Автор Тема: шлифовка вибро и ленточной машинкой  (Прочитано 6373 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Апреля 14, 2008, 07:55:18 am »
Успокойте меня, пожалуйста.
Взял доску 180мм ширина, ручным рубанком в два прохода отрубанил ее. Кое где получились ступеньки, кое где немного не гладко, около сучков особенно.
Взял виброшлифмашинку (вроде я правильно понимаю, у нее движется только подошва). Взял самую зернистую шкурку, начал шлифовать. Чтобы убрать ступеньку в 0,7мм необходимо ОЧЕНЬ постараться. ОЧЕНЬ тяжело. (шлифовал больше 30 минут) Если есть выщерблена в 1 мм, то ее практически невозможно убрать! толку от того, что я взял потом шкурку помельче нет, естественно :-(
Успокойте меня, скажите что ленточной шлифмашинкой я довольно быстро выровнял бы эту досочку из сосны...
Учимся...
Re: шлифовка вибро и ленточной машинкой
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 07:57:16 am »
Да, ленточкой Вы быстрее-бы выровняли это. Только вот почему после рубанка такое? Отстрогать можно ОЧЕНЬ чисто.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 08:03:29 am »
видимо лезвия у рубанка не очень ровно стоят и/или затупились
Учимся...
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 08:13:06 am »
Мне думается что ленточка самая агрессивная из всех шлифовалок, а "дрыгалка" уже для финишной шлифовки лучьше подходит.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 08:15:04 am »
Значит надо обе иметь в хозяйстве  :D
Учимся...
« Ответ #5 : Апреля 14, 2008, 09:09:36 am »
Даже ПШМки одна другой рознь: есть с малой амплитудой колебаний, в 1,5-2 мм - они для финишной шлифовки, а есть с большой амплитудой, до 6-7 мм - они довольно успешно подойдут для черновой шлифовки (однако хуже - для чистовой). Судя по времени работы, у вас была ПШМка явно из 1-й группы.
А еще есть орбитальная машинка - она более производительна чем ПШМ, и при определённых условиях работает куда как качественнее её. А ещё есть дельташлифовальные машинки - они хорошо подходят для подшлифовки углов и небольших плоскостей... их тоже не мешает иметь...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 01:06:27 pm »
Ого  :D так можно весь гараж увешать шлифмашинками
Учимся...
« Ответ #7 : Апреля 15, 2008, 01:59:36 pm »
Запросто! это только мои орбиталки
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #8 : Апреля 15, 2008, 02:05:41 pm »
тоже хочу!
Учимся...
« Ответ #9 : Апреля 15, 2008, 02:58:13 pm »
тоже хочу!
Собирай!  ;)
Хотя рекомендую остановиться на той что на переднем плане Макита ВО5021 - из всех она самая удачная.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #10 : Апреля 15, 2008, 08:22:57 pm »
 такие провисы лучше выбирать болгаркой с регулировкой оборотов, немного тренировки и лучшего иструмента для черновой шлифовки нет
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Апреля 16, 2008, 07:07:12 am »
А вот между слоями яхтного лака (матового parade) шкурить надо чем? машинкой или руками? как сильно? и в чем главный смысл шлифовки? чтобы поднявшиеся волоски убрать? каким зерном шлифовать?
Может конечно это и тривиальный вопрос, но я первый раз лакирую.
Учимся...
« Ответ #12 : Апреля 16, 2008, 08:02:34 am »
Не шкурить, а матировать.
Машинкой с регулировкой оборотов на минимальной скорости или вручную.
Вручную удобно пользоваться шлифовальными губками.
как сильно?
До получения однотонно-матовой, без царапин, поверхности.
После первого слоя лака, на древесине мягких пород - да, убрать ворсу.
Последующие слои, древесина твёрдых пород - выравнивание лакового слоя (для яхтного лака особенно актуально), улучшение сцепления последующих слоёв.
240-320, на предпоследнем слое - до 600.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #13 : Апреля 16, 2008, 01:12:11 pm »
спасибо за развернутые ответы. т.е. последний слой лака должен быть идеально ровненьким, даже если дерево не было таковым. Т.е. какраз можно воспользоваться моей единственной ПШМкой. Лак заполнит все небольший огрехи на дереве  :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 01:24:38 pm от Павел »
Учимся...
« Ответ #14 : Апреля 16, 2008, 01:39:19 pm »
Если вы имеете ввиду текстуру дерева, то не обязательно - зависит от требуемого вида поверхности. Как вариант существует "полузакрытый (пор)" вид нанесения лака, когда на дерево кладётся 2-3 тончайших слоя лака, при этом текстура остаётся практически не заполненой.
Вы похоже неправильно поняли. Речь шла о выравнивании собстенно лаковой плёнки - дефекты дерева лак почти не скрывает, для этого используется порозаполнитель (вон про него в соседней ветке). С натяжкой в его роли может выступить матовый лак (у него самый большой сухой остаток из-за наличия матирующих добавок), однако потребуется наносить увеличенное число слоёв.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #15 : Апреля 16, 2008, 01:43:23 pm »
понял понял.
есть вот такие губки: но почему то нет мелкозернистых!
http://enkor.ru...f&submenu=8
такими матировать?
Учимся...
« Ответ #16 : Апреля 16, 2008, 02:24:33 pm »
Чесна сказать не уверен, что это они - максимум что могу сказать что это из той же оперы. Я пользую серо-стального цвета, поролоновые, с наклееными с двух сторон листами абразива (на какой-то мягкой синтетической основе). У них зерно 240-320 есть точно. Кто производитель - не скажу, не задавался я таким вопросом  :yu: .
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #17 : Апреля 17, 2008, 07:25:16 am »
Опять немного ламерский вопрос, но волнующий меня.
Я наношу лак кисточкой. Естественно лак ложится волнами, так как и идет ворс. Кисточкой немного повыравниваю, но все равно он волнисто ложится. Однако после нескольких часов он равномерно растекается по поверхности. Это правильно?
И второй вопрос: сколько наносить второй слой? как много лака? Я попробовал немного, получились полосочки лака, подумал, а вдруг не растечется равномерно, решил побольше нанести. В итоге много налил лака сверху, думаю слой получился в 1 мм!
Как бы понять, сколько надо наносить, чтобы растекся равномерно?
Учимся...
« Ответ #18 : Апреля 17, 2008, 08:05:18 am »
По поводу нанесения лака см. соседнюю ветку, про отделку сосны. Там все подробно рассматривается и обсуждается.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #19 : Апреля 17, 2008, 03:03:27 pm »
Спасибо за помощь. Тема закрыта.
Учимся...
22449 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2014, 10:12:34 pm
от Yaniss
11402 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2010, 06:36:43 am
от Dmitry063
2530 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2011, 05:15:12 pm
от Юрий +1
3144 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2011, 06:39:18 pm
от VShaclein
7357 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
