Автор Тема: Что можно изготавливать ,на продажу?  (Прочитано 100674 раз)
Оффлайн Неучь
  • Из: Казань
Re: Что можно изготавливать ,на продажу?
« Ответ #100 : Апреля 20, 2006, 08:21:15 pm »
Красиво. Но для такой высоты подставка кажется опасно узкой и неустойчивой... Я бы не рискнул такую ставить у себя на кухне... разве что подошва будет основательно утяжеленная.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #101 : Апреля 20, 2006, 08:39:05 pm »
Можно отфрезеровать снизу полость и вложить туда свинцовую пластину. Думаю, в оригинале так и сделано.
Оффлайн tmv
« Ответ #102 : Апреля 20, 2006, 09:17:50 pm »
А куда там ножи втыкаются? В отверстия или там типа паз, чтобы сбоку вставлять? На фото не совсем понятно. И как технологически выполнить отверстия -они ведь узкие? Разрезать зугогулину вдоль, выфрезеровать или выбрать узкие пазы и потом склеить?
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #103 : Апреля 20, 2006, 09:41:55 pm »
Если присмотреться, видно, что дуга состоит из двух частей. Пазы-щели фрезеруются в заготовках, потом склеиваются.
Хотя для упрощения можно просверлить отверстие и раздать паз в стороны пилкой от лобзика.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #104 : Апреля 20, 2006, 10:17:55 pm »
 К такой подставки и ножи нужны соответствующие.
Гы а кножам повара и кухню.
А к кухне......
Хотя идея отличная, надо бы добавить в таком ключе держатель кружек, и держатель полотенца и книжки с рецептами.
Триптих так сказать.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн tmv
« Ответ #105 : Апреля 20, 2006, 10:24:11 pm »
Да, если клеить, то теоретически нужен водостойкий клей - если мокрые ножи туда втыкать.
Если лобзиком пропиливать, то не аккуратно будет. Если, скажем, паз 3 мм, то не знаю как это ровно сделать.
А вообще подставка классная, объязательно сделаю, когда будет время.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #106 : Апреля 20, 2006, 10:27:11 pm »
Почему не аккуратно?? Грубо обработать заготовку, не выводить в размер, просверлить дырочку и через простой кондуктор пропилить ручками пазы. При чистовой обработке все сколы уйдут в стружку.
Оффлайн tmv
« Ответ #107 : Апреля 20, 2006, 10:31:26 pm »
А-а-а, ручками. У меня они маленько дрожат
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #108 : Апреля 20, 2006, 10:39:42 pm »
Тогда из двух половинок.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #109 : Апреля 20, 2006, 10:48:06 pm »
А если пазы формировать за счет тонкой (в ширину паза) дошечки/шпона из дерева другого цвета? Распилить, выложить их как следует, потом склеить этот бутерброд и уже окончательно придать форму...
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #110 : Апреля 20, 2006, 11:01:50 pm »
Можно и проставкой. Если подобрать красивую породу дерева, даже симпотнее получится
Оффлайн ANPopov
  • Из: Белгородская обл. г. Старый Оскол
« Ответ #111 : Апреля 23, 2006, 06:30:01 pm »
Это очень даже интересно,учитывая сколько в eBay стоят детские домики,котеджи(от 100 евро и до....,в зависимости от размера) для Барби,то это будет самое то,да и ещё будет возможность детям самим собирать всё это дело!!!!
Меня это тоже заинтересовало, поэтому постарался поискать что-то подобное. И вот что нашел!
http://www.mavl...d16ffb01c0e2fe6
Кстати на днях был в Москве в маг. игрушек на ст. метро Рижская видел что-то подобное. Большой дом стоил ок. 1000р.
Если бы умел вставлять картинки, на этом месте они бы были.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #112 : Апреля 24, 2006, 12:45:32 am »
###Авторские права на конструкторы "БРЁВНЫШКИ",
включая дизайн упаковки, принадлежат компании "МАВЛАТА".
© Copyright OOO "МАВЛАТА" 2004. Все права защищены.###
Интересно стоит ли за этими словами реальный документ?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #113 : Апреля 24, 2006, 09:43:54 am »
После того, как в форме быстрого ответа Вы наберете сообщение, нажмите кнопку "Предварительный просмотр", откроется новая форма с расширенными возможностями. Внизу будет опция "Вложение". С помощью кнопки "Обзор" найдите нужную картинку, которая должна находиться на Вашем жестком диске. Если картинок несколько, нажмите на ссылку "Добавить вложение", и прикрепите очередную картинку, действуя как указано выше.
Если картинка находится в интернете, то последовательность действий такова: на нужной картинке нажмите правой мышкой, в выпавшем меню нажмите "Свойства" (самый нижний пункт меню). Наидте строку "Адрес (URL)". Всю ее выделите ее мышкой. Если строка в окно входит не полностью, не отпуская левой клавиши мыши сдвигайте мышь ваправо, пока вся строка не будет выделена. Скопируйте ее в буфер, нажав на выделенном фрагменте правой мышкой, и выбрав "Копировать". Перейдите на страницу, где пишете сообщение. Вставьте в нужном месте сообщения этот адрес (правая мышка - вставить). Мышкой выделите этот адрес. Найдите кнопку . Нажмите ее. Выделенный фрагмент автоматически будет обрамлен вот такими тэгами - [ img ] и [ /img ].
После нажатия "Предварительный просмотр" Вы увидите Ваше сообщение во всей красе.
Да! Чтобы не было мучительно больно за пропавшее сообщение, если сообщение сбойнет, перед предварительным просмотром сделайте так: правая мышка - выделить все. Правая мышка - скопировать. Теперь, если страница не откроется, Вам не придется переписывать все сообщение заново... Правая мышка - вставить.
Оффлайн ANPopov
« Ответ #114 : Апреля 24, 2006, 10:38:46 am »
To ignel
Спасибо за науку! Теперь буду вставлять картинки.
Оффлайн ANPopov
« Ответ #115 : Апреля 24, 2006, 11:06:44 am »
Даже если и стоит, нужно что-либо изменить, напр. форму (не цилиндрические бревна, а бруски) или мне кажется достаточно изменить название. Текст гласит: "Авторские права на конструктору "Бревнышки"". Назвать их "Брусочки", например. Кстати брусочки проще изготавливать не нужны токарные работы.
valery
« Ответ #116 : Апреля 24, 2006, 11:30:12 am »
Так они и здесь не нужны, эти игрушки явно не токарном делают. Круглые палки делают с помощью фрезера, в книге которую Иван на вудтулсе разместил,  есть подобные приспособы.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #117 : Апреля 24, 2006, 11:33:50 am »
Если не ставить производство на промышленные рельсы, то можно делать что угодно, конкуренции производителю составить не получится. Поэтому хоть круглые, хоть квадратные, делайте и никого не бойтесь.
А круглые заготовки наверняка можно купить или очень дешево заказать.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #118 : Апреля 24, 2006, 11:40:49 am »
угу, усе права. Авторские права на бревно цилиндрическое, масштаб 1:20...
или то же самое, на избу деревенскую...
И едем по Рассее с народа неустойки стричь
Оффлайн DMLA
« Ответ #119 : Апреля 24, 2006, 12:38:12 pm »
Здесь скорее всего речь идет о товарном знаке и промышленном образце (конкретной модели), т.е. совсем похожую избу (одинаковое кол-во бревнышек и т.д.) продавать! нельзя в России. А так, я думаю, есть простор для творчества!
« Ответ #120 : Апреля 30, 2006, 06:26:48 pm »
http://www.wood...u/int_goods.htm
Цены меня просто шокировали.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #121 : Апреля 30, 2006, 06:34:40 pm »
Заглянул по ссылке... Сурово там все у них...
Интересно, на кого расчитаны цены?
Оффлайн Петрович
« Ответ #122 : Апреля 30, 2006, 10:09:20 pm »
Эрьзя и Коненков позавидовали - бы расценкам!! Скажите мне, кто из вас не сможет изготовить хоть половину подобной хрени. Вот что значит раскрутка и соответственно подготовленный потребитель.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #123 : Апреля 30, 2006, 10:37:09 pm »
Однако, видать ктото же покупает .Или может быть мастер не хочет расставаться со своими работами, а если расставаться тогда за большие деньги.Хотя стоит отметить материал из которго изготовлены эти вещи например  http://www.wood...asy.ru/ig12.htm
 сам по себе стоит недешево, плюс работа и имя мастера
С уважением В
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2006, 10:56:44 pm от WadikBOSC »
« Ответ #124 : Апреля 30, 2006, 10:51:02 pm »
Судя по наличию страницы на английском, цены оринетированы на богатых иностранцев.
28 Ответов
11770 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2009, 11:37:25 pm
от nick496
2820 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
10025 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2011, 02:14:24 am
от AOHot
5839 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2012, 09:45:26 pm
от nptch
4024 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2012, 10:31:53 pm
от uchenik 365
