Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 82300 раз)
Онлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #25 : Мая 19, 2013, 07:04:40 pm »
Осторожнее с пистолетами для больших гвоздей, Уу нас мужики предпочитали забить с десяток  на 90 чем один на 130, ибо на нём приходилось просто лежать, отдача не слабая.
Кстати  из-за этого-же барабанные в условиях цеха удобнее из-за большего веса, соответственно отдача меньше.
а на каких размерах гвоздей нет такой отдачи?
можно в принципе купить ручной пневмомолоток.
я на амазоне видел бостич за 32 бакса
а барабанник взять потом просто с 70 до 100 например.
с соткой таких проблем нет?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #26 : Мая 19, 2013, 08:31:44 pm »
Отдача от "сотки"...
Если использовать инерцию самого инструмента и твёрдую руку - не мешает.
Нажав курок, колотить самим молотком (спуск при контакте защитной скобы-бугеля с поверхностью).
"Клюнул" и резко отдёрнул. Движения почти как обычным молотком при серии ударов.
Недельная тренировка позволит укладывать поперёк 100мм бруса в линию 8-9 гвоздей.
Если конечно поза удобная и дерево не шевелиться и не дрожит. :pardon:
Один раз так тестил ствол, 10 гвоздь с края отщепил... и улетел отрикошетив. Штаны вытряхивал ещё и заказчику :-X, при котором так лихачил. Больше так не делаю. :sinjak:
Оффлайн aletihiy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #27 : Мая 20, 2013, 05:18:22 pm »
Насчёт вашего выбора ничего подсказать не могу, незнакомая марка. Реечные действительно гораздо легче но если вы работаете у верстак то это скорее минус чем плюс.
С тяжёлым пистолетом очень хорошо проходит (небезопасный) номер когда зажимаете курок, носиком пистолета тыкаете в то место где будет первый гвоздь (причем пистолет держите так чтобы пальцы держали его крепко но кисть руки в суставе была ненапряжена, как только происходит выстрел пистолет подкидывает вверх , вы в этот момент передвигаете руку с пистолетом дальше на то место где будет следующий гвоздь, пистолет под силой тяжести опускается вниз , натыкается носиком на место следующего гвоздя - и так до тех пор пока не закончатся гвозди или "место прибития".
Если вы находитесь на полу и плавно движитесь вдоль верстак в это время то в принципе достаточно безопасно, а ползать по каркасу дома и таким образом работать категорически не рекомендую.
Если пистолет лёгкий то подбрасывать будет сильно - подобный номер проходил с барабанным SENCO
"Мне бермуторно на сердце и бермудно на душе....."
Онлайн Iroko
« Ответ #28 : Сентября 13, 2013, 06:57:09 am »
купил нейлер
http://22.img.avito.st/640x480/472625822.jpg
буду пробовать им работать.
пока что жду его из москвы. :pardon:
хотел спросить как называется для него расходка правильно....тип....номер и пр...
чтоб заказывать. :scratch_one-s_head:
Онлайн Iroko
« Ответ #29 : Сентября 13, 2013, 07:43:57 pm »
Барабанные гвозди на проволоке. Хотя другие найти куда сложнее))) Диапазон длин смотрите на инструменте. Ну и вариации - гладкие, ершеные, винтовые, оцинкованные.
Спасибо....это я знаю....я сомневался нет ли у них каких-то артикулов по толщине....потому что слышал что на отдельные пистолеты
(речь шла о Фаско) гвозди несколько тоньше...
Если же дело только в диапазоне длин то всё просто...
И потом кровельные гвозди вроде тоже идут на проволоке...но шляпка большая.
они разве не имеют отдельное название....чтоб не путаться... :pardon:
как заказывать например при покупке что мне нужны не кровельные а обычные....например ёрш? :scratch_one-s_head:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/gvozdi_shtifti/sumake/sumake_gvozdi_25h64mm-r_dlya_r-65._r-70a._r-89_9000sht._2.5h64mm_31391/
Вот тут гвозди....обозначены буквой R. Это чтото значит?
Как понять кровельные они или обычные?
Правда на этом сайте только картинка...гвоздей всё равно нет... :(
Или что такое LCNC?
http://pruma.ru/catalog/item/lcnc-25h60-gvozd-gladkij-so-skoshennyim-ostriem-v-obojme-903/
http://pruma.ru/catalog/barabannye-gvozdi-dlya-pnevmopistoletov/
много разных обозначений.
может есть какие-то таблицы с барабанными гвоздями где в этом можно разобраться.... :pardon:
и ещё.
важно ли это?
некоторые производители делают гвозди под углом 16 град.или 15
http://pruma.ru/catalog/item/bea-bdc-25x60-bk-gvozd-barabannyij-gladkij-25h60-mm-7203/
это ошибка менеджеров или угол действительно как-то разнится и некоторые гвозди
не подойдут?
как это определить?
http://www.rmms.ru/gvozdi_barabannye
нашёл таблицу соотношения длин и диаметров...
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 06:15:21 am от Iroko »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #30 : Сентября 16, 2013, 05:51:15 pm »
Гвозди могут быть разного сечения при одинаковой длине, но обычно это ни на что не влияет. Толще рекомендуется для большей надежности соединения. А тоньше - экономят деньги. Поскольку ориентация барабанных пистолетов - производство, там каждая копейка на счету.
Тип и индексы могут быть разные у производителей. В целом логика примерно такая
гладкие, ершенные(R, RI), винтовые(SCH, SC), без покрытия (BK), гальванизация или оцинковка (NK, FV)
Кровельные обычно так и называются - кровельные. Их за барабанные никто и не считает;)))) И да, они не больше 45мм.
Оффлайн aletihiy
« Ответ #31 : Сентября 17, 2013, 10:43:07 pm »
http://www.haubold-haendler.de/nagelgeraet-stiftnagler-bis-220mm.html
Пожалуйста. Только ценик составит несколько тысч евро. Про пистолеты такой мощности для одиночных гвоздей никогда не слышал. Да и вообще не особенно нужна штука, шланг протяни, гвоздь из кучи возьми, вставь, выстрели - брр, если гвоздобой то только кассетый или барабанный.   Кроме того на больших гвоздях весьма нехилая отдача, на 130 мм на пистолете нужно практически лежать. Если нужен длинный крепёж, да тем более ответственный по прочности то лучше использовать саморезы (сам лично крутил 12*320) или перейти к креплению на перфорированных пластинах.
Онлайн Iroko
« Ответ #32 : Сентября 19, 2013, 06:22:55 am »
http://www.haubold-haendler.de/nagelgeraet-stiftnagler-bis-220mm.html   Кроме того на больших гвоздях весьма нехилая отдача, на 130 мм на пистолете нужно практически лежать.
Я вроде на этой неделе 120 гвозди забивал держа пистолет одной рукой ;) какая отдача? В стык стояшие на ребре доски даже не шелохнутся, гвоздь влетает с искрой, шляпка утапливается на 4-5 мм. Кто желает, в Питере, может собственноручно убедиться, заодно и помочь каркас пособирать ;)
Спасибо за предложение....жаль что я уже не в питере живу...с удовольствием бы сам опробовал.
А что за ствол у Вас? и как с расходкой??7 покупаете в россии? :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 06:24:42 am от Iroko »
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
« Ответ #33 : Сентября 19, 2013, 10:16:07 pm »
У меня Хольцхер
http://www.dahle-verbindungstechnik.de/holz-her-streifenmagazin-nagler-3735-eco-80-130-mm-einzelauslosung.html
Расходку покупаю в питере без проблем, правда на заказ. доставляли из москвы за 3 дня. Есть и немецкие и американские гвозди - покупал в германии. Пока разницы не заметил.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #34 : Сентября 22, 2013, 02:35:39 pm »
У меня Хольцхер
захотел я эту пушку
По ссылке - Райч. Пр-во - азиат. Смысл переплачивать за наклейку хольц :embar:ибнхер?
Или имеется в виду реечный тип обобщённо?
У того же "хольц ибн хера" есть родные реечные стволы под гвозди россыпью.Хочешь вручную заряжай, хочешь, вибробункером. Цены немерянной, правда.
Онлайн Iroko
« Ответ #35 : Сентября 22, 2013, 05:49:54 pm »
Угу! У макса подобный ствол и полегче....
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
« Ответ #36 : Сентября 22, 2013, 11:24:05 pm »
А у Вас откуда информация что К.М. Рейч это азиат? У моего нейлера написано страна производства - германия. Карл Рейч продолжительное время работал в хольцхер. Зная ( читая ) о Вашей осведомленности в пром инструменте, удивлен поспешным выводам ;)
Онлайн Iroko
« Ответ #37 : Сентября 23, 2013, 09:14:32 pm »
Имеет ли смысл покупать гвозди для барабанника импортные но немного дороже?
http://pruma.ru/catalog/barabannye-gvozdi-dlya-pnevmopistoletov/?brand=38
или производство россии не хуже?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #38 : Сентября 23, 2013, 10:13:28 pm »
Указанная марка производится в Быково Московской области.
На коробке к марке приписЬка RUS.
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
« Ответ #39 : Сентября 23, 2013, 10:52:06 pm »
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим... Зри в корень!" (К. Прутков)
Попробую отделить мух от котлет.
1)Karl M. Reich скорее всего немец. Впрочем в родословной я не копался.
2) " - Он директора возит.
- Вот если директор его возить будет, тогда и ..." (Mechanik)
3) "Я не вор, я не шпион, я вообще то дух" (Высоцкий)
4)Die Joh. Friedrich Behrens AG hat zum 2. April 2013 das Geschäft der Karl M. Reich GmbH aus der Insolvenz übernommen.
Спасибо, лейтмотив хода мысли усёк ;) посмотрим как в работе покажет этот рейч(сейчас сосед опалубку им сбивает на ленту забора )
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #40 : Сентября 23, 2013, 11:12:09 pm »
Если честно, то Оливер Райх мне сам сказал про азиатское пр-во (я думаю, что за 5 прошедших лет изменилось только банкротство)
Явных косяков в устройстве я не нащупал, весят много. Но под такую длину на уровне однокласников.
А работают они в частных руках прилично.
Фото 5-ти летней давности.
Онлайн Iroko
« Ответ #41 : Сентября 24, 2013, 05:37:54 am »
Почему-то разные производители барабанных гвоздей указывают угол наклона то 15 то 16.
Они подходят-то любые? :pardon:
И ещё ....
15 и 16 калибр отличаются только толщиной или шляпка другая? :scare:
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 06:17:41 am от Iroko »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #42 : Сентября 24, 2013, 08:14:10 am »
"Подходимость наклона" зависит от многих факторов (в основном длины гвоздя и податчика ин-та)
Считается менаверами, что не подходят. Техники смотрят по месту, но тоже неодобрительно.
15 и 16 калибры отличаются не только сечением, но и шляпкой.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #43 : Сентября 27, 2013, 04:14:14 pm »
Вот по реечным на пластике скажу, что +-1 градус вообще роли не играет. Кто 20, кто 21 пишет, пофигу. С барабанными гвоздями, по моим наблюдениям, тоже самое. Уж под какие мы пистолеты только не пихали Северсталевские гвозди - нигде проблем не было. Вопрос был только когда партия была криво наварена на проволоку, но это один раз было такое.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #44 : Сентября 27, 2013, 05:22:58 pm »
А я зимой притащил себе из пиндостана "бостич".Барабанный.Помог мне в этом ВВ,за что ему отдельное спасибо.Отличная штука.Лупит гвозди от 50 до 90.Регулировка глубины забивания(очень полезная опция).Смена режима с одиночного на непрерывный(тоже дело полезное).Не верьте,что барабанным не залезть куда-то.Везде достаёт.Под любыми углами.Катушку поставил - стреляешь.Не надо по карманам тырить кассеты и таскать их везде.Особой трудности с покупкой гвоздей не испытывал,но есть пара нюансов.До конца,пока,не понял.Толи у продавцов хитрожепинг повысился,толи северсталь настолько разные гвозди делает... Разберёмся.Подобрал правильные,проблем нет.
У нас в России ценники на пневматику неадекватные.За бугром чувствительно дешевле и качество гораздо выше.Говорю уверенно,так как мальчёнка я целеустремлённый - искал предвзято.Ездил,смотрел,руками трогал.Смысл покупать "хорошего китайца" за двадцатку(и больше),если "там,за горизонтом" на двадцать можно купить три брендовых(разных,под все хотелки)?
Ещё нет твёрдой уверенности с расходкой для больших пистолетов(гвозди от 100мм и дальше).Пока не понял,как с ними дела обстоят.Если нормально - куплю большой пистолет не задумываясь.Если кто в курсе - подскажите.Читал,что северсталь делает,но кто ими стабильно торгует,чтобы не получить вместо гвоздя уверение "через две недели привезём,если поддон возьмёте"?Буду признателен.
Видел в теме вопрос о расходке ВЕА - не сомневайтесь.Расходка у них отличная(сужу по штифту и скобе,думаю,что гвозди не хуже).Штифтов и скобы перестрелянно не одна тонна(я участвовал не во всей массе ;D) - лучше ничего не было.Пребена и пр. нервно курят в стороне.
Единственное преимущество реечного пистолета - масса(он легче).Если это можно преимуществом считать.Мой весит 4кг+барабан гвоздя(ещё кг,предположим).Бить в пол,или в каркас - не чувствуется.А вот в потолок 500-700 гвоздей - фитнес,особенно,если на почти вытянутой руке.
Ещё:большие игрушки любят кушать много воздуха.Пока не взял компрессор 450л/мин - испытывал некоторые неудобства(приходилось ждать,пока чахлик 250л/мин накашляет в ресивер).
Самое главное:не забывайте о мерах предосторожности.Очки,а лучше маска.ОБЯЗАТЕЛЬНО.Не пожалеете - гарантирую.Пистолетов может быть много и разных,а глаза свои и всего два. ;)
Маленького обидеть легко...
Онлайн Iroko
« Ответ #45 : Сентября 27, 2013, 05:38:06 pm »
Я пока тоже только разбираюсь....пробую.
16 калибр-вообще супер(паслодовский). Китайцем лупит без проблем.
18 калибр у меня Грекс а штифты матрикса....там дела похуже,
бывают застревают в стволе...
А бостич во сколько обошёлся со всеми делами?
Суслик....если Вы хорошо знаете американский рынок....может подскажите.?
меня интересует пистолет прямого монтажа по бетону и кирпичу но не высокого давления
а на обычный компрессор. В России он есть только у Трасти. :thank_you:
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 06:33:45 pm от Iroko »
Онлайн Iroko
« Ответ #46 : Сентября 30, 2013, 01:19:24 am »
Получается.....если ресивер 6 литров,то барабанный пистолет сделает 2 выстрела и компрессор
на третьем включится.... :(
Чтото совсем грустно... :scare:
Можно конечно работы чередовать....пока набирает,отпиливать на торцовке
следующую деревяху.... :scratch_one-s_head:
И у этого
http://trusty-tools.ru/model.php?id=51
расход как у барабанник примерно... :(
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 01:28:17 am от Iroko »
Онлайн Iroko
« Ответ #47 : Сентября 30, 2013, 06:33:06 am »
в личке спрашивали Вы меня
не помню. склероз....
я прикидывал ...в районе 350 баксов выходит...но за эти деньги и здесь варианты бывают.
а компрессор с ресивером 50 литров убивает всю идею мобильности....
тогда уж садиться на газовые или убивать маленький компрессор и покупать новый. а на стационар,где работаю,брать с 50 литровым ресивером....А может и больше,чтоб можно было и красить уже...
А по поводу покупок за границей.....я сейчас жду по почте письмо с пластиковой картой Виза....тогда и начну пробовать
заказывать. :pardon:
На ибее нашёл английского продавца,который отправляет в Россию
http://www.ebay.com/itm/SPIT-PULSA-800P-NAIL-GUN-KIT-BRAND-NEW-/290873042739?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43b9626733
С одной стороны на газе сразу возрастает цена-расходка.....но забываем про проблемы с компрессором ,
которые,если менять то также и попадаешь на деньги....
Словом ...получается что во дворе где работаю стационарно,делаю одно оборудование а на выезд беру другое.... :scratch_one-s_head:
Придётся зарабатывать на два комплекта....ничего не поделаешь....выхода нет... :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 07:40:23 am от Iroko »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
« Ответ #48 : Октября 02, 2013, 04:59:34 pm »
В чём заключается разница у каркасников в зависимости от угла?
Исходя из чего выбирают 34 градуса или 21.
Я посмотрел по расходке....северсталь делает только гвозди 21 градус и они в наличии есть у многих фирм.
Ну а в удобстве как? Теоретически....я понимаю что у 34 градуса возможностей больше... :scare:
34 дороже стоит, но их больше влезает в пистолет за раз и они есть оцинкованные, ершеные и т.д. Даже из нержавейки бывают.
Онлайн Iroko
« Ответ #49 : Ноября 03, 2013, 10:01:55 pm »
Нужно обшить стену панелями мдф.
Можно ли применить степлер? там вообще-то есть клипсы...
но это долго....
Если степлером в гребень под 45углом...
делал кто так?
12534 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
12427 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
5437 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
10576 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
4856 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
