Автор Тема: Влагомер  (Прочитано 200385 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Re: Влагомер
« Ответ #100 : Ноября 10, 2009, 06:58:59 pm »
я не понял втыкаются иглы в тело или прислоняются?
отопление  в этот месяц было включено? Если да то влажность будет порядка 8 максимум 10 %  14-15 не реально, но если первый влагомер мерит только на поверхности верить ему нельзя
KWB втыкали. И несколько раз и в разные породы древесины. Втыкали как сильно, так и слабо.
Отопление включено было.
Оффлайн dim-dim
Re: Влагомер
« Ответ #101 : Ноября 10, 2009, 07:03:17 pm »
Возмите вот такой, вид дибильный, но работает -проверено  http://www.biolight.ru/item.php?id=0003325
Дык для меня дизайн не играет роли. Главное это точность показаний и чтобы можно было его руками переносить :о)
Надо будет и его проверить. Спасибо за совет!
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #102 : Ноября 10, 2009, 07:13:21 pm »
лучше мерить при раскрое после свежего спила, а при покупки пиломатериала мерте ближе к наружной части (коре) дерева
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Влагомер
« Ответ #103 : Ноября 16, 2009, 12:06:51 pm »
Подставка жила у меня в квартире примерно месяц
Вот 14-15% более реальные.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #104 : Ноября 16, 2009, 12:10:19 pm »
ерунду не говорите
Оффлайн naum
Re: Влагомер
« Ответ #105 : Ноября 16, 2009, 12:13:32 pm »
 Обоснование? А то вы с каждым норовите поспорить, хотя и не правы.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #106 : Ноября 16, 2009, 04:15:02 pm »
Вы хотите сказать что брусок 30*30 в квартире с включенным отоплением не высохнет за 1мес? Разумеется на растоянии мерить это к Кашпировскому
Оффлайн naum
Re: Влагомер
« Ответ #107 : Ноября 16, 2009, 10:24:07 pm »
 Вот до 14% и высохнет. Было два прибора, один показал 6-8% другой 14-15%. Вот вторые показания более реальные.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #108 : Ноября 16, 2009, 11:01:17 pm »
нужно автора темы подождать, должен купить влагомер
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Влагомер
« Ответ #109 : Декабря 11, 2009, 11:49:53 pm »
Купил вот такой прибор MERLIN HMB_WS25. Родная инструкция на английском, а также в конторе где покупали,дали листы с описанием работы на русском,но там местами "ахинея". Кто имеет данный девайс, прошу откликнутся.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Re: Влагомер
« Ответ #110 : Декабря 12, 2009, 09:40:29 pm »
У Димы DODGa
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Re: Влагомер
« Ответ #111 : Декабря 12, 2009, 09:47:24 pm »
у меня WS13.  Есть инструкция по эксплуатации MERLIN на русском в .doc файле
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Влагомер
« Ответ #112 : Декабря 12, 2009, 11:53:57 pm »
doc файле
А как найти doc файл.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Re: Влагомер
« Ответ #113 : Декабря 13, 2009, 02:52:25 am »
http://depositfiles.com/files/8zobmys4o
Оффлайн ELM
  • Из: Киева
Re: Влагомер
« Ответ #114 : Января 16, 2010, 11:38:11 pm »
Почитал вопросы по бесконтактным влагомерам. Я занимался разработкой бесконтактных влагомеров. Если кого-то интересует, могу скинуть на форум, описание экспериментов, которые вы можете провести со своими игольчатыми влагомерами, демонстрирующие их слабые места. Влагомеры уже не продаём, так что это не реклама.
Чтобы не создавать себе проблемы бесконтактными влагомерами :grabli:, нужно учитывать законы физики. Реальная глубина измерений бесконтактного влагомера, не может быть больше, чем самая короткая сторона его датчика.
Прибор, с датчиком 2х10см, будет иметь максимальную эффективную глубину измерений около 12мм, при измерении влажности сухой, подготовленной, струганной, сосновой доски, и 5-8мм. - дубовой.
Самые "правильные" бесконтактные влагомеры, из имеющихся в продаже,  - с тремя большими кольцами. Самыё плохие - с одноэлементным датчиком влажности (GANN compact A, БЭБИВ).
Не пользуйтесь очень маленькими бесконтактными влагомерами – это очень дорогое удовольствие. Они сильно врут :prevet:, в реальных условиях.
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Re: Влагомер
« Ответ #115 : Января 22, 2010, 01:18:21 am »
 У меня еще совдеповский ламповый ЭВ-2К.Выпуск 1983 года.Погрешность согласно инструкции  до 2%.Меня устраивает.Не пойму зачем такая точность ,как я тут читал 0,2-0,5%Это что кому то так важно 7 или 7,5%? :oБольше всего пользуюсь при покупке доски.По мне если в первом диапазоне не зашкаливает,можно покупать.Остальное досохнет в мастерской под потолком. :sarcastic_hand:
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн SтоляR
  • Из: Тверь
Re: Влагомер
« Ответ #116 : Января 29, 2010, 04:24:07 pm »
Товарищи спецы, подскажите!
Начал заниматься сушкой п/м липа, какой влагомер лучше взять? Сп.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #117 : Января 29, 2010, 04:58:34 pm »
по моему иголчатый самый точный,но могу ошибаться
Оффлайн SтоляR
  • Из: Тверь
Re: Влагомер
« Ответ #118 : Января 29, 2010, 07:59:20 pm »
+1
Предпочтение игольчатому! может кинет  кто ссылку где и какой фирмы купить лучше.
сам в нете много уже всяких пересмотрел, но так и не смог определится КАКОЙ взять то!!!
п.с.или б/у у кого есть подходящий мне)
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #119 : Января 29, 2010, 09:32:07 pm »
у меня вот такой    http://www.clo.ru/spec/iv1-1.htm    куплен в прошлый кризис ,крону поменял один раз, штуки четыре иголки сломал, благо продаются :bye:
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Влагомер
« Ответ #120 : Февраля 02, 2010, 07:14:42 pm »
Нет, не очень давно. Доску 50 мм можно замерить, в описании говорится что он "пробивает" деревяху на 20-25 мм, игольчатый на такую глубину всё равно не запихать, да и поверхность не всегда можно подвергать такой экзекуции, особенно если уже готовое изделие.
Где такой можно за бугром купить? или аналогичный, чтоб небольшой был.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #121 : Февраля 02, 2010, 09:05:58 pm »
влажность нужно мерить до изготовления, а не после, а иголчатым реальных конкурентов нет
Оффлайн Спех
Re: Влагомер
« Ответ #122 : Февраля 03, 2010, 12:06:45 pm »
Я бы начал прорабатывать тему выбора влагомера с мониторинга самых популярных на западе моделей, определив для себя ценовой потолок и просматривая китайские клоны.
Я бы начал с цены 40-50 долларов за прибор.
Нашёл бы все доступные предложения.
Попытался бы понять  - сможет ли прибор, продаваемый за такие деньги, показать хоть что-нибудь достоверное.
Если могут - оптимизировать выбор и сделать заказ.
Если не могут - проделать исследование предложений подороже, с ценами от 6 до 12 тыс.руб.
Оффлайн Алексей.
Re: Влагомер
« Ответ #123 : Февраля 03, 2010, 12:11:32 pm »
зачем брать кота в мешке если есть проверенные варианты. Кстати влагомер должен быть выпушен для конкретного региона т.к. поправки на плотность в нём нет
Оффлайн Спех
Re: Влагомер
« Ответ #124 : Февраля 03, 2010, 12:18:33 pm »
Будьте добры - пишите конкретно, что вы имеете ввиду.
Я только вскользь стал мониторить тему влагомеров, но уже в первый день нашёл ПРОГРАММИРУЕМЫЕ влагомеры, который вам могут оттарировать хоть по принесённым вами образцам (и не только дерева), и занести данные в память прибора.
[time]Февраля 03, 2010, 02:22:24 pm[/time] добавлено:
Пока в первом ценовом диапазоне выделил три китайских модельки, штампуемых в разном цвете, под разными марками и наименованиями моделей.
Я условно обозначил эти модели - 812, 814 и 883.
По внешнему виду вы их легко отличите.
Клоны имеют различия - возможно, не только внешние, но и функциональные, и качественные - надо разбираться с характеристиками. Характеристики можно посмотреть здесь - http://www.alib...r-showroom.html
Наиболее близки к "деревянным" влагомерам влагомеры для замена влажности бумаги, картона.
У клонов могут различаться контакты - две иголки, четыре иголки, плоские пружины (бумага).
[time]Февраля 03, 2010, 02:24:06 pm[/time] добавлено:
Модель 812
[time]Февраля 03, 2010, 02:26:18 pm[/time] добавлено:
Модель 814
[time]Февраля 03, 2010, 02:27:23 pm[/time] добавлено:
Модель 883
[time]Февраля 03, 2010, 02:29:39 pm[/time] добавлено:
814 - четыре иголки
[time]Февраля 03, 2010, 02:30:27 pm[/time] добавлено:
814 - плоские пружины
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 03:19:23 pm от Спех »
85 Ответов
30783 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
9063 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 11:45:57 am
от Finno
124 Ответов
74727 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 09:54:12 am
от Lermk
3425 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2011, 10:19:40 am
от Murat.D
2683 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
