Автор Тема: Вопрос по устройству рейсмуса  (Прочитано 16588 раз)
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« : Апреля 20, 2008, 01:55:04 am »
Есть возможность заказать китайский рейсмус за 300 $ -- возят с Польши. Работать на данном инструменте не приходилось, поэтому хотелось бы услышать небольшие разъяснения.
Меня интересует принцип работы рейсмуса -- он производит строгание в автоматичесмком режиме? Т.е. возможно ли отстругать брус нужных размеров из значительно более толстого материала, не меняя первоначальной настройки. К примеру, если установка бруса на 30 мм, то можно ли при этом беспрепятственно засунуть в рейсмус заготовку на 40 мм и из нее отстрогать нужный размер. Дело в том, что у меня есть небольшой фуговальник (комбинированный станок), который теперь довожу до толка после зверской эксплуатации работягами -- там присутствует прижимное устройство, которое регулируется по высоте. Система несколько примитивна, но вполне работоспособна. Есть ли смысл в данном случае приобретать рейсмус?
Re: Вопрос по устройству рейсмуса
« Ответ #1 : Апреля 20, 2008, 06:41:06 am »
Да, только пропускать надо не больше 1-2мм, особенно на рейсмусе за 300 долларов.
Можно.Только постепенно снимая миллиметр за миллиметром.
Есть смысл. Ваш механизм не является рейсмусом, а лишь приспособа что-б руками фугующуюся деталь не прижимать.
« Ответ #2 : Апреля 20, 2008, 08:39:44 am »
Вращением рукоятки регулировки выставить 38 мм, засунуть заготовку 40 мм, получить на выходе 38 мм. Повращать ручку до толщины 36 мм, повторить операцию, и так далее до достижения необходимой толщины.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2008, 09:46:50 am »
Всё верно, при условии, что одна из плоскостей заготовки ровная.
Смысл есть. На фуганке выводите одну сторону, а затем уже работа для рейсмуса.
Ещё думаю, что рейсмус за $300 Вам тоже, как и фуговальник "после зверской эксплуатации" придётся доводить до ума.
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #4 : Апреля 20, 2008, 10:42:32 pm »
Спасибо за консультации.
Я планирую использовать рейсмус для бытовых целей. Зверской эксплуатации не предусматривается. Мой станочек был убит из-за того, что его использовали как промышленный. И к тому же плохо к нему относились -- я его одолжил для строительства овощехранилища. Работали какие-то шабашники. Удивительным образом в одночасье был сожжен мотор, сбита резьба внутри зажимной гайки пилы, утеряны инструкция, распиловочный столик и, возможно, некоторые другие детали (не все болты и железяки могу идентифицировать из-за отсутствия инструкции). Мотор перемотал, теперь проблемы с синхронным включателем -- что-то там с кнопками; возможно, проблему удастся решить, сделав вывод на одну кнопку.
Рейсмус нужен для точного изготовления деталей. Объем работ будет небольшим. Продавец уверяет, что рейсмус хоть и китец, но неплохой -- изготовлен сапециально для Евросоюза. Заявленная мощность 2350 Вт. Но на то он и продавец, чтобы хвалить. Настораживает и то, что в Беларуси отсутствует сервис этой фирмы. Вот я и в раздумьи -- с одной  стороны время пока позволяет не торопиться и решать проблемы по мере их накопления; с другой стороны, бакс падает, а товары на белорусском рынке дорожают... Все-таки 300 баксов сегодня готов отдать, а как дальше финансовое положение сложится --не известно...
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #5 : Апреля 20, 2008, 11:11:02 pm »
  Зачем покупать «кота в мешке» за 300 у.е. если за 400 можно взять Jet и спать спокойно, во всяком случае так говорят владельцы джетов. Я понимаю, когда стоит выбор между джетом и макитой, там разница в два раза, а тут…
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #6 : Апреля 20, 2008, 11:21:18 pm »
Трудно что-либо сказать о "Джэте" -- на белорусском рынке они мне не встречались. Возможно, товар присутствует, но продвигается недастаточно широко. Вообще, в Гродно у продавцов электроинструмента приходилось видеть только "Макиту".
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #7 : Апреля 21, 2008, 01:25:50 am »
Я бы не делал упор на автоподачу на фуганке, как-то давно наблюдал такую сцену - "коллеги" дорвались до фуганка с подачей и прогоняли заготовки для дверей (простые доски без переклейки) радуясь что всё так быстро получается, совсем не обращая внимания на то, что автоподача прижимала с такой силой доски к столу фуганка что и кривые на время прохождения по столу становились "прямыми" а после принимали заново свою изначальную кривизну, на которую им было наплевать т.к. "коллеги" были людьми случайными и пришли быстро заработать, в итоге и после рейсмусования заготовки остались такими-же "горбатыми". Фуговать заготовку особенно кривую нужно "под своим весом", а не придавливая её к столу. Это пожелание. ;)
« Ответ #8 : Апреля 21, 2008, 08:07:07 am »
to LL
А что за рейсмус-то? Название, модель, ссылки в инете?
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #9 : Апреля 21, 2008, 11:59:18 pm »
Называл продавец фирму, ды выскочила из головы. Днями уточню. Запомнились основные параметры: мощность 2350 Вт, ширина обработки до 26 см, высота до 13 см. Честно говоря, я и сам сомневаюсь в успехе данного предприятия -- может, действительно, правильнее будет подсобрать денег да купить "Макиту".
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #10 : Апреля 22, 2008, 01:20:50 am »
если не трудно можете отписать в чем конкретно разница, цена на JET 400$ а на макиту около 700$ есть ли смысл покупать макиту для не очень больших объемов? за раннее благодарен.
« Ответ #11 : Апреля 22, 2008, 07:56:41 am »
Очень правильное замечание!
« Ответ #12 : Апреля 23, 2008, 12:51:14 pm »
На форуме есть специалисты по Джету из Минска.
Может быть, через них?
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Апреля 24, 2008, 12:25:42 am »
В общем, есть сайт "Гуиди" (или "Гуди") -- по-немецки нихт ферштейн (http://www.gued...me/browser.html). На нём каталог продукции. Есть в том числе и рейсмус (http://www.gued...e&tid=8000#). В общем, там много чего у них, только,чтобы понять, надо немецкий язык знать.
Также нашел сайт диллеров, которые поставляют в Беларусь "Джэты" (http://shop.str...p?id_goods=1786). Рейсмус JWP-12 в каталоге не обнаружил, однако присутствуют телефоны в Минске. Надо будет обратиться.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #14 : Апреля 25, 2008, 10:32:09 am »
Там и немецкий знать не надо. Абсолютный клон джетов/корветов.
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #15 : Апреля 25, 2008, 10:19:04 pm »
Может, рискнуть да взять?
Врядли кто-то станет подделовать "Корвет"... Клонировать -- возможно. Вот только, чтобы машина ремонтнопригодной была... Продавец говорит, что ножи на замену покупать не надо -- затачиваются. А больше там, с его слов, ломаться нечему... :D В общем, во всю пиярит продукцию.
« Ответ #16 : Апреля 25, 2008, 10:27:38 pm »
Если он действительно клон джетов-корветов, конечно за такую цену берите! В бережливых руках он долго послужит. Только не насилуйте и ухаживайте. Есть знакомые, у них Джет долгие годы уже служит.
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #17 : Апреля 26, 2008, 12:02:43 am »
В общем-то, кубометры гнать не собираюсь: планирую использовать в домашней мастерской -- в личных целях.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #18 : Апреля 26, 2008, 09:00:16 am »
Вот тут осторожнее... Многие ножи затачивются, но... их должны заточить росно и идентично, что накладывает определённые требования к тому, кто точить будет. Сами же буржуи, предпочитают использовать "одноразовые" ножи...
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Апреля 26, 2008, 07:09:20 pm »
При случае можно обратиться и к специалистам...
Сегодня созвонился с продавцом... Говорит, если что, то комлектующие можно будет привезти на заказ -- что поделаеш, приходится верить на слово. В комплекте с рейсмусом идут запасные ремни. Гарантию даёт месячную -- на то, чтобы выявить возможные недостатки, если они вдруг проявятся. Также заявил о возможном изменении цены, так как повысился таможенный сбор на ввозимый товар -- экономическая ситуация в стране хреновенькая, вот все и дорожает. Также собираюсь заказать у него ручной фрезер Ferm FBF-1200 -- без гарантии и с набором подшипниковых фрез он, предположительно, должен обойтись в 60-65 $. Договорились завтра вечером созвониться и обсудить эти вопросы более детально.
Оффлайн Алексейй
  • Из: Сибирь
« Ответ #20 : Апреля 29, 2008, 08:59:37 pm »
Читаешь такие темы и чесотка начинаеться-сервис,нет сервиса...
Блин-эти рейсмусы простейшие .Вал с ножами вращающийся колекторным двигателем и два валика вращающиеся через редуктор.
Швейная машинка сложнее будет.
« Ответ #21 : Апреля 29, 2008, 09:54:40 pm »
to Алексейй
Так-то оно так, но если чего-то сдохнет, то либо идти в сервис, либо ремонтировать самому, что при отсутствии доступа к металлообработке может оказаться проблематично - смотря что накроется, конечно.
Оффлайн LL
  • Из: Беларусь
« Ответ #22 : Апреля 29, 2008, 10:03:24 pm »
Швейная машинка, безусловно, более изощренный продукт человеческой мысли. В большинстве своем электроинструмент имеет сравнительно простое техническое решение -- мотор, редуктор, ось... Однако не всякий иструмент, не смотря на кажущуюся простоту, одинаково хорош в эксплуатации и обслуживании.
Сегодня, вроде как, перевезли через границу немного рейсмуса  :prevet:-- возят по частям,так как от 35 кг начинается более высокий тариф на растоможку, а вес рейсмуса 36 кг. Продавец обещает, что рейсмус будет в Волковыске в полном комплекте. Изенилась цена -- теперь она 325$. Измненилась модель -- теперь это уже "Евротек". Продавец уверяет, что это сопоставимый по характеристикам с "Гюди" рейсмус. Даже и не знаю, что думать по этому поводу.
Никто не слыхал о рейсмусах "Евротек"?
« Ответ #23 : Апреля 29, 2008, 10:05:47 pm »
Скорее всего это тот-же рейсмус только с иной "лэйбой" ;D
« Ответ #24 : Апреля 29, 2008, 10:11:09 pm »
Алексей прав!
Помните в известном фильме: "Вам этикетки на бутылки какие наклеить?"
31 Ответов
15933 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2013, 02:26:21 pm
от Мастер220
7806 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 02:28:36 am
от zai69
16 Ответов
8408 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2007, 11:13:14 am
от Mr_Vicont
4364 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2008, 06:26:29 pm
от MotoMan
73 Ответов
43213 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2015, 12:40:15 pm
от Bogdan
