Автор Тема: Циклон для домашней мастерской (циклонный фильтр для пылесоса)  (Прочитано 477206 раз)
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
Re: маленький циклон в Москве (пластиковый)
« Ответ #25 : Июня 20, 2013, 05:45:13 pm »
Дмитрий, спасибо за циклончики. Качество выполнения отличное.
Рад знакомству.
С уважением,
Николай.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #26 : Июня 21, 2013, 12:45:33 pm »
Магнитики хорошие, кто то видимо разобрал несколько компьютерных хардов. :) В хозяйстве полезная штука, сам диски разбираю для их  добычи.
При желании кстати можно отделить сам магнит от основы отверткой или ножом слегка подбив молотком.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:48:23 pm от Murat.D »
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
« Ответ #27 : Июня 21, 2013, 01:07:24 pm »
Да, магниты из хардов, подвернулось много, решил распространить в народе.
Отверткой не всегда получается отделить магнит от подложки, т.к. клеЯ у производителей разные. Если клей хороший, то при отковыривании магнит отделяется, а защитная фольга из нержавейки с нижней части магнита остается приклееной. А так как магнит из редкоземельных элементов, то очень подвержен коррозии - час в воде и он весь в ржавчине. Но от этого есть лекарство - покрыть сам магнит тонким слоем какого-либо лака, клея или герметика. Ведь зачастую целиковый магнит не нужен и его приходится ломать-пилить, а это приводит к повреждению фольги.
Хотя бывает, что отковыривается очень хорошо, вы правы, Murat.D.
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн sten-pm
« Ответ #28 : Июня 24, 2013, 01:51:13 pm »
Обновил первый пост. Магнитов стало меньше.
всециклоны.рф
Оффлайн ser4959
  • Из: Тверь
« Ответ #29 : Июня 25, 2013, 09:44:02 pm »
Дмитрий, спасибо за циклон, вещь добротная! Приятно было иметь с Вами дело!
Оффлайн sten-pm
« Ответ #30 : Июня 26, 2013, 09:50:58 pm »
всециклоны.рф
Оффлайн imaxx
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #31 : Июня 30, 2013, 11:18:05 pm »
Дмитрий, собрал циклон пока в черновую - работает!
Осталось шланг к инструменту найти, защелки на крышку сделать, подкрасить.
Предохранительный клапан сделал из куска канализационной трубы, изнутри на пружинках подвесил жестяную крышку. Имитировал пережим шланга, клапан срабатывает. Но пока не герметичен, буду до ума доводить. С магнитами пока не получилось.
С уважением, максим.
Оффлайн sten-pm
« Ответ #32 : Июля 01, 2013, 12:15:57 am »
to imaxx
У вас, Максим, прям классика жанра - емкость из-под краски, крышка с профрезерованным углублением под уплотнитель, клапан. Здорово получилось. А вы, я смотрю, в пылесос мешок не ставите? Он, конечно, создает дополнительное не нужное сопротивление, но, мне кажется, для страховки имеет смысл работать с мешком - не уследите за емкостью и циклон "плюнет" в пылесос мусором. Понятно, что у вас там еще фильтр стоит и он мусор в мотор не пустит, но сам фильтр подзагрязнится. А стоит он дороговато.
По клапану - почему не получилось с магнитом? Не удалось его закрепить-приклеить?
всециклоны.рф
Оффлайн imaxx
« Ответ #33 : Июля 01, 2013, 01:09:38 am »
Небольшой магнит попробовал отделить механически - раскололся от слабого усилия. В принципе, под него клапан и планировал делать. Пружины, это как альтернатива и быстро, взял от ручек, но слабоваты. Вариант с магнитом еще попробую.
С уважением, Максим.
Оффлайн wdr2004
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #34 : Июля 01, 2013, 03:08:37 pm »
Чтобы не раскололся, нужно с двух сторон взять плоскогубцами за края подложки и согнуть ее (магнит находится сверху, сгибать вниз). Уже несколько магнитов так отделил и ни один не раскололся.
P.S. Это самарий-кобальтовые магниты, они сильнее неодимовых
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 03:13:31 pm от wdr2004 »
Оффлайн sten-pm
« Ответ #35 : Июля 03, 2013, 02:10:31 am »
Сегодня со всем отделом АХО (они у нас рукодельники и мастера темных дел) проводили эксперименты по отделению магнитов. Победу одержал метод нашего ведущего специалиста: широкая тупая стамеска в место склейки и легкие удары молотком по ней. В результате большой магнит отделился с малюсеньким сколом и не развалился, но фольга осталась приклееной (клей хороший).
У меня ранее случались случаи отделения магнита без повреждения оболочки. Два таких магнита я использовал в качестве доводчиков для липовой двери в парную в сауне.
Откуда такая информация, если не секрет?
всециклоны.рф
Оффлайн Andre Matveenko
« Ответ #36 : Июля 03, 2013, 05:58:25 pm »
Добрый день!
Приобрел бы один циклон. В Москве на другой конец города переслать есть возможность?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
Оффлайн sten-pm
« Ответ #37 : Июля 03, 2013, 06:58:46 pm »
to Andre Matveenko
ответил вам в личке
всециклоны.рф
Оффлайн wdr2004
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #38 : Июля 03, 2013, 07:10:13 pm »
В работе некоторых аппаратов по моей профессии применяются магниты, вот и знаю.
Оффлайн maz
  • Из: Тюмень
« Ответ #39 : Июля 05, 2013, 07:44:30 pm »
Приобрету один на пробу.
Оффлайн sten-pm
« Ответ #40 : Июля 05, 2013, 09:17:39 pm »
ответил вам в личке.
всециклоны.рф
Оффлайн sten-pm
« Ответ #41 : Июля 08, 2013, 01:17:37 am »
Обновил первый пост
всециклоны.рф
Оффлайн m400ru
  • Из: Питер
    • Москвич 400
« Ответ #42 : Июля 08, 2013, 10:59:23 am »
Дмитрий СПАСИБО. Все получил. Все ок. Удачи.
Оффлайн VIvanych
  • Из: Altay
« Ответ #43 : Июля 08, 2013, 01:02:05 pm »
Здравствуйте Дмитрий готов приобрести два циклона если вы высылаете
Все можно наладить,если держать в руках достаточно долго.
Оффлайн Alex_ch
Циклон в работе
« Ответ #44 : Июля 08, 2013, 08:39:24 pm »
Оффлайн stegancev
« Ответ #45 : Июля 09, 2013, 04:13:22 pm »
 Добрый день. Хотел бы приобрести у Вас маленький циклон.Заранее спасибо.
8-925-850-57-79
Оффлайн Oleg2005
  • Из: Киров
    • регулируемые полы
« Ответ #46 : Июля 10, 2013, 10:37:43 am »
Дмитрий спасибо еще раз за циклоны, наконец то дошли руки и я собрал себе целый пепелац. правда работает даже от маленького пылесоса он устанавливается прямо в конструкцию. конечно использую в основном бошевский пром.пылесос -тяга хорошая. весь мусор , опил в доме под полом собирает и в пылесосе нет ничего. класс!!!!!
Оффлайн Oleg2005
  • Из: Киров
    • регулируемые полы
« Ответ #47 : Июля 10, 2013, 10:37:56 am »
Оффлайн sten-pm
« Ответ #48 : Июля 10, 2013, 12:01:10 pm »
to Oleg2005
Конструкция -  достойна подражания, исполнение - художественное.
Я понимаю так, что надобности в уплотнителе между крышкой и ведром нет, в виду прецензионного смыкания оных и подтяжки шпильками?
Следующими шагами в усовершенствовании, я догадываюсь, будут:
  • водружение на колесную базу
  • ручная резьба по всем лицевым деревянным поверхностям
  • покрытие морилкой и пятью-шестью слоями лака спромежуточной шлифовкой и окончателной полировкой
  :D
PS Сруб дома -  :o. Особенно впечатлила организация внутренней проводки.
всециклоны.рф
Оффлайн Oleg2005
  • Из: Киров
    • регулируемые полы
« Ответ #49 : Июля 10, 2013, 12:11:38 pm »
да почти все так, но с резьбой -большая проблема кому то дано- мне нет, разве, что чпу прикупить.
а покрыл сразу евролак от тиккурилы. осталось от внутренней отделки дома, когда шлифовал и красил несколько раз -сосед явно меня не понял-говорит , что напрасная трата времени- а для меня это отдых
