Автор Тема: На сколько удобен ламельный фрезер и стоит ли он тех денег?  (Прочитано 22490 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Например макита стоит от 8 до 10 тыс. Это стоимость многофункционального фрезера...Прочитал мнения мастеров на сайте, все говорят что удобно. Но не видел сравнения ламельного с обычным фрезером+шаблон. Посмотрел в инете описания шаблонов вроде не сложно смастерить такой.
http://fi-com.r...sonday/kapitel8
Но поскольку новичек в этом деле, то не хотелось бы пройти двумя дорогами:)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Забыл добавить, соеденений предстоит сделать много. Стенку и кухню планирую освить собственными силами.
bonch
Когда покупал эту Макиту, то воодушевлению не было предела.
Сегодня, спустя пару лет, пользую очень-очень редко.
Но здесь, мне кажется, во многом начинают срабатывать пристрастия к определенным наработанным приемам.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
И как по Вашему, намного это удобней простого фрезера + шаблон? Или последними можно легко обойтись? Понятно, что шаблоны бывают разные, я расматриваю вариант по сслке.
Фрезером с пазовой фрезой можно заменить ламельный фрезер. Но ламельный для этой операции удобнее. Он узкоспециальная машинка, со всеми от сюда(узкой специализации) вытекающими.
bonch
Я мельком смотрел ссылку, сорри.
Насколько я понял, речь идет о стандартных вариантах клееных соединений поэтому корректнее гооврить не вообще, а  о конкретных задачах.
Я думаю, сказать, что фрезер+шаблон лучше, чем ламельник, было бы очень поверхностно и неубедительно.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Я смотрел на ламельник в магазине, выглядет внушительно. Шаблон на рисунке все-таки выглядят хлипковато. Или это обманчивое ощущение?
2 Алексей Дейкин
А Вы постоянно используете ламельник?
Очень часто. У меня ФЕРМ
bonch
Очень часто.
Черт, может я не знаю своего счастья? - где часто и густо вы используете ламельник, Алексей Дейкин?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Ферм конечно более лояльный вариант, чем макита:) И как он устраивает Вас?
Сопряжение рамки с ножками комодов, шкафов. Сопряжение карнизов шкафов и кухонь, изготовление пустотелых ножек для столов, Гроб Господень был склеен с применением ламелек.... :boast:
Он мне больше для позиционирования деталей при склейке пригождается.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 12:07:50 am от Алексей Дейкин »
Шумит, гад и вибрирует. Пыль не выбрасывает а у себя скапливает. Греется сильно. А работает точно. Но мечтаю о чем-то более серьезном.
bonch
Только не говорите это прихожанам.
Бонч, я думаю ламельки-бисквиты вполне столярное соединение. Те-же закладные ШИПЫ.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Я подобные соединения использую не очень часто. Обхожусь простым фрезером и пазовой фрезой с подшипником. Вместо готовых ламелей вставляю шпонки из фанеры.
bonch
Не путайте верующих со столярами. )))
А бабушки вообще решили что он пластмассовый!
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
2 Александр29
Простите за назойливость, но все-таки почему имея ламельник Вы его редко используете?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
2 Александр29
Вы ошиблись. У меня ламельника никогда не было и нет. И вряд ли будет, так как не нужен он мне. Вот готовых ламелей при случае куплю. Может быть... Или как обычно куплю лист фанеры 6мм и порежу его на шпонки. :-)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
В общем вывод такой, ламельник штука удобная но можно обойтись и фрезером, если конечно не слишком часто требуется такая операция.
А что скажут Мастера по поводу кондуктора на рисунке, будет ли он надежен? Для простоты и большей надежности вмето деревянных реек я хочу использовать алюминиевый профиль 30*30мм
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Извиняюсь за неточность! Я пользуюсь не прямой пазовой фрезой, а кромочной фальцевой (на сайте Энкора они так называются) с подшипником. И шаблон никакой не нужен.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Для торцов Вы используете фрезерный стол и фрезу выставляется на половину ширины ламеля? А на плоскости как?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Фреза с подшипником, поэтому глубже, чем надо не фрезерует.
 На плоскости?  Зависит от размеров заготовки. Если узкая, то можно на том же столе обработать. Если большая и широкая, то фрезером, ведя его по кромке. Если боитесь, что он будет неустойчив, то можно к заготовке прижать брусок вровень с кромкой. Тогда площадь опоры увеличится.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Понятно. В центре плоскости уже не получится, но мне это не важно.
А какой диаметр у вас фрезы и какой ламель (0, 10, 20)  под нее идет?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Диаметр не знаю. Готовыми ламелями, как уже писал, не пользуюсь. Просто фрезерую пазы и вклеиваю в них полоски фанеры.
22 Ответов
10328 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:50:54 pm
от Kvost
6656 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 12:11:01 pm
от SVSh-24
121 Ответов
45867 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 11:08:47 am
от С@нёк
39 Ответов
17981 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 02:25:22 pm
от massiv2011
11220 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
