Автор Тема: Я один такой псих?? или ещё есть??  (Прочитано 6870 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« : Апреля 17, 2008, 09:07:42 am »
Надумал я значиться, кухню делать..
покупать её больно дорого, вот значит решился сам...
До кучи шипорезку от Фестул купил, http://festool....432&act=teh на след неделе поеду забирать, ящики делать всяческие. на даче надо  кухоньку малую доделать, дома  вот приспичило...
Собственно посетила меня крамольная мысль.. рацпредложение практически... :) :-[
Ну вот ящики то делать на шипорезе  занятие не хитрое, ластохвост соединение  зело прочное... А вот я собрался  сами шкафчики ваять  на таком соединении.  Благо  из дерева делать буду навесные кухонные шкафы. Мебельный щит сосновый дешевле ДСП выходит, да и квартира у мну  деревом под лаком отделана...
Как думаете,  дело полезное на шипорезе такие  чудеса учинять?  :) аль некто не  баловался таким? и не мучаться, на шифтах всё собрать? :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 10:28:44 am от Serjant »
Делай что должен и будь что будет. (с)Марк Аврелий.
Оффлайн Andrew29
Re: Я один такой псих?? или ещё есть??
« Ответ #1 : Апреля 17, 2008, 09:17:20 am »
Алексей Дейкин, вроде, такие вещи делал.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #2 : Апреля 17, 2008, 09:58:07 am »
Ну-ну...
Что-то интуиция мне подсказывает, что это не совсем так...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #3 : Апреля 17, 2008, 10:08:35 am »
ну и  что сложного???
зажать доски, отрегулировать всё по инструкции, сделать пробный рез и собрать всё вместе, исправить недочоты если они есть и пользоваться..
Мда.. это  для вас наверно сложно...
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Апреля 17, 2008, 10:11:12 am »
Ну-ну...
это наверное зависит от рук. Сам не обладаю шипорезкой, но когда был в магазине и повстречал одного любителя столярки и обладателя фрезера of1400 и шипорезки фестул, он поделился впечатлениями: "делать соединение элементарно, особенно если они однотипные, настроил и вперед!".
многое зависит от того каким оборудованием пользуешься! вот пример (на себе проверено) при сравнении столов CMS и корвет81. Если не сравнивать цену, а только качество, то вот какие впечатления: настроить расстояние между упором и фрезой на CMS получается за 1, максимум 3 минуты (с точностью до долей миллиметра по обоим губкам упора). Интересно за такое время можно ли настроить на корвет81 точное расстояние между фрезой и упором и при этом обеспечить параллельность между упором и краем стола (это нужно при работе с корреткой)?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн diza
« Ответ #5 : Апреля 17, 2008, 11:28:24 am »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:23:18 pm от diza »
« Ответ #6 : Апреля 17, 2008, 05:41:43 pm »
Кажется, у фирмы Leigh в демонстрашках есть мебелЯ, собранные на шипах (то ли ласточкин хвост, то ли Isoloc - не помню уже). Таком образом, вопрос только в максимальной ширине заготовки, которую позволяет обработать конкретная шипорезка, а также в размере шипов, т.е. чтобы соединение получилось достаточно прочным.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Апреля 17, 2008, 05:47:37 pm »
когда то задавал вопрос, попробую есче раз его задать:
как сделать так, чтобы коробка, собранная на ласточкин хвост, не "показывала/демонстрировала" шипы ни в одной из наружних  щитов? Это актуально когда собираешь навесные шкафчики (для выдвижных полок наоборот красиво когда шипа видны). При этом ручной способ изготовления мне известен (есть в наличии книга где подробно описано), а вот механический (с помощью оборудования) не известен. Может кто что знает и может про это сказать?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #8 : Апреля 17, 2008, 06:36:37 pm »
Соединение корпусов шкафов на "ласточкин хвост" или "гребенку" - классические соединения.
Если необходимо это спрятать, поверх соединения накладывается корниз или молдинг(поправте, как по-русски).
С помощью шипорезки это соединение ящиков корпусов выполняется ЭЛЕМЕНТАРНО. :good:
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #9 : Апреля 17, 2008, 07:16:09 pm »
*****как сделать так, чтобы коробка, собранная на ласточкин хвост, не "показывала/демонстрировала" шипы ни в одной из наружних  щитов?*********
ну...
фрезеруем на шипорезе закрытое ластохвостное соединение.
выступающие  шипы ориентируем так, чтобы они смотрели  на пол и на потолок.. разодрать такое соединение более чем сложно.
сбоку ничего не видно.  сверху никто и никогда не увидит  как собран  шкафчик,  снизу никогда и никто  не заглядывает.. а если и посмотрит, то увидит ровную, геометрически правильную цепочку шипов, аккуратно зашлифованных и покрытых лаком..
заднюю стенку элементарно врезаем с помощью фрезера, скажем из толстой фанеры.. сажаем на клей и шурупы. короб жёсткий получиться,  сломать его очень трудно...
Про шипорез посмотрите  на ссылку в первом посте.. там всё подробно рассказано,  оснастка и расходники в наличии там же...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 08:44:35 pm от Serjant »
Оффлайн antik
« Ответ #10 : Апреля 17, 2008, 07:40:40 pm »
Сержант - кросавчег! То говорит что денех нет на упор для бошевского фрезера, а тут шипорезку фестуловскую купил (завидую самой белой завистью).
В связи с этим вопрос - а как ты поженил бошевский фрезер и фестуловскую шипорезку? (или уже и фрезер поменял?)
« Ответ #11 : Апреля 17, 2008, 08:18:24 pm »
Классически действительно используются молдинги. Они и крепеж/соединение закрывают, и красивый внешний вид дают.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #12 : Апреля 17, 2008, 08:33:34 pm »
ну то  нет, то заработал.. :)
Урвал я ентот упор .. из потных ладошек вырвал практически..
Зело зачотная штука как оказалась.. особенно радует микрометрический винт, врезал тут кое какое железо в двери.. мммм.. песня.. :dance:
Папаня стоял рядом и хрюкал от удовольствия,  яка красота вырисовывалась. :):):):)
что касается шипореза, дык.. кинули меня в ввв.домовой.нет >:( >:( >:(
енти нехорошие человеки Бошевский шипорез не привезли.. редиски. :furious: :furious:
пришлось потрошить заначку и топать за Фестулом...
Женить мой Бош GMF 1400 с фестуловским шипорезом будем методом простым, но надёжным..
уже договорился с мужиками на работе, буду заказывать втулки  и шоркать их напильником согласно   имеющимся втулкам от БОШ.
чертежи там элементарные,  начерчу без проблем...
вот привезу железо домой,  втулки промерю и отдам  в токарку чертежи..
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 08:51:48 pm от Serjant »
Оффлайн GARRIK
« Ответ #13 : Апреля 17, 2008, 08:40:26 pm »
to Serjant
На потолок - надежно. А на пол? Держится за счет клея или еще чего добавим? Или как и заднюю стенку?
Игорь.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #14 : Апреля 17, 2008, 08:48:43 pm »
Я пока об этом не думал, пока общую концепцию разрабатываю..
скорее всего както я всё это хозяйство укреплю, конкретно как я пока не знаю..
надо бы на натуре посмотреть... может и клея хватит.. а может придётся загонять шурупы и нагеля для острастки.
Опять же задняя стенка из толстой фанеры достаточно мощное подспорье для укрепления ящика.. надо  в натуральном виде счупать за вымя...
« Ответ #15 : Апреля 17, 2008, 08:51:08 pm »
А зачем-же собственные шишки набивать? :grabli: Все давно до нас придумано и опробовано. Любую книжку по столярному делу возьмите, все описано.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #16 : Апреля 17, 2008, 08:54:46 pm »
Да у меня етих книжек..
Только там всё  не написано, да  сведения о клеях стародавние...
Дремучие... ради интереса хочу  посмотреть чтои к чему..
а классический крепёж прикрутить  завсегда можно.. :):)
« Ответ #17 : Апреля 17, 2008, 09:15:56 pm »
А к Вам нельзя присоседиться с парой деталюшек?   :praise:
Оффлайн antik
« Ответ #18 : Апреля 17, 2008, 09:21:30 pm »
2сержант.
Я, конечно, извиняюсь за офтоп, но очень уж меня эта проблема достала - недоступность бошевской шипорезки (в домовом и прочих конторах спрашивал не раз).
Агромная просьба - ежели будешь заказывать переходнички, не мог бы заказать на мою долю??? (деньги могу отдать заранее, ежели есть ясность сколько будет стоить это удовольствие, ну или приблизительный аванс...)
При всем моем уважении к бошу, придется, видимо, перелезать фе стул (со временем)
Раз уж пишу, то небольшие "картинки с выставки" - был тут берлине на днях, идем по улице, в одном магазинчике чуваки мостырят новые двери (то, что у нас обычно выполняется таджиками (с) ), присмотрелся - а станочек то у них распилочный фестуловский, порадовался за ребят - это тебе не борк,торк,порк... и т.п. чудесные дешевые кетайские поделки - удовольствие получаешь от работы.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #19 : Апреля 17, 2008, 09:36:17 pm »
Насчёт деталюшек..
Джентельмены, имейте терпение и выдержку.
Я пока не знаю сколько будут стоить втулки и с какой скоростью их сделают.
Что касается деталюшек, то надо чертёж, так как металл тоже весЧ  не шибко халавная, могут и не сделать, чисто из за отсутствия необходимого  материала.
Аванс я не беру, расчёт по факту изготовления, договор по $$ естественно зарание, расчёт налом по факту наличия железа...
Чертежи переходных втулок  породнения фрезера Бош и шипореза Фестул  надо выносить отдельной темой, я так думаю..
не скоро, но вполне возможно...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #20 : Апреля 19, 2008, 09:09:13 am »
вощем дело такое..
Я тут поднял заказ свой, внимательно его ещё раз просмотрел..
на тот шаблон что я заказал идёт втулка 17 мм. Эта втулка есть у БОШ.
так что точить ничо не надо, а если у кого её и нет, то она продаётся везде, я проверял...
44 Ответов
26719 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 01:23:55 pm
от Res
10542 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2014, 10:13:56 pm
от King_Arthur
6557 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2006, 04:21:42 pm
от essergey
5918 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:34:22 am
от pokraska
4241 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2013, 01:32:42 am
от Владимир Бублик
