Автор Тема: Jewelry Chest  (Прочитано 16408 раз)
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Jewelry Chest
« : Мая 07, 2013, 09:13:36 pm »
Всем вечер добрый. Это снова я. Всё та же саркастичная скотина душка.
Соорудил тут намедни такую штуку. Закончил отделку сегодня.
Как эксперимент, насколько далеко ушёл от первого ящика из сосенки, несколько лет назад здесь также представленного.
Орех, меранти, ясень, дуб.
Лак. Без тонировок.
Пока делал, снимал процесс.
Помониторю, если будет интерес к вещи, распишу, что да как, да сделаю нормальные фотографии готового изделия. Ну а нет, так удалим тему за ненадобностью.
500 просмотров и начнем.
Понаехали Поехали.
Внимание! Описание содержит  Трэш, угар и содомию  нездоровый цинизм и петросянство.
Впечатлительным натурам лучше текст ниже пропустить и поглазеть на картинки, коих будет предостаточно.
Сегодня я расскажу вам об изготовлении мной некой хреновины, у англоязычных товарищей называемой Jewelry chest. Мастер-классом это не назвать, потому как мастеров в процессе изготовления хреновины поблизости замечено не было, назовём это гайд и на том успокоимся, чай не коллайдер строим.
Начать, пожалуй, стоит с чертежа. Вооружившись СкетчАпом и пятнадцатью кружками черного чая детально рисуем, стираем, подбираем и считаем. А на утро смотрим, понимаем, что обосрались в расчетах ещё в самом начале, да и вообще, смотрится ЭТО довольно отвратно и удаляем все к чертям, начиная с начала.
Готово?
При отключенном отоплении в боксе становится не то чтобы очень тепло, потому работы велись в режиме: работаю пока не замерзнут ноги и «нуегонахрен приедузавтра».
Всего в процессе в качестве жертвоприношения макаронному монстру поучаствуют: Орех, дуб, меранти, ясень.
Для боковых стенок непременным условием было получить 15мм доску ореха шириной почти  200 мм и такая доска у меня была, но толщиной 45, а посему нам нужно что? Верно, распустить её по толщине, при максимальном пропиле циркулярки в 80мм и отсутствии ленточки. Пффф… Пилим с запасом, два удара киянкой по стамеске с каждой стороны 40мм недопила и у нас есть уже 2 половинки. Грубо? Топорно? Рискованно? Ну а вы что хотели? Я предупреждал. Доска меранти имеет ширину 120 мм и этого нам будет достаточно для филенок, посему просто распускаем по толщине (обалденный запах!) и суём всё добро поочередно в рейсмус.
Поскольку меранти - дерево довольно не дешевое и в наших краях – ОЧЕНЬ редкое, к тому- же удалось урвать всего одну доску темно- красного цвета, включаем режим еврея и, таки, из остатка доски толщиной 7мм , делаем  14 мм филенку для крышки ящика. От смещения половинок, да поможет нам скотч. Сам процесс порезки в размер заготовок пропустим, просто покажу стопку, которая позже будет пилиться, шкуриться, фрезероваться,  торцеваться и прочие -ТЬСЯ.
А теперь страшная тайна, открыв которую, заставлю умудренных сединами мастеров сделать фейспалм такой силы, что ударная волна вызовет в Японии вторую Фукусиму. У меня в данный момент НЕТ Фуганка. Ага. Причины этого описывать не буду, просто так получилось. Смиритесь.
Но поскольку клеить из под пилы – не по феншую, да и вообще, моветон, была собрана вот такая конструкция, толщина съёма регулируется количеством карт, обычно это 1 или 2 штуки – то есть 0.3 – 0.6 мм за проход. Вещь вполне- себе рабочая для небольших заготовок. Кстати, на данном этапе необходимо срезать 3-5 мм кромкус будущих боковых стенок ящика и пометить, откуда и куда её возвращать. Зачем, даже самые упоротые поймут позже.
Далее у нас основание ящика. Чтоб не было скучно, посадим боковые стенки на ласточкин хвост. Параллельная направляющая на фрезерном столе, на которой отмечаем проекцию центра фрезы, чтобы узнать на каком расстоянии выставлять ограничительный упор. Убеждаемся, что все выставлено верно, аккуратно проталкиваем дно до упора, отрубаем питание фрезера, вытаскиваем деталь. Вторую сторону будем делать на снимая первый упор, а добавив параллельно второй и вести заготовку будем на себя, прижимая её к только что установленному упору. Ограничитель придется выставить заново. Готово. Далее – стенки. Та-же высота фрезы, постепенный съём, пока не будут вставляться с небольшим натягом. Пыыыщщщ. В очередной раз убеждаемся в природной неустранимой кривизне рук в виде разбежки в размерах в 0,5 мм, идем курить бамбук.
Полозья для ящиков делаем из торцевых спилов 10 мм щита для того, чтобы они гуляли вместе со стенками при изменении влажности. Пазы под них делаем по тому же параллельному упору, но с применением одной хитрости (да кого я обманываю). Нарезанные на циркулярке полосы фанеры в ширину межъящичного расстояния ( ЩИТО???). Короче, это даст нам гарантированно одинаковое расстояние между ящичками без необходимости каждый раз перенастраивать упор ( Инженеры Инкры мрут в истерике от смеха). Вклеиваем направляющие, не забыв проклеить прилегающую территорию малярным скотчем, дабы не чистить потом засохший клей.
Заусовываем рамку дверок и приступаем к фрезеровке под ламели. Тут все просто. Нет ламельника, да и ...... Отмечаем на скотче границу фрезы, упор заготовки всегда сперва справа от фрезы, затем протягиваем на необходимую длину. Ламели – 3 мм фанера.
http://imageshack.us/scaled/modthumb/259/imgp1261c.jpg[/img]
Далее фрезеровка той-же фрезой паза под ламель дна в рамке и самом дне двери и паза под филенку. На самой же филенке стоит остановиться поподробнее, поскольку будет она сделана немного не обычно. Для этого с помощью пазовой фрезы на 4 и такой-то матери выставляем нужную высоту и прорезаем паз в филенке. Затем снимаем фаску и убеждаемся, что выглядит все это вполне себе сносно. В пазы для филенки для центровки прокладываю Вилатерм. Далее фрезеровал четверти на боковинах двери и собирал для начала насухо. Склеил. Много думал.
Далее прифуговываем боковые стенки вместе с направляющими и возвращаем на место отпиленные ранее кромки.
 С задней стороны выбираем четверть под заднюю стенку. Сначала – пилой, подчищаем фрезой.
Готовим стенки ящичков. Фрезеруем во всем знакомой приспособе с подкладкой от сколов на выходе. Паз под дно выбираем на циркулярке.
Переворачиваем, собираем ящик и понимаем… .Всё! Пишёл трындец в лиловом плаще, пора рыть окопы. Клеим как есть.
Исправлять будем так: срезаем 3 мм с боковой стенки ящичка и подклеиваем полосу толстого пиленого шпона, обкатываем фрезой с подшипником, доводим толщину стенки и линейные размеры ящичков до прежних величин. Единственный плюс – отсутствие торцов шипов сбоку ящичков в открытом состоянии.
Пока ящики сохли, сделал заднюю стенку, планки с пазами для неё, переднюю стенку верхнего ящика (доступ в него будет сверху).
Легкая инкрустация. Фрезеруем четверть вдоль 2-х длинных сторон дверок 6х6 мм. Клеим блок из полос меранти и дуба, торцуем 7 мм и делим этот кусочек пополам. Остается только вклеить получившиеся палочки в четверть. Фиксировать можно скотчем. Ровняем фрезой с подшипником.
Попутно можно поэкспериментировать с другими узорами для инкрустации.
Придаем форму кромке дна и крышки ящика.
Фрезеруем углубление- ручку. Параллельный упор, 2 ограничителя.
Далее нам нужны перегородки в ящички. Способ изготовления понятен из картинок.  Толщину целесообразно взять 6 мм, у меня 9. И это много. И это печально.
Подбираем порядок панелей шуфлядок, нумеруем, заднюю поверхность заклеиваем скотчем, можно лакировать. Внутреннюю поверхность – Очень сильно разбавленным лаком кисточкой, наружнюю – краскопульт.
Далее – сосисЬки! Или Вилатерм, кому как больше нравится. Трубка для термоизоляции сантех труб – не катит. Оборачиваем бархатом (брал итальянский, смотрел корейский – мерзкая на ощупь, блестящая дрянь), мажем стык ПВА, подгибаем края и фиксируем на термоклей. Теперь у нас есть валики для фиксации колец.
Теперь можно все это дело собрать, проклеить в нужных местах бархатом и с чистой совестью поставить себе двухведерную питательную протеиновую клизму в целях стимуляции мозговой деятельности.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 10:18:58 am от Radiusstyle »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Jewelry Chest
« Ответ #1 : Мая 07, 2013, 09:20:37 pm »
Ну уж нет, давайте, давайте
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Re: Jewelry Chest
« Ответ #2 : Мая 07, 2013, 09:57:43 pm »
Интересен внутренний мир сего творения.
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Jewelry Chest
« Ответ #3 : Мая 07, 2013, 11:26:40 pm »
столешню надо было делать ровную, имхо
Оффлайн Aleksandr83
Re: Jewelry Chest
« Ответ #4 : Мая 07, 2013, 11:49:01 pm »
Конечно интересно увидеть весь процесс в подробностях, судя по фото боковинки открываются?
Оффлайн Артемо
Re: Jewelry Chest
« Ответ #5 : Мая 08, 2013, 12:05:46 am »
Интересная вещ. Как хоть называется?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #6 : Мая 08, 2013, 05:39:16 am »
Вечером попробую сделать нормальные фото.
Сперва её нужно будет найти здесь.
Да, собственно, так и называется, как в заголовке написано. А по- русски, я понятия не имею, я-ж самоучка, англоязычный интернет - мой учитель, ну давайте назовём это "ящик для ювелирки".
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
Re: Jewelry Chest
« Ответ #7 : Мая 08, 2013, 08:24:44 am »
А вот та,которая сверху и есть столешница. или это верхняя панель? А может быть это крышка, или декоротивный горизонтальный щит?
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #8 : Мая 08, 2013, 08:58:13 am »
Крышка. А в ней, под филенкой - зеркало. Сделана точно так же, как и боковые дверцы.
Оффлайн Mr.N
Re: Jewelry Chest
« Ответ #9 : Мая 08, 2013, 09:37:57 am »
Вещь красивая. Так же радует тот факт , что все дерево без отделки. В смысле без тонировки, - живое. Да, и процесс изготовления конечно интересен. Буду ждать фото, как и остальные.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
Re: Jewelry Chest
« Ответ #10 : Мая 08, 2013, 11:30:43 am »
сам люблю натуральные цвета древесины.все здорово.!на вскидку кажется что ручки крупноваты.ждем  вскрытия
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #11 : Мая 08, 2013, 05:18:25 pm »
Приступим, господа.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
Re: Jewelry Chest
« Ответ #12 : Мая 08, 2013, 05:43:31 pm »
 А как  назвать ( топоро рубилником)
Прекрасная работа и уважение вам.
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #13 : Мая 08, 2013, 06:43:31 pm »
Так я ж не мастер, я только лечусь.
Но спасибо.
Re: Jewelry Chest
« Ответ #14 : Мая 08, 2013, 06:45:15 pm »
классно..!! а главное весело.просмотрев получил огромное удовольствие!!! :D
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #15 : Мая 10, 2013, 02:03:33 am »
Мдааа. А я теперь понимаю Сергея Саблина.
Спасибо всем тем восьми людям не пожалевшим каплю собственного времени на комментарий здесь ( положительный или отрицательный - не важно).
Оффлайн леша почемучка
  • алексей
  • Из: СПб
Re: Jewelry Chest
« Ответ #16 : Мая 10, 2013, 03:02:39 am »
Ну, отрицательных -то  небыло. Этот , тоже положительный ;) ,а сколько времени заняла работа
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
Re: Jewelry Chest
« Ответ #17 : Мая 10, 2013, 06:22:44 am »
СПАСИБО! Ваша манера работы и представления сего творения понравилась!
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #18 : Мая 10, 2013, 12:17:26 pm »
Спасибо. 50-60 часов.
Пожалуйста.
Оффлайн mariman.bmw
Re: Jewelry Chest
« Ответ #19 : Мая 13, 2013, 02:19:09 pm »
Автору спасибо за фотоотчет и особенно за стиль изложения! :) :good: Жесткости и разухабистости письма слегка не хватает, но оно, понятное дело, правила форума запрещают и Заратустра не велит :) Жаль :undecided1:...
По существу... Ручки странновато выглядят, как по мне... есть некий отсыл к "бабушкиному сундучку" :undecided1:... но это сугубо мое ИМХО. Может так и было задумано :)
Оффлайн Radiusstyle
Re: Jewelry Chest
« Ответ #20 : Мая 21, 2013, 06:15:40 pm »
Пожалуйста.
Действительно, если буду писать, в том стиле, как думаю, забанят меня здесь надолго.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Jewelry Chest
« Ответ #21 : Мая 21, 2013, 06:22:23 pm »
Даже не знаю, что больше понравилось - работа или описание. ::) Поэтому высший балл по всем категориям. ))) Отлично!
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Jewelry Chest
« Ответ #22 : Января 24, 2015, 05:17:57 am »
Radiusstyle, могли бы Вы восстановить утраченные фотографии ?
Оффлайн rinat2582
  • Из: Ташкент, Ижевск
Re: Jewelry Chest
« Ответ #23 : Января 24, 2015, 04:51:02 pm »
Ящичек-шкатулка очень понравился.  :good:
 И стиль изложения материала поднял настроение ;D
Так держать и вперед
Упс только сейчас заметил что тема стартовала давненько,
Но всё равно было бы здорово если Вы продолжите тему с новыми работами.
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 05:04:55 pm от rinat2582 »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Jewelry Chest
« Ответ #24 : Января 25, 2015, 11:56:55 am »
Замечательная работа и техпроцесс!
Спасибо!
5996 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2016, 02:08:48 pm
от Hedgehog66
