Автор Тема: Купил рейсмус JET-12- проблемы.  (Прочитано 282791 раз)
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
Re: Купил рейсмус JET-12- проблемы.
« Ответ #750 : Февраля 19, 2018, 07:57:23 pm »
Дооформил и выложил видео где я втулки прижимных валов меняю. Если кому интересно будет.
А нет ли у вас точных размеров втулок? Тоже подумал заказать такие втулки, только разбирать станок уже не буду чтобы померить раз уже все сделал, только когда профилактику делать буду.
Когда делал обмерял точно :) сейчас уже не помню. Но они же лежат. Измерю на днях нарисую. На вскидку 22 на 24 мм и отверстие 16. А вот глубину не помню. Прутка хватает 35 диаметром. У меня был толще. Все в опилки ушло.
Отправлено с моего MIX 2 через Tapatalk
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #751 : Февраля 20, 2018, 02:03:01 pm »
Глубина 25 мм, ширина 24 мм,  высота 22 мм, отверстие 16 мм
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #752 : Февраля 21, 2018, 04:13:34 pm »
Приделал к рейсмусу электронный измеритель. Ради интереса установил ноль и четыре раза прогнал по полной ввехр, вниз, расхождение вышло в одну сотую миллиметра.
Мерять можно в см можно в инчах.
Шестнадцать оборотов ручки дают 2.54 см подъема и спуска, ну то есть один дюйм. значит один оборот одна шестнадцатая дюйма как и указано на наклейке у ручки.
С этой же электронной шкалой, в миллиметрах мерять куда проще.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #753 : Февраля 23, 2018, 07:04:18 pm »
Все не плохо, но все равно юстировать придется, если конечно вам повезет то нет.
Я хочу просто этот указатель заменить а алюминий листовой 1мм, стрелку вырезать и покрасить, так от этого точности 0.
У меня есть рейсмусно-фуговальный Elitech 1500, так вот там стрелки их алюминия сделаны, и в принципе точность достаточная. делаешь 2см, на выходе в см. Тут думаю надо тоже самое, + штатное говно еще и как линза работает не считая красной полоски указателя в 1 мм толщиной. Надо менять.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #754 : Февраля 23, 2018, 07:20:19 pm »
Я про электронный. Который установил на видео. То есть у меня разница после прогона на нем вышла :) в десятую миллиметра (я выше кажется написал сотую, десятую конечно)
Оффлайн Морган
« Ответ #755 : Февраля 23, 2018, 08:22:05 pm »
Я про электронный. Который установил на видео. То есть у меня разница после прогона на нем вышла  в десятую миллиметра (я выше кажется написал сотую, десятую конечно)
Я понял что про электронный, меня смутила пленка на рабочем столе, поэтому я подумал что вы не строгали, а просто чем то калиброванным проверили! )))
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #756 : Февраля 23, 2018, 09:01:01 pm »
А вот о чем. Я ручку крутил одинаковое количество оборотов вверх и вниз до отказа. Выставил ноль и крутил.
На станке не строгал.
Там если видно сзади красный металлист. СР 3-6. Он все строгает :) этот маленький на дачу, в апреле-мае. Так что не спешу.
После праздников ножи выставлю. Столы настрою. Прогоню пару досок.
Оффлайн Владимир Гура
  • Из: Краснодарский Край
« Ответ #757 : Апреля 23, 2018, 09:11:32 am »
Прошу помощи! С недавних пор пользуюсь рейсмусом  Джет 12 выявил один недостаток, при прохождении заготовки с левой стороны, образуется большая ступенька.При подаче по середине и справа она в приделах с которыми можно мирится.
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Онлайн uspenski1983
« Ответ #758 : Апреля 23, 2018, 12:22:45 pm »
Столики регулировали?
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #759 : Апреля 23, 2018, 02:16:06 pm »
Левая сторона это ближе к ремню вала, или дальше?
Сильно натянутый ремень тоже может повлиять. Читал об этом среди отзывов, правда не на наш рейсмус, но они в целом настольные все однотипны.
« Ответ #760 : Апреля 23, 2018, 02:42:34 pm »
Да сегодня попробовал чуть поднять стол с левой стороны по уровню стало чуть лучше. Спасибо дедушке Володе!
« Ответ #761 : Апреля 23, 2018, 02:45:21 pm »
С левой стороны по ходу движения заготовки.Если стоять к лицевой части аппарата.
« Ответ #762 : Апреля 24, 2018, 11:07:42 am »
Построгал щит 310мм, ступень все таки присутствует и существенная,при чем не равномерная с права на лево по нарастающей. Толщина щита с лева меньше на 2 десятки. Какие регулировки еще произвести?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #763 : Апреля 24, 2018, 12:09:31 pm »
Посмотрите выше в теме, как регулируется параллельность стола и вала - надо провернуть шестеренки под станиной.
Онлайн uspenski1983
« Ответ #764 : Апреля 24, 2018, 04:38:41 pm »
Прежде, чем лезть в шестеренки - выставьте ножи
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #765 : Апреля 24, 2018, 06:54:38 pm »
На ступеньку влияют и ножи, и столы, и перекос вала, выработка втулок прижимных валов, натяжение ремня,
Но если бы дело было в ножах или шестеренках, то разница толщины была бы по всей плоскости, я так понимаю жалоба только на разность в ступеньке? Или я прочёл не внимательно.
« Ответ #766 : Апреля 25, 2018, 09:49:23 am »
Жалоба на само присутствие ступеньки, понимаю что полностью от нее не избавится. И разность по толщине щита в поперечном направлении,если замерить с права и слева. Что свидетельствует скорее всего о непаралельности режущего вала со столом или всей головы рейсмуса.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #767 : Апреля 25, 2018, 10:00:12 am »
Если вся плоскость с перекосом, то ножи перевыставить, ну и скорее всего потом смещать поворот правого и левого валов с резьбой, как уже писали выше звёздочкой конической  в нижней части станка, под основанием. Считайте один оборот 1.6 мм, четверть выходит 0.4, одна восьмушка 0.2. Главное не перепутать в какую сторону один вал, относительно другого вертеть. Сместите на пару зубчиков проверьте уходит разность по толщине плоскости.  А ступеньку потом регулировкой стола подающего и приемного минимализировать. Но до конца не уберете. Чтоб совсем без неё.
« Ответ #768 : Апреля 25, 2018, 02:09:38 pm »
Благодарю за советы! Изучаю инструкцию.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #769 : Мая 22, 2018, 10:49:30 pm »
В минувшие выходные запустил, строгает уверенно, протяг хороший, ступеньки как я и предполагал минимальна,
Собрал штатную опору, пока собирал, снял размеры и нарисовал эскиз.
Если кому надо, пишите, доделаю чертеж с размерами.
Оффлайн Морган
« Ответ #770 : Мая 23, 2018, 10:54:33 pm »
У меня лдсп бэушного куча, хочу из него сделать и колеса прикрутить!
Высота была бы интересна, хотя все индивидуально.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #771 : Мая 24, 2018, 09:57:27 pm »
на скорую руку приаттачил основные размеры, в принципе все основное видно, высота, ширина, площадка под рейсмус, размер где дырки для его крепления. если что то еще надо пишите, добавлю
и нижняя перекладина не родного размера по высоте, если это кому важно, все ноги и верх копия с родного, а нижнюю уже на глаз дорисовал
делал в Скетч Апе, если кому нужен его файл пишите
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #772 : Мая 25, 2018, 09:22:01 am »
А мне такая конструкция не нравится, очень легкая. Иногда прогоняю на рейсмусе массивные доски (порядка 45*200*2000), ясень.
Себе сделал массивную тумбу с полками и на колесиках - супер. При чем взял колесики, какие были в хозяйстве, думал, потом заменю на стопорящиеся. Попробовал гонять массивную доску - тумба не ездит, т.к. очень тяжелая сама по себе с грузом, а еще и доска дополнительно прижимает.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #773 : Мая 25, 2018, 09:26:31 am »
ну вот мне предстоит вскоре с рейсмусом прыгать по участку, сначала с одной стороны дома терраса, потом крыльцо с другой, затем в десяти метрах беседка, при этом на ночь рейсмус будет уезжать под крышу, а днем работать со мной вместе на воздухе.
для таких условий подобная легкая подставка самое то, хотя как сказать легкая, килограмм 8 она весит, из уголка стального сделана, и дырки у нее в основании ножек есть. Если вдруг ставить стационарно, то анкер в пол, и с места не сдвинешь пока не открутишь.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #774 : Мая 25, 2018, 11:49:34 am »
Рейсмус такая штука, которая удобна в мобильном исполнении, по крайней мере для меня. Местерскую я построил вроде и достаточно большую (40кв.м.), но  при этом штатное место рейсмуса не позволяет прогонять доски длиннее 2-2,2м, а это иногда нужно. Потому колесики ИМХО - очень удобно, а они исключают стайионарную установку. По стройке тягал, когда рейсмусовал на мансарду фальшбалки 6м. Работать приходилось втроем: двое бегают с доской, третий держит рейсмус... Малоприятное удовольствие...
У каждого свои потребности и человек, купивший рейсмус и поработавший на нем, скорее всего понимает, что именно ему надо и чем он для этого располагает.
19 Ответов
11465 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 07:34:27 pm
от mikk
543 Ответов
245306 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2018, 07:31:46 pm
от Nortel
2617 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 10:05:58 pm
от Масяня
9729 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2018, 08:12:48 pm
от asu-max
135 Ответов
56951 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 02:25:06 pm
от осман4ик
