Автор Тема: Влагомер  (Прочитано 212741 раз)
Оффлайн yurcha
    • gmail.com
Влагомер
« : Апреля 11, 2008, 11:05:10 pm »
Помогите мне пожалуйста. Хочу купить влагомер. Денег конешно же жалко.
 ВОт нашёл дешёвый http://cgi.ebay...1QQcmdZViewItem
Будит ли он показывать брилизительно правильную цифру ?
Брать или нет ?
прошу необращать на мою безграмотность :)
Re: Влагомер
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 08:42:37 am »
Для дома для семьи вполне сойдёт и такой - лучше, чем совсем ничего.
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #2 : Апреля 16, 2008, 10:02:00 am »
извиняюсь перед автором темы, но можно я вопрос задам (не хочу лишнюю тему открывать).
В свое время прикупил влагомер HOLZMEISTER 1Test (бесконтактый). И вот с чем столкнулся. Выставляешь группы древесины на влагомере согласно тех.документации, приставляешь влагомер к дереву под прямым углом (у влагомера такие "усы" типа пружины) и вот тут засада.
Если просто приставить влагомер к дереву - один процент влажности, если нажать чуть посильнее, то уже больше, а если вообще как следует нажать, то цифра еще больше становится. При том, что разница при легком нажатии и кардинальном нажатии может отличаться на 2-4%!!!  Т.е. если в начале влажность составляла скажем 7%, то при сильном нажатии может и все 11% составить! Сразу оговорюсь - толщина дерева, к которой прикладывался влагомер, была 50мм.
Еще интереснее становится, если влагомер поставить ни перпендикулярно к дереву а под другим углом, скажем под 70 градусов.
Как правильно то мерить? какой из цифр больше всего верить?
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #3 : Апреля 16, 2008, 10:23:49 am »
А... никто не знает.
Общался я на эту тему с гуру в вопросе сушке древесины, г-ном Хабаровым - есть такой. Его ответ был весьма оригинальным: "а как вы считаете нужным мерить, как договоритесь с клиентом о методах замера (в этом формально говоря он прав на 100%), так и меряйте! все равно метод косвенный, точных значений не даёт!"
Так что подбирайте эталонную досточку, настраивайтесь по ней с силой нажима и положением щупов прибора, и от этого пляшите - лучшего не дано  :yu: .
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #4 : Апреля 16, 2008, 11:44:50 am »
мда....а где эту эталонную досточку взять то? ведь надо тогда по каждой пароде дерева "эталонную досточку" искать!
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #5 : Апреля 16, 2008, 12:15:48 pm »
Так оттож...  :yu:
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #6 : Апреля 16, 2008, 12:34:41 pm »
неее....реально.... как быть то... а то получается игольчатый влагомер, который стоит раз в 10-20 дешевле будет более удобным, но это же не реально! где должны быть загвозка!
попробую позвонить в ками-станкоагрегат (где приобретал). Посмотрим, что они скажут!
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #7 : Апреля 16, 2008, 01:08:00 pm »
Не-а - не будет. Он точно также показывает разные цыфры в зависимости от положения иголок относительно направления реза (в радиальном резе одно, в косом другое, в тангенциальном третье, и всё на одном бруске) и от глубины их погружения в материал. Плюс портит поверхность следами от игл.
Не смущайте людей умными вопросами - они даже про метод замера согласно инструкции имеют смутное представление...
КАК МОЖНО УВИДЕТЬ ЗВУК?!?! :yu:
 :D
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #8 : Апреля 16, 2008, 01:12:11 pm »
просто интересно услышать насколько представитель производителя ознакомлен с данной темой.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #9 : Апреля 16, 2008, 01:27:32 pm »
Проверено - ни на сколько.
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #10 : Апреля 16, 2008, 01:33:37 pm »
точно - его ответ меня ни сколько не удовлетворил!
ответ: "жать на него не надо а то сломается, просто приставляешь и все- готово!". но так и не понятно - ведь влагомер бесконтактный мерит исходя из объема материала, который находится на определенном расстроянии от щупов. Когда на него давишь, расстояние не изменяется (ну или почти не меняется), а цифра меняется! Почему - так и не ответил!
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #11 : Апреля 16, 2008, 02:05:05 pm »
По своем влагомеру знаю - от усилия прижима зависит площадь контакта щупа с поверхностью, соответственно и показания несколько меняются. Особенно это касается "волосатой" древесины, после грубой распиловки.
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 03:06:38 pm »
Саш, по твоему опыту стоит просто приставлять влагомер или же немного прижимать?
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #13 : Апреля 16, 2008, 03:18:52 pm »
Прижимать. Тока без фанатизма - у нашего шэф щупы постоянно гнёт.
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #14 : Апреля 16, 2008, 03:43:42 pm »
ок
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Влагомер
« Ответ #15 : Апреля 19, 2008, 12:03:45 pm »
 А кто может посоветовать какой действительно нужно брать т.е. как говорится "проверенный в боях" и не "придавший".
Re: Влагомер
« Ответ #16 : Апреля 19, 2008, 01:22:54 pm »
  У немецкой фирмы GANN , были неплохие влагомеры.
Re: Влагомер
« Ответ #17 : Апреля 21, 2008, 09:54:36 am »
Брать ИМХО можно любой - схема там простейшая. НО - поверять надо ЛЮБОЙ. Самый простейший метот - сверить показания с "проверенным временем" прибором: расхождения в показаниях должно быть в пределах погрешности. Самый сложный - отдать прибор в метрологический центр (там и денежек попросят за это - мало не покажется...).
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #18 : Апреля 21, 2008, 10:26:35 pm »
    Спасибо за информацию,неужели можно купить кота в мешке?А где же гарантия качества?
Re: Влагомер
« Ответ #19 : Апреля 22, 2008, 08:45:05 am »
А нигде. Вы прибор покупаете, а не прибор+наладка+ввод в эксплуатацию. Полного комплекта услуг я что-то не видел чтобы хоть какая-то фирма предлагала. Все продают кота в мешке.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #20 : Апреля 22, 2008, 09:03:19 am »
  Картина,прямо скажу не радует.Но вещь,просто необходимая.А на много брехать может,разлет большой?
Re: Влагомер
« Ответ #21 : Апреля 22, 2008, 09:17:24 am »
У меня в распоряжении побывали 4 штуки - пара игольчатых, пара ёмкостных. Расхождения в абсолютных показаниях были в пределах 1,5-2,5%. Причём на разных досках по-разному - на каких-то сходилось прям тик-в-тик, где-то разбегалось в разные стороны, как в плюс, так и в минус. В принципе результат нормальный - принципы измерения всё равно косвенные, но общую картину дают.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #22 : Апреля 22, 2008, 10:00:56 pm »
  А какой лучше игольчатый или емкостной и чем?
Re: Влагомер
« Ответ #23 : Апреля 23, 2008, 09:02:55 am »
Ёмкостной (или ему подобный) - не повреждает материал уколами от игл, что особенно актуально для готового изделия, позволяет сделать бОльшее число замеров за тот же промежуток времени. НО - он существенно дороже.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #24 : Апреля 23, 2008, 05:25:13 pm »
    А замер в торец,что так нельзя.Торец-то не шлифован.
Подскажите сколько такой будет стоить.И если можно ссылку на него,если есть такая возможность.
85 Ответов
31702 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
9320 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 11:45:57 am
от Finno
124 Ответов
77344 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 09:54:12 am
от Lermk
3593 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2011, 10:19:40 am
от Murat.D
2802 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
