Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 105916 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #325 : Октября 20, 2017, 05:10:55 am »
Не получится.
Колодец обделан ватой и проволокой. Типа утеплён.
Трогать нельзя.
Наверное забурю 4 столба по периметру и сделаю
такой кубик обшивкой...
Сверху надо ещё крышку с дверцей...
Пожелание такое чтоб всё это дубом было отделано.
Дверь,конечно будет неподъёмная....
Ну,посмотрим.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #326 : Октября 20, 2017, 09:25:52 pm »
Заводские на фанере все сделаны....
Тут такая штуковина...
Поставил вчера опалубку. Вокруг колодца залить стяжку.
Колодец под навесом. Внутри навеса будет стяжка.
Надо будет потом обшить бетонное кольцо дубом...
Привязаться к стяжке.
Чтото пока не решил каким способом это всё будет делаться...
Есть идеи?
Время на изобретение....пока бетон делаю...плюс неделя на доски построгать
пока застывает и пр...
2 полосы из нержавейки 30х5 вокруг колодца, отверстия и нержавеющие саморезы.
http://cvet-met.../shirina/30-mm/
http://shurup.p...lya-zabora.html
Оффлайн Iroko
« Ответ #327 : Октября 21, 2017, 06:05:03 am »
Остановился на 4-х столбах из дуба 100х100.
Вчера установил и стяжку сделал.
Теперь надо строгать кучу досок из дуба.
Попробовал отстрогать абрикос.
Красивая текстура. Что-нибудь надо сделать из него
в дом.
Оффлайн Iroko
« Ответ #328 : Ноября 02, 2017, 07:21:59 pm »
Я сегодня под впечатлением....
Поработал на большом форматнике немного.
Инструмент не для плотника,однако очень выручил в пилении щита дубового.
А диск-вообще песня! Раскроил как будто фреза. Чистенько и без сколов.
Оффлайн Iroko
« Ответ #329 : Ноября 21, 2017, 04:38:44 pm »
Совет в "Филях".
Есть мнения по поводу строительства столярки на участке?
У меня затык творческий.
1.проект-это ангар с залитым бетонным полом. (не будет ли холодно и сыро....боюсь.)
2. проект- поднять на 50 см и сделать на сваях деревянный пол.
какой из двух вариантов предпочесть? Как бы кто поступил.
Есть ещё третий вариант-копать цоколь но сильно затратен,боюсь.
Жду здравого смысла!
Заранее спасибо.
Если есть ещё вариант,интересно.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #330 : Ноября 21, 2017, 04:54:18 pm »
Я бы остановился на этом. Только:
1 - бетон марки 300 на арматурную сетку из 10 мм прутка арматурного.
2 - между песчаной подушкой и бетоном 100 мм ЭППС или два слоя по 50 мм.
3 - под ЭППС два слоя Гидростеклоизола с проклейкой на битумную мастику слоев и нахлестов полос друг на друга не менее 10 см.
4 - на финише заливки бетона сделать топинг плиты. Специальным составом для топинга.
5 - по периметру до заливки плиты установить и приварить к арматуре стальные закладные, на которых впоследствии будет монтироваться каркас стен.
Тогда будет не холодно, не сыро и плита переживет пару поколений точно. Она не сгорит, не сгниет и может существовать без присмотра десятилетиями.
Если топинг сделать правильно, то линолеум или любое иное покрытие может оказаться не нужным.
Оффлайн чебурек
« Ответ #331 : Ноября 21, 2017, 08:13:27 pm »
размер мастерской и бюджет неплохобы озвучить, в какую сумму планируете уложится
Оффлайн Iroko
« Ответ #332 : Ноября 21, 2017, 08:37:00 pm »
Размер планировал 6000х10000,вместе с котельной.
А бюджет можно не считать...т.к. у меня есть уже лес и часть шифера
и гидромастика для столбов. А стройку планирую вести по мере заработка.
Может растянется...кто знает что будет с рублём и заказами,плохо понятно,
но часть оборудования уже закуплено и стоит в летней столярке(фуганок,рейсмус,циркулярка).
Утепляться думаю либо пенопластом,либо опилками с цементом.
Если будет плита,то можно думать о тёплом поле,в смысле отапливаемом.
Проект должен быть готов к апрелю. Весной начну разметку,установку столбов,бурение и
страпила, в идеале успеть накрыть. Крышу думал двускатку с небольшим углом....
Аналогично построена летняя столярка,просто добавить утепление хотел и циклоны разместить в цехе и отгородить через фильтры от камаза.
Как-то так вижу,но может и поменяеется что,если есть идеи....
Оффлайн чебурек
« Ответ #333 : Ноября 21, 2017, 09:00:53 pm »
столбы планируете из бревен? я у себя на даче гараж 6*10 построил использовал все б/у блоки на фундамент , стены из шлакоблока, внутри дорожные плиты, на прямую кровлю брус тоже б/у профнастил новый пришлось покупать, снаоужи пенопласт и виниловым сайдингом, внутри штукатурить надо. стены страшненькие :D, в общем строил из того что есть подешевле
Оффлайн Iroko
« Ответ #334 : Ноября 22, 2017, 07:25:19 am »
Столбы я делаю из дубового бруса и обмазываю мастикой аквамаст,с праймером.
Так строил себе и гараж тоже и летнюю столярку.
На этих столбах уже потом креплю весь каркас крыши и обшиваю досками.
Профнастил для меня дороговато. Внутри наверное вагонку сделаю .
Бюджетно.
Про блоки думал....это сразу фундамент и пр....другая сумма.
Хотя,конечно в плане пожарной безопасности-безупречно.
Оффлайн Банифатич
« Ответ #335 : Ноября 22, 2017, 04:46:07 pm »
Народ, а ни чего что тема называется - Пневмо и электроинструмент для плотника?
В профильных темах о мастерских или в новой пообщаться ни как?
Не превращайте тему в "кашу" пожалуйста.
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн Iroko
« Ответ #336 : Января 13, 2018, 07:37:08 am »
Тут клиент прислал проект для обсуждения.
https://yadi.sk...mp;uid=33649336
И возник вопрос...а каким способом точно скопировать план строения по картинке,
чтоб получилось всё точно и пропорционально....
Не хотелось бы отступать от дизайна и колхозить чтото...
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #337 : Января 13, 2018, 06:35:22 pm »
а тема здесь была про снятие размерений с картинки... определяются точки схода, линия горизонта, и какой-то размер как известный... ну и от него все остальное и получается...
потом можно по определенным размерам построить картинку в таком-же ракурсе и посмотреть, правильно ли угадали  )))
вроде даже программа была, которая сама по кратинке что-то там определяет....  тоже в той теме писалось....
вот эта тема
http://forum.wo...p?topic=76473.0
Оффлайн Iroko
« Ответ #338 : Июня 24, 2018, 08:21:47 pm »
Давно не покупал инструмент....вроде всё есть уже.
Заснял свою плотницкую деятельность.
Ничего особенного....просто работаю.
Завтра красить буду.
https://yadi.sk.../gRV6FwXX3YLKAq
https://yadi.sk.../ZhDpsnFA3YLKLm
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #339 : Июня 30, 2018, 09:41:21 pm »
Это-то хоть, себе уже? Или опять всё на сторону...
Оффлайн Iroko
« Ответ #340 : Июля 01, 2018, 05:33:08 am »
Григорий,себе никак....
Тётки меня разрывают на части. Только и подгоняют,чтоб очередной быстрее делал.
Я уже в мыле. Сейчас крашу этот объект,потом сниму уже по хорошему,во всей красе.
Потом сайдинг в другом месте.
Летом себе наверное нереально. Надо хоть столбы поставить в этот раз,а зимой
молотком колотить....без пневмо. А больше никак.
Сейчас притащили мне кучу фрез. Типа купить.
Не совсем понял для чего какая. Там ножи для головок.
Буду разбираться....
Три пазовые,есть для сращивания вдоль,и есть для изготовления круглых палок.
Остальное какие-то фигурные и прямые...
Оффлайн Iroko
« Ответ #341 : Июля 03, 2018, 05:55:16 am »
Получил результат кт-мозга.
Теперь главное от радиации выжить....
Да я в курсе про вред этих исследований,но тут деваться некуда.
И рентген делали и ээг,но теперь всё позади. Буду восстанавливаться.
Сегодня по плану покраска заключительная объекта.
Вечером наверное уже можно будет снять,что получилось.
Правда ещё мойку врезать и рулонные шторы вешать надо.
Они пока у клиентки в городе....
Завтра электрику там проведу.
Опять чтото со степлером. Чистка и смазка не помогает.
Я уж пару лет как новый купил ....китайский в мерлене.
Надо было работать. Вот теперь думаю прикупить чтото получше.
Оффлайн Iroko
« Ответ #342 : Июля 12, 2018, 03:56:57 pm »
Клюнув на надпись-пожизненная гарантия,купил уровень капро.
Правда дорогой...не знаю что лучше,может надо было китай взять но цифровой?
Что думаете про дело уровней?
Оффлайн Iroko
« Ответ #343 : Июля 12, 2018, 06:30:39 pm »
Клюнув
у вас личная неприязнь к другим темам на форуме? Что вы все сплошным потоком льёте в тему про пневмоинструмент?
Нет времени читать другие темы. Здесь я обсуждаю тот инструмент,который купил или собираюсь купить для плотницких утех. Правил не нарушаю,у Вас в теме указаний не даю.
Сегодня обнаружил что те саморезы-гвозди из Германии уже у нас продают,
http://pneumoex...h&utm_term=гвоздь%20шуруп&utm_content=premium&calltouch_tm=yd_c:33079913_gb:3269296486_ad:5579360670_ph:12861349882_st:search_pt:premium_p:1_s:none_dt:desktop_reg:213_ret:_apt:none&yclid=3944513516761784710
Теперь есть смысл задуматься о вводе таких инструментов в арсенал плотника....
Оффлайн Iroko
« Ответ #344 : Июля 13, 2018, 07:05:09 pm »
Кстати, цифровой уровень - вполне себе электрический инструмент плотника!
Да  неймётся человеку,надо чего-то написать. Да ладно....
Я просто решил что израильский инструмент более качественный и как бы за эту сумму
решил взять обычный чем цифровой китайский. Я изначально был настроен на цифровой.
Типа "ада". Мне в цифре нравится звуковой сигнал.
Когда работаешь на солнце и смотреть в табло или на колбу тяжело,
а у цифрового есть эта функция.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #345 : Июля 13, 2018, 08:11:07 pm »
Есть на хозяйстве ADA ProDigit 60 с лазером. Специфическая вещь. Избыточную точность имеет, хотя если переключиться с градусов, в американский пофигистский режим (дюймы на фут), то всё стразу становится отлично - в "ноль"! А вот поймать ноль в режиме процентов, та ещё история...
Что у неё ценно, так это режим самокалибровки, проходить её приходится регулярно, иначе разрешение дисплея с сотых долей падает до десятых сразу. И главное - проверка  переворотом на 180, выявляет уход показаний на пол-градуса запросто. Вещь не очень практическая, но зато ей можно определять поправки для обычного уровня. Ну и лазером можно "стрельнуть", прикинуть куда уйдёт конструкция с расстоянием (мне повезло с экземпляром - лазер приемлемо отюстирован)
Нажмите для показа скрытой информации
Уберу под кат, ибо на ВСИ уже не купить её
Оффлайн Iroko
« Ответ #346 : Июля 14, 2018, 06:35:58 am »
Григорий,это как раз тот вариант,который я сперва хотел. Теперь,после подробного рассказа,
может и такой ещё возьму. У меня клиентки хотят меня в город затащить на зиму.
Чтобы я им квартиры теперь делал.
  Про лазер в уровне,мне наверное не так нужно,есть бошевский трёхплоскостной,хороший.
И стойка ада для него куплена. Очень удобная вещь,правда есть и минус....когда надо отбить линию
ниже чем сам прибор,около пола. В остальном от него только плюсы.
Оффлайн Iroko
« Ответ #347 : Июля 17, 2018, 07:41:56 pm »
https://www.avi...akita_935437509
Позвонил ,поговорил. Говорят реальная макита. В комплекте и зарядка и 2 акка.
Может какой-то цыганский инструмент? Почему такая цена....
Оффлайн Iroko
« Ответ #348 : Июля 18, 2018, 05:03:57 am »
Похоже на кидалово
Говорят что закончились с акками на 18 вольт. А остальные пока есть.
Поеду смотреть.
https://www.avi...287704108768240
Вот тоже интересно...
Оффлайн Iroko
« Ответ #349 : Июля 20, 2018, 07:14:56 pm »
Снял ещё видео по плотницким работам. И там мой пневмоинструмент.
Интересно,по времени сколько делать такие полки?
Я делал с подсобником за день.
Это долго или нормально?
https://yadi.sk.../QemJINqF3ZPys4
А шурик макита пощупал в мерлене и не стал ехать смотреть.
Тяжёлый он и неудобный. Надо маленький.
13234 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
14238 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
6018 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
11462 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
6933 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
