Автор Тема: Прогнозирование проблемных ситуаций, связанных с влажностью древесины.  (Прочитано 10747 раз)
bonch
У меня нет не только фуганка, но и влагомера.
И большого доверия к моему продавцу необрезной доски тоже.
Пытаюсь моделировать ситуации, связанные с различной нестандартной влажностью материала, из которого изготовлено изделие.
Допустим, доска была 14-18 процентов влажности.
Я попилил, склеил, собрал, задул, поставил у заказчика дома.
Дальнейшие события? Начало усыхать - "тащить внутрь"?
Вот Алексей Дейкин, дай Бог ему здоровья, использует древесину  6-8 процентов.
Тут я вообще начинаю паниковать - это все потом начнет "тащить наружу", распирать??
Я пока еще плохо разбираюсь в нюансах - поясните, успокойте, обнадежте.
Ну и предостерегите от неверного шага.
"Могу пойти неверной дорогой" (с) С. Довлатов
   Если доска была 14-18% влажности, это полный трындец, результат не заставит себя долго ждать  :pardon:. Особенно тщательно к влажности нужно подходить если изделие будет эксплуатироваться в помещении с центральным или газовым отоплением (по идее доска должна быть 4-6%).
bonch
Это что еще за чудо??
    Я про влажность заготовки , а  вы про что? :)
bonch
Я о таких влажностях даже в пафосных рассказах стариков не слышал. ))
Я уже понял - вы не любите говорить по существу, вы предпочитаете заинтриговать. ))
    Если "полный трындец" это заинтриговать, то да люблю. Лопнет везде где только можно.
    Поэтому и пишу  "по идее"  т.е. чтобы быть уверенным на сто процентов(99%). Но вообще то, если изделие будет эксплуатироваться в выше описанных условиях, даже при 10% влажности заготовки, резко повышается риск, что что нибудь лопнет. Я с этим борюсь тем, что заготовки, после сушилки отсортировываю и те которые не выше 10% выдерживаю в отапливаемом помещении не меньше месяца.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 08:38:54 pm от egorel »
Влажность 4-6 процентов для меня неожиданность. После сушильной камеры стандартная влажность 6-8, по крайней мере суше я не встречал. Выше 10% я стараюсь подсушить в теплом помещении, иначе могут быть проблеммы с усушкой в готовом изделии. Мерию все влагомером, но и на ощупь уже чувствую черезчур сырую сосну, ясень и дуб, в основном с ними работаю, привык.
Наружные двери делаю из материала 8-10% влажности, и стараюсь прятать от прямого солнца(с клиентом всегда это обсуждаю.)
Рамочные конструкции от "гуляния древесины" защищены, только при отделке морилкой может при усушки появиться щелочки неокрашеной древесины, если изделее готовое морилось. По-этому филенки "морю" до склейки рамки. Толстый слой лака тоже может подвести: появляется при усушки филенки след где кончается слой лака. Масло и воск исключают такое "предательство".
Корпуса мебели собранные из клееного щита, если связаны шиповыми соединениями, не коробятся при перемене влажности и усыхают или бухнут равномерно, незаметно для глаза. Чего не скажешь о ящиках собраных на шурупах или конформатах: те "идут волной".
Что ище сказать?.....
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 09:40:22 pm от Алексей Дейкин »
   Для изделий эксплуатирующихся на улице влажность заготовок , по идее, должна быть 10-12%.
6-8 процентов.
В жилых домах дерево с такой влажностью "стоит на месте".
В идеале влажность древесины заготовок должна быть такой, какой она будет в процессе эксплуатации (в установившемся состоянии) в данном конкретном помещении.
Влажность в помещении и влажность древесины - значения разного порядка. Стандартная влажность древесины в среднем 7%, влажность в доме - 45-60%.
Я не о влажности воздуха, а о влажности древесины, которая будет длительное время находится в помещении с данной влажностью воздуха. Одно дело, когда изделие стоит в теплой комнате с сухим воздухом, а другое - во влажном погребе. Так, для половых досок четко рекомендуют выдерживать их неделю-два в помещении, где этот пол будет настилаться.
Тогда - да, согласен, это самое лучьшее. Выдержать там где будет стоять.
bonch
Вывод один - неделю не пить и купить влагомер. ((
      Не пить два месяца и купить влагомер и фуговальный станок  :dance: :D ,хотя, если фуговальник хороший есть риск совсем бросить пить  ::) У меня маленький контактный фирмы GANN ,брал где то за 6т.р. пользуюсь лет 8 мне его хватает за глаза, очень удобно при покупке леса, увидев его продавец сразу перестает "зачесывать" про 8% влажности  :D
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 07:47:36 am от egorel »
bonch
На хороший может и пару недель потерпеть прийдется
Откуда вы знаете что я пью? ))
Оффлайн tak
Хорошее дешевым не бывает, с напитками таже история.
   Это больше вопрос привычки.  :)
  То bonch
    Приобретение влагомера решит вашу проблему с материалом? Вы как-то писали, что у вас в наличии несколько кубов бука, есть дуб, храните дома. Влагомер очень может пригодиться при покупке конкретного материала под конкретный заказ. Купили --- сработали. У нас так и делают.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 10:21:37 am от tak »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
  Здравствуйте А какие влагометры вы всётаки рекомендуете?  Многие на мой взгляд больше похожи на детские игрушки, только дорогие? А это  сколько ?  Какая  точность измерений?  Сам хочу преобрести нормальный.  с уважением Владислав
Верно замечено, очень эффективно просто вытащить его из кармана, продавец сразу иначе начинает говорить :ne_shali:
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Для этого мне хватает обычно с иглами за 1500 р.
Толи хольцман толи еще кто, китайчонок, но уже инструмент измерительный.
И пару раз было что продавец просил померить то одно то другое мол пока рядом :D
А вообще конечно сушители и продавцы леса по крайней мере у нас не балуют клиентов замером влажности перед продажей.
Некоторые прям так и отвечают по телефону, молхрен ее знает какя влажность уже третью неделю сушится.
а... вы со своим влагомером, ну призжайте заодно и мы знать будем какой влажности лес продаем.
            Омар Хайям (1040-1123)
У нас продавцы на вопрос какая влажность древесины стандартно отвечают - естественная :)
Дальнейшие события?
Зависит от того, в какие условия попадёт изделие, и какая равновесная влажность будет у древесины при них.
Павновесная влажность определяется по таблице - это влажность дерева при определённых влажности воздуха и температуре. Таблицу уже где-то приводил - кому интересно поищите сами.
Так вот, основная засада для изделия - разное изменение размеров деталей в разных направлениях, например для сосны усушка в продольном направлении в 10 раз меньше, чем в поперечном (в 1-м номере Вудмастера статья была и по %% усушки в разных распилах).
К чему приводит изменение размеров пояснять надо? Для щитов это коробление, появление тех самых непрокрашенных полосок на филёнках, перекосы двёрок, поводки корпусов. Для шиповых соеденений - разрушение склейки, "расшатывание". Короче приятного мало.
Для каждого климатического пояса равновесная влажность своя. Определяется средневзвешенными сезонными значениями температуры и влажности. В морском климате они одни, в лесостепном - другие. Но все же 4-6% - экстрим: это где-то при температуре 40 градусов и влажности воздуха 60-70% - где ж такие условия, даже не представляю. Да и пересушивать дерево чревато: повышается склонность к скалыванию, древесина становится хрупкой, ломкой.
...а начинаешь мерить - там такая хрень, что непонятно, нафига было ваапще сушить.
Без влагомера столяру не жизнь!
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
to bonch
Игорь! В соответствии с обозначенной вами теме, можно дать один тест, дающий почти 100% достоверность. Утром после сна и др. формальностей надо подойти к зеркалу и посмотреть на себя.
Есть несколько вариантов увиденного. Нас интересуют два:  :sinjak: и  :D
В первом случае влажность примененной древесины не соответствовала требуемым нормам (или еще что). Во втором - норма.
Ну, а серьезно - после такого количества произведенных вами изделий без влагомера, можно уже делать какой-то вывод. Древесину вы как-то выбирали. Изделия эксплуатируются в определенных (ваших) условиях.
При отсутствии нареканий со стороны заказчиков - "правильной дорогой идете товарищ". У любого мастера в своей области появляется определенное чутье и знание, уверенность что ли, то это или не то.
Ну для крепкости сна, купите себе за 1500р приборчик как у Вадика.
Можно в один - два дня уложиться. Можно не дорогой, т.к. в соседних темах говорят, что достоверность замеров весьма сомнительна. (Это они так говорят!)
Успехов и крепкого сна.
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
Уважаемые господа столяры, подтвердите или развенчайте следующую легенду. Здесь кто-то писал, что древесина сосны "живёт" до 30 лет после того как её спилили. Что значит живёт, и какие изменения свойств происходят за это время. Я разбирал старые постройки 20-30-летней давности на материал и совершенно ясно что та сосна ведёт себя не так как свежая. Как мне кажется, она более хрупкая чтоли и лучше держит геометрические размеры в зависимости от влажности. Да и запах у неё немного другой. Что говорит по этому поводу теория и практика?
   Я говорил про помещение отапливаемое центральным отоплением или газом. Влажность древесины в таком помещении на второй, третий год эксплутации в отапливаемый сезон может падать до 2,7-4% (сам мерял).
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 07:34:10 am от egorel »
2406 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2007, 09:08:31 am
от Alex21
5039 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 11:38:44 am
от Nederlander
20 Ответов
17468 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 02:39:18 pm
от Компадре
32 Ответов
36480 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2016, 07:57:14 am
от Mavp
48 Ответов
52017 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 12:08:44 pm
от DIMZ
