Автор Тема: насколько большая может быть заготовка для зажима в токарном патроне  (Прочитано 6072 раз)
Оффлайн orinoko
Здравствуйте!
Приобрел патрон энкор корвет 100мм артикул 23502, возник вопрос - насколько большую заготовку можно в него зажимать без особого риска (из сырого и из сухого дерева)? можно ли например обрабатывать диаметром 300 мм и шириной (длинной) 150 мм? много такую для патрона? нужно ли поджимать заготовку задним центром? насколько глубоко "утапливать" в патрон?
зачем нужен (как им работать) вот такой резец - http://www.narextools.cz/en/parting-gouge-818110
А кто-нибудь перетачивал под резец сверло с побидитовым наконечником?
Такое чувство, что остро его заточить нереально
спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 07:45:22 am от orinoko »
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
По диаметру в патрон можно зажимать детали и 1000мм, но в предварительно сделанном  для этого углублении.
Если заготовка не сбалансирована и на станке нет возможности понизить обороты шпинделя, то заготовку необходимо поджать задним центром. Обточить заготовку придать ей нужные очертания, и тогда поджим центром можно убрать
На 1-2мм меньше глубины кулачков патрона.
Заточить можно все. Грубую заточку на абразиве карбида кремния (для заточки твердых сплавов) А окончательную заточку на алмазном круге.
С уважением Роман.
Оффлайн orinoko
а что имеется ввиду - какое углубление? в торце заготовки проточить вглубь круг и туда губки, потом зажать?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Не, туда губки и РАЗЖАТЬ! Хотя можно выточить ножку на заготовке и зажать ее губками патрона.
Я так обычно и точу - креплю заготовку на планшайбу на саморезы, оцилиндровываю ее, торцую, а затем с торца выбираю углубление под губки патрона соответствующей формы и глубины.
Второй вариант - засверливаю заготовку под центральный шуруп, устанавливаю патрон с ним и наворачиваю заготовку по буртики патрона. Поджимаю заготовку задней бабкой. А далее как и в первом варианте.
Максимальный размер заготовки скорее ограничивается самим станком, центровкой небалансировкой заготовки и ее весом, скоростью вращения, вибрацией станка при точении. Сырая заготовка более тяжелая и более небалансированная.  Главное, чтобы станок не убежал!
Насчет победита - это материал более характерен для металлообработки, где его свойства более востребованы и углы заточки как правило - 80-90 градусов. Для резцов по дереву - это либо углеродка, либо быстрорез, где резцы зачастую имеют режущую кромку 30-40-50 градусов, а скребущие резцы- 60-80, они имеют достаточно стойкую режущую кромку, которую легко поправить.
Но инфа по применению резцов с победитом на форуме была - при точении сухой березы, т.е. при очень тяжелых режимах работы резцов.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
У меня такой же патрон. Кулочки позволяют обжимать диаметр от 57 до 76 мм снаружи, и враспор от 73-95 мм.  Хорошая статья про патроны в №6 за 2011 год WOODмастер.  Ваша заготовка 300*150, похоже чашу точить будите. Лично из своих наблюдений держит этот патрон большие заготовки, как например для чаш, не очень хорошо, у меня выбивало заготовку, именно когда точишь внутреннюю часть чаши, когда точишь снаружи винтовая вставка держит хорошо, купил себе с одним ключем и кулочки с насечкой стало намного лучше. Лично мое мнение этот патрон может удержать заготовку, без "боязни вылета" примерно до 200 мм в диаметре и весом примерно 2-3 кг на  минимальной скорости, но это очень условно куча разных факторов, симметричность, скорость вращения, порода. Ваша заготовка если например сырая сосна плотность 850 будет весить примерно 9 кг, сухая плотность 475 примерно 5 кг, мне кажется без опаски не поточишь.
По резцу ; этот резец используется для точения в центрах, типа ручек для напильника, балясинок и тп, обычный полукруглый резец лучше, этот так для баловства.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Bosss
А ваще, какой-то странный резец с неким отклонением от классических форм. Надпись - Parting Gouge (отделяющий полукруглый резец) больше похож на небольшой рейер, но с каким-то длинным носом. Может, у кого есть такой в наличии, поделитесь фото покрупнее, для каких операций применяется.
Действительно, уж лучше приобрести Spindle Gouges - полукруглый резец для работы в центрах. А может, и не один - разных размеров в зависимости от работы.
Оффлайн orinoko
спасибо большое всем, все что хотел для себя прояснил
немного жалею, что купил набор narex - поспешил - резцы там маленькие, нету ничего для выборки внутренних полостей - как точил напильником, так и продолжаю. лучше бы взял набор резцов энкор. теперь буду докупать по одному по-необходимости
добавил фотографии резца поближе
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 10:37:28 am от orinoko »
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
похож на Sorby'вский Spindle Master, только верхняя грань вогнута (или мне так показалось)
http://www.davidreedsmith.com/articles/SpindleMaster/SpindleMaster.htm
Оффлайн Bosss
Да, довольно толстенький, спасибо за фото, по виду сверху трудно судить о его назначении. Действительно - похож Spindle Master, но еще и слегка вогнутый, т.е. угол заточки РК будет немного меньшим. Делал себе, в общем, похожий резец, но с чуть коротким носиком, но при точении использовался как скрейпер - скребок. А для работы в центрах все-же  лучше обычный Spindle Gouge.
Ну похоже нет в таком наборе Bowl Gougе, но у Нарекса есть скрейперы - Square End Scraper, Round Nose Scraper, Round Side Cutting Scraper, Round Scraper with Exchangeable Cutting - вполне можно выбирать внутреннюю полость чаш.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 01:30:13 pm от Bosss »
5966 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2010, 11:34:12 pm
от bunya
6445 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2011, 12:41:49 pm
от clauslera
20 Ответов
13210 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 10:39:06 am
от giobio11
6655 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 01:52:37 pm
от Nikstlt
62 Ответов
26457 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2015, 06:41:41 pm
от Ekta
