Автор Тема: Интерскол ЛШМ-75Э или ЛШМ-76Э  (Прочитано 10001 раз)
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
    • Изготовление мебели своими руками.
« : Апреля 11, 2008, 02:48:41 pm »
Вот предстоит такой вот странный выбор. Кто что подскажет. Если про ЛШМ-75Э написано много то тем про ЛШМ-76Э я не нашел.
 для ЛШМ-75Э
+ регулировка скорости;
+форма корпуса позволяет легко переворачивать и крепить к столу, а если детали маленикие можно даже просто положить и придерживать рукой;
+Максимальная скорость движения ленты 310 м/мин
- мощность 630 Вт
- цена почти на 1000 рублей больше чем ЛШМ-76Э
-масса больше -3,7 кг
для ЛШМ-76Э
+ цена менее 2000 рублей;
+более удобна в захвате рукой
+мощность 800 Вт
+Масса 2,5 кг
-Максимальная скорость движения ленты 230 м/мин.
-ДЛя крепления в перевернутом состоянии придется что-то придумывать.
Вроде по плюсам и мынусам более менее понятно, но...
Мне нужно работать с деревом (шлифовка небольших щитов после склейки,обработка распилованных досок, торца ДСП). Нужна ли тут повышенная мощьность? Может предпочесть более высокую скорость а как следствие большую производительность и теоретически более качественную обработку?
Еще отмечу, что ЛШМ-75Э(как я понимаю Ижевск), а ЛШМ-800 (тот же ЛШМ-76Э но не Ижевск)
Кто что подскажет по этим моделям?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Интерскол ЛШМ-75Э или ЛШМ-76Э
« Ответ #1 : Апреля 11, 2008, 03:12:22 pm »
Я бы предпочел ЛШМ-75Э. Недавно такой появился и есть два китайца. У
него нижняя подошва, т.е. опора, больше и я это сразу почуствовал,
намного удобнее узкие кромки и торцы шлифовать. Плюс возможность
закрепить без геморроя тоже важно, может и не сразу, но всплывет у вас
такая задачка. На крепеж китайца набок или кверх ногами времени много уходит
по сравнению с креплением ЛШМ-75Э. По высоте он пониже и поэтому на
узких рейках устойчевее.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 03:14:45 pm от espirits »
« Ответ #2 : Апреля 11, 2008, 03:52:19 pm »
У меня ЛШМ-75Э, машина кондовая, но неубиваемая. Производитель позиционирует 75Э как профи, в 800 - как бытовую. Для 75Э в инструкции, насколько помню, вообще заявлен режим работы S1 (продолжительный). И стационарно крепить удобно, хоть лентой вверх, хоть лентой вбок (что тоже бывает весьма удобно).
По 75Э. Мощи хватает. Шлифовал много и подолгу, перерывы приходится делать только из-за большого нагрева подошвы и ленты, двигателю хоть бы что. Недостатков выявлено два. Воет как реактивный самолет, если работать более-менее долго, то только в наушниках. Хотя, говорят, ЛШМ в принципе шумная штука, любого производителя. И второе - неважно работающая кнопка (БУЭ). У меня со временем стала плохо срабатывать, особенно когда машина в перевернутом положении.
В целом по соотношению цена-качество 75Э - хорошая вещь.
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #3 : Апреля 11, 2008, 04:11:08 pm »
А за счет чего база ЛШМ-75Э больше чем у ЛШМ-76Э? Вроде лента одинакова, диаметры роликов тоже одинаковы.
На счет крепления в разных положениях - полностью согласен.
Оффлайн Masterovoy
  • Из: г.Волжский
« Ответ #4 : Апреля 11, 2008, 04:17:30 pm »
Это весомое замечание - этого я не учел.
НА счет кнопки - это болезнь часто встречающаяся. У меня и у лобзика Фиолентовского (кнопку менял) и дрели интерсколовской (очень нечеткое срабатывание -иногда при малейшем нажатии почти максимальные обороты) проблемы с кнопкой.
Почти решил брать ЛШМ-75Э.
Но  про ЛШМ-76Э что то никто ничего сказать особо не может - я имею в виду ощущения от работы.
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Апреля 11, 2008, 04:40:10 pm »
База она же подошва у ЛШМ-75Э длиннее. Посмотрите на фото в районе переднего ролика насколько подошва к нему ближе у ЛШМ-75Э. Хотя на сайте написаны одинаковые цифры. Потом доберусь, попробую померить.
Оффлайн п.Карло
« Ответ #6 : Октября 01, 2014, 11:02:41 am »
Может кому пригодится...
Порвался ремень на моей ЛШМ. Правда, у меня Байкал Е-241А, но с Интерскол 75Э они одинаковы. Полез в Интернет искать. Не нашел. Все пишут, что на эту ЛШМ ремней нет. Действительно, ремней с параметрами: ширина 14мм, длина 225 мм, число зубьев 75, шаг зуба 3мм нет. Зато есть такие же, но шире на 2мм. Вчера купил, поставил. Подходят прекрасно. Так что ищите ремни не по названию ЛШМ, а по параметрам ремня.
Одно НО. Из 4 купленных ремней не бракованным оказался только один.  :furious:
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #7 : Марта 19, 2017, 08:23:16 pm »
Взял бу Интерскол ЛШМ 75. Был готов к выработке втулок на ведущем ролике - подтвердилось. Я полностью разобрал машинку для смазки редуктора, после сборки выставляю обороты на максимум. Включаю - плавно нажимаю кнопку питания, обороты нарастают и при переходе середины появляется вибрация и громкий лязг, при максимальных оборотах работает нормально. Похоже на резонанс. При снижении оборотов ситуация повторяется, снимаю редуктор, запускаю - то же самое. Якорь нигде не затирает, подшипники нормальные. Заметил, что граница выработки на счетках почти по диагонали, и они сильно греются. Начал класть прокладки из кожзама на счеткодержатели - звук почти пропал, но не полностью.
Скажите встречались ли с таким владельцы Интерсколов, Байкалов 241 и может Бошей 75?
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #8 : Апреля 18, 2017, 09:13:11 pm »
Приобрёл втулки под ведущий ролик, запрессовал в корпус. Собрал машину, но натяжение ленты слабое, работать практически невозможно. Подскажите - какой диаметр ведущего ролика? У меня где-то 47 мм и подозреваю он сработан.
Оффлайн syddia
  • Из: К
« Ответ #9 : Июня 28, 2017, 02:00:49 am »
Купил Б/У Интерскол ЛШМ-75Э. Слетает шлифовальная лента и регулировка передним валом не помогает. Подскажите что нужно заменить?
Dxer, где взяли втулки для Интерскол ЛШМ-75Э?
У моей Б/У шлифмашинки диаметр ведущего ролика (вала) 48,5 мм.
Но я подозреваю что у меня сработана ось ведущего ролика (вала) или втулки под эту ось, а возможно все вместе. :(
157 Ответов
108921 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
16 Ответов
19299 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 06:15:53 pm
от fox
9387 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
29 Ответов
9905 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 08:26:33 pm
от borodaagvali
6668 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 10:57:32 pm
от Коля Онищук 12
