Автор Тема: Циклон для домашней мастерской (циклонный фильтр для пылесоса)  (Прочитано 477207 раз)
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
Re: маленький циклон в Москве (пластиковый)
« Ответ #125 : Ноября 02, 2013, 10:26:48 pm »
Да был подсос  совсем махонький- устранив,стало гораздо! мало попадать в пылесос.
Николай, ревизируйте все стыки на предмет подсоса воздуха. Самые критичные места циклон-крышка и крышка-емкость. Отсутствие герметичности на стыках шланга и патрубков ведет к потери разряжения у инструмента, это менее критично, но тоже не "гуд". Герметизировать стыки можно сантехническим скотчем, как сделал Ильдар (mangol1167) см. фото в посте 114. Или можно использовать герметизирующие ленты на бутилкаучуковой основе. Купить их в любом городе не проблема, на рынках их продают даже по метражу и цены гуманные.
http://www.stroyland.biz/offer/photo/54716/photo_1.html
http://stroycity.spravka.ua/products/1.html
http://www.ukrcommerce.com/board/index.php?id=287299&sub=1&cat=5004
http://www.stroyplan.ru/spec.php?showitem=2531
http://www.samens.ru/c528-78343.html
Отрезаете полоску необходимой длинны и ширины и внахлест оборачиваете стык шланга и патрубка. Можно потом еще немного погреть обернутую ленту феном на 80-100 градусах, чтобы она размякла, и потом обжать рукой. Важно иметь в виду, что адгезия у этих лент очень высокая (липнет даже к бетонному стыку на песок и мусор), если понадобится потом снять ленту и очистить стык, то остатки каучука надо будет смывать бензином или каким-либо слабым растворителем.
Из этих лент, при небольшом навыке, т.к. материал очень вязкий и липнет к ножу и ножницам, можно изготовить и прокладку под циклон. Если не хватает одного слоя, можно сделать 2-3.
Еще вопрос - циклон статикой не бьет?
Бьет.
Вопрос со статикой решайте как Олег (Solvi), пост №102 или как у буржуинов - пост №78
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 10:28:31 pm от sten-pm (Дмитрий) »
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн snm
  • Николай
  • Из: Белгородская обл.
« Ответ #126 : Ноября 03, 2013, 01:26:30 pm »
Дмитрий, большое спасибо  за разъяснение ,буду та делать.
Оффлайн sten-pm
« Ответ #127 : Ноября 03, 2013, 04:27:47 pm »
Еще емкость заполнять больше чем на 4/5-5/6 по высоте нельзя. По достижении собранного мусора этой отметки возрастает вероятность выноса мусора в пылесос, т.к емкость тоже участвует в вихреобразовании. В верхней ее части крутится лепесток вихря, где поток меняет направление, если этот лепесток касается мусора, то он его подхватывает и направляет вверх, т.е. бросает в пылесос и циклон "блюет". Об этом в каком-то посте писалось в теме про промежуточный пылеуловитель. Таким образом, при выборе емкости надо помнить, что ее полезный рабочий объем будет на 16-20% меньше фактического.
С контролем уровня заполненности у меня сейчас вообще никаких идей с гуманной ценой вопроса нет. Америкосы из Онеиды предлагают ультразвуковое устройство, но стоит $150, Билл Пейнц в своих изысканиях тоже предложил устройство на основе маленького вентилятора, но его надо делать. Можно сделать окошко в емкости и периодически подсвечивая фонариком. Может есть у кого-нибудь еще идеи?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 04:33:03 pm от sten-pm (Дмитрий) »
всециклоны.рф
Оффлайн juroc
  • Из: Люберцы
« Ответ #128 : Ноября 04, 2013, 12:21:43 am »
Всем здравствуйте
Собрал свой циклон на скору руку и хочу поделится своей радостью - всё работает просто отлично.
Фото тому в подтверждение. В пылесосе нет ничего кроме тончайшего налёта пыли на стенках.
Не заморачивался с герметиком и прочим. Всё работает
Оффлайн sten-pm
« Ответ #129 : Ноября 04, 2013, 01:20:09 am »
Юрий, вот ведь парадокс - кто-то, как вы, собрали по-быстрому, пылесос воткнули, и пошло-поехало, как надо. А кто-то все делает по науке (и правильно!), а система дает сбой. В чем секрет? Дайте пож-та хар-ки вашего пылесоса - разряжение и поток (производительность),  какими шлангами питается система - внутренний диаметр и длинна?
У меня тоже первый циклон был посажен на тонкую пластиковую крышку неплотно - перетянул болты и волной пошла подошва циклона. И он так довольно долго работал, а горсть мусора в пылесосе за месяц работы я воспринимал как нормальное явление. В конце концов люди, приобретающие циклон, у же имеют достаточное представление "что это такое и с чем его едят".
PS у меня был случай, когда клиент с возмущением ругал циклон. В разговоре потом выяснилось, что он взял бочку, накрыл ее листом фанеры, к которой прикрутил циклон.  Причем лист фанеры был какой-то отход  неправильной формы и вообще на плоский. И ему казалось, что все должно заработать, а дыры с кулак он оставил специально, чтобы удобнее было смотреть, не заполнилась ли бочка. Вот шланги к циклоны он прикрутил как надо - с герметиком и сверху сантехнический армированный скотч.
всециклоны.рф
Оффлайн S.V.S.
« Ответ #130 : Ноября 04, 2013, 01:34:17 am »
Хотел бы приобрести один  циклон в Москве.
Оффлайн juroc
  • Из: Люберцы
« Ответ #131 : Ноября 04, 2013, 08:31:09 pm »
Доброго времени суток всем!
Начнем по порядку:
Дайте пож-та хар-ки вашего пылесоса - разряжение и поток (производительность) - Пылесос бытовой Philips Triathlon 1400 Потребляемая мощность - 1400 Вт; Мощность всасывания   230 Вт (это то что нашел в интернете)
какими шлангами питается система - внутренний диаметр и длинна - От пылесоса к циклону штатный от пылесоса, длинной по моему метра 2,5 и диаметром 35 подсоединен через сантехнический резиновый переходник 50х32; от циклона шланг http://www.aqueduct.ru/catalog/air/SUPERFLEX%20KLL-M.htm длинной 3 метра диаметр 38. На конце у него "Starmix Соединение с трубкой 425733 " http://www.starmixshop.ru/product/show/2083.html (сделаем рекламу  ;D)
Вот где то так  8)
Оффлайн kvazar72
  • Из: Приморский Край
« Ответ #132 : Ноября 06, 2013, 12:08:06 pm »
Здравствуйте Дмитрий, циклончик пришол, собрал опробывал, все отлично , спасибо, удачи Вам.
С уважением Олег.
В маштабах вселенной, Мы, не существуем ,но мы есть.
Оффлайн Vlad27
« Ответ #133 : Ноября 06, 2013, 12:54:22 pm »
Здравствуйте Дмитрий.Посылку получил,все хорошо.Спасибо.
Оффлайн worfolomey
  • Из: Нижегородская обл.
« Ответ #134 : Ноября 09, 2013, 08:48:54 pm »
Здравствуйте Дмитрий хочу зарезервировать один с доставкой почтой в нижегородскую область. Реквизиты в личку.
Оффлайн komr
  • Из: Россия, г.Череповец
« Ответ #135 : Ноября 18, 2013, 10:55:51 am »
Добрый день, Дмитрий. Резервирую один. Координаты в личку.
Оффлайн Данилов А В
  • Всем приветы!!!!
« Ответ #136 : Ноября 20, 2013, 09:31:18 pm »
Добрый вечер. Приобрету один в Москве. Данные в личку
Оффлайн Avenue
  • Из: Краснодар
  • Пробую...
« Ответ #137 : Ноября 24, 2013, 08:53:45 pm »
Здравствуйте! Куплю один с отправкой в Краснодар.
Оффлайн komr
« Ответ #138 : Ноября 25, 2013, 04:19:06 pm »
Вступайте в члены пайщики покупателей шланга к циклону!
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56045.msg1060020#msg1060020
Оффлайн sten-pm
« Ответ #139 : Ноября 25, 2013, 10:57:35 pm »
Спасибо, Роман, но я могу. Я уже в этой конторе всего разного накупил себе под завязку. В ближайшее время мне ничего там не понадобиться.
PS Я же эту контору народу и слил на растерзанье (пост №83 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52496.75)   :)
всециклоны.рф
Оффлайн Valeryan
« Ответ #140 : Ноября 30, 2013, 10:31:33 am »
Хотел бы приобрести один  циклон с отправкой в Северодвинск почтой России. Реквизиты в личку.
Оффлайн Keeno
« Ответ #141 : Декабря 05, 2013, 08:57:38 pm »
Добрый день! Приобрету две штуки, готов забрать по согласованию. Данные в личку.
Оффлайн aniserg
« Ответ #142 : Декабря 06, 2013, 12:19:21 pm »
добрый день!
приобрету один циклончик..
с уважением
Оффлайн Киссеки
  • Из: жизни
« Ответ #143 : Декабря 07, 2013, 05:06:47 pm »
1 циклончик в резерв.Заранее спасибо.
Оффлайн egor45
« Ответ #144 : Декабря 08, 2013, 09:19:27 pm »
Как появятся, готов приобрести один циклон.
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #145 : Декабря 08, 2013, 11:03:08 pm »
А на меня найдется один циклончик?
Возьму один обязательно!
Оффлайн Влад и мир
« Ответ #146 : Декабря 10, 2013, 10:00:16 pm »
Тоже хотелось бы купить...
Оффлайн Vorjag
« Ответ #147 : Декабря 13, 2013, 07:02:08 pm »
Буду благодарен если и для меня найдётся экземпляр. Заранее спасибо
Оффлайн sten-pm
« Ответ #148 : Декабря 16, 2013, 01:13:05 am »
Свежая информация по циклонам в первом посте.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 01:15:11 am от sten-pm (Дмитрий) »
всециклоны.рф
Оффлайн sten-pm
« Ответ #149 : Декабря 19, 2013, 10:00:08 pm »
Обновил первый пост
всециклоны.рф
