Автор Тема: Прогнозирование проблемных ситуаций, связанных с влажностью древесины.  (Прочитано 10753 раз)
Для каждого климатического пояса равновесная влажность своя.
    Это точно, поэтому итальянская мебель из массива, частенько трещит в наших условиях. Море, у них и древесина после сушки продается 12% влажности.
Но все же 4-6% - экстрим: это где-то при температуре 40 градусов и влажности воздуха 60-70% - где ж такие условия, даже не представляю
   Я говорил про помещение отапливаемое центральным отоплением или газом. Влажность древесины в таком помещении на второй, третий год эксплутации в отапливаемый сезон может падать до 2,7-4% (сам мерял).
Но это же не средневзвешенная влажность, а межсезонные колебания. Получается, что при температуре в комнате 25 градусов и влажности дерева 4% относительная влажность воздуха - меньше 20%... здохнуть можно - для человека некомфортно уже менее 50-55%.
Впрочем возможно, что дерево было не столярного качества - например в сухостое или в сердцевинной части ствола мне частенько попадаются участки с 6-7%. Предпочитаю их не использовать - возможна деформация.
   Ну это да. В этой же комнате летом эта же деревяха может набирать до 10% влажности.
И это надо как-то учитывать, в чём и заключается нехилый гемор...
    Все верно :pivo:  Единственно,мне, чисто субективно, кажется что с разбуханием... как бы это сказать, проблем меньше, чем с усушкой. Хотя, главная проблема в цикличности разбухания и усушки.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 04:12:08 pm от egorel »
У кого как - у меня с дверями ничуть не меньше: если разбухнут - закрываться перестанут.
   Ну двери это да, про них забыл совсем. Но на дверях, в приципе, можно расчитать на сколько они разбухнут и заложить это в зазор между коробкой, либо решать вопрос координально изменением конструкции.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 04:25:11 pm от egorel »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Ежели приходится делать дорогую лестницу,Всегда вручаю хозяину распечатку статьи Игоря Макарова с сайта Лестница.ру,о правилах ухода за изделиями из массива,в частности,лестницами.Так вот там,очень внятно и настойчиво говорится онеобходимости установки УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА,как средства против зимней усушки изделий.Видел лестницы ,подогнанные в сопряжениях в ноль,после зимы.Щели в некоторых местах до ,0,5- 1 мм.Теперь предупреждаю устно и статейку в папочке вручаю.Писал ее не чайник,а,можно сказать,профессор в нашем деле.
Все определяется местными условиями. Например, во Владивостоке летом 100% влажность (белье может висеть сколь угодно долго и не сохнуть вообще), поэтому там для нормализации влажности ставят осушители воздуха.
    Ну да, они посмотрят, даже согласятся, а увлажнитель хрен поставят, и через год  позвонят -"Чет, щели появились". Поэтому стараюсь исключать любую возможность (приходиться ,иногда, заменять традиционные технологии), защита от дурака, так сказать. Расчитывать на сознательность заказчика, к сожелению, не приходиться, а вот за идею вручать инструкцию в папочке большое спасибо, возьму на вооружение, еще бы расписку с них как нибудь брать, а то забывчивые очень через год становятся.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Наше дело предупредить.Мало у кого наглости хватит,прочитав статью,не поставив после этого увлажнитель,предъявлять претензии по щелям.А у кого хватит,тех смело посылать,ибо нефиг.
Все понимают,что мясо надо хранить в морозилке,иначе протухнет.
Все понимают,что цветы надо поливать и освещать,иначе засохнут.
Дерево - та же органика,со своим характером.Не хотите этого понимать?Используйте сталь,бетон и дсп.Примерно так.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
   Sergey-115  Поддерживаю на все 100,хотя все течет и изменяется только в разной степени.  Alex 21  -- предложите вашему начальнику перейти на наплывные двери с уплотнением и гарантированным зазором 4мм по периметру и будет вам счастье!
Путем проб и ошибок пришол к такому-же мнению. Сейчас делаю наружные двери только так.
- мне прежде всего за свои двери ответить надо, а не за шэфовские. За свои он как скажет, так и сделаем - с ним спорить себе дороже.
- входные и уличные так и делаю. Тока зазор 4 мм при снятом скосе на притворной стороне слишком много - 2,5-3 хватает за глаза.
Оффлайн tak
    Пятак по периметру.  :D
Пятак по периметру.
Тады чё мелочиться - 8-12, как в "евроокнах".
Оффлайн Andrew29
ребят, кто - нить может захватить с собой на слет мастеровых влагомер, которому он доверяет и который проверял... хотелось бы свой проверить насколько грешит он...
если можно, то лучше бесконтактный.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Так, для половых досок четко рекомендуют выдерживать их неделю-два в помещении, где этот пол будет настилаться.
Согласен. Только рекомендованный срок маловат.
Сужу по собственному дачному опыту. Нарезанная и уложенная половая  доска  пролежала в таком состоянии до стяжки и прибивания около месяца. На следующий сезон появились заметные щели.
Обычная обрезная струганная доска, пролежавшая после нарезки и укладки до стяжки и прибивания года два,  и после 10 лет  лежит идеально: никаких щелей. Так что долгострой иногда и полезен :)
Оффлайн никак
   Здравсвуйте.  Alex21 4мм по периметру это стандартный размер под стандартный дверной уплотнитель, а в окнах размер под установку механизма открывания и под уплотнение также именно 4мм.  Leonid половую доску лучше укладывать без выдержки сразу из сушилки и прибивать (прикручивать)  паутина появляется только под радиаторами. В случае долгой выдержки на воздухе всегда отправлял на досушку-результат всегда отличный, если  досушивали до  8 процентов.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Наверное, Вы соверщенно правы. Но при самостоятельном, не профессиональном, дачном строительстве, зачастую приходится работать с тем материалом, который есть в наличии.  О повторной сушке вообще говорить не приходиться.
Просто на собственном опыте убедился, что длительная естественная сушка материала дает неплохой результат. При профессиональной работе такая сушка просто невозможна.
Видел статью в каком-то американском лодочном журнале(сейчас не могу вспомнить название) про шведскую фирму торгующую дасками сушоными естественным методом по несколько ДЕСЯТКОВ(!!!) лет. Стоят сараи в каторых сохнет доска 10, 15, 30-летней давности. Стоит это, конечно , очень дорого, но считается что это самая лучьшая сушка, без всяких внутренних напряжений.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Для изготовления музыкальных инструментов также применяют  естественную сушку в течение десятков лет.
Материал даже переходит по наследству из поколения в поколение.
Я имел ввиду, конечно, обычные строительные работы.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 11:34:45 am от Leonid »
2409 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2007, 09:08:31 am
от Alex21
5042 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 11:38:44 am
от Nederlander
20 Ответов
17479 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 02:39:18 pm
от Компадре
32 Ответов
36490 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2016, 07:57:14 am
от Mavp
48 Ответов
52029 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 12:08:44 pm
от DIMZ
