Автор Тема: разделка древесины - как правильно?  (Прочитано 9024 раз)
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« : Апреля 14, 2008, 07:04:09 pm »
Напилил по случаю кубов 5 разной древесины.
Орех, каштан, абрикос, береза.
стволы нарезал кусками от 1 до 3 метров, в зависимости от кривизны. Буду делать цепную пилораму как у Pinout, но это примерно через месяц. Как сохранить все это добро? Ошкурить сейчас, или потом?  Торцы замазать? Есть короткие чурбаки диаметром по 30 см. Как лучше сделать: поколоть и сушить, или напилить на пласти толщиной по 8-10 см а потом сушить.
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Re: разделка древесины - как правильно?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2008, 07:18:27 pm »
   Торцы замазать и закопать в песок или опилки.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 07:26:02 pm »
здраствуйте , а что вы делать из этого материала собираетесь?
спасибо за внимание
bonch
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 08:43:26 pm »
Будете продавать - свистите. ))
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 08:46:46 pm »
и закопать в песок
И как потом это все пилить и строгать?
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 10:54:27 am »
столько песка и опилок у меня нет. И потом: в опилках жуки заведутся, в сыром песке начнет гнить...
А делать я собираюсь мебель. Станки сейчас восстанавливаю.
Интересует ОПТИМАЛЬНЫЙ метод разделки древесины для последующей сушки.
В прошлом году подобрал несколько чурок ясеня, шелковицу, немного груши. Все ошкурил и целиком положил под навес. Торцы не замазывал. Ясень потрескался очень сильно. Шелковица меньше, груша - незначительно. Может не надо было шкурить? Или надо было распилить? Какой из методов дает наилучший результат?
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 02:24:03 pm »
никто не знает! ;D
Оффлайн wowikpi
  • Из: Луганская область Новороссошь
« Ответ #7 : Апреля 15, 2008, 03:03:58 pm »
Самый лучший метод сохранить материал поколоть или попилить на четвертинки кору можно снимать можно не снимать но под ней могут завестись короеды. Потом убрать вот прямого попадания света и от дождя сложить и укрыть .Потом (от года до трех) береш пилиш в помещении клеиш и т.д. Проверено лучшего материала нет чем естественная сушка.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Апреля 15, 2008, 04:01:02 pm »
а попилить на плахи - хуже?
« Ответ #9 : Апреля 15, 2008, 06:58:22 pm »
Сосна таким образом высохнет в течении 5 лет процентов до 18-15, для мебели это очень сыро. Дуб или ясень будут сохнуть до такой влажности лет 15.....
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #10 : Апреля 15, 2008, 08:17:22 pm »
 Надо постараться распустить лес поеа он сырой. распускать луче на доски 50 мм,потому что ширина делянки для сплачивания щита, как правило 45 мм,а толщину сделаете на циркулярке. Цепная пилорама это вообще очень близко к утопии. У меня есть такая шведская под названием Логосол, так вот она твёрдые породы даже ёлку хорошо пилит только сырую, твёрдые породу да ещё сухую нонсенс ни шин ни цепей не напасёшся.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #11 : Апреля 15, 2008, 09:16:36 pm »
что же делать ,если нет возможности купить материал с сушки или отдать сушить? :'( в домашних условиях вообще можно получить качественный материал ? :scratch_one-s_head:
спасибо за внимание
« Ответ #12 : Апреля 15, 2008, 09:21:24 pm »
Сушить в отапливаемом помещении, на несколько лет сократите время сушки. Но правильние все-таки сушить с пропаркой, пар выгоняет внутриклеточную житкость и поры после этого закрываются. Влажность можно получить меньше 10 процентов, а с этим можно смело делать мебель. Как предположение: сушить в парной бане, затем сушить в сухом отапливаемом помещении. Но это предположение, сам так не делал.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 09:48:48 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн Петрович
« Ответ #13 : Апреля 15, 2008, 10:49:02 pm »
никто не знает! ;D
А вы поищите по форуму. Эта тема поднималась и обсуждалась неоднократно. Найдёте много интересного - от выварки , до сушки в навозной куче ;) ;D
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #14 : Апреля 16, 2008, 12:23:54 pm »
И отжим методом выкручивания ;)
Оффлайн wowikpi
« Ответ #15 : Апреля 16, 2008, 12:55:15 pm »
Материал никогда не покупаю а заготавливаю сам потому что негде купить и дорого привозить.Заготавливаю сам в зависимости от дерева и потребности роспускаю на доски брусы и четвертя складываю на темный чердак в зависимости от дерева разные сроки сушки липа высыхает через год ясень груша вяз где-то 3 дуб вообще нельзя использовать в  мебельном деле раньше 7 лет пока не пройдут природные процесы в нем и никакая сушка не поможет .запасы постоянно пополняю только зимой и только в первой половине.Спрашивайте в старых мастеров и читайте старые книги там больше проверенной информации.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #16 : Апреля 16, 2008, 04:31:44 pm »
чердак не отапливаемый? а ель, сосна , береза сколько у вас сохнут?
спасибо за внимание
Оффлайн wowikpi
« Ответ #17 : Апреля 16, 2008, 05:01:54 pm »
Чердаки у нас не отапливают на чердаке вентиляция-сквозняки материал перелаживаю летом температура на чердаке бівает больше 50 градусов а зимой мороз витягивает влагу дерева лучше чем жара проверял влажность сухой древесины зимй меньше чем летом.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #18 : Апреля 17, 2008, 10:54:22 am »
а по поводу сушки ели , сосны и березы какие сроки сушки?
спасибо за внимание
Оффлайн wowikpi
« Ответ #19 : Апреля 17, 2008, 12:14:14 pm »
Ель береза у нас не растет.
« Ответ #20 : Апреля 17, 2008, 12:23:40 pm »
У нас - это где? Укажите в своем профайле, если Вас не затруднит, место жительства.
Оффлайн slawa
  • будь собой
« Ответ #21 : Апреля 17, 2008, 04:02:58 pm »
жаль. может есть еще у кого опыт заготовки материала в домашних условиях :yu: поделитесь :look:
спасибо за внимание
Оффлайн wowikpi
« Ответ #22 : Апреля 17, 2008, 05:25:31 pm »
Проживая я на востоке Украины.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #23 : Апреля 17, 2008, 05:38:11 pm »
Я сушил берёзу в домашних условиях. Сначала распилил её на доски по 50мм толщиной,затем положил её на прокладки на чердак,затем она у меня сохла года полтора,а потом когда начался отопительный сезон заносил по мере надобности и раскладывал их над котлом с месяц они у меня там ещё сохли,но делал из них небольшии изделия ,не крупней табуретки. Думаю что не рискнул бы клеить из этого материала широкий щит или делать ,например двери.
Оффлайн diza
« Ответ #24 : Апреля 17, 2008, 05:41:21 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:24:05 pm от diza »
15093 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 08:08:29 pm
от nikita1003
22 Ответов
20846 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2010, 10:08:41 am
от rashpil
59 Ответов
26305 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2011, 01:32:31 pm
от hohner
2450 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2010, 02:48:42 pm
от Хоккуист
15743 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2013, 12:08:26 am
от yakomiru
