Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 127130 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #125 : Декабря 28, 2015, 03:21:25 pm »
А вот тут жёлтый инструмент с дрелью.....
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #126 : Января 11, 2016, 08:26:20 pm »
У меня никакого инструмента нет фирмы Макс(япония).
А у кого есть и что про него можно сказать?
Если конкретней то про степлер 80 тип.
Оффлайн gusarov
  • Гусаров Александр Василевич
  • Из: Смоленск. Весной-летом-осенью - Псковская обл. г. Пустошка
Re: ИП-4403 тяжелый строительный степлер
« Ответ #127 : Февраля 01, 2016, 02:31:33 pm »
Подскажите где сейчас скобы к ИП-4403 можно взять?
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #128 : Февраля 02, 2016, 08:47:08 am »
Если нужен "родной" калибр скобы, то я брал сначала тут (год назад примерно), цену ломили, но габарит обоймы точный:
http://www.gkpn...nyh_pistoletov/
потом тут (в конце 2015 года):
http://www.lesco.ru/krep.html
Если с бойка снять фаску, как описано выше, то отлично бьётся, стабильно качественная Z-скоба (16GA), её добыть - ноль проблем:
http://pneumoex...%B0%D1%82%D1%8C
Лесковские скобы хоть и дешевле Z-скобы, но с ними на длинах 50 и 60 мм не всё замечательно. Обоймы имеют или недогиб или перегиб, когда как. Вообщем, подача обоймы вперёд нестабильная, что приводит к осечкам.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #129 : Февраля 02, 2016, 09:02:41 am »
Хотелось бы фото с замерами. 6 раз, у спинки, на концах ножек и с обоих сторон обоймы и посередине (сломав обойму пополам).
В процессе производства разные узлы линии надо подстраивать. Также проволока (лента) отыгрывает при сгибании по разному. Причём не только в партии, но и на одном куске ленты. Вот на длинной ноге и заметно.
Так что, указать директору на ошибки - вероятность получить правильную скобу.
Дополню: проверка при покупке (без инструментов)
Берём пару обойм, складываем их рядом (параллельно, спинками от себя) смотрим на острия.
Линии среза должны быть ровными (без "надутых щёк")
Далее, вкладываем-складываем обоймы вместе, ногами друг в друга.  При виде с торцов, ножки должны быть параллельны с обоих сторон обойм. Добавочно проверяем, перевернув одну обойму на 180 град.
По оборудованию (технологии) леско, ножки обойм имеют  должны иметь незначительное (1-2 десятки) сужение к остриям, не мешающее скольжению в магазине пневмоинструмента.
Иногда наладчики "злоупотребляют" этим.
Если вам попалась скоба с идеально параллельными ногами, то это случайно, или не леско. ;)
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #130 : Февраля 02, 2016, 09:14:57 am »
Может на выходных сподоблюсь... Там именно на концах ножек, "на глаз" и не подумаешь.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #131 : Февраля 05, 2016, 10:10:06 am »
Собственно вот:
Длина 50 мм, в сторонке хорошая обойма от Уфимской конторы
Длина 50 мм лёжа, возле спинок аж вмятины какие-то... Опять рядом "Уфа" для сравнения.
Длина 60 мм, тут лучше уже, но осечки есть.
Даже 30 мм длину прямой не назовёшь...
Междуножные замеры по Леско:
По купленной в Уфе:
Вообщем, или на Леске не всё хорошо, или это происки ихних врагов, прокравшихся с целью очернить светлое имя, так сказать...
95 килограмм некондиционной скобы, несколько неприятно иметь на хозяйстве энтузиаста-любителя.
Оффлайн Iroko
« Ответ #132 : Февраля 12, 2016, 04:14:15 pm »
https://www.avi..._atro_721253899
Однако.....посмотрел я сей ствол и не понял....как применять такой крепёж....
А вдруг он нужен. И у меня такого нет. Там какой-то хитрый тип гвоздя с рёбрами
как снаряд по виду. Нафига такой?
И ещё я подумал. Цилиндр там мощнейший. А возможна ли переделка такого под пистолет по бетону.
типа этих http://sdelalre...ffektivnyj.html
http://www.pnev...1553/item26034/
для примера
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #133 : Марта 09, 2016, 02:28:56 pm »
Нет ли у кого на хозяйстве таких штук?
Правда ли они так хороши, как рассказывают? Действительно ли винтовой клапан сброса давления, настолько неудобнее нажимного, что аж прям непригоден в работе?
Оффлайн Leondrovosek
« Ответ #134 : Марта 09, 2016, 05:04:37 pm »
Газ-67, спросите Александра Кутузова он вроде покупал такие в Рубанках.
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн Iroko
« Ответ #135 : Августа 20, 2016, 01:40:43 pm »
Надо срочно посоветоваться.
Заказали кирпичный(силикатный) и часть металлического дома обшить металлосайдингом.
До этого обшивал его панелями внутри. Использовал гипсокартонные профиля и
пристреливал кронштейны ст-гвоздями.
Снаружи вес будет поболее да и нагрузка от ветра и пр...
Подумал что может надо прикупить такой ствол
http://www.for-...nstrument/1232/
Подкупает цена. (в 2 раза дешевле конкурентов)
Пользовался ли кто пистолетами этой марки и имеет ли смысл данная покупка
или как-то кронштейны мощнее выбрать...?
Пороховой хилти есть ...но там дом в пол-кирпича....боюсь
итак там трещин полно...разнесу его нафик...
Оффлайн pavsha
  • Из: Сибирь, Омск
  • Фанат нейлеров :)
« Ответ #136 : Августа 20, 2016, 02:08:34 pm »
Насколько я помню не разрешается крепить навесной наружный фасад методом прямого монтажа.
Ну, и конечно не на "гипсокартонный профиль" на подвесах. Для этого есть специальный кронштейн и профиль для фасада - оцинкованный Г-образный толщиной 1-1,2 мм. Стоит примерно как и тот потолочный гипсокартонный. Для внутренних работ, думаю, такой нейлер будет хорош. Сам о подобном давно мечтаю.
Оффлайн Iroko
« Ответ #137 : Августа 20, 2016, 03:44:11 pm »
Специальный профиль-то ,конечно,зашибись...но за неимением гербовой пишут на простой.
Я эти профиля и кронштейны только в сети и видел...
Поэтому и думал побольше кронштейнов ставить и усиливать как только возможно.
Но,само-собой обзвоню все конторы....а вдруг...
А про ствол....информация откуда? Ктото работал таким?
Мне вообще эта фирма не знакома...
В основном гвозди пребеной бью а ст-трасти.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #138 : Августа 21, 2016, 11:04:34 pm »
Дык, познакомится надо и нам рассказать! Так-то Йоши давно на слуху. Трасти, кстати, ими торгуют
http://trusty-t...cheskij-nejler/
А что до меньшей цены (супротив известно кого), так это ещё не повод, что бы ствол из кандидатов вычёркивать. Ну может ему давление побольше надо, отдача посильнее, ресурс скромнее.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #139 : Августа 22, 2016, 05:12:37 pm »
Гвозди CP не предназначены для ветровой нагрузки будь то газ или пневмо. Ветер может расшатать кронштейн и он просто вырвется. Для ветровых нагрузок (например металлокаркас обшитый профлистом) используется порох. Ну это если по уму.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #140 : Августа 22, 2016, 09:06:59 pm »
Ясно. Пороховой -то есть....но там такой дом....(у ниф-нифа лучше был).
Сделан так....вагончик на залитых столбах...к этому в пол-кирпича пристроена веранда на фундаменте,
залитым без армирования и пр...есть трещины. Сверху сделана крыша...практически без мауэрлата...
дунь-улетит. Хорошо вокруг лес...
Расстреливать его дюбелями пороховыми....право не знаю. боязно....
Перфоратором тогда придётся...на дюбель-гвоздь...
если по уму то на внешней стене нужен химический анкер влагостоикий, нельзя не дюбель и не гвоздь они могут со времинем разорвать кирпичь и бетон.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #141 : Августа 23, 2016, 01:12:38 pm »
Ветровая нагрузка на многоэтажку (площадь воздействия, скорость ветра этаже на 9-ом) и на в случае с Михаилом - разница большая!
Так тогда сам принцип под вопросом, получается... Я понимаю, когда попадает влага, замерзает, рвёт... Но в данном, конкретном случае, перестраховка это всё.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #142 : Августа 23, 2016, 05:11:55 pm »
Ссылку можете дать точно на какой? У хилти есть химические анкеры.
Боюсь других фирм у нас не будет...
производителей множество нужно найти своё
http://www.anke...ery-himicheskie
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #143 : Августа 23, 2016, 05:56:08 pm »
Я ж объяснил. У нас в деревне кроме хилти ничего нет...
А с посылками не интересно заниматься. Вдруг мало будет...
В хилти могу доехать и прикупить.
такая же история только мне к вюрт ближе
Вешали маркизу одному дедешке архитектору, сам он купил крепеж и ткнул носом на то , что распор во множестве точек по линии  может расколоть глыбу гранита, ну подумали старый бредит и хорошо, нам по часой оплате даже лучше, потом со статиком поговорил, один два распорных дюбеля  не вопрос, а много в линию уже не пойдет надо вклевать.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #144 : Августа 23, 2016, 07:02:56 pm »
Ну по анкерам механическим или нейлоновым - любой уважающий себя производитель hilti, mungo, mkt и т.д. они всегда дают техничку - сколько минимум от края, сколько если в ряд, сколько от угла.
Что касается пристрелки - то там всегда утверждался принцип "холодной сварки". Когда гвоздь вырывает - там даже куски бетона на нем. Конечно, есть нагрузка на разрыв материала, но при размерах самого гвоздя - это просто минимум.
Согласен. Случаи разные.
Оффлайн Iroko
« Ответ #145 : Августа 29, 2016, 10:29:40 am »
http://otkgroup...nyj-stanok.html
Нет случайно ни у кого такого станочка? Или может работал кто?
« Ответ #146 : Августа 29, 2016, 11:12:11 am »
Прям такого -нет, но на похожем работал. Но он по-металлу, и им хорошо круг пилить. А с профилем лучше справляются станки с пильным диском.
Имхо, для деревяшек абсолютно непригоден.
Оффлайн Iroko
« Ответ #147 : Августа 29, 2016, 11:17:08 am »
Да это понятно что он по металлу.
Меня интересует как он справляется с распилом....
В роликах всё гладко....но на то и реклама.
Вот то что у него нет цилиндра на опускание(как у взрослых моделей),как сказывается на работе?
Не будет ли рваться из-за этого полотно?
Станок с пильным диском тоже рассматривал...но там получается расходка дико дорогая.
диски от 10.000р
Мне в основном на профиль.(калитки...ворота и пр.)
« Ответ #148 : Августа 29, 2016, 11:30:38 am »
Имхо!
На профиль, да ещё на калитки/ворота смысла вообще нет. Ленточка тихая, пилит неспешно, но точно. И какой из этих пунктов тебе нужен? ;)
Щитаю, что самая распростая "обезьяна" для профиля лучше всего. Хреначит громко, быстро, +-0.5 мм.
Проблем не замечал, и владелец не жаловался.
Лучше подумай о гриндере, заусенцы и фаски снимать. Вот это вещь, после него к точилу и подходить не захочется.
Оффлайн Iroko
« Ответ #149 : Августа 29, 2016, 12:10:32 pm »
Прикрыли хилти в городе....
Да, Хилти что-то сильно сократили пункты. Дилерство не дают, а свои сокращают. Зато в Леруа появились.
Да не...там остатки распродают и больше не будут торговать,говорят. Спроса нет практически.
Лучше подумай о гриндере, заусенцы снимать. Вот это вещь,
А ссылку....
Искры летят и опилки...и потом обрабатывать опять....
А спешки особой нет всё равно....для зимы хочу...когда времени полно.
И расходка по карману не бьёт. Ну подумаю ещё...
Взял на днях бошевскую болгарку 14-125 с регулятором оборотов.
Кожух удобный без ключа ставится и мощная. Давно хотел маленькую мощную болгарку с регулятором оборотов.
И лобзик макитовский грибок взял. Завтра еду высечные ножницы брать.
Затариваюсь оружием к зиме.
15406 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
17662 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
7824 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
13530 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
9957 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
