Автор Тема: Кровать из массива сосны  (Прочитано 23496 раз)
Оффлайн chilint
  • Из: Россия, Белгородская обл.
« : Мая 05, 2013, 10:38:28 pm »
Разбитый 20-летний диван, своими вылезшими пружинами, вынудил купить новый матрас. На матрасе не стали экономить купили за 10 т. рублей, но сэкономить я решил на кровати. А точнее, сделать самостоятельно. К сожалению, из древесины в родном городе присутствует только сосна в виде реек, брусов, щитов и т.п. Используя мягкую древесину, решил «взять» толщиной элементов конструкции, а не имея необходимого инструмента,  конструктив кровати не сможет похвастаться декоративными элементами. Клеить планирую на ПВА универсал.
Опыт работы с деревом очень мал, критику по моей работе с радостью приму. Исходный инструмент:
1.   Ножовка
2.   Лобзик ( кляну его который раз – пилит вкривь и вкось)
3.   Ленточная шлифмашинка
4.   Стамески «Энкор»
5.   Дрель «Бош» (однажды шиканул и потратился на солидную фирму)
И прочая мелочёвка.
Были куплены:
1   Брус 100*150
2   Доска 30*150
3   Доска 25*150
4   4 рейки 25*50 (для козлов, коз, кОзел)
1 День
Сделаны козлы, брус распилен на 4 ножки
2 День
Поскольку, размер бруса оказался больше необходимого (ну не было необходимого размера) пришлось вручную подгонять под размер 100*100. Ножки окончательно приняли свой размер. Первая ножка была распилена с редкой помощью лобзика и, едва ее не запоров, последующие пилил только вручную.
3 День
На доску 30*150 ляжет основание кровати, доска 25*150 будет внешней облицовкой  и упором для матраса. Доски были обмеряны, обрезаны, подготовлены шипы, а в ножках пазы. Мебельные болты не покупал осознанно - кровать планируется полностью деревянной.
4 День
Шлифовка и покрытие морилкой.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 10:45:13 pm от chilint »
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
Re: Кровать из массива сосны
« Ответ #1 : Мая 06, 2013, 02:36:38 pm »
А как ляжет матрас если там ножка?
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #2 : Мая 06, 2013, 02:48:09 pm »
Поражаюсь вашему трудолюбию))))С таким набором инструмента....Почитайте форум тут много о кровытях.Например: как избежать скрипа в последствии.
я учусь
« Ответ #3 : Мая 06, 2013, 03:47:47 pm »
Без рубанков, стамесок - взялись за кровать?! Ну и ну...
Оффлайн chilint
« Ответ #4 : Мая 06, 2013, 06:10:22 pm »
Попозже покажу как она выглядит окончательно, а пока на словах: она уже обрезана по уровню основания кровати. (Матрас ляжет на ножку)
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
« Ответ #5 : Мая 06, 2013, 07:33:47 pm »
Лиха беда-начало! :pivo: спать будет одно удовольствие!
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #6 : Мая 06, 2013, 07:35:28 pm »
Почему по кругу в шип не сделали тогда ? продольные передние шиповали , зачем в заде токая городьба ? если нужен торец столба то уменьшить долбежку и сделать надо потёмок см 1,5 верху царги боковой и продольной ,всё выглядело-бы  окуратно
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 07:42:46 pm от КВА »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #7 : Мая 06, 2013, 10:41:03 pm »
А вот матюкатся на форуме ненадо))))
Человек скорее всего первый раз в жизни за такую работу взялся.
После окончания универа я стол на кухню зделал(стоит до сих пор),так у меня хоть цыркулярка с фуганком были.
я учусь
Оффлайн AlexisT
« Ответ #8 : Мая 07, 2013, 09:08:22 am »
Поддерживаю.
Посмотрите вот этот пост:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=41204.msg736426#msg736426
Думаю, будет интересно.
А нам будет интересно увидеть конечный итог вашей работы.
Дерзайте. Удачи в новом начинании!
Оффлайн chilint
« Ответ #9 : Мая 07, 2013, 06:46:47 pm »
Понял только вопрос, потом, вроде, слова русские, а переводчик нужен! )) Поэтому дам ответ на пОнятую мною часть: Ножка впереди выступает за размеры матраса, но с этим смирился в связи с необходимостью изголовья. (На фото видно, что изголовье планируется большое, высокое). А вот терять место на задние ножки не могу - живу в многоквартирном муравейнике и ограничен в длине кровати. Матрас 120 на 200, если прибавить еще 10 см, то в принципе, кровать в габариты влезет, но ножки окажутся в 10-ти же сантиметрах от батареи. Ну, не есть это гуд! Поэтому ножки спрятались под матрас, длина кровати с учетом изголовья почти 2,1 метр. Да и не нравятся мне возвышающиеся над матрасом или близко к этому ножки. Но Вы правы - сзади городьба. Ножки переделывал 4 раза (остались 4 маленькие на еще одну кровать), ибо зело глуп был взявшись за дело без толкового проекта и разумения нужного  :praise:.
К излишней работе отношусь, как к "набиванию" руки! )
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #10 : Мая 07, 2013, 07:27:05 pm »
вариант простейшая!Вот так можно с вашим инструментом.http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=35589.msg617330#msg617330
я учусь
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #11 : Мая 07, 2013, 07:39:34 pm »
Ну, не есть это гуд
Да все габариты остались бы те-же ,просто то что вы в заде нахлобучивали  зарезали и тд ,надо было привратить тоже в шип (как вы сделали с переди) и сделать в ножке проушину(продолбить значить), и было-бы крепче и аккуратней,
А потёмок называется вырез в царге (царга-то что связывает ваши ножки ),вот так выглядит "потёмок " ( смотрим фото и думаем что надо было сделать)
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 07:48:21 pm от КВА »
Оффлайн chilint
« Ответ #12 : Мая 07, 2013, 10:32:07 pm »
Дык, я, по-моему, как Вы говорите и сделал. В передних ножках - шип-паз, в задних - шип-проушина. Может на фото этого не видно. И шип у меня относительно ширины царги достаточно толстый, но для сосны я побоялся делать меньше (перестраховываюсь).
Как делать потёмок для округлой ножки могу представить ( и в моём понимании для этого фрезер нужен), а для поверхности ровной - не могу.
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #13 : Мая 08, 2013, 05:03:58 pm »
Вопрос к знатокам,дабы не плодить темы.Допустим нога кровати брус 10 на 10см,на каком расстоянии от внутреннего угла должна размещаться царга(или обе царги)Или это зависит от радиуса конкретного матраса?(так чтоб нога в матрас не влезла)рисунок примерно
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #14 : Мая 08, 2013, 07:31:16 pm »
Я вот про что говорил
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 08:01:52 pm от КВА »
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #15 : Мая 08, 2013, 10:55:25 pm »
Там на матрасе скругление.При брусе100на 100мм по центру.
я учусь
Оффлайн chilint
« Ответ #16 : Мая 15, 2013, 06:48:27 pm »
5 день. неправильный расчет заставляет докупить доску 25*150. Доска распиливается на перекладины изголовья, подготавливаются шипы и перекладины шлифуются и, позже, "маринуются" (наношу морилку).
ножки покрываются первым слоем лака. Лак наношу паролоном, не допуская пузырения лака.
6 день. В ножках делаю пазы, собираю насухую с трудом, но зато плотно!.
Повторно шлифуются отлакированные детали.
 Наношу клей ПВА в пазы и на шипы и с очень большими усилиями собираю изголовье окончательно. (делаю вывод, что пазы нужно делать побольше, с учётом клея).
Изголовье лакируется снова, тем же образом.
7 день. Собираю царги насухую, меряю ширину, длину и собираю кровать на ПВА. Шипы входят легко, в основаниях ножек шипы по предварительному распилу расклиниваются. Царги "маринуются" другой морилкой. (ничем не могу объяснить необходимость этой работы, т.к. царги будут скрыты обналичкой с внешней стороны и находится под основанием кровати с внутренней. Но после нанесения морилки, обрёл душевное равновесие и внутренний покой). Изголовье лакуруется снова.
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
« Ответ #17 : Мая 15, 2013, 08:52:10 pm »
Ну что тут скажешь!-Гни свою линию!!!(за фотки человеческое СПАСИБО!)
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #18 : Мая 15, 2013, 11:31:49 pm »
Если всё нормально то на клею заходит лучше!Клей как смазка работает!
Скорее всего слишком долго собирали и клей немного подсох.
я учусь
Оффлайн chilint
« Ответ #19 : Мая 16, 2013, 12:08:24 am »
8 день. Из остатков досок 25мм и 30, распиленных вдоль (150/2) готовится основание кровати. Техническим языком, к сожалению, объяснить не могу, простите за дилетанство: Приклеиваются дощечки размер чуть более 16 см в длинну к царгам. В них (в замок) вставляются поперечные доски. Дощечки в дальнейшем будут просверливаться с царгами насквозь и дополнительно укрепляться штифтами из остатков досок. Доски невысушенны, поэтому царги немного повело (стянул веревкой). На фото две доски - обналички. Будут приклеиваться к царгам с несквозными штифтами.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #20 : Мая 16, 2013, 11:22:27 pm »
C верёвками это безсмысленно((Отпустите верёвки и всё станет покрученное!
К сожелению сырая древесина очень коварна((
я учусь
Оффлайн chilint
« Ответ #21 : Мая 18, 2013, 11:08:37 pm »
неправильно выразился, царги не поведенны, а слегка согнуты ( середина на 1,5 - 2 см шире, чем у ножек). Поперечные доски на штифтах приклеены к царгам и после высыхания держат заданный размер.
9 день. иду покрывать всю кровать лаком. Царги с внутренней стороны планирую кисточкой, Внешние стороны - паролоном.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #22 : Мая 18, 2013, 11:19:51 pm »
 Кисточкой везде!Разбавить лак посильней и в несколько слоёв.(3-6)Красит нужно везде иначе покрутит неравномерно!!
я учусь
Оффлайн chilint
« Ответ #23 : Мая 25, 2013, 08:48:24 am »
10, 11, 12 день приклеиваю боковые и заднюю обналички к царгам, лакирую повторно.
Задние ножки довожу до ума на 12 день. Основание кровати обозначил куском завалявшейся фанеры.
После окончательной лакировки для основания кровати пустил разобранный советский стол из ДСП. Чуть позже куплю фанеру 10 или 15-шку и уложу на перекладины.
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
« Ответ #24 : Мая 25, 2013, 09:01:02 am »
Надо обмыть!,а то сны не будут сниться!!!
9182 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2008, 07:45:41 pm
от Alligator 31
24 Ответов
10459 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2010, 10:11:11 pm
от KULIBIN SANYA
7802 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 09:36:43 pm
от Logri
71 Ответов
28708 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 12:53:08 am
от Uve
3152 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2012, 01:51:09 pm
от dashdevl
