Автор Тема: Первые шаги: мебель в детскую  (Прочитано 12754 раз)
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« : Мая 16, 2013, 06:01:41 pm »
Начинают сбываться давно задуманные планы отправить в утиль опилко-стружечные "мебеля". Начинаем с детской, ибо все лучшее - детям:-) Обрастаю инструментом опытом потихоньку.
Ящик для игрушек: 700х600х500, материал кедр, покрытие 2 слоя Sayerlack AF72 (для детской мебели и игрушек). Склеил щиты толщиной 30 на самодельных ваймовых струбцинах, сначала шириной 300, потом рейсмус и склейка между собой, в итоге стенка получилась 24мм. Соединение стенок между собой на шкантах и клею, днище - березовая фанера 15мм. Фурнитура: шарниры 2штуки по 15 руб. газлифты 80H 2x88руб, доводчик 2х15р, ножки пластик диаметром 60, высотой 30 - 4х20р. Материал: лак -  ушло 0,4л х600р/литр, кедровая столярная доска 0,2 куб.м. х 11т.р./куб, фанера  березовая 15мм 0,3м2 х 400р/м2 Инструмент: циркулярка, рейсмус, дрель, фрезер, лобзик, шлифмашинка эксцентриковая и ленточная, шурик, торцовка, приспобы для присадки на шканты самодельные (домино нам только снится :dash2:).
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 06:33:46 pm от ko5tik »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Первые шаги: ящик для игрушек в детскую
« Ответ #1 : Мая 16, 2013, 06:25:45 pm »
Теперь надо много новых игрушек покупать. Чего ж он будет стоять полупустой. :)
Сделано очень аккуратно и выглядит симпатично. Дочка не порывалась разрисовать его?
Как Вы дно из фанеры крепили? Не слабоваты ли газлифты 80Н для такой дверки?
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
« Ответ #2 : Мая 16, 2013, 06:39:35 pm »
Газлифты для ящика для игрушек - здорово!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #3 : Мая 16, 2013, 06:44:19 pm »
Спасибо за добрые слова.  Игрушки еще не все переложили, основная масса их в другом углу комнаты, в китайском тканевом мешке (которые постоянно рвутся и разваливаются), лежит. Если захочет разрисовать, сделаем это вместе (благо лак колеруется):). Насчет газлифтов, сначала я поставил самые мощные, что продавались - 120Н, но мне они показались слишком тугими и крышка последние градусы поворота прямо из рук вырывалась, для ребенка - тяжело. Поставил газлифты на 80Н и стало гораздо плавнее дверь работать. Днище по длинной стороне на 3 шкантах приклеено, по малой стороне я хотел было конфирматы вкрутить, но пожалел внешнего вида и воткнул по два уголка мебельных с каждой стороны(возможно не лучшее решение).
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
« Ответ #4 : Мая 16, 2013, 06:53:52 pm »
на самом деле может и двух таких ящиков не хватит...  ;D
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Мая 16, 2013, 07:16:42 pm »
У Вас получилось вкладное дно. Более правильно дно делать накладным, т.е. все боковинки должны стоять на днище. Но, чтобы торец не выступал наружу, на боковинках снизу отбирают фальц и дно делают чуть меньше наружних габаритов. Тогда выглядеть будет также, но весь ящик будет опираться на дно.
При желании под дном в районе ножек можно добавить небольшие декоративные пластинки из остатков щита так, чтобы они чуть выступали за габарит ящика, и на них прикрутить существующие ролики.
Оффлайн Mr.N
« Ответ #6 : Мая 16, 2013, 07:24:45 pm »
Как предложение: поставить ящик на колесики, например шариковые. Только при условии, что дно, как предложено выше будет накладным.
Извините, только потом разглядел. Ящик-то на колесах....
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #7 : Мая 16, 2013, 07:43:44 pm »
Я думал так сделать, но не сообразил сходу как узлы решить. Как то так надо было?
ящик на ножках. Я порывался было купить колеса, но подумав, решил что часто его перемещать нет необходимости и колеса там сильно то и не нужны.
Оффлайн Secondleft
  • Из: г.Казань
    • Мебель своими руками с woodworkshop.ru
« Ответ #8 : Мая 16, 2013, 08:48:34 pm »
Лак как наносили? Кистью? сколько слоев?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #9 : Мая 16, 2013, 09:50:29 pm »
Да, примерно так. И крепить можно снизу на конфирмат или шуруп,  изнутри на "косой шуруп", на уголок, на эксцентрик, на шкант с клеем. Что проще, просто от сдвига.
Оффлайн Svoboda
  • Из: Украина
  • Украина Жёлтые Воды
    • Смогу сам!
« Ответ #10 : Мая 16, 2013, 10:52:36 pm »
С позволения автора темы покажу свой вариант сундука для игрушек. Выкладывал в соседней ветке  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32807.0     Делал на заказ размеры 1050х600х650. Делал на колёсиках для того чтобы под ним убирать можно было. Для тех кто будет делать что то подобное дам совет: Делал и щита 18 мм когда поставил газлифты в закрытом положении крышку оттягивало назад, только снял газлифты стало всё нормально. Вышел из положения количеством петель поставил 5 штук .
Оффлайн Shafft
  • Анализирую увиденное
« Ответ #11 : Сентября 18, 2013, 07:26:04 pm »
Лифты эти дурацкие, у меня через 4 месяца перестали держать, увы
Уверенный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
« Ответ #12 : Сентября 18, 2013, 08:12:51 pm »
На ласточкин хвост слабо? В деревне стоит сосновый сундук 1909 г. изготовления, кустарный. Собран на ласточкин хвост. 104 года - полёт нормальный!
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #13 : Сентября 19, 2013, 07:03:22 pm »
Не слабо. Вот только закажу ящичные шаблоны у Земляка, так сразу и смогу :-) Если серьезно, то видел достаточно много литературы и видеороликов как это делать, думаю, что справлюсь при наличии инструмента.
Оффлайн Yuraskas
  • Из: Красноярский край, Канск
« Ответ #14 : Сентября 19, 2013, 07:24:53 pm »
Вопрос немного не в тему... ko5tik, вы писали что покрывали ящик сайерлаком, если покупали в Красноярске, не подскажете, где именно?
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #15 : Сентября 19, 2013, 07:32:56 pm »
ООО «Компания Аванти»
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 121,
Тел./ф.: (391) 236–00–49
Тел.: (391) 236–56–05
avanti.su
Оффлайн Yuraskas
« Ответ #16 : Сентября 20, 2013, 05:08:44 am »
Премного благодарен :)
Оффлайн Сантуцио
  • Из: Калуга
« Ответ #17 : Сентября 27, 2013, 02:10:41 pm »
А как правильно расчитать  какой из (120/100/80/60 Н) газлифтов нужен??? :dash2:
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 02:12:24 pm от Сантуцио »
мысль о неудаче - уже поражение...
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #18 : Октября 02, 2013, 12:28:22 pm »
Честно говоря, даже не знаю как такое считать. Подозреваю, что маркировка 120 Н это усилие в ньютонах. Если ставить 2 газлифта то вес дверки делите примерно на 4 и получите требуемое усилие на подъем. Еще, если будет большой запас мощности, то трудно будет открывать/закрывать. Думаю, как то так
Оффлайн Modon
« Ответ #19 : Октября 02, 2013, 02:11:48 pm »
а как должно днище крепиться, если стенки на лс? Я никак сообразить не могу, что делать с днищем. Вообще, какие бывают ПРАВИЛЬНЫЕ способы крепления днищ и верха в тумбочках и комодах? На сухари как столешни? Или лс должны идти по всем перипетрАМ? А если сундук/комод каркасные со вставными филенками, как тогда?
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
Re: Первые шаги: мебель в детскую
« Ответ #20 : Декабря 26, 2013, 07:08:04 pm »
Продолжаю работу в заданном направлении. Теперь кровать 2000х800. Массив кедра, белая морилка sayerlack  лак AF-7220 того же производителя.
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
« Ответ #21 : Декабря 26, 2013, 08:04:57 pm »
Посоветую положите фанеру,мои дети сломали половину досок.
Оффлайн СОЛТ
  • Из: Махачкалы
« Ответ #22 : Декабря 27, 2013, 03:07:41 pm »
Кровать понравилась! Дизайн цвет , самое то . Сам начал делать кровать двухъярусную.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
« Ответ #23 : Марта 30, 2015, 05:23:47 am »
Стол в детскую. Береза, фанера, белая морилка, патина, акриловый лак
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #24 : Марта 30, 2015, 05:40:47 am »
На кровати соединение, уголок обычный?
54 Ответов
15485 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2008, 01:27:37 am
от mag
6140 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 07:55:17 pm
от Savran_V
3434 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2011, 10:07:09 pm
от viva85
11513 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 10:19:37 pm
от alleksey1983
22 Ответов
9043 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 04:47:33 pm
от vladislav
