Автор Тема: Влагомер  (Прочитано 212732 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #25 : Апреля 23, 2008, 05:49:25 pm »
влагомеры из Европы:
http://www.stan...ru/tools/cat_12
цены на бесконтактные порядка 6-9т.рубликов.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Влагомер
« Ответ #26 : Апреля 23, 2008, 06:02:12 pm »
    Спасибо большое,это,что нужно.Опредилился.А прибор действительно необходим.Можно избежать кучу ошибок.
Re: Влагомер
« Ответ #27 : Апреля 24, 2008, 08:55:51 am »
Вот здесь ещё про влагомеры
http://www.cond...loffer.php?f1=8
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #28 : Апреля 24, 2008, 08:59:32 am »
только учтите - это уже Китай.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #29 : Апреля 24, 2008, 09:44:36 am »
Хрен редьки не слаще - где китая-то нет?
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #30 : Апреля 24, 2008, 10:16:07 am »
тут можно такой аналог привести:
Корвет - Китай, Jet - тоже Китай, но уже лучшего качества, а Metabo, Schepach - возможно уже тоже Китай, но качество еще выше. Так что Китай Китаю рознь, но в целом это все равно Китай, и надо быть на чеку - качество надо очень тщательно проверять.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #31 : Апреля 24, 2008, 11:02:14 am »
Интересно - как вы себе в данном случае эту проверку представляете?
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #32 : Апреля 24, 2008, 11:44:20 am »
вы же сами уже отвечали! (про сверку между влагомерами - кстати так никто и не откликнулся, кто-нить привезет влагомер на встречу или нет?)
просто придерживаюсь принципа, покупай Европейские бренды и качество наиболее вероятно гарантировано, что нельзя сказать про Китай. Хотя тут тоже на вкус и цвет.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Kolich
Re: Влагомер
« Ответ #33 : Апреля 24, 2008, 12:27:13 pm »
А чем сами пользуетесь?
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #34 : Апреля 24, 2008, 12:46:43 pm »
могу сказать, но я его не часто использую... сравнить, к сожалению, не могу - т.к. он единственный... вот если кто-нить привезет на встречу - було бы здорово оценить... еще лучше чтоб несколько человек привезло - тогда еще более разносторонне можно было бы пообсуждать влагомеры - не просто на форуме, а в руках подержать и на практике чему-то научиться!
использую Holzmeister Moistest1 (Италия). Хотел купить Gann (Германия), но когда нужно было не оказалось. А они ведь дешевле блин.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #35 : Апреля 24, 2008, 02:30:37 pm »
Это касается поверки прибора, но никак не определения его рабочих качеств! Качество определяется надёжностью и стабильностью работы - эти два параметра при покупке не определишь никак   :yu: .
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #36 : Апреля 24, 2008, 03:35:20 pm »
вот поэтому предпочитаю брать только евромарки поскольку свинью заложенную в качестве на глаз не увидишь.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #37 : Апреля 24, 2008, 04:01:14 pm »
Увы - под ней сейчас тоже скрывается х.з. что. Вон, по своей АЕГовской орбиталке сужу: померла, и даже Сергей-Liki сервисменов не может расшевелить чтобы новый якорь привезли!
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #38 : Апреля 24, 2008, 04:50:05 pm »
ну...тогда надо еще добавить - проверенные, евромарки...
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #39 : Апреля 25, 2008, 09:26:00 pm »
  Прошу прощения за флуд, фестул из пяти инструментов три в ремонте в течении первого месяца (заводской брак) :dash2: :o. У меня GANN уже 8 лет показания с так сказать практикой, пока не расходятся, очень доволен.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2008, 09:28:21 pm от egorel »
Re: Влагомер
« Ответ #40 : Апреля 27, 2008, 01:00:43 am »
Вот-вот - тока практике и собственным ощущениям и можно доверять!..
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #41 : Апреля 28, 2008, 10:09:26 am »
показания влагомера с чем не расходятся?
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #42 : Апреля 28, 2008, 09:16:47 pm »
      Не расходтся с практикой. Например, дерево усохшое в заготовке от 14% до 6%, ведет себя иначе чем с 9% до 6% и т.д., да и с опытом можно достаточно точно определять влажность по косвенным признакам. Извиняюсь за немножко сумбурное обяснение, но это область, так сказать, эмпирическая.
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #43 : Апреля 29, 2008, 09:56:19 am »
странно, я думал надо сравнивать показания одного влагомера с другим... или же продавцу будем доказывать "эмпирически ваш влагомер врет".
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Влагомер
« Ответ #44 : Апреля 29, 2008, 11:25:14 am »
Да ничуть не странно - в теме про определение влажности сей момент уже обсуждался: замеры - замерами, но каждый столяр со временем интуитивно начинает чувствовать какой влажности деревяха к нему в руки попала. Тем более, повторюсь - влагомеры определяют содержание влаги косвенными методами.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #45 : Апреля 29, 2008, 05:53:03 pm »
  Почти все ясно.К примеру я смогу опредилить и без влагомера примерно влажность дерева.А вот заказчику -покажи по прибору.И будет облом если влагомер закапризничает
только вместо продавца будет заказчик.
Неужели нет такого с которым не стыдно придти к заказчику?
Оффлайн Andrew29
Re: Влагомер
« Ответ #46 : Апреля 29, 2008, 06:04:25 pm »
если честно, я в своем влагомере не сомневаюсь на 99,9% (просто потому что верю этим европейцам), а вот 0,1% хотелось бы сверить с влагомером, который уже проверенный! Что называется "доверяй, но проверяй!"
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #47 : Апреля 29, 2008, 06:35:22 pm »
Андрей Вы советуете именно европейский?Ссылку вы давали и верить ему можно т.е. он проверен в боях.
Re: Влагомер
« Ответ #48 : Апреля 29, 2008, 07:35:23 pm »
   Заказчику абсолютно по барабану показания любого влагомера, его интересует конкретное изделие, и что бы в процессе эксплуатации никаких "приятных неожиданностей" не возникало.
   Погрешность измерения у GAANовских влагомеров 0,5% они лидируют по этому параметру даже среди европейских производителей.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2008, 07:38:41 pm от egorel »
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Влагомер
« Ответ #49 : Апреля 29, 2008, 08:07:56 pm »
А вот и нет.Заказчик нынче такой пошел,книжек начитается,еще и тебя поучит.У нас у лестничников это просто необходимо.Привозишь на объект 11%,а начинаешь монтаж все18 %, почему?Потому,что сегодня он топит помещение ,а завтра экономит,или в помещении +14,а он спешит давайте делайте я летом отдыхать хочу.
А с влагомером проще привез материал показал показание.Оговорил тепловой режим не менее24 град. Короче нужен он и заказчику,да и ты спишь нормально.
85 Ответов
31701 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
9320 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 11:45:57 am
от Finno
124 Ответов
77343 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 09:54:12 am
от Lermk
3593 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2011, 10:19:40 am
от Murat.D
2802 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2012, 12:23:23 am
от Yuriy625
