Автор Тема: есть ли у вас инструмент, которого вы боитесь?  (Прочитано 78706 раз)
Оффлайн KOOL
  • С вареньем
  • Из: Питер
  • Пирожочек
Re: есть ли у вас инструмент, которого вы боитесь?
« Ответ #150 : Февраля 05, 2016, 10:18:12 am »
Я когда работал так сказать на дядю я сильно боялся торцовки . Ибо представьте непонятная самодельная конструкция и на ней висит двигатель на движок прикрепленный дик размером где то 300 или больше точно уже не помню. Ну штука здоровенная. Тяга реза была осуществлена рычагом приваенным к станине где стоял двигатель . Тяга назад была от пружим которые были примотаны сверху. Блин сколько раз они лопались это жуть. Еще 1 раз получал от нее по ребрам ибо упоров было мало .доску подзажало и вывернуло . И 1 раз видел когда парень ей торцует и оторвал ручку рычаг . Просто не техника, а жуть. Слава богу эти времена прошли.
Оффлайн vepr el toro
  • Из: vinnitsa
« Ответ #151 : Февраля 05, 2016, 11:08:47 pm »
По моему мнению самым страшным есть фрезерный стационар, конечно не соблюдая правил можна и ручной дрелью заколотся, но всеже ручные инструменты оснащены защитой от разлета режущего инструмента. Сам попадал в фуганок, спешка плюс свилеватая доски и стругание в одиночку длинных заготовок. Слав Богу  пальцы на месте, но крови было много. Както дрель передавал из рук в руки выпала , но повезло что сверло прошло между большим и остальными пальцами на ноге( кросовки жалко  :pardon:). Както, заклинело диск на циркулярке, но  доску держал крепко а мощи мотора хватало, поэтому из диска сделало табаку пока выключил, хорошо что не разлетелся, после этого случае больше 250 мм. не ставлю. Был когдато горе напарник  постоянно фиксировал кнопку на ручных инструментах , а выключал вилку, не прижился он у меня. Фрезерный считаю самым опасным, поскольку стоиш посточнно перед вращаю щимся инструментом, обрабатываются небольшие детали. Как ктото говорил выше, если ето может случится - это обезательно случится, несколько раз раскалывало заготовки, пару раз вырывало иза плохой фиксации  к толкателям и нивкоем случае нельзя делать перехват, сто раз не вырвет одиного хватит на всегда. Все знакомые мне столяра калеки пострадали именно на фрезерных, самже получи в жыват( хорошо что стол выше хазяйства, спасиба инженерам) что аж на задничу упал, когда на 30 или 50 ножке плохо прижал к толкателю. Знаю одного деда - левой руки нет по плечо, думал гдето  в аварии потерял, оказалось большой наждак + синька+ лохматый рукав.
В общем к любому механизму нужно подходить только вздавии , трезвым и не уставшим, и не слишком быть уверенным , механизм он всеравно круче тебя.
Да, еще очень ленточки боюсь, пока пилю наверное даже не дышу, а пот градом валит, уж больно стремно когда рвется. Всем удачи и будьте внимательны!
« Ответ #152 : Февраля 06, 2016, 08:21:29 am »
Процентов 5-10 случаев можно отнести к непредвиденным обстоятельствам (скрытые трещины, слабая древесина, отрыв зубов у фрезы...) Всё остальное неправильная организация и нарушение технологии.
 Если человек суёт голыми руками деревяшку размерами 15х15 под открытую фигарейную фрезу, то он сам себе злобный буратино.
  Конструкция цулаг, шаблонов, расположение стартовых планок, прижимов и прочего должно быть таким, чтобы даже если разорвет заготовку нельзя было физически попасть под фрезу и чтобы если отрывало куски заготовки то по минимуму.
 Вобщем оснаску надо делать с расчетом на худшее.
Ну и автоподатчик очень не помешает.
Оффлайн Horologer
« Ответ #153 : Февраля 10, 2016, 06:28:18 pm »
По молодости - только обучался станкам- было чудо наподобие армана. Только не настольный а напольный. Был барабан под ножи и комплект ножей под совковые рамы- когда сначала все выбиралось фрезами а потом распиливалось на створки. Так вот - один из ножей в какой то момент разлетелся и осколок полетел в сторону подающего. Благо что был ликбез по ТБ и старались не находиться на прямой линии а в стороне. Пролетев в сантиметрах 30 застрял в стене. В этот день больше не работали.  Магазин -0.5 снять стресс . Осколок выковыривать не стали - оставили на память. Еще и табличку повесили.  Потом гонял обклад- заготовка скакнула-  и в обратку между пальцами прилетело Занозище. С тех пор стараюсь пользоваться ручным фрезером.
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #154 : Февраля 23, 2016, 11:50:55 pm »
Боюсь любого инструмента в руках идиота. А что до себя... Пожалуй, что никакого не боюсь, но ко всякому отношусь с осторожностью. Особенно после того, как без помощи толкателя распускал маленькие досочки на своей любимой Hitachi C9U2, закреплённой в столе, с которой я от великого ума снял расклинивающий нож и защитный кожух. И нет бы толкатель сделать - руками лез в нескольких миллиметрах от диска. Со вполне закономерным результатом - мясо вместе с половиной ногтя с фаланги пальца снял. И так чисто, как фрезой! Учитывая, что было это два года назад, а родной диск я пользую не снимая с 2007г. Хороший диск, однако)))
Вывод - не допускать победы лени и самоуверенности над разумом. Лени - потому как толкатель надо было сделать!
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #155 : Февраля 28, 2016, 12:17:23 am »
По молодости,на фуганке обрабатывал заготовку под 3 метра (брус 60*40 )решил посмотреть сколько еще осталось длинны ,итог 8 швов на 2 пальцах .С тех пор фуганки уважаю ,особенно от 400 мм.,все время кажется что под валом сидит страшный эльф .Бывший напарник ,решил подрегулировать упорную линейку на ф4 ,был в фартуке -намотало ,держался обеими руками за столы ,благо мастерская 5на 7 ,успел выключить .
После школы , прийдя работать на пр-во ,инженер по тех.безопасности ,нам зеленым пацанам лекции не читал ,доставал со шкафа ,как в классе биологии, заспиртованные отрезанные пальцы ,все ставили на бумаге подпись ...молча и без лишних вопросов ,запомнилось наверно до конца жизни .В курилке столяров особенно это наблюдается при игре в домино ,через одного .
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #156 : Февраля 28, 2016, 08:28:45 pm »
Точно подмечено!
Оффлайн Serjpahom
  • Из: Украина, Киев
« Ответ #157 : Августа 30, 2017, 02:21:42 pm »
Была когда-то электродрель у отца. Он меня учил с инструментом работать) Она тяжелая, и у нее очень резкий старт. Вроде даже щас где-то валяется она, но ей уже никто ничего не сверлит. Вот ее я стремался, и щас, наверное, даже не хотел бы ее брать в руки) отвык) Типа такой, как на фото. Еще помню, кнопка, которая фиксирует старт, очень плохо отключалась, и практически невозможно было ее отключить. Только из розетки
Границы у вас в голове
44 Ответов
29219 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 01:23:55 pm
от Res
19636 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2015, 08:53:30 pm
от Makitaman
10385 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2009, 11:58:42 am
от Alex-25
5647 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2013, 11:51:01 pm
от A_ndrej
12055 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2013, 09:32:18 pm
от T34
