Автор Тема: Делаем скворечник  (Прочитано 17304 раз)
Оффлайн Апельсин
  • Из: Россия, Самара
Делаем скворечник
« : Апреля 15, 2008, 10:45:57 am »
Всем Привет!
Конечно немного позновато я, птицы уже прилетели, но как ни как, скворечник, надо делать.
Если кто уже сталкивался с их изготовлением, то подскажите, чтоб не прогадать с размерами.
Re: Делаем скворечник
« Ответ #1 : Апреля 15, 2008, 02:41:53 pm »
В скобках - размеры для синичника.
« Ответ #2 : Апреля 15, 2008, 02:42:22 pm »
« Ответ #3 : Апреля 15, 2008, 02:43:57 pm »
Оффлайн Апельсин
« Ответ #4 : Апреля 15, 2008, 08:34:46 pm »
А нужно его чем нибудь покрасить или покрыть?
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 08:39:49 pm »
Нет, наверное не нужно. Птицы все-таки дикие звери ;D не надо их травить или пугать химией.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 08:43:26 pm »
Я где-то читал что скворечники нужно делать только из не струганой доски - наврное что-бы птицы могг\ли цепляться коготками. Красить точно нельзя.
« Ответ #7 : Апреля 15, 2008, 08:48:22 pm »
Тоже это читал
Оффлайн Кыха
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Апреля 16, 2008, 11:55:02 pm »
Эта ссылка уже была на форуме, но здесь - в тему о птичках... :sten1:
http://www.thew...g.aspx?catid=16
Оффлайн Fremd
« Ответ #9 : Апреля 17, 2008, 10:16:18 am »
Снаружи можно красить красками на водной основе - безвредно и не отпугивает запах. Изнутри ни в коем случае. Ещё коробка не должна быть слишком герметичной,потому как через леток мало воздуха в жару поступает и птенцы могут даже задохнуться. Поэтому стоит специально оставлять или делать щёлки для вентиляции и лучше снизу - если в ливень затекает вода в леток - то будет ей куда уходить. А уж форма - это от фантазии зависит. Делали и из досок и фанеры. Можно полено вдоль расколоть, выбрать середину и обратно свинтить - тож хорошие скворечники в детстве делали.
« Ответ #10 : Апреля 17, 2008, 11:03:51 am »
Напомню, что 2 статьи про птичьи домики ещё есть во 2-м выпуске журнала "WOOD-Мастер".
Там и про размер летка, и про место расположения, отделку, уход и пр.
Проект домика "укомплектован" подробными чертежами.
Оффлайн Апельсин
« Ответ #11 : Апреля 17, 2008, 09:15:12 pm »
Всем спасибо, я уже поискал и подумал, и остановился на этом варианте: :)
Козырек над лотком сделаю побольше, чтоб вода незалетала...
Подумаю, может чем еще и покрашу с наружи чтоб поинтереснее смотрелись, хотя они все равно на черных столбах (ЛЭП) висеть будут.
Оффлайн gutenabend
  • Из: Долгопрудный,МО
« Ответ #12 : Апреля 24, 2008, 12:14:28 pm »
Берутся сухие пиленые дрова,лиственных пород,ошкуриваются,длинное зубило,молоток.
Если сердцевина гнилая,тем легче,вообщем доводится до толщины стенок 1,5-2см.
Леток от 3 до 5,посадочное место-сантиметровая палочка твердой породы,
а лучше естественная "приблуда".Обрезок доски сверху,дно лучше вставное.
Крышу крыли рубероидом..........ничего селились.
Оффлайн ymax99
« Ответ #13 : Января 25, 2012, 04:37:30 pm »
Потренируюсь со вставкой картинки тут. Заодно и скворечник свой покажу. Сделан по образу бани.
Теперь у меня две даньки.
« Ответ #14 : Января 25, 2012, 04:58:52 pm »
Здорово!  :i-m_so_happy:
Сначала показалось, что на скворечнике "Пожарный щит", а это оказалось -  "Аварийный выход" :-)
Оффлайн ymax99
« Ответ #15 : Января 25, 2012, 05:16:21 pm »
 :)  Дом на двух хозяев, а для непрошеных гостей — фальшдверь. К сожалению так и не понял как сделать раскрывающиеся картинки.  Буду искать дальше.
Оффлайн Doroh
« Ответ #16 : Января 25, 2012, 05:42:02 pm »
Определитесь еще каких птиц Вы желаете видеть в своем творении - в зависимости от этого размеры немного разные для скворцов, например или синичек (в том числе вход).
Оффлайн ymax99
« Ответ #17 : Января 25, 2012, 06:26:14 pm »
немного разные
Основной вход диаметром 30 мм, вроде подходит для  синиц,  воробышков и прочих трясогузок.  Вход в "предбанник" сделан для птиц любого размера. Насест вклеен насквозь. Не стал обрезать его внутри. Мысль такая, чтоб глава семейства сидел внутри домика и сверху взирал на своих отпрысков... Может  сверху-глядя, ему придет мысль — "Кокого черта, мне это надо?"
Оффлайн Doroh
« Ответ #18 : Января 25, 2012, 06:39:41 pm »
Еще желательно иметь возможность снимать, очищать жилище внутри - много дряни за сезон заводится.
Оффлайн ymax99
« Ответ #19 : Января 25, 2012, 07:13:13 pm »
Всё предусмотрено, и крыша на  быстросъёмном зажиме и мачта на шарнире,, это без проблем. Одно знаю — иногда побеждает лень.
Покупные скворечники — самая дорогая жилплощадь в России. Как-то-так!
Оффлайн Chlor
« Ответ #20 : Марта 14, 2012, 08:57:21 pm »
 В Новосибирске вот такие видел
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #21 : Марта 14, 2012, 09:44:31 pm »
Место не подскажете? С удовольствием бы взглянул.
Оффлайн Chlor
« Ответ #22 : Марта 14, 2012, 10:12:17 pm »
 Это в Вашем знаменитом зоопарке!  Но лет 5 назад. Их там было больше, есть ещё фото.
Оффлайн Барута
« Ответ #23 : Марта 14, 2012, 10:38:00 pm »
Спасибо. На днях обязательно заскочу - друзья одолели просьбами сделать скворешни и домики для белок. А фантазии у меня, как всегда, не хватает.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #24 : Марта 14, 2012, 11:10:30 pm »
to Барута
На форуме уже были темы с литературой по изготовлению домиков для птиц и животных.
Например:
1) Скворечники, проекты
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32401.0
2) Скворечники (синичники, белочники)
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=32008.0
Если не видели, то найдете много чего интересного.
Возможно Иван (Foundry) в своих подборках что-то выкладывал. Я на вскидку не сориентировался. Посмотрите здесь:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23849.0
Успехов!
52741 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 11:20:33 pm
от isko1960
34 Ответов
17473 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2016, 07:45:11 pm
от tora
27 Ответов
13336 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 04:07:57 am
от Orloff
38 Ответов
21335 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2012, 06:17:57 pm
от dveri.massiv.29
4481 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2012, 04:10:11 pm
от dinkon
