шины во вторичке зависит от способа выполнения вторичной обмотки:это либо двухполупериодная схема со средней точкой или мостовая.Естественно,в первом случае два диода или тиристора, а во втором 4 диода или два тиристора и два диода.Емкости после моста желательны,но не обязательны.При использовании емкостей с приличным боезапасом,типа 100000 мкф необходимы дополнительные мероприятия по обесточиванию оных в режиме бездействия либо установки, параллельно с ними, дополнительные резисторов.Дроссель в этой конструкции просто обязателен.Не буду выкладывать для чего он предназначен,поверьте,он нужен и играет вторую скрипку после силового транса.Оптимальная мощность сердечника дросселя -270 Вт.Транс от старого цветного телевизора-ТС-270.Намотайте на одном каркасе от этого тр-ра до 40 витков шинкой с сечением не меньше,чем у основного тр-ра.Не забудьте между сердечниками положить изоляционную прокладку 2 мм(+-1мм).Это тот минимум по силовой части,который необходим для изготовления бытового сварочного п/автомата.Я,пока не говорю о механизме подачи сварочной проволоки,схемы управления,схемы регулировки скорости подачи проволоки и применяемого рукава.Будут вопросы,постараюсь ответить.
Оффлайн ig3757
  • Из: Украина г.Киев
« Ответ #21 : Мая 07, 2008, 12:36:41 am »
На углекислотке другая характеристика тока транса (они есть разные- пологая, круто падающая и т.д.- поищите в ИНете). Я рихтовщику когда то делал- трас тор с Р=2,5-3Квт. Регулировка тока- доматывал поверх 220в. обмотки ещё витки с отводами (как на схеме у Помелова). Электролиты фильтра порядка 10.000-15.000мкф. Да, по рукаву идёт сварочный ток- правильное сечение! Ну и разрядный резистор на электролиты!
VIKTOR 220
« Ответ #22 : Мая 09, 2008, 09:23:47 pm »
В тему по поводу изготовление транса для полуавтомата. Транс должен быть с жоской характеристикой  и чтобы потери были минимальные 2-3 волта для этого подходит Тор  два латора 9 ампер, если кому интереса опишу свой процесс изготовление ТОРА и дроселя. Транс на 200ампер
« Ответ #23 : Мая 12, 2008, 09:27:51 am »
если кому интереса
Что за вопросы? Конечно интересно. Очень ждем
VIKTOR 220
« Ответ #24 : Мая 17, 2008, 01:53:37 am »
Здраствуйте всем ,во первых берём  Тор 9 Ампер 2 шт разбираем удоляем обмотки,получили 2 бублика одинаковой высоты,затем 1 бублик разматываем из внутри железо и накручиваем на наружний диаметр вторго  бублика,надо разорвать точечную сварку на Торе на который будем накручивать,я так делаю  чтобы железа плотней обжало ,когда вы перекрутили вес бублик , следущий этап.На который Тор перекрутили железа из внути Тора вынимаем железа для увеличение окна на размер 120 мм,а это железа накручиваем на наружний диаметр,чем плотней .Второй этап Края Тора стачите внутри и  снаружи это делаем чтобы обмотки не протирала изоляция,   берём эбокситку пропитываем железо между витков , эбокситку готовим малыми порци а то она кристализируется быстро.И изолируете стекло тканью и мажите  эбокситкой и так 4..5 рядов сушите 24 часа.И Тор готов .Как мотать опишу следуший раз .
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 10:59:44 am от VIKTOR 220 »
8534 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 12:16:33 pm
от vitlia
32 Ответов
24815 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 09:30:36 pm
от salavat
32064 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2013, 09:47:41 am
от jester7
5885 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2012, 07:54:13 pm
от кат
6976 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2013, 06:41:41 pm
от Artos5
