Автор Тема: стол для пьянок :-)  (Прочитано 18080 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
стол для пьянок :-)
« : Апреля 18, 2008, 12:47:21 pm »
Вот моя первая работа из дерева (раньше только опилки были, ито не больше полки для цветов).
Основание стола - металлические трубы.
Дерево - сосна.
лессирующий состав (вроде так называется) - ОЛИМП красное дерево.
Лак - Parade яхтный матовый.
Стол будет эксплуатироваться на улице в беседке.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: стол для пьянок :-)
« Ответ #1 : Апреля 18, 2008, 12:49:52 pm »
еще
Учимся...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #2 : Апреля 18, 2008, 01:26:59 pm »
Отлично!  :good:
Если позволите, украду идею  :embar:
Только ножки сделаю тоже деревянными, а то железные сопрут на металлолом...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #3 : Апреля 18, 2008, 01:30:16 pm »
Привет земляк. Вообще-то и я эту идею спер  :-[
Ножки думал сделать из дерева, но вот стол будет стоять 4 месяца на голой земле. Причем иногда мокрой! Поэтому металл.
Учимся...
« Ответ #4 : Апреля 18, 2008, 01:34:44 pm »
Неправильный стол - не видно приделанных открывалок для бутылок!  :D
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #5 : Апреля 18, 2008, 01:39:24 pm »
Мысль!  :D Надо подумать над этим! И штопор с другой стороны!
Учимся...
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #6 : Апреля 18, 2008, 01:44:22 pm »
Металл - это хорошо. Но стол будет в саду, а оттуда прут все металлическое  :furious:
Поэтому ноги сделаю из лиственницы, например. Вкопаю метра на три в землю, чтобы трактором не своротить  :D
« Ответ #7 : Апреля 18, 2008, 02:05:45 pm »
В смысле на скамейках?  :good:
Оффлайн diza
« Ответ #8 : Апреля 18, 2008, 02:31:27 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:25:13 pm от diza »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #9 : Апреля 18, 2008, 02:41:16 pm »
Купил необрезную дюймовку (все равно, мол, извилистую делать). Причем купил широкую (20-25 см шириной). Обрезал первую досочку по сучкам извилисто, потом поприкладывал другие, поподбирал. После сделал вторую... В итоге ширина досок в узких местах получилась 70-80 мм, в широких до 180мм.
Общая ширина 700.
Инструменты - эл. лобзик, эл. рубанок, фрезер ручной, ПШМка, шуруповерт.
Учимся...
« Ответ #10 : Апреля 18, 2008, 02:46:21 pm »
Думаю, что металл можно оставить, только "замаскировать" его деревом.
Я на даче ножки делал из уголка 63мм, забетонированного в землю.
2 ножки Т-образной формы и к ним дерево.
Получается прочность и долговечность металла, а внешний вид - дерево.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Апреля 18, 2008, 02:50:19 pm »
Интересно, а как облицевать трубу деревом? даже не представлю. А если шпон наклеить? :dash2:
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Апреля 18, 2008, 02:51:28 pm »
кромка без лака. Обычная фреза энкор.
Учимся...
« Ответ #13 : Апреля 18, 2008, 04:00:36 pm »
Если труба прямая, нетолстое бревнышко (100мм) пополам вдоль распилить и выбрать сердцевину под трубу.
Потом 2 обруча "кованных" одеть на трубу.
Попадаются ещё дубовые бревна с гнилой сердцевиной. Когда на болоте дерево растёт.
Эта труха в сердцевине легко выковыривается. Получается деревянная труба  :)
Оффлайн Prokop
« Ответ #14 : Апреля 18, 2008, 04:58:22 pm »
 По моему, фрезерование кромки стола - лишнее.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #15 : Апреля 18, 2008, 05:17:06 pm »
Павел!  Работа выглядит аккуратно. Но, для такого стиля я бы тоже не стал очень скруглять углы и делать такую кромку. Чуть-чуть скруглил бы и все.
После обработки сколько в толщине? Думаю к весне может крутануть плоскость. На осень-зима-весна лучше внести (столешницу) в помещение.
А так - молодец.
Сделаю себе подобное из более толстой доски.
Успехов.
« Ответ #16 : Апреля 18, 2008, 05:24:29 pm »
Подобная отфрезерованная кромка - грязезборник еще тот! Сам на такое наступил :grabli:
« Ответ #17 : Апреля 18, 2008, 05:43:54 pm »
Отфрезерованная кромка - это не самое страшное.  :pustaki:
Вот, доски широкие и со временем их здорово поведёт  :scratch_one-s_head:
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #18 : Апреля 18, 2008, 06:06:42 pm »
А если вместо фрезеровки кромки обработать ее провлочной щеткой (крацовкой)? ИМХО, было бы выигрышнее...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #19 : Апреля 18, 2008, 06:20:00 pm »
Пожелания приняты. Думаю следующий стол попробую так сделать. А вот как это кварцовкой? Есть ли фото, хоть глянуть.
Думаете выгнет?! А как быть тогда? ведь более узкие доски не очень красиво!
Учимся...
« Ответ #20 : Апреля 18, 2008, 06:23:43 pm »
Можно прорезать снизу доски вдоль компенсационную прорезь мм на 10. Это поможет справиться с напряжением доски.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #21 : Апреля 18, 2008, 06:39:38 pm »
Правильное название - крацовка. Это щетка из свитых стальных провлочек, которая крепится на дрель/болгарку вместо штатного диска. Грубо говоря, эта щетка выбирает более мягкие части дерева, в меньшей степени затрагивая более твердые годовые кольца дерева. Результат похож, как будто этот кусок дерева лежал на пляже, на котором дуют постоянные песчанные бури.
Оффлайн diza
« Ответ #22 : Апреля 18, 2008, 06:44:08 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:25:26 pm от diza »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #23 : Апреля 18, 2008, 07:15:42 pm »
а "стол для пьянок"
Так "пьяный" стакан на "горбатом столе"...ээээ...однако.
на следующий год горбы рубанком
При его стартовой толщине - через пару лет дойдет до шпона. :-X
Может снизу пропустить несколько реек на ласточку?
Здесь как раз объявлен "слет ласточкохвостых".
« Ответ #24 : Апреля 18, 2008, 07:20:52 pm »
Очень хороший вариант!
20 Ответов
13172 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 08:00:36 pm
от muzhuk
60 Ответов
47089 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 10:41:21 am
от ao
6944 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 03:52:08 pm
от ig3757
8919 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2006, 11:43:58 pm
от Smith
5948 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2007, 09:33:46 am
от ignel
