Автор Тема: Нагрев для вакуумника  (Прочитано 7567 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« : Апреля 11, 2008, 07:48:43 am »
Подскажите, как лучше и из чего сделать нагрев для вакумного пресса. Пресс сделал сам, пользуясь инфо с форума. Теперь край нужен нагрев, желательно полегче и подешевле. Главное - полегче.
Re: Нагрев для вакуумника
« Ответ #1 : Апреля 11, 2008, 07:59:37 am »
  Взять одеяло с электроподогревом. Очень интересно было бы посмотреть, если есть возможность выложите, пожалуйста фото.
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #2 : Апреля 11, 2008, 09:25:47 am »
Фото пока нет, сделаю - выложу. Что за одеяло, его характеристики?
« Ответ #3 : Апреля 11, 2008, 10:50:11 am »
Видимо я где-то чего-то пропустил. Разрешите отвлечь немножко в сторону, т.к. эта тема мне тоже интересна. Скажите, пожалуйста, для чего нужно нагревать вакуумный насос? У меня на корпусах насосов выполнены ребра для их охлаждения и двигатели на насосах стоят с обдуванием и в оребрённых корпусах?
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #4 : Апреля 11, 2008, 11:13:36 am »
 Я для нагрева использую кварцевые лампы КГТ220-600. Прессую в основном пленку ПВХ. Очень эфективные с точки зрения прогрева и энерго потребления.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2008, 05:12:00 pm »
  Имеется в виду прогрев заготовки и клеевого слоя.
   Одеяло, типа электрогрелки, только одеяло.
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #6 : Апреля 14, 2008, 10:18:57 am »
Сергею - можно подробнее по устройству зоны нагрева - кол-во ламп, схема подключения, на что крепили... Фото получились большие, не крепятся, пишите в личку - вышлю
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #7 : Апреля 19, 2008, 08:41:32 pm »
Сергей куда-то пропал. Может кто еще надоумит? Очень надо сделать нагрев, работа стоит.
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #8 : Апреля 19, 2008, 10:06:47 pm »
Тут я, просто закрутился, забыл ответить.
У меня 26 ламп на 3 фазы. Так получилось. На двух фазах по 9, на одной 8.
Подключение соответственно паралельно по 9 шт. на фазу и по 8шт. на фазу с общим 0.
Крепление самодельное. Все лампы держаться на оцинкованых листах, через керамические вставки. Брал их на рынке, кажись от утюгов советских.
Сами лепестки тоже из оцинковки. Полоски, шириной 10мм и длиной ~50мм, сгибаются и в них вставляется контакт лампы.
Хотел фото вставить, но не идет :-\
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #9 : Апреля 19, 2008, 10:08:21 pm »
 :ok:
Во пошло.
Но фото не все лампы вставлены, так для пробы, проводка в гараже 22квт не выдержит :embar:
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 10:17:20 pm от Sergei-md »
« Ответ #10 : Апреля 20, 2008, 11:33:48 am »
   Ни хрена себе экономия :undecided1:. Он одновременно столько жрет? А до какой температуры прогреваете?
     C уважением.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 11:37:22 am от egorel »
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #11 : Апреля 20, 2008, 12:53:35 pm »
22квт, это общая потребляемая мощность всех ламп в течение 1 часа.
Для разогрева детали размерами 1000х2000мм  с 20 до 60 градусов требуется всего 40 СЕКУНД!!!
Это значит всего 400вт!  8) Вот вам и экономия.
А если деталь маленькая, то можно использовать только часть ламп. :ok:
Поднимал до 140 градусов, но чисто для пробы.
« Ответ #12 : Апреля 20, 2008, 01:12:43 pm »
  А, ну тогда другое дело  :good:. Жаль нет у меня трех фаз.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 01:14:32 pm от egorel »
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #13 : Апреля 20, 2008, 01:53:31 pm »
так можно и одной фазой. все зависит от вашей проводки
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #14 : Апреля 21, 2008, 02:25:18 pm »
Сергею блодьшое спасибо за информацию. Вопрос-как регулируете нагрев? Вопрос по конструкции пресса - судя по фото, рама аллюминиевая. Не ведет? Я вообще то занимаюсь декорированием металла терморисунками, поэтому и спрашиваю про регулировку температуры. Мне надо в зависимости от бумаги и металла от110 до 160 градусов.
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #15 : Апреля 21, 2008, 07:36:31 pm »
Все железное, прямоугольная труба.
не ведет.
В нутри есть термодатчик с реле, которая и потдерживает термературу в нужном диапазоне, +-1С.
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #16 : Апреля 26, 2008, 08:41:26 pm »
Сергею - спасибо за фото. Вопрос - на какое расстояние подняты лампы? Не очень понятна конструкция короба под лампы. Если можно подробнее. Мембраной пользуетесь? Покупная или самодельная?
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #17 : Апреля 26, 2008, 09:51:27 pm »
Примерно 250-270мм от стола.
Что не понятно? Каркас из трубы 30х30. Сверху дополнительная решетка из трубы 20х20. Все обшивается листами оцинковки. Все провода и соединения ламп проходят между трубой 20х20.
Ну а потом сверху лист ДВП, чтоб спрятать все кишки.
До мембраны ни как руки не доходят...
Интересно как можно сделать самодельную силиконовую или каучуковую мембрану  с растяжением в 300%?
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #18 : Апреля 27, 2008, 05:06:27 pm »
Сергею.
Все понял. По поводу мембраны. Зачем Вам такое растяжение? Что-то очень объемное? У меня для плоских листов самодельная мембрана из стеклоткани, пропитанной термостойким герметиком Macroflex (красный). Плинтуса шпонировал, все нормально. Более объемные вещи не пробовал.
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #19 : Апреля 27, 2008, 05:33:03 pm »
Гнутые фасады.
Для плоского прессования отлично подходит прозрачная тентовая ткань.
Оффлайн Вячеслав
  • Из: Томск
« Ответ #20 : Апреля 28, 2008, 06:26:33 am »
Что за ткань? Какая-то специальная?
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #21 : Апреля 28, 2008, 12:58:51 pm »
Спросите у водителей грузовых тентованых машин, где они делают или ремонтируют тенты на свои авто.
Там и найдете прозрачный тент, из которого делают окна в тентах.
Оффлайн max.boy86
  • Из: ЛУГАНСК
« Ответ #22 : Июня 19, 2009, 12:22:51 pm »
Интересно очеень )    я вот тоже делаю стол для термо формовки
вопрос к  Sergei-md        а как ты крепиш лампы КГТ   как крепление сделал  лампы не выпадают ?
Оффлайн Sanja
  • Из: Закарпаття
« Ответ #23 : Августа 23, 2009, 08:30:51 pm »
Помогите найти схему для установки нагревательных КГТ-елементов
Оффлайн zdevil
  • Из: Одесса
« Ответ #24 : Августа 31, 2009, 04:40:15 pm »
А вот меня более интересует строение стола, на котором будут лежать заготовки и бортики (у меня рама из квадратной трубы 40х40).
Дело в том, что я видел несколько вариантов отвода воздуха из-под заготовок - где в листе сделаны отверстия, а где неглубокие пазы.
Какой из методов лучше и какие параметры (например материал, диаметр отверстий, расстояния, глубина и ширина паза, расстояние между пазами, количество точек подвода вакуума и т.п.) необходимы для стола размером 2450х1250 (всё готово кроме подложки и бортика).
Также интересует, в какую/какие точки устанавливать термодатчик/термодатчики.
