Автор Тема: На сколько удобен ламельный фрезер и стоит ли он тех денег?  (Прочитано 21631 раз)
Соединение на ламелях позволяет в некоторых пределах изменять положение заготовок в одном направлении, что бывает полезно. Доминошки же дают жесткую взаимофиксацию, что тоже бывает полезно, но в других случаях.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Кажется, домино тоже позволяет делать пазы "посвободнее".  Более того,ам даже крутилка для этого есть специальная для управления этим процессом.
Посвободнее - это перемещение заготовок в пределах нескольких мм друг относительно друга, как при ламельном соединении вдоль ламелей? Или речь просто про натяг в соединении?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Можно менять зазор.  По одной из сторон паза (по меньшей ширина остается неизменной).   Где zal?
Подробно здесь: http://www.fest...&docID=3751
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Где zal?
Да вроде и не нужен сильно.  :)
Толщина паза определяется диаметром фрезы, а ширина паза определяется амплитудой. Есть регулятор амплитуды, он имеет три положения - 0, +5, +10 мм. Если необходимо иметь возможность смещения одной заготовки относительно другой в плоскости доминошки, на одной детали делаем в "0", а на другой "+". Эта опция бывает полезна при большом количестве пазов в ряду, одна пара пазов делается в "0", а остальные пазы на одной из деталей пошире.
По разметке сажал в ноль до пяти доминошек, все зависит от качество разметки.
Используя пошаговый упор все пазы делаются в "0" без последствий.
В IPT максимально наглядно все возможности пердставлены.
Vadia64
Вообще-то эта тема о доступном ламельнике или о недорогой замене .
Я понимаю, что люди ОНЕ хорошие и иконостас в правом верхнем уголке нам душу очищает, но надо знать меру. Вполне возможно у значительной части форумчан  добиться обратного эффекта.
     НЕ УПОМИНАЙ ИМЕНИ Fе В СУЕ, т.м..
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 04:36:05 pm от Vadia64 »
   Обсуждается ламельный фрезер, при этом каждый имеет право высказывать свои соображения и принимать решение, что кому надо по уровню собственных задач  8)
Vadia64
Вот ещё ламельник http://www.volt...6074&page=1 из доступных.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 05:56:44 pm от Vadia64 »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Вчера оставил залог за макитовский ламельник. Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Для земляков, покупал за 8 тыс, если кому интересно пишите в личку укажу явки:)
22 Ответов
9840 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:50:54 pm
от Kvost
6169 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 12:11:01 pm
от SVSh-24
121 Ответов
44861 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 11:08:47 am
от С@нёк
39 Ответов
17341 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 02:25:22 pm
от massiv2011
10666 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 08:03:13 pm
от shraik
