Автор Тема: Циклон для домашней мастерской (циклонный фильтр для пылесоса)  (Прочитано 478156 раз)
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Здравствуйте.
Есть пылесос Bosch AdvancedVac 20. Задолбался с мешком уже.
Какой монжно циклон к нему?
Комплектом с бачком и шлангом.
Шланг от пылесоса на вход ставится? Тогда как прицепить к вашему переходник под инструмент бошевский?
Есть ли для форумчан скидка какая-то?
Можно в личку.
Заранее благодарен!
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
Здравствуйте.
Можно в личку.
Заранее благодарен!
Добрый день. По поводу выбора циклона и комплектующих к нему обращайтесь на наш ресурс всециклоны.рф, там консультатнт вам все объяснит и поможет.
Скидки есть только при покупка полоных комплектов.
С ув. Дмитрий
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Пылесос 260мбар 70л/с
Если правильно понял, то циклон м-3 подойдёт.
Взял бы комплектом. С ведром 10 литров и шлангом по длине фестуловского провода (если не ошибаюсь 3 метра он)
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
10 литров мало... 30-60 литров желательно... реже вытряхивать
я напишу про свой опыт. а использовать или нет - решать вам
циклоном пользуюсь давно и много
первоначально был пылесос Томас твинТ2. сейчас Борт
пробовал несколько ведер и бочек... если подключено ГЕРМЕТИЧНО то при блокировании входа схлопывается ЛЮБАЯ (за исключением стальных ТОЛСТОСТЕННЫХ. но весят они не милосердно)
в итоге прищел к простому фанерному ящику из 15 мм фанеры... циклон установлен на сьемной крышке. по стыку наклеен дверной уплотнитель. сделаны защелки но они не обязательны. тк при включении пылесоса крышка плотно присасывается сами
размеры ящика 500х500х500 мм
сделал тумбу из фанеры не колесиках, пылесос стоит в тумбе. на тумбе стоит ящик с циклоном.... передвигать легко. не опрокидывается и места в мастерской занимает не много
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Спасибо большое за рекомендации! Я как-то не подумал про вариант из фанеры.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Приветствую.
Заказ получил.
Большое спасибо.
Пару вопросов:
Все циклоны сейчас без спирали внутри? Или только пластики?
Насколько эффективны в таком исполнении?
Как можно подцепить к вашему шлангу (черному) насадку для инструмента?
У моего боша она оказалась не сьемная (обыстросьемное основание под насадки)
Оффлайн krserv
Приветствую всех, я уже старожил этой темы. Приобретал Циклон у Дмитрия, № заказа 80, давно это было, с ним и работаю, но занялся модернизацией подключений к пылесосам и обнаружил, что  сделано у меня не совсем правильно, я раньше об этом и не задумывался, подробнее у меня в теме родственного форума написано:
http://www.mast...ya/#post6400429
в связи с этим вопрос, выходной патрубок моего циклона  55 мм, шланг полиуретановый на него надеть можно, но мне нужно  соединение  с соединителем Starmix на шланге, идущем к пылесосу.  А так как пылесоса 2 и нужна мобильность, то соединение должно быть разьемным. Подробнее все написано в моей теме на Mastergrad.
Какой переходник можно для этого надеть на выходной патрубок Циклона, именно надеть, а не вставить, почему, подробнее у меня в теме расписано.
Оффлайн Denia
Как выбрасываете стружку ? Может вы смогли бы сделать фото ? И какую минимальную толщину фанеры можно использовать при таких размерах ящика . 10мм не хватит ?
есть вот такой ящик из десятки.
Оффлайн justaname
Доброго дня! Имеются 3 стола с которых нужно выводить металлическую стружку, будет ли эффективно использовать один циклон и пылесос, пустив один шланг ко всем 3 столам?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
А разве бывают циклоны под металл?
Это какой там поток надо создать? :o
Оффлайн Andy_Ju
обычный конус М1 и бытовой пылесос прекрасно справляются с металической стружкой, именно со стружкой , а не с болванками
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
вот убегая из мастерской вспомнил да сфоткал на бегу
там все видно...
ящик из 12мм вроде фанеры... что было из того и делал. ящик не закреплен. просто стоит на тумбе и никуда не падает
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
Добрый день! Пишу на почту, ответа нет. Как быть?
ИМХО
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Дмитрий приветствую.
А на такой стружкоотсос у Вас есть циклон?
Оффлайн korchagin
  • Из: Андрей
  • из Питера
Мало ли кому интересно, собрал такой аппарат.
ИМХО
Оффлайн sten-pm
Добрый день.
Есть. Посмотрите на шильдике агрегата или в его паспорте (если он остался) разряжение и производительность. На фото у вас ничего практически не видно, кроме общей компановки. Ничего толком не смог рассмотреть - фото на боку, но по-моему к вашему стружкоотсосу GT-900 просится.
Помечен салатовой "галочкой".
Посмотрите на Всециклоны.РФ. Если будут вопросы - набирайте телефон указанный на сайте. Там сидит толковый специалист он вам поможет.
Вам бы конечно конструкцию сделать как у Андрея (korchagin), но у вас двигатель больно тяжелый. Но, если возьмете циклон, по любому надо будет думать, как от лишних мешков избавляться.
Андрей, добрый день. Посмотрел всю почту - входящие, корзину, спам. Писем от вас нет. Можете меня набрать 9ОЗ-15З-4З-42 или в Вацапу/Телеграмм на этот номер написать (только напишите, что вы с Мастерового)
Классика жанра, Андрей. А для экономии места, снижения веса и уменьшения роста конструкции (и в целях снижения центра тяжести), и верхний и нижний мешки можно как минимум уполовинить. А можно еще верхний мешок переставить вниз (полиэтиленовый ликвидировать как класс), а верхнюю часть (где стоял матерчатый мешок) перекрыть герметичной заглушкой.
всециклоны.рф
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Дмитрий спасибо, завтра наберу. Данные есть я отправлю Вашему менеджеру для расчета.
Оффлайн sten-pm
Ок.
всециклоны.рф
Оффлайн Цифенбор-М
  • Из: РФ, Москва
Пылесос-паровоз на циклоне М2
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Ого! Там от мощности что то остается? Гофрошлангов и стыков многовато...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Получил свои заказанные два циклона. Один большой на стружкоотсос и маленький для пылесоса. В работе пока не пробовал.
Плюсы.
- Пришло все отлично упаковано и в комплектности
- Большой циклон сделан на заглядение, аккуратный
- Маленький выглядит на 4ку.
Минусы.
- У маленького циклона нет переходников под фестуловский шланг, только под 50 мм.
- Менеджер обманул со стоимостью доставки, уговорил меня на отрпавку СДЭК уверяя что стоимость будет 800 руб. В итоге заплатил 2500 руб. Деловые линии или ПЭК были бы на много дешевле. Вообщем попал на деньги
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
А доставка случаем, не до дверей была? А то она иногда отжирает лишнего.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
До терминала
Оффлайн sten-pm
Плюсы.
Минусы.
Добрый день!
      В первую очередь хотели бы поблагодарить Вас за покупку, уверены останетесь ей довольны!
      Очень жаль, что у Вас остались негативные эмоции относительно стоимости доставки. Хотелось бы заметить, что деньги за доставку мы лично не получаем, оплата доставки осуществляется заказчиком при получении груза. В какую транспортную отвозить – нам тоже, в общем-то, без разницы, т.к. мы просто загружаем заказы водителю, а он отвозит. все транспортные находятся от нашего склада на расстоянии +/- 5км.
      Доставку Вам рассчитывали до того, как Вы дозаказали ещё один комплект, вес которого с упаковкой 7-8кг, габариты 60х42х42 см. Хотя мы не можем утверждать, что он так сильно повлиял на итоговую стоимость отправки. Доставка через СДЭК просчитывается у нас в бэк-офисе автоматически с помощью встроенной программы от самой ТК СДЭК. Возможно, там что-то неверно работает, обязательно проверим, чтобы в дальнейшем такого не было. Т.е. злого умысла у нас, конечно же, не было и быть не могло.
      Кстати, у нас в личном кабинете СДЭК на Вашу доставку отображается сумма 2300 рублей (скриншот в конце поста), на терминале Вам уже 2500 объявили? Если да, постараемся разобраться в данной ситуации с самой ТК.
     Так же в конце поста скриншоты расчёта доставки ДЛ и ПЭК. Для ПЭКа на сайте нельзя выбрать паллетный борт, но при отправке больших циклонов они обязуют его брать в 99% случаев (так же, как в ДЛ и КИТе). Как показывает наша практика, в итоге вышло бы примерно так же, как в СДЭК или даже дороже.
     Что касается переходников, то в комплекте мы даём переходники на самый популярный диаметр шланга, на сайте эта информация и размеры есть, к сожалению, под каждый шланг каждого производителя переходников не наберёшься, но обязательно будем стараться.
Обязательно ждём Ваших отзывов о непосредственно работе циклонных фильтров.
И, конечно, приносим свои извинения, что в принципе вышла такая ситуация.
С наступающими Вас Праздниками!
всециклоны.рф
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Я прекрасно понимаю что не вы берете деньги за доставку. И это не претензия, просто в ПЭК позвонил и попросил посчитать ради интереса, получилось за все 1350 руб.
Продолжу отчет. Вчера собрал маленький циклон с бочкой. Наколхозил переходников для фестуловского шланга и подключил. Работает. Пока объективно не могу оценить уровень фильтрации, так как отшлифовал вчера мало. Но пыль от шлифовки в бочке есть. По субьективной оценке, все работает как должно.
По сборке. Фланцы сделаны аккуратно и хорошо покрашены. Отверстия  под крепежи во фланцах и крышке бочки, почти совпадают, напилинг решил задачу. Перед сборкой посмотрел видео на сайте. При сборке оказалось что на фланцах нет двустороннего скотча. Барашки для стоек заменены на гайки. Не знаю так должно быть или нет, в принципе проблем при сборке это не добавило. При сборке короткая шпилька была слишком мягкой, резьба слизывалась в процессе затяжки.
Провел сегодня полноценные испытания циклона. Было литров 5 мелкодисперсной пыли от шлифовки (во втором пылесосе лежала). Засосал ее через циклон предворительно почистив емкость пылесоса. В результате, практически 99% пыли через циклон попала в бочку, пылесос оказался практически чист. Вывод: циклон с мелкодисперсной пылью работает очень хорошо.
