Автор Тема: Мой журнальный столик  (Прочитано 10082 раз)
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
« : Апреля 10, 2008, 10:08:24 pm »
Родители хотели опилочный купить но благо есть любящий сын:) Какой никакой а лучше того который родели хотели купить. Моя первая такого рода работа. Делал четыря дня, часа по три в день. Еще не шлифован, весь в пятнах от клея :)
Re: Мой журнальный столик
« Ответ #1 : Апреля 10, 2008, 10:12:55 pm »
Очень понравилось. Жаль что сосновый, по стилю ему-бы "благородное" дерево .
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #2 : Апреля 10, 2008, 10:22:14 pm »
Очень похоже не на сосну, а на лиственницу  :sten1:. А так очень неплохо. Шлифуйте тщательней а то клеевые пятна при отделке вылезут.
bonch
« Ответ #3 : Апреля 10, 2008, 10:28:02 pm »
Сосну можно "спрятать" под насыщенной морилкой и будет куча благородства. ))
« Ответ #4 : Апреля 10, 2008, 10:55:17 pm »
Но ведь это будет обман :sten1: Это не наш метод...
А если серьезно: сегодня закончил заказ, тонированная(о-о-о-чень темно) сосна. Весь в расстройстве что клиент не "потянул" на дуб или что другое. Сосна виднА и под тонировкой
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #5 : Апреля 10, 2008, 10:57:13 pm »
Хотел спросить вот что.
Видимо в центр планируется стекло или другая вставка.
Как будет решена стыковка?
Герметик? Профиль? Ещё что-то?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #6 : Апреля 10, 2008, 10:59:35 pm »
Посмотрел внимательнее, точно на лиственницу.
bonch
« Ответ #7 : Апреля 10, 2008, 11:01:59 pm »
Да простит меня автор темы, но , думаю, ему будет тоже интересно.
Я как-то крыл сосну черной морилкой при небольшом разведении. Затем протирал грани добела и лакировал.
Черный старый битый комод - сосну нужно долго-долго искать.
Я уж не говорю о непрозрачной отделке.
« Ответ #8 : Апреля 10, 2008, 11:08:02 pm »
Для автора: хороший вариант! :ok:
Оффлайн Снайпер
« Ответ #9 : Апреля 10, 2008, 11:39:22 pm »
Спасибо большое за высокую оценку!
Материал - лиственица. Лесоруб сразу узнал, его материал:)
Дизайн кстати нигде не подсмотрен. Просто нарисовал то, чего по идее должен суметь и по что идее должно ничего получиться :) Боялся за пропорции но вроде нормально получилось.
Думаю сохранить естественный цвет, у лиственицы он достаточно благороден. Да и побаиваюсь тонировать.
Хотя посмотрим, еще подумаю.
В центре будет стекло. На счет стыковки не думал, посмотрим когда будет готово стекло.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Апреля 11, 2008, 12:02:48 am »
У меня вот проблема с подобной вставкой. Приятель попросил сделать столик с мраморной вставкой,
и чтоб мрамор заподлецо с деревом,вот и задумался. Стекло тоже материал,отличающийся по расширению,
в связи с разной влажностью. Значит нужно делать с отступлением от края,но тогда не красиво будет. Щель...
И герметик-стрёмно.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Апреля 11, 2008, 12:11:29 am »
А Вы делайте как итальяшки - стекло с фацетом примерно заподлицо а перепада как в вагонке не видно. И уверяю Вас, рюмка не падает
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Апреля 11, 2008, 08:31:18 am »
с фацетом
А может фотка есть или схемка?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Апреля 11, 2008, 11:01:44 pm »
Да это в общем стандартный вариант, пример на фото. Все хорошо, только стекла надо точно подгонять. Я сейчас такие полки делаю, сделал лекала на стекла, так из 8-ми - 6 шт переделывали, а 3 еще повторно (пришлось сами полки дать стекольщикам) Главное- выдержать верхнюю плоскость, гонять четверть после сборки и вручную углы дорезать. Если плоскость не получилась - углубиться четвертью еще на 1мм и поставить по углам стекла силиконовые прокладки (круглые самоклеящиеся, продаются листиками)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #14 : Апреля 12, 2008, 12:14:46 am »
А какая ширина фацета? На сколько плоскость стекла выше?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Апреля 12, 2008, 10:12:13 am »
Фацет видел разной ширины, надо подбирать пропорционально размерам стекла. У меня фацет 20мм стекло 6мм и конечно все должно быть в ОДНОЙ плоскости.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #16 : Апреля 12, 2008, 10:24:16 am »
Извиняюсь за свою "тупость", но фацет - это скос с верхней плоскости стекла к нижней. Как вы достигаете ?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #17 : Апреля 12, 2008, 12:40:31 pm »
Я стекло заказываю у стекольщиков. Там и шлифовка и полировка, самому никак :-X
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #18 : Апреля 12, 2008, 01:18:06 pm »
to berest
Меня интересует переход стекло - дерево.
Там - ямка? Как может быть "ОДНА ПЛОСКОСТЬ"?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #19 : Апреля 12, 2008, 01:46:49 pm »
Не обращайте внимания на ямку, она совершенно не мешает жить, хотя, конечно, кухонные разделочные столы так не делают
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #20 : Апреля 12, 2008, 01:49:41 pm »
А у вас там прямой угол или фасон какой?(на дереве ес-но)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #21 : Апреля 12, 2008, 02:01:14 pm »
to Снайпер
Как у вас дела? Учитываете опыт berest?
Что получится сфоткайте плиз.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #22 : Апреля 12, 2008, 04:22:22 pm »
По краю есть профиль, попозже можно сделать снимок если интересно
Оффлайн Снайпер
« Ответ #23 : Апреля 13, 2008, 06:18:05 pm »
to Снайпер
Опыт учитываю :) Но стол еще не доделан. Пока совершенно нет на него времени
Оффлайн Снайпер
« Ответ #24 : Июня 05, 2008, 03:18:52 pm »
Столик я таки доделал:))) Получилось вот так. Щель между стеклом и рамой присутствует, но такая что совершенно не напрягает
23922 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2006, 03:37:59 pm
от dnk
15432 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2006, 11:28:18 pm
от Ilyich
12290 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2011, 09:05:37 pm
от Andrey vm
7664 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2008, 01:36:31 pm
от bonch
10451 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2009, 05:44:45 pm
от Mazai
