Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 309734 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #25 : Декабря 04, 2008, 12:46:07 pm »
У меня знакомый ( к сожалению покойный) цепи к рейсмусу джет  за какие-то копейки  покупал  и клепал в ближайшей веломастерской. По его словам велоцепи были значительно лучне по сравнению с штатными. Но штатные у него при заклинивании рвались, а то что не порвется при заклинивании велоцепь возможно нехорошо.
Оффлайн pr_Vitaly
  • Из: Москва - Костромская губерния
« Ответ #26 : Декабря 04, 2008, 02:32:14 pm »
Цепь между валами натянута как надо (т.е. не в натяг, а именно правильным образом). Но между валом и редуктором цепь изрядно провисшая
Да, между валами - более менее.... А вот вторая цепь - ну просто ооочень провисает. Дак еще и звенья перестали между собой иметь ход. (У ней остеохондроз начался). Может если бы звенья ходили между собой, то и работал бы нормально. Ладно, пойду варить ее в графитовой смазке. Авось заработает.
« Ответ #27 : Декабря 04, 2008, 02:35:44 pm »
Сначала - очистить WD40. Варить - в масле.
Потом уже - смазать.
« Ответ #28 : Декабря 04, 2008, 04:56:44 pm »
Хм, если она действительно так растягивается, надо будет время от времени снимать кожух, смотреть что там делается. У меня она провисшая, но изгибается нормально.
Оффлайн SEDOJ
  • Из: г. Хмельницкий. Украина
« Ответ #29 : Декабря 04, 2008, 08:18:11 pm »
  Пользую JET-12 более 2-х лет.Брал для выездных работ. Все ответственые работы выполняю на нем.Жаль не широкий.  Довольно дилекатный инструмент. Работаю с дубом и ясенем.Толщина съема материала не более 1 мм ,а то и меньше.Очень долго,но выигрываем в качестве. Проблемы те же.  Цепь приходится менять частенько . Подходит от дорожного велосипеда 1 в 1 ,от детского- типа ЗАЙКА. Цепь желательно совдеповскую не растянутую.Постоянно нужно следить за натяжением цепи,это самое больное место.Год назад такой же аппарат взял товарищ. Его работники угробили рейсмус за 1,5 месяца.  Снимали по 2,5мм (он сам мне  хвастался),не следили за натяжением цепи,врезультате корпус редуктора разлетелся на куски. Все что осталось продал мне на запчасти.        В общем, станком я доволен , хотя он и китаец. (Может мне бракованый попался ) За лето переработал около 10 кубов дуба (4 лестницы )
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #30 : Декабря 04, 2008, 10:35:01 pm »
Я брал здесь, тока шаг не помню.
http://www.tehp...ru/kat_cepi.htm
Оффлайн Левша
  • Из: Белгород
« Ответ #31 : Декабря 13, 2008, 05:04:54 pm »
А у меня такая проблема  я менял на рейсмусе валики и оказались пружины три одной упругости а одна заметно слабее и теперь не соображу где она должна стоять  или все все таки должны быть одинаковые  . Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите у меня JET 12
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #32 : Января 05, 2009, 03:50:39 am »
Ну вы, блин, запугали меня совсем.
Сегодня собирался пойти купить Джет-12, теперь думаю...
Хотя, вы правы - за такие деньги...
Все-таки куплю.
С чего начинать подготовку к работе?
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
« Ответ #33 : Января 05, 2009, 05:00:02 am »
Все-таки куплю.
  Лучше добавьте и купите макиту (совет).
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #34 : Января 05, 2009, 10:12:29 am »
Вот тоже так собираюсь делать,но в чём действительно преимущества макиты,кроме
возможности установки твёрдосплавных ножей? Чем она лучше,по пунктам?
2 джетовские цены должны быть чем-то оправданы....
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #35 : Января 05, 2009, 11:14:14 am »
    Преимущество, преимущественно  :) в качестве ,Вы будете лишены вышеописанных проблем на гораздо больший период времени, если не насовсем.
   P.S. На подобных рейсмусах, не рекомендуется снимать стружку более 1,5мм.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #36 : Января 05, 2009, 07:22:49 pm »
А на джет вообще любые ножи ставятся. У него крепеж как на больших станках - клином.
Alessandro
« Ответ #37 : Января 05, 2009, 08:44:26 pm »
Все-таки куплю.
Какую? моделья тут смотрю энкоровское пользуют и джет тоже,поому смотрю изучаю
« Ответ #38 : Января 05, 2009, 10:51:04 pm »
Какую?
  У макиты один ,единственный рейсмус с коллекторным мотором.
Alessandro
« Ответ #39 : Января 05, 2009, 10:56:41 pm »
блин. пошё1л искать. трудно было вам нескоко буков настучать? :) ладно. пойду поработаю
.. вот господа. мне не трудно окзалось набрать в поиске. что нашёл Makita 2012NB  http://www.stro...roducts_id=6011
Другими словами, господил Эгорел, Вы настоятелбьнорекомендуете этот рейсмус? его преимущества оправдывают ощутимую разницу в цене?  а почему никто не говорит о калибре? http://www.stro...oducts_id=24772
т.е. вот http://www.stro...roducts_id=5409
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 11:16:49 pm от Alessandro »
« Ответ #40 : Января 05, 2009, 11:04:34 pm »
   Не трудно, но у меня и без того память забита, чтобы в ней держать, ещё и эти цифры.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 08:17:58 am от egorel »
« Ответ #41 : Января 06, 2009, 08:15:18 am »
Калибр по первой ссылке - это не рейсмус, а профанация. А по второй ссылке - тот же Jet, он же Корвет-21, только другого цвета.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #42 : Января 06, 2009, 11:16:21 am »
Совершено правильно, лучше больше подумать и найти золотую серединку. Я тоже в свое время искал эту серединку. Makita делает очень хорошие инструменты, я думаю никто возражать не станет. Но вот рейсмус Makita 2012NB, мне кажется слабенький по сравнению с другими такого примерно класса, а цена завышена. Я в свое время долго изучал и анализировал, что мне подойдет? Мне   больше понравился JET JWP-12.
У JET ширина захвата ножей 318мм, Makita 2012NB 304 мм. Еще одна особенность Makita 2012NB (может, не точно напишу, пишу по памяти) при обработке максимальной ширины заготовки, нельзя задать максимальную толщину снятия стружки. В  JET JWP-12 я такого ограничения не нашел. Может это следствие того, что JET JWP-12 мощность 1800 Вт, а Makita 2012NB 1650 вт. Еще одно, что мне не понравилось, для Makita очень дорогие запчасти и приходится очень долго ждать иногда более 3 месяцев. Я лично запчасти не заказывал, инфа по срокам с других форумов. А щетки для УШМ Makita покупал. Китайские 2 дол., оригинальные 20 дол.
Другие рейсмусы подобного класса я не сравниваю. Они просто по внешнему виду только имеют схожесть.
« Ответ #43 : Января 06, 2009, 11:33:37 am »
Лучше, конечно, сравнивать по собственному опыту, а не по памяти с других форумов.
Также, при обсуждении качества сервисного обслуживания - указывать конкретный регион.
(Например, "у нас, на харьковщине - с сервисом - беда".)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #44 : Января 06, 2009, 12:49:27 pm »
Ну если быть более точным, то на сервис Макиты жаловались именно москвичи. Я был очень удивлен.
Зачем повторять чужие ошибки?
« Ответ #45 : Января 06, 2009, 01:06:37 pm »
Тогда, пожалуйста, ссылки, а не по-памяти.
Опять же - пожалуйста, ссылки, а не по-памяти.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #46 : Января 06, 2009, 02:13:15 pm »
Уважаемый MADg400DnoMAX я высказал сугубо свое мнение. Ссылки к сожалению я не записываю и не запоминаю. Я думаю, если кто пользуется интернетом то умеет и поискавиками пользоваться. У меня к сожелению просто сейчас времени нет заниматься поиском ссылок. Если что подвернется по рейсмусам, то я конечно выложу ссылку. Вот например http://www.pche...?showtopic=7546 .
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #47 : Января 06, 2009, 02:13:33 pm »
Неоднократно писали: больше 1-1,5 мм на джете снимать не стоит. Лучше меньше - рейсмусу легче и результат строгания лучше. Сам стараюсь снимать не более 1 мм за проход.
На счет ограничителя у джет - там есть в окне подачи выступ посредине сверху. Соответственно, узкие рейки можно пропускать по бокам от него. А вот широкая заготовка упрется, поэтому для нее придется уменьшить съем.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #48 : Января 06, 2009, 02:52:25 pm »
Вообще-то зависит от ширины заготовки и от материала. Я на Корвете-21 с нешироких сосновых брусков спокойно снимаю по 2-2.5 мм на черновых проходах.
« Ответ #49 : Января 06, 2009, 02:54:23 pm »
Оно было бы безусловно интересно, если бы здесь, на форуме, не было бы владельцев 2012NB.
19 Ответов
11964 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
556 Ответов
263072 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2019, 06:45:31 am
от ant1773
2885 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
10301 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2018, 08:12:48 pm
от asu-max
136 Ответов
59703 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2019, 10:30:32 pm
от Voblin_UA
