Автор Тема: Шпонирование.  (Прочитано 15656 раз)
bonch
Шпонирование.
« : Апреля 10, 2008, 11:17:52 pm »
Щит, как оказывается, не всегда дело хорошее.
Собрался попытаться освоить шпонирование.
На выставке смотрел мембранно-вакуумный пресс  (от 1515 евро).
Вопрос, собственно, таков:   можно ли приблизительно так же быстро и аккуратно клеить шпон, как это можно с пом. мешка?
Или он вне конкуренции?
Re: Шпонирование.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2008, 07:10:39 am »
    Извиняюсь, не шпонирование, а фанеровка или фанерование-так правильно называется оклейка  шпоном.С мешком :grabli: :undecided1:, тоже, много нюансов. Можно,вполне, клеить без мешка при помоши самодельных вайм, если деталь не широкая, достаточно струбцин.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 07:21:04 am от egorel »
bonch
Re: Шпонирование.
« Ответ #2 : Апреля 11, 2008, 08:24:22 am »
Ок, усвоил. )
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шпонирование.
« Ответ #3 : Апреля 11, 2008, 09:02:26 am »
Самое быстрое - с помощью контактного клея (DODG научил, спасибо)  http://forum.wo...3.html#msg55323
но клей недешевый.
еще можно сваять самодельный вакуумный мешок + вакуумный насос (около 10тыс.рублей за хороший мешок и неплохой насос)
делал закругленные подступенки, шпон сосна и дуб, обоими методами, результат нравицца.
Оффлайн tak
Re: Шпонирование.
« Ответ #4 : Апреля 11, 2008, 09:08:05 am »
   Если вы спрашиваете о разнице между мембранно-вакуумным прессом м мешком, то конечно пресс предпочтительней, он дает плоскоть, мембрана прижимает к ровной поверхности и работать на нём значительно удобней, обычно они и помощнее мешка, но нужно место под него.
 ИМХО.Чесно говоря не понимаю зачем использовать контактный клей, если есть любой пресс.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 09:11:04 am от tak »
Re: Шпонирование.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2008, 09:12:43 am »
    Контактный клей, быстрый, но не совсем надежный метод. К тому же, при высыхании,а высыхает он очень медленно, создается не хилое поверхностное натяжение, что через несколько месяцев приводит на некоторых породах к посечке шпона, щели, иногда, очень большие до 1см.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шпонирование.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2008, 09:21:37 am »
Вот сами и ответили - если есть пресс, конечно незачем.
Оффлайн Andrew29
Re: Шпонирование.
« Ответ #7 : Апреля 11, 2008, 09:50:55 am »
мембранно-вакуумный пресс позволяет фанеровать только прямые зиготовки, или же можно фанеровать изогнутые вещицы?
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Шпонирование.
« Ответ #8 : Апреля 11, 2008, 05:00:13 pm »
  Позволяет формовать изогнутые, вообще, зависит от материала мембраны.
Re: Шпонирование.
« Ответ #9 : Мая 14, 2008, 07:37:46 pm »
Вакуумный пресс — штука, конечно, удобная. Только старые способы фанерования вручную (с притирочным молотком или, что гораздо удобнее, с утюгом) могут здОрово выручить, особенно если детали имеют нестандартные размеры или конфигурацию, когда мешок использовать неудобно или вообще невозможно.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Шпонирование.
« Ответ #10 : Мая 14, 2008, 07:52:01 pm »
Вы меня испугали. Что за напряжение ? 6-8 месяцев назад фанеровал вроде стоит нету посечек.И щелей. Клеил на контактный.
Владимир скажите как у Вас с посечками и щелями ? Что прекращать работать с контактным? :scratch_one-s_head:
Re: Шпонирование.
« Ответ #11 : Мая 14, 2008, 08:44:19 pm »
    С 1см это, я пожалуй переборщил, до 2мм. Повторюсь, только на некоторых экзотических породах, как я понимаю, с высоким внутренним напряжением.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Шпонирование.
« Ответ #12 : Мая 14, 2008, 09:08:45 pm »
А вот мучает меня вопрос... Если отстранится от технологичности и удобства процесса изготовления, то есть ли разница между прессом и мешком в качестве и долговечности получаемого изделия? Если есть, то в чём?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шпонирование.
« Ответ #13 : Мая 14, 2008, 09:24:59 pm »
если пресс холодный и  разницы в давлении нет, то и качество с долговечностью должно быть одинаким.
Но прессом можно выдать давление побольше (но надо ли?), а если еще и с подогревом, то можно использовать специфичные, для этого процесса разработанные клеи (только они наверно разработаны для опилок с пластиковыми плёнками?)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Шпонирование.
« Ответ #14 : Мая 14, 2008, 09:41:35 pm »
Вобщем, получается, что с учётом приведённых мной допусков... Разницы нет?!
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Re: Шпонирование.
« Ответ #15 : Мая 14, 2008, 10:12:23 pm »
где то мне встречалась цифра: давление при наклейке шпона от 0.8 до 1.2 кг/см² вакуумный метод как раз в серединку диапазона попадает :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 10:14:32 pm от funny the rat »
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Re: Шпонирование.
« Ответ #16 : Мая 16, 2008, 05:19:19 pm »
10 тыс.руб. за всё вместе? Не подскажете где можно взять?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Шпонирование.
« Ответ #17 : Мая 16, 2008, 07:49:19 pm »
Не раз в форуме писал.  Набором не продаётся. Нужно побегать по москве. В одном месте мешок из винила (1500x2500 6 -7 т.р.), в другом насос (1.5 -3 т.р., реле вакуума 400р), в третьем обвязка (вакууметр (150р ), переходники (500р)).  Если полиуретановый мешок - раза в три-четыре дороже.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: Шпонирование.
« Ответ #18 : Мая 22, 2008, 10:04:31 pm »
Тема интересная, со многими согласен, хорошо, когда есть и пресс и мешок полиуретановый и родной старый утюг, но не маловажный фактор это правильно работать с клеями и тогда вы добьетесь наилучших результатов!
2721 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2010, 12:54:15 am
от К.Шнапс
